2 страниц V < 1 2
zDeskClock, Красивые часы на рабочем столе. New V 0.3.1
Ant-ON
сообщение 12.3.2011, 16:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zDeskClock
Автор: Ant-ON
Версия: 0.3.1
Авторы скинов неизвестны. Оригиналы были для TodayClock .
Настройки плагина можно найти в: Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
Установка:
- Устанавливаем пакет;
- Перезагружаем телефон.
Ново ведения версии 0.3:
- добавлена возможность отображения даты
- исправлены недочеты
Описание формата скинов:
Скины ложатся в папку с плагином (/ezxlocal/plugins/DeskClock/)
Скин состоит из папки с картинками и файла.
Названия файлов картинок и что на них должно быть изображено можно посмотреть в других скинах.
Описание ini файла. Пример файла:
[Size]
w=240
h=72
[Main]
dir=/digital_3/
OffsetX1=20
OffsetX2=130
OffsetY=4
В секции Size указываются размеры картинки фона (back.png).
В секции Main:
dir - путь до папки с картинками относительно текущей папки
OffsetX1/OffsetX2 - смещение первой и второй цифры слева.
OffsetY - смещения цифр сверху.
ps Формат скинов очень похож на формат скинов для TodayClock.
Скриншоты:
Скачать:
NEW
Прикрепленный файл zDeskClock_0_3_1_VE66_by_Ant-ON.pep   ( 358.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
Old
Прикрепленный файл zDeskClock_0_3_VE66_by_Ant-ON.pep   ( 176.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1073
Прикрепленный файл zDeskClock_VE66_by_Ant-ON.pep   ( 174.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
Сообщение отредактировал Ant-ON - 14.11.2011, 17:28
Vovec
сообщение 23.3.2011, 15:44
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
И у меня всё нормалёк работает
Ferzok
сообщение 26.3.2011, 16:37
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Давно не заходил в тему VE66, а тут такое=) Поставил плагины, смотрится круто. Спасибо Ant-ON!
UltraMax
сообщение 26.3.2011, 22:53
Пользователь №: 1 798
UltraMax
сообщение 29.3.2011, 17:53
Тэкс, поимел сегодня пренеприятнейший глюк
Короче, началось с того, что кончились деньги на телефон, я ввел обещанный платеж, но опсос все равно говорил, что недостаточно денег на счете
Вот и решил перегрузиться. После перезагрузки удивило то, что на экране отсутствовали часы. Нажимаю кнопки - не нажимается! В меню не заходит! Короче полная ж... Перезагружаю - таже ситуация. Мне звонят - звонок слышно - но снять трубу не могу ни кнопкой, ни слайдером. Один раз получилось нажимая кнопки попасть в меню списка выбора контактов, но звонить оттуда тоже не мог
В итоге, удалось убрать баг, подключил телефон в режиме Modem & Tools (хорошо что он был уже выбран раньше), и удалил из ezxlocal/plugins два каталога: DeskLauncher и DeskClock
Рестарт телефон - и все заработало (естественно эти программы не работают и их нет в списках меню Display)
У меня было установлено и zDeskClock и zDeskLauncher. Но DeskLauncher был отключен в меню, так что я скорее всего глюканулись часы
В общем, хорошо, что я смог так вот все решить - но если бы у меня режим был подключения "карта памяти"? Все? перепрошивка?
Хорошо бы убрать возможность таких сбоев. Другой человек мог бы запаниковать
Самое забавное - что мне в этот момент надо было звонить, ибо я подошел к машине, а у меня записка - я поцарапала вашу машину и телефон. И в этот самый момент такая падла sad.gif
Хорошо что девушка подошла сама в этот момент... ну да это другая история smile.gif
MagMaDiver
сообщение 29.3.2011, 23:31
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Вот поэтому приложения лучше всего ставить на флешку, (если это возможно, конечно).
Ant-ON
сообщение 30.3.2011, 8:18
UltraMax,
Причина появления такого глюка не понятна(
По идее мог и тот и другой плагин глюкануть, так как по симптомам похоже, что какой-то плагин постоянно падал...
По идее все настройки остались - попробуй занова поставить плагины (по очереди с перезагрузкой телефона), начиная с ланчера и посмотри появится ли глюк снова...
T3D
сообщение 30.3.2011, 17:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Был сегодня очень похожий глюк. Удалил пару явок, которые висели на zDeskLauncher'е. И получилась точно такая же картина.
Вылечил путём удаления настроек.
UltraMax, я обошёлся без компа, при помощи zTaskMan'a и zLauncher'a. В первом во вторую вкладку добавил второй и им удалил. Так что советую поставить, полезный файловый менеджер.
UltraMax
сообщение 30.3.2011, 20:51
Ant-ON, ну что ж
Поставил zClock - все ничего - перегрузил - заработало
Поставил zlauncher - перезагрузка - и хоппа - таже проблема
Что интересно - подключился по ftp, как только удалил каталог zlauncher появились часы на экране.
А после перезагрузки - все заработало с часами
В общем-что то там конфликтное осталось до сих пор, я ж видимо таким способом не все удалил
Если надо еще что-то. могу поэксперементировать
Сообщение отредактировал UltraMax - 30.3.2011, 20:52
Ant-ON
сообщение 31.3.2011, 7:13
UltraMax,
Проблема скорее всего в том, что описал T3D. Я этого не продумал. Буду фиксить...
UltraMax
сообщение 31.3.2011, 8:33
Цитата(Ant-ON @ 31.3.2011, 9:13) *
UltraMax,
так я яву вроде не удалял никакую...
а хотя... может быть MiniOpera обновил да и то вроде раньше
А еще вопрос - а как настройки почистить?
T3D
сообщение 31.3.2011, 16:22
Из: Омск
UltraMax, тела на руках нету, точно сказать не могу, но хранятся там же где остальные конфиги тела ezxlocal/download/appwrite/setup файл что-то типа plg_Launcher удали, перезагрузись и будет тебе счастье)
UltraMax
сообщение 1.4.2011, 9:36
Угу - помогло
Удалил этот файл, поставил заново ланчер - работает нормально
Blackcross
сообщение 10.4.2011, 7:53
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
чтож отпишусь и я, сделал горячую замену флешки, положил телефон на автомате в карман, а когда достал его через некоторое время увидел всем известный глюк, пришлось прошиваться, и флешка умерла.
Ant-ON
сообщение 14.11.2011, 16:52
Не большое обновление плагина. В настройках можно выбрать цвет даты. Черно-белый или Бело-черный.
zDeskClock, Красивые часы на рабочем столе. New V 0.3.1 · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
