Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2592
fill.sa   Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W.   14.3.2011, 18:06
fill.sa   Кто чего хорошего или плохого скажет. Как работает...   15.3.2011, 16:08
VINRARUS   У кого сеть не ловит, нужно эти файлы кинуть в /ez...   15.3.2011, 18:59
sEVANS   У кого сеть не ловит, нужно эти файлы кинуть в /e...   17.3.2011, 8:23
VINRARUS   Не, скарее всего в 48й после создания jffs2 нету п...   17.3.2011, 16:07
sEVANS   Просто мотороловцы сделали защиту на 37 и 48 кг т...   18.3.2011, 1:38
fill.sa   кг37 и нетрогалась, а файлы в /ezxlocal/.nvm появл...   17.3.2011, 16:16
VINRARUS   Проверенно на практике. Может там после первых 51...   18.3.2011, 5:16
fill.sa   -Запустил samba сервер (намного более удобно работ...   23.3.2011, 15:59
fill.sa   Cпс за ответ. Немного удивлен проблемам некоторым,...   12.4.2011, 15:01
fill.sa   Теперь второй раздел флэшки монтируется с монтиров...   12.4.2011, 20:08
fill.sa   Откопал исходник fastjar, он же эмулятор явамашины...   7.5.2011, 13:00
Ant-ON   Откопал исходник fastjar, он же эмулятор явамашин...   16.5.2011, 9:42
fill.sa   Очень жаль, придется поискать исходник kvm-а Для п...   16.5.2011, 15:38
Ant-ON   Очень жаль, придется поискать исходник kvm-а Их ...   16.5.2011, 16:19
han0   Почему, я не могу скачать? Я родом из Китая. Why, ...   17.5.2011, 14:39
fill.sa   han0, Китай, что тут еще сказать )   17.5.2011, 20:47
han0   We can not download your package and found a lot o...   18.5.2011, 9:50
VINRARUS   ups :clapping:   18.5.2011, 16:15
fill.sa   http://ifolder.ru/23299254 вот прошивка, вниматель...   18.5.2011, 20:19
han0   :clapping: Спасибо, я скачал!   21.6.2011, 9:46
Claus398   а зачем это делать обьясните пожалуйста, и что бу...   12.7.2011, 5:28
XXX_S_B   Claus398, делать это нужно потому, что fill.sa пр...   12.7.2011, 6:46
fill.sa   Вобщем XXX_S_B правильно говорит. Делать это нужно...   12.7.2011, 12:47
Claus398   как всегда, что то да время отнимает( нужно пробо...   12.7.2011, 20:11
fill.sa   Все хотения можно писать в аську либо в личку, а е...   12.7.2011, 20:24
Claus398   ну хотелось бы улучшиной сьёмки видео, конечно это...   14.7.2011, 9:21
VINRARUS   Claus398, в линуксе многое возможно, зависит от з...   14.7.2011, 9:43
fill.sa   Claus398Собсвенно сьемка видео улучшена(разрешение...   14.7.2011, 16:10
Claus398   ну это я знаю, с zn5 уже как год, но хорошими зна...   15.7.2011, 11:34
CrashX   плюсы -достаточно удобный, не навешано много всяк...   15.7.2011, 12:54
VINRARUS   Claus398, ну скиностроение и работа системы телеф...   15.7.2011, 16:00
Claus398   возможно, но за счет скина, можно увеличить скоро...   15.7.2011, 18:50
fill.sa   CrashX, Спасибо за детальное описание, все бы так ...   15.7.2011, 19:02
Claus398   закажу на днях новый акум и буду шить твою прошу,...   15.7.2011, 21:01
CrashX   дык у меня PE3 и 4 с HSA нотка работала. ммм как с...   16.7.2011, 4:43
Claus398   пробовал на ре4, не работает(   16.7.2011, 6:13
XXX_S_B   CrashX, в з6 на зеленую кнопку ничего не вешается...   16.7.2011, 7:35
VINRARUS   в z6 можна назначить как на одинарное нажатие нотк...   16.7.2011, 7:51
Claus398   кстати да, вешал на зеленую, а при длительном наж...   16.7.2011, 9:08
fill.sa   VINRARUS, прав, это разные моды и каждый выбирает...   16.7.2011, 9:45
CrashX   жаль что добавлние секции в ezxlocal\download...   16.7.2011, 13:21
sEVANS   Поищи в этой ветке про ezx_keyconfig.cfg параметр...   17.7.2011, 3:12
fill.sa   Я вернулся. Для финального выпуска мода SAedition ...   24.9.2011, 14:50
Claus398   fill.sa, скины я смотрю не слабо весят? сколько о...   25.9.2011, 17:41
fill.sa   Стандартный alkali с добавлением нескольких лишних...   25.9.2011, 17:59
Claus398   fill.sa, я вот ужал до 2х с копейками метров для ...   25.9.2011, 21:25
fill.sa   В новом моде хочу поставить красивое звуковое офор...   26.9.2011, 19:38
Claus398   было б классно замутить прогу, хотя она вроде как...   2.10.2011, 18:04
fill.sa   Claus398, Если ничего не путаю то это прога прост...   3.10.2011, 21:13
Zorge.R   fill.sa, если мод все еще развивается, предлагаю д...   4.10.2011, 8:53
fill.sa   Zorge.R, Идея неплохая, тоже думал об этом. Но не...   4.10.2011, 10:49
Zorge.R   fill.sa, всё сделано "до нас". rep.moto...   4.10.2011, 13:29
Claus398   та даже если и так, после перезагрузки, смены ски...   4.10.2011, 13:44
fill.sa   И так в моде появиться новое ядро с поддержкой раз...   5.12.2011, 12:46
Claus398   Turbo boost лучше) пока ядро не стабильное, кр...   5.12.2011, 21:47
fill.sa   Claus398, не ядро неставибильно, а именно этот ре...   6.12.2011, 6:43
Claus398   тогда все понятно. а режим уже можно ка то регули...   6.12.2011, 11:23
fill.sa   /Claus398, Несовсем понял что ты имел ввиду. У мен...   6.12.2011, 13:05
Claus398   fill.sa, 665 вместо 532 будет?   6.12.2011, 17:27
Ant-ON   fill.sa, 665 вместо 532 будет? да. только эта ч...   6.12.2011, 18:01
olegk25   Привет! Извините за тупой вопрос, но вот ник...   29.12.2011, 15:19
XXX_S_B   olegk25, попробуй пеп пакет поставить Project Evo...   29.12.2011, 16:10
fill.sa   Либо битый пакет либо в пакете указана установка т...   30.12.2011, 9:33
VINRARUS   Ты о "644" или "777"? Если да...   30.12.2011, 21:39
fill.sa   мне больше нравиться --x--x--x права, ну можно и 7...   31.12.2011, 9:17
fill.sa   Лежит, пылиться мод, пока некогда заниматься. Вот ...   26.1.2012, 18:15
Claus398   можно поподробней об этом режиме? стабильно ли ра...   26.1.2012, 21:16
fill.sa   за все время в этом режеми ведел только както баг ...   27.1.2012, 14:44
fill.sa   Стал счастливым обладателем Z6W. Выражаеться благо...   5.2.2012, 13:48
zverek   Стал счастливым обладателем Z6W. Выражаеться благ...   5.2.2012, 13:57
fill.sa   Оказалось что Z6w отличается не только аппаратно (...   5.2.2012, 17:52
fill.sa   И так успешно перекочевала 43,46 и часть 52 CG . ...   6.2.2012, 16:59
VINRARUS   Если такие существуют в природе, а то помню токо ...   6.2.2012, 17:32
fill.sa   Согласен, редкая штука. Поэтому стоит сделать для ...   6.2.2012, 21:20
fill.sa   И так, пока мой z6w валяется, выкладываю что удало...   3.3.2012, 9:43
fill.sa   Вижу уже были скачивания, Люди кто качал опишите р...   4.3.2012, 19:23
fill.sa   Если будут желающие смогу и для V8 собрать мод. Пи...   13.3.2012, 18:19
fill.sa   Добрался таки до своей програмки NewPhoneSetting и...   31.3.2012, 12:41
XXX_S_B   fill.sa, неплохо получилось, только есть 2 вопрос...   31.3.2012, 16:31
fill.sa   XXX_S_B, 1. пока не для моих мозгов это, может со...   31.3.2012, 17:18
XXX_S_B   Лично мое мнение, слишком много проблем, это и вр...   31.3.2012, 19:21
fill.sa   нелюблю когда 10программ, проще одну которая конфи...   1.4.2012, 7:55
Kefir.net   Если будут желающие смогу и для V8 собрать мод. П...   5.4.2012, 21:57
fill.sa   [quote name='fill.sa' post='1659613' date='13.3.2...   15.4.2012, 4:39
Nekropolis   Всем привет. Поставил этот мод - но не видит карту...   12.4.2012, 5:59
Nekropolis   Флешки разные пробовал. Шился раза 4. Сейчас прошъ...   16.4.2012, 16:51
fill.sa   Кто там хотел для V8? Вот выложил неполный но рабо...   14.5.2012, 18:09
ruslan23_92   у меня z6w поставил мод. из проблем не отображаютс...   15.5.2012, 16:53
fill.sa   ruslan23_92, уже точно непомню, т.к нету рабочего...   15.5.2012, 20:14
Kefir.net   fill.sa, спасибо за версию для V8! Работает на...   18.5.2012, 14:52
fill.sa   Kefir.net, в меню утилиты должны быть 5програм, и...   20.5.2012, 14:38
Kefir.net   Так я к тому, что меню утилит вообще нету.. :not_i...   28.5.2012, 22:27
fill.sa   Kefir.net, ААА, тогда понятно. Этоже тестовый вар...   30.5.2012, 15:18
ruslan23_92   в соединениях нет Wi fi...где взять его((   22.6.2012, 20:15
fill.sa   ruslan23_92, На Z6W чтоли? должно быть. А если вд...   24.6.2012, 0:32
ruslan23_92   ruslan23_92, На Z6W чтоли? должно быть. А если в...   24.6.2012, 14:42
XXX_S_B   ruslan23_92, подключаешь телефон к компьютеру в р...   25.6.2012, 5:12
ruslan23_92   ничего не понятно ((( соединяю телефон в режиме mo...   25.6.2012, 21:32
fill.sa   ruslan23_92, Вообще подключаешь тел в режиме mode...   26.6.2012, 18:57
3 страниц V  1 2 3 >
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 13:34
