Выключается телефон сразу при старте, Только включается и сразу ребут и так бесконечно...
moto(M)ixer
сообщение 7.3.2011, 17:36
Из: Томск
Пользователь №: 135 792
Модель телефона: е398, KRZR K1
Прошивка: R373, R452
Телефон долго лежал в коробке, но тут мне он понадобился и я его достал, включаю а он до рабочего стола доходит и в ребут, и все по кругу. Я его перешил и монстрами, и 42_for_all и т.п. делал и даже до rep_kit дошло, но все бестолку.
Помогите люди добрые, может с железом что?
Он до этого работал, а потом пролежал больше годика... ))
Pic-nic
сообщение 7.3.2011, 18:37
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Перед 42-for-all бэкап ПДС программой Flash&Backup сделали?? Если нет, то - печально очень((
rep_kit ?? - а смысл??
А т.п можете рассказать как делали?? по-шагово..
Тел. в бут (*+#+power) нормально входит??
Вполне возможно: пыль, влага и т.д. и т.п
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) - на всякий сл.
Сообщение отредактировал Pic-nic - 7.3.2011, 18:39
moto(M)ixer
сообщение 7.3.2011, 19:28
Из: Томск
думал что это из-за софта, поэтому стирал полностью память
в flash входит нормально
бэкапы не делал, потому что уже ооооочень много раз и очень давно шил его
MARKyxa
сообщение 8.3.2011, 4:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Раз до такого довел телефон - смело можешь попробовать прошить 49r for all с ремонтными патчами, если и на ней телефон не заведется - проблема однозначно в железе
moto(M)ixer
сообщение 8.3.2011, 10:56
Из: Томск
Прошил 42_for_all с ремонтными патчами, включаеться, минуты 1,5 - 2 работает и опять в ребут, успеваю например включить музыку, начинает воспроизводиться, короткий писк, и ребут, и так по кругу...
Я много лет гоняю с 398 мотором, и многих поднял, но с таким сталкиваюсь впервые.
Что может быть?
Сообщение отредактировал moto(M)ixer - 8.3.2011, 10:57
VARVAR93
сообщение 8.3.2011, 12:35
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
moto(M)ixer
Проверь сим карта не отходит и мб у тебя акб здох.Попробуй без симки его включи(в симах сделай работу без сим карты) и пробуй его юзать с 3/у.
Alex-motoL9
сообщение 8.3.2011, 13:36
Пользователь №: 161 701
даю 80% что проблема в аккумуляторе
moto(M)ixer
сообщение 9.3.2011, 3:37
Из: Томск
Вчера взял у друга рабочую АКБ, такая же ерунда, з З/У тоже ничего не меняется...
Без симки запускаю, доходит до "вставьте сим" и опять в ребут
Кстати заметил одну странность, дисплей как то сильно моргает, даже рябит чуток, как будто частота обновления экрана очень маленькая, это периодически есть, и тогда он перезагружается, как будто коротит в нем что то...
Pic-nic
сообщение 9.3.2011, 15:34
Из: Костромы ;)
moto(M)ixer, возможно имеет смысл провести процедуру восстановления "как утопленника"..
Искупать плату в спирте, просушить, прогреть и т.д и т.п.
(подробно тут: Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) )
moto(M)ixer
сообщение 9.3.2011, 16:11
Из: Томск
Искупал в спирте, ничего не поменялось, у меня уже руки опускаються ((
Добавлено позже (9.3.2011, 18:51):
Все разобрались, включил и пока в ребут снова не ушел успел включить "авиа", и все работает, так что дело в железе.
Junix
сообщение 9.3.2011, 18:57
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
у меня с L7e было наподобии такого, только он не сразу в ребут уходил, оказалось дело в симке
Сообщение отредактировал Junix - 9.3.2011, 18:58
Выключается телефон сразу при старте, Только включается и сразу ребут и так бесконечно... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:55
