6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2595
fill.sa
сообщение 31.3.2012, 17:18
Куратор темы
Из: Беларусь
XXX_S_B,
1. пока не для моих мозгов это, может современем сделаю.
2. вообще хочу просто заменит стандартный на этот, поэтому все функции стандартного буду оставлять.
XXX_S_B
сообщение 31.3.2012, 19:21
Пользователь №: 192 228
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:18)
* вообще хочу просто заменит стандартный на этот
Лично мое мнение, слишком много проблем, это и время и языки и т.п. надо включать. Зачем? Проще сделать конфигуратор модофикаций, а настройку телефона оставить для стандартного настройщика.
fill.sa
сообщение 1.4.2012, 7:55
Куратор темы
Из: Беларусь
нелюблю когда 10программ, проще одну которая конфигурирует все что надо(а то надо одно поменять - заходи в одну программу, надо другое - уже выходи и иди уже в другую программу). Сообственно в этом и была основная идея, да и стандартный выглядит некрасиво, а так будет и красота и функционал в одной программе.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.4.2012, 7:57
Kefir.net
сообщение 5.4.2012, 21:57
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Цитата(fill.sa @ 13.3.2012, 21:19) *
Если будут желающие смогу и для V8 собрать мод. Пишите если что.
Nekropolis
сообщение 12.4.2012, 5:59
Пользователь №: 81 943
Модель телефона: mpx220
Всем привет. Поставил этот мод - но не видит карту памяти. В чем может быть проблема?
fill.sa
сообщение 15.4.2012, 4:39
Куратор темы
Из: Беларусь
Можно, прока правдо еше ядро несмотрел для V8, но могу бета версию собрать.
Добавлено позже (15.4.2012, 4:41):
Для начала что за флэшка? затем посмотри есть ли такой файл /dev/mmc/blk0/part1 .
Nekropolis
сообщение 16.4.2012, 16:51
Флешки разные пробовал. Шился раза 4. Сейчас прошъюсь и посмотрю, есть ли файл.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.5.2012, 3:26
fill.sa
сообщение 14.5.2012, 18:09
Куратор темы
Из: Беларусь
Кто там хотел для V8?
Вот выложил неполный но рабочий вариант, доделать некогда весь мод.
SAedition 1BR BETA.sbf
Если чего, вдруг, не будет работать или глючить - пишите.
Добавлено позже (14.5.2012, 18:10):
P.S. Должен подходить и на 512 и 2Gb версии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.5.2012, 3:30
ruslan23_92
сообщение 15.5.2012, 16:53
Пользователь №: 233 665
Модель телефона: Motorola VE66, L7
у меня z6w поставил мод. из проблем не отображаются некоторые иконки главного меню,не нашел где включать wi-fi
fill.sa
сообщение 15.5.2012, 20:14
Куратор темы
Из: Беларусь
ruslan23_92,
уже точно непомню, т.к нету рабочего телефона под рукой, но ВИФИ вродибы в меню-соединения-вифи было.
Про иконки понял, но пока поправить опятьтаки немогу.
В остальном как работает?
Kefir.net
сообщение 18.5.2012, 14:52
Только вот вообще утилит (vInstaller, zLauncher2 и.т.д ), в меню только ссылка на инженерное..
В чём может быть дело?..
И ещё 2 проблемы - Bluetooth по-моему не работает и в браузере не сохраняются профили..sad.gif
Сообщение отредактировал Kefir.net - 18.5.2012, 15:13
fill.sa
сообщение 20.5.2012, 14:38
Куратор темы
Из: Беларусь
Kefir.net,
в меню утилиты должны быть 5програм, и все должны работать, а вот vInstaller заменен на PackMan (в главном меню он), который еще не доделан и на V8 не запускается, наверное.
Насчет блютуза и браузера посмотрю на досуге что не так.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 20.5.2012, 15:22
Kefir.net
сообщение 28.5.2012, 22:27
fill.sa
сообщение 30.5.2012, 15:18
Куратор темы
Из: Беларусь
Kefir.net,
ААА, тогда понятно. Этоже тестовый варинт выкладывался и я невключал в прошивку CG37.
Вообщем надо просто удалить в телефоне папки \ezxlocal\download\appwrite\setup - это настройки страые, чтобы новые применились
и папку \ezxlocal\download\appwrite\am - это чтобы настройки меню применились новые.
ruslan23_92
сообщение 22.6.2012, 20:15
в соединениях нет Wi fi...где взять его((
fill.sa
сообщение 24.6.2012, 0:32
Куратор темы
Из: Беларусь
ruslan23_92,
На Z6W чтоли? должно быть. А если вдруг нету - надо смотреть что там в /usr/data_resource/preloadaps/
файл сусрегистри и сусменютии.
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.6.2012, 7:58
ruslan23_92
сообщение 24.6.2012, 14:42
Цитата(fill.sa @ 24.6.2012, 0:32) *
ruslan23_92,
на z6w. как там смотреть,подробно напиши.
XXX_S_B
сообщение 25.6.2012, 5:12
ruslan23_92,
подключаешь телефон к компьютеру в режиме modem&tools, через самбу или фтп заходишь в /usr/data_resource/preloadaps/, скачиваешь файлы SysRegistry и SysMenuTree на компьютер и прикрепляешь сюда, чтоб fill.sa смог исправить данный баг.
ruslan23_92
сообщение 25.6.2012, 21:32
ничего не понятно ((( соединяю телефон в режиме modem&tools,потом в телефоне захожу Connections--Samba-Cifs--samba-server-start. потом в браузере набираю http://192.168.16.2/ и ничего ((( что не так ?
upd. из избранного каким то чудом эти 2 файла скопировал на карту памяти.
Сообщение отредактировал ruslan23_92 - 25.6.2012, 21:37
fill.sa
сообщение 26.6.2012, 18:57
Куратор темы
Из: Беларусь
ruslan23_92,
Вообще подключаешь тел в режиме modem&tools и по стандарту сразу можешь заходить по самбе или фтп(оба автоматически включатся при загрузке телефона).
Но надо не в браузере набирать, в браузере открывается просто WEB сайт.
А по ФТП или самбе надо заходить через виндовский проводник по адресам \\192.168.16.2 (это самба и лучше ею пользоваться) или ftp://192.168.16.2/ (это ФТП)
З.Ы. если нажимал Connections--Samba-Cifs--samba-server-stop, то тогда надо будет вкл. самбу Connections--Samba-Cifs--samba-server-start.
Добавлено позже (26.6.2012, 19:07):
ruslan23_92,
Согласно приложенным файла должно быть в меню-conections-wifi
Попробуй, как вариант, удалить файл на телефоне /ezxloacl/download/appwrite/am/UserMenuTree и перезагрузить телефон.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 27.6.2012, 5:45
fill.sa
сообщение 29.6.2012, 15:40
Куратор темы
Из: Беларусь
ruslan23_92,
Отпиши решил проблему или нет? больше никаких глюков незаметил?
ruslan23_92
сообщение 27.7.2012, 20:00
Цитата(fill.sa @ 29.6.2012, 15:40) *
ruslan23_92,
нет( ну нет там такого пункта,еще при наборе любого номера-перезагруз,поэтому и снес
albrecht
сообщение 11.2.2013, 10:36
Из: Братск
Пользователь №: 120 743
Модель телефона: moto Z6 и E398
Прошивка: Dar 2x test13.1
Господа под
скажите, где можно скачать прошивку?
Добавлено позже (11.2.2013, 19:39):
Цитата(fill.sa @ 17.10.2012, 13:24) *
покачто далеко от дома, уже наверно скоро вернусъ и перезалъю
Доброе время суток.Перезалейте пожал.ещё раз для z6 прошивку.
fill.sa
сообщение 16.2.2013, 8:45
Куратор темы
Из: Беларусь
albrecht,
HSA отключил, пользы мало от нее, зато лагов много.
fill.sa
сообщение 11.3.2013, 21:04
Куратор темы
Из: Беларусь
Ищутся обладатели z6w для теста (делал мод вслепую, поэтому и не начем потетисть.)
fill.sa
сообщение 13.8.2013, 16:28
Куратор темы
Из: Беларусь
Прошивка для Z6 скачивается тут http://rusfolder.com/37598674
сообщение 13.8.2013, 18:17
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:28)
* Прошивка для Z6 скачивается тут
BelomoR
сообщение 13.8.2013, 18:30
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Сообщение отредактировал BelomoR - 13.8.2013, 18:40
fill.sa
сообщение 14.8.2013, 20:30
Куратор темы
Из: Беларусь
BelomoR,
у v8 пока проблема с коректной работой частоты проца(нехочет нормально до 636 разгонятся), но если очень хочется могу выложить варинт с частотой до 532.
BelomoR
сообщение 15.8.2013, 2:18
Прошивка: For_All
Все гуд)))
fill.sa,
хотелось бы)) а то на данные модели как то не густо монстров... а то что есть честно говоря уж больно кривоватые. разгонять проц я в принципе не собираюсь, а вот монстрика оценил бы)))
Добавлено позже (15.8.2013, 10:13):
И да, у меня 512мб...
fill.sa
сообщение 15.8.2013, 14:46
Куратор темы
Из: Беларусь
BelomoR,
доберусь в ближайшие дни до нормального интернета и выложу.
BelomoR
сообщение 15.8.2013, 15:02
Прошивка: For_All
Все гуд)))
fill.sa,
ок, будем ждать.
fill.sa
сообщение 16.8.2013, 13:36
Куратор темы
Из: Беларусь
BelomoR, вот ссылка на V8 512Mb http://rusfolder.com/37637410
проверяй потом отпишеш как работает т д.
сразу скажу что возможны проблемы с работай програмки vinstaller, в остальном должно быть все стабильно.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.8.2013, 16:32
BelomoR
сообщение 17.8.2013, 16:44
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Нус, начнем:
1) не фотает камера(при спуске вылетает ошибка)
2) не отображается сеть в меню и т.д.(с батарейкой все ок)
3) в файл манагере из папки "root" выход только по красной
4) vinstaller пустые клавиши(не отображается ни одна буква меню,софт клавиш)
5) в скине vista софты наплывают друг на друга(когда по менюшке шаришся)
о хорошем)))
шустрый) открывается все быстро...
Честно поюзал пару часиков но не особо... Времени нет...
откатился пока...
Но проект должен жить!!!
Исправляй и будем смотреть дальше))
а пока и правда сыровато очень...
Сообщение отредактировал BelomoR - 17.8.2013, 16:44
fill.sa
сообщение 17.8.2013, 20:28
Куратор темы
Из: Беларусь
BelomoR,
1. странно, проверил у меня работает. а раньше проблем небыло с камерой?
2. и 5. да это проблемы отображения png в скинах, нехотят чегото корректно собираться у меня.
3, - так и должно быть, сделать неполучится. это особенности родного файлового мэнеджера
4 - ну это я предупреждал )), хотя вслепую можеш выбрать снизу второй пункт, дальше уже разберешся.
6- всеравно пустует место, пусть справка будет, както булее строже стиль тогда получается.
пока бета, потом скины подправлю и с vinstaller-ом разберусь.
и да, пишите все все глюки, больше напишите-больше шансов что исправлю )) а то пишите сыровато, а в результате только пару недочетов называете.
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.8.2013, 6:29
BelomoR
сообщение 18.8.2013, 3:56
Прошивка: For_All
Все гуд)))
fill.sa,
fill.sa
сообщение 18.8.2013, 7:19
Куратор темы
Из: Беларусь
BelomoR,
тетрис обязательно поправлю )
насчет камеры сриншот можно? заодно проверь по адреcу /mnt/msc_int0 файл vfat.ing гдето 450Мб должен быть, главное чтобы не 0Мб
BelomoR
сообщение 18.8.2013, 16:16
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Цитата(fill.sa @ 18.8.2013, 13:19) *
BelomoR,
Придётся подождать пару дней... на работу выхожу и к ремонту готовлюсь... нет времени пока за компом сидеть..
BeePlus
сообщение 30.8.2013, 0:33
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
fill.sa
сообщение 30.8.2013, 17:11
Куратор темы
Из: Беларусь
BeePlus, попробую пересобрать на днях для 2gb, посмотрим запустится или нет.
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 3:44
