8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
alex digger
сообщение 23.12.2010, 14:25
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
XXX_S_B,
ну да, посмотрел папку - все верно, лежит там. Или еще что не так?
XXX_S_B
сообщение 23.12.2010, 14:40
Пользователь №: 192 228
alex digger,
какая у тебя прошивка?
alex digger
сообщение 23.12.2010, 20:05
Прошивка: PE4 rev.3
XXX_S_B, 4FR PE3.1
Проверил снова.
Не может ли влиять то, что на короткое нажатие повешен zTaskMan?
В
/ezxlocal/download/appwrite/setup/vr_daemon.cfg
прописано
/mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan
VINRARUS
сообщение 23.12.2010, 20:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
alex digger, не, ето совсем разные програмы запуска которые никак несвязаны!
Может попробуй 1 строку пропусти так:
#!/bin/sh
mount -o bind /mmc/mmca1/.Programs/OOM/OnOffMenu4 /usr/SYSqtapp/vui/vr
И еще попробуй запусти етот скрипт из какогото ФМ, и потом проверь, авось сработало... smile.gif
shevayura
сообщение 23.12.2010, 22:16
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Проблема с muPDF
Запускается. Файлы читает. Но нельзя перейти на след/пред страницу. Ни коротким, ни длинным нажатием софтов страницы не листаются.
Заранее спасибо.
Добавлено позже (24.12.2010, 2:13):
Все остальные клавиши вроде работают (зумы, скрины, искажение, инфо, и т.д.) А вот перейти на следующую страницу немогу...
VINRARUS
сообщение 23.12.2010, 22:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пробувал другой документ PDF ?
Еще возможно оператвы нехватает, мин. 50-60 мб свапа.
XXX_S_B
сообщение 24.12.2010, 7:08
shevayura,
попробуй скачать последнюю сборку либ и закинуть их на телефон
shevayura
сообщение 24.12.2010, 7:20
Последнюю сборку либ закинул в папку программы в lib/ эта папка прописана в скрипте запуска.
свапа 128 МБ
Документы разные пробовал. Рус, Анг, Большой, Мелкий..
Телефон не виснет когда пробуеш перейти на страницу. Он просто не реагирует на нажатия..
Прошивка Fusion 3 Speed
Добавлено позже (24.12.2010, 11:28):
В скрипте запуска прописаны пути к трём папкам с библиотеками. Ни одна не совпадает smile.gif
Какие библиотеки могут понадобится программе (поищу у себя и пропишу их)
XXX_S_B
сообщение 24.12.2010, 7:34
shevayura,
попробуй эти либы закинуть в папку /mmc/mmca1/(или как там правильно на V8 встроенная карта памяти называется).Games/.lib/ Должно помочь.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 24.12.2010, 7:37
shevayura
сообщение 24.12.2010, 7:40
Прописал пути, которые скармливаю питону. Всё равно не перелистывает. Думаю дело в назначении клавиш. Может у меня в прошивке что-т не так с кодами клавиш, а может это проблема конкретно V8. Есть ли счастливые обладатели сего чудного телефона, у которых работает/неработает перелистывание? )
Добавлено позже (24.12.2010, 11:41):
XXX_S_B Закинул, прописал путь.. Не помогло. Тут видимо дело не в библиотеках, а в кодах клавиш..
Добавлено позже (24.12.2010, 11:47):
через телнет он ничего в консоль не пишет при нажатии на софт-клавиши. значит коды отличаются. нужно пересобирать..
XXX_S_B
сообщение 24.12.2010, 8:18
shevayura,
на счет пересборки спроси у rock88, он портировал эту программу
alex digger
сообщение 24.12.2010, 10:54
Прошивка: PE4 rev.3
VINRARUS, сделал. Все равно - "Произнесите команду или имя контакта".
Путь перепроперил, совпадает. Только не могу проследить, куда ведет ярлык /usr/SYSqtapp/vui/vr
Запустил скрипт вручную через zLauncher. Жму голосовую кнопку - снова "Произнесите команду...". При этом zTaskMan показывает некий процесс VR, который помечен иконкой отсутствующего приложения - восклицательный знак в желтом круге.
XXX_S_B
сообщение 24.12.2010, 11:07
alex digger,
попробуй так:
#!/bin/sh
mount -o bind /mmc/mmca1/bin/OOM/OnOffMenu4 /usr/SYSqtapp/vui/vr
alex digger
сообщение 24.12.2010, 14:18
Прошивка: PE4 rev.3
XXX_S_B,
sEVANS
сообщение 25.12.2010, 13:17
Муки ада
alex digger, если vr уже запущен, то зажатие голосовой кнопки уже ловится им. Поэтому не забывай убивать процесс(через zTaskMan или в консоли: busybox killall vr), когда проверяешь.
VINRARUS
сообщение 25.12.2010, 19:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
alex digger, если ничо непомогло-по ходу перепрошывка должна помочь, ато бывает шо моунты перестают работать со временем sad.gif
Ну а в PE 3.2 можно будет вешать свою прогу на удержание голоса без моунта dribble.gif
alex digger
сообщение 28.12.2010, 19:28
Прошивка: PE4 rev.3
VINRARUS,
а когда уже ждать 3.2?
VINRARUS
сообщение 28.12.2010, 19:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Кому интересен прогрес, заходите и смотрите на форум оф. сайта Project Evolution, так как на мотофане sEVANS недает обсуждать... huh1.gif
Еее, на мотофане тему опять открыли... Буду надеяться шо ее незакрыют в 3й раз...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 28.12.2010, 22:34
alex digger
сообщение 30.12.2010, 17:20
Прошивка: PE4 rev.3
Что-то не могу заставить работать просмотрщики PDF.
MuPDF просто не запускается и ничего не делает, ассоциация с типом файла не помогает, "Открыть с помощью" тоже.
PDFReader запускается, но что-то я в его испанском меню не вижу пункта "Открыть". А если запустить PDF-файл из файлового менеджера, то выдается такое сообщение:
"Соединение для передачи данных в профиле браузера MTS WAP не указано или недопустимо. Укажите другое соединение для профиля MTS WAP или назначьте в настройках браузера другой профиль по умолчанию".
К чему просмотрщику PDF связь с браузером и инетом?
У кого-нибудь какой-нибудь PDF-просмотрщик запускается?
Кстати: эти два показывают ли русские буквы?
Смог ли кто-нить запустить FlashPlayer? У меня при указании папки и файла просто вылетает. Ассоциация с типом файлов и "открыть с помощью" не помогает.
Еще вопрос. Как должен работать rukm, который раскладку знаков на клавише 1 меняет? Что-то у меня ни при выставленном русском, ни при английском языке не работает, с включенным и выключенным iTap. Можно ли вручную подправить в этот рер-пакете скрипт, чтобы переназначить очередность символов по своему усмотрению?
Сообщение отредактировал alex digger - 30.12.2010, 17:24
VINRARUS
сообщение 30.12.2010, 21:58
Термоядерный
Из: Чорнобиль
alex digger, MuPDF и FlashPlayer для запуска требуют либы! Для первого еще нада не меньше 50-70 мб свапа.
Кстати MuPDF показывает не токо руские буквы, но и все картинки, рамки, и тд.
Doc файлы вроде открывает z TextViewer
rukm должен монтированься в /usr/language/, но так как в тебя моунты неработают, просто замени, выполнив через телнет или скрипт, ЕСЛИ У ТЕБЯ РЕ3 и выше:
mount -o remount,rw /usr/language
Идеш в /usr/language/ через фтп или средствами телефона.
В /inputmethods/iTap/ лежат файлы раскладок типа "ru.km", просто отредактируй их как тебе удобно.
После того как все зделал выполни через телнет или скрипт:
mount -o remount,ro /usr/language
И ребутиш тел...
пс: незабывай шо если делаеш через скрипт, то на початку в скрипте должно быть
#!/bin/sh
ППС: вот моя подборка символов:
0¤‰¬¦—јЅѕ§±є©™®¶їµ<№>«Ч»$%&(smile.gif[;]{^}+-=*~#/|\.,_!?@"`'
Сообщение отредактировал VINRARUS - 31.12.2010, 15:26
alex digger
сообщение 3.1.2011, 15:59
Прошивка: PE4 rev.3
zChronometer
Удивительно: минуты меняются не в 00 секунд, а еще в 57 секунд! То есть, когда прошло, допустим, 58 секунд, то на счетчике уже 1:58, и если в этот момент время остановить, то результат таким и будет - 1:58, с ошибкой в минуту!!!
VINRARUS
сообщение 3.1.2011, 17:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(alex digger @ Сегодня, 17:54)
zChronometer
Лично я засекаю на китайский часах секундомером, хотя там все норм.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.1.2011, 17:05
ger-sergey
сообщение 3.1.2011, 18:08
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
VINRARUS
zTurboDir не хочет с самбой работать.
Через программу SambaCifs смонтировал в телефон раздел с компьютера, при попытке открыть любую папку через zTurboDir, кричит что "это не папка!". Другие фм работают.
VINRARUS
сообщение 3.1.2011, 19:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
В коде zTurboDir зделано што все кроме папок воспренимаеться как файл.
А при выборе симлинка скрипт переходит по настоящему пути, а так как смонтированая папка на компе, то скрипт ищет настоящий путь к ней, то так как папка не в этой системе, то скрипт и неможет перейти в папку с неизвестным путем.
Ну а натив просто переходит по дереву папок.
Если так нужно-введи путь в ручную.
ger-sergey
сообщение 3.1.2011, 19:49
Из: Sibiria
В mPlayer ФМ тоже скриптовый, однако работает или EFM тот же.
Вообщето мне не критично, просто у меня v8 512 - смысла нет по телефону файлы месить.
VINRARUS
сообщение 3.1.2011, 20:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ну я использовал код из конвертера
alex digger
сообщение 4.1.2011, 10:08
Прошивка: PE4 rev.3
VINRARUS,
пытался переделать rukm, но при попытке отредактировать файлы в телефоне через ФТП пишет Error: Read-Only. Че делать?
ger-sergey
сообщение 4.1.2011, 11:19
Из: Sibiria
Цитата(alex digger @ 4.1.2011, 18:03) *
VINRARUS,
Копируй в комп. Редактируй, а потом обратно в телефон.
alex digger
сообщение 4.1.2011, 16:46
Прошивка: PE4 rev.3
ger-sergey,
Попробовал и так, все равно не дает записать.
VINRARUS
сообщение 4.1.2011, 17:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
alex digger, а у тебя точно РЕ3? И ты выполнил команду: mount -o remount,rw /usr/language ?
Если из телнета то какой ответ?
alex digger
сообщение 5.1.2011, 12:19
Прошивка: PE4 rev.3
VINRARUS, нет, я сразу попытался отредкатировать эти файлики ru.km и en-gb.km, и мне не позволили сие сделать.
А через телнет - это как делать?
XXX_S_B
сообщение 5.1.2011, 12:45
alex digger,
делай вот так:
Цитата(man_of_dream @ 18.3.2010, 15:55)
перевод cg46 в rw (чтобы стала доступна на запись):
в телнете набрать:
далее делаете что хотите...
затем в телнете набрать
затем
reboot
alex digger
сообщение 6.1.2011, 18:31
Прошивка: PE4 rev.3
VINRARUS,
положил либы куда нужно, FlashPlayer заработал, правда, без звука, и ассоциация по типу файлов все равно не помогает запускать флеш-файл одним нажатием кнопки, - все равно нужно запускать отдельно прогу и указывать путь, при этом она через раз вылетает. Видать, на то она и альфа?
PDFReader все равно ругается на неправильный интернет-профиль (почему? Зачем ему интернет?), а MuPDF по-парежнему не запускается никак. Правда, и свопа у меня не создано.
VINRARUS
сообщение 6.1.2011, 20:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
MuPDF хавает оператву как бешеный! Ему и 40 мб свапа мало будет, но зато если свапа более 70 мб работает отлично, и даже на PDF файле в 50 мб! thumbup.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 6.1.2011, 20:16
sEVANS
сообщение 6.1.2011, 21:16
Муки ада
Да что за бред ты несешь в последнее время? У человека проблема в том, что MuPDF не запускается, а не плэйбой в нем не открывается.
alex digger, пробуй запускать run.sh через zLauncher, а не через меню. И проверь хорошенько в этом же run.sh пути до SDL либ.
VINRARUS
сообщение 6.1.2011, 21:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
sEVANS,
это не бред, сам попробуй запусти MuPDF без свапа и компача!
Лично у меня даже менюшка MuPDF не запустилась пока свап невключил!
ger-sergey
сообщение 6.1.2011, 22:23
Из: Sibiria
Цитата(VINRARUS @ 7.1.2011, 5:22) *
sEVANS,
У меня на v8 без своп файла запустилось правда тормозило слегка.
Потом подключил своп (50мб) теперь нормально.
Может у alex digger каких нибудь либ не хватает?
Не давно с modmymoto скачал седьмую версию, с ней уменя кажется все работает.
Странно - файл всего 13мб, а выложить не могу,Выскакивает сообщение:
Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов
Как-то не вяжется с этим:
Прикрепление файлов
Максимально допустимый объем всех файлов: 409.73 мегабайт
sEVANS
сообщение 7.1.2011, 2:43
Муки ада
В таком случае в этой теме Нативные игры и эмуляторы
, в первом посту, у нас всегда лежит последняя сборка от XXX_S_B.
sEVANS,
Запускал, поэтому и говорю что - бред.
VINRARUS
сообщение 7.1.2011, 10:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
УПС, извеняюсь, действительно запускается менюшка ФМ из MuPDF pardon.gif (чото думал шо незапускается), вот только у меня сразу после перехода в mmca1 выбило ошыбку "AP Kernel Panic" (свободно 20 мб оператвы было).
sEVANS
сообщение 7.1.2011, 12:58
Муки ада
Думать не надо, надо проверять. Это не метеорологом работать.
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:28
