8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
ТЁМИЧ
сообщение 8.7.2011, 12:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 170 702
Модель телефона: E770V rokr z6
Прошивка: new generation 1.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
Project Evolution 4.0 BETA
# cd /mmc/mmca1/.games/picodrive/
cd: 1: can't cd to /mmc/mmca1/.games/picodrive/
{# ./run.sh.
-ash: ./run.sh.: not found
# ./run.sh
-ash: ./run.sh: not found
# /run.sh.
-ash: /run.sh.: not found
# /run.sh
-ash: /run.sh: not found
// Я ./run.sh. по всякому писал
XXX_S_B
сообщение 8.7.2011, 12:26
Пользователь №: 192 228
Проверь, лежит ли сейчас по пути cd /mmc/mmca1/.games/ папка picodrive
ТЁМИЧ
сообщение 8.7.2011, 12:30
Из: Беларусь
нет, только Snes9x и .lib
XXX_S_B
сообщение 8.7.2011, 12:41
Ну вот поэтому пикодрайв и не запускается, его там нету. Попробуй запустить снес через телнет. Все так же как с пикодрайвом, только имя папки поменяй.
ТЁМИЧ
сообщение 10.7.2011, 15:02
Из: Беларусь
cd /mmc/mmca1/.games/snes9x/ -- ничего не происходит..., а после cd нужно пробел ставить, если не ставить то пишет not found
кстати папки .games и .programs я сам создавал, это нормально?
и как можно удалить пакеты?
SDLLib_1_2 тож ошибку выбивает(((
щас удалось запустить snes9x picodrive из меню приложений, до этого запускал через pemanager., heroes2 не запустились.
зы спасибо за скорые ответы)
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 10.7.2011, 16:13
XXX_S_B
сообщение 10.7.2011, 17:12
ТЁМИЧ,
для запуска героев нужно скачать дополнительные либы, которые есть здесь. Распаковать их нужно в папку /mmc/mmca1/.Games/.lib/
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 10.7.2011, 17:13
ТЁМИЧ
сообщение 10.7.2011, 18:24
Из: Беларусь
ссылка на fce ultra битая
VINRARUS
сообщение 10.7.2011, 18:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
ТЁМИЧ, учти что папки .games и .Games ето 2 разные папки, так как система различает большые буквы и маленькие как разные символы!
ТЁМИЧ
сообщение 10.7.2011, 19:05
Из: Беларусь
распаковал с заменой, эффекта не дало
что должно лежать в папке .Games, а что в .games?
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 10.7.2011, 20:29
VINRARUS
сообщение 11.7.2011, 4:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ТЁМИЧ,
на флешке должна лежать папка .Games, а в ней папка .lib со многими файлами (либами), кроме того ВОЗЛЕ папки с либами также лежат папки с установленными играми.
А вот папка с маленькой буквы .games не нужна, во всяком случае без нее у меня все работает. smile.gif
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 10:51
Из: Беларусь
я скачивал последнюю сборку из аттача в этой теме Нативные игры и эмуляторы, и прикреплённую к героям, всё кидал в папку lib с заменой если просило, так ведь нужно?, и ещё значок героев - воскл. знак в жёлтом кружке.
так же скачивал с того поста "Доступные сборки SDL: Порт на Z6: snizovtsev + поправки: Ant-ON
Версия от Ant-ON'a: SDLLib_1_2" - бъют ошибку при установке
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 12.7.2011, 10:53
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 10:55
ТЁМИЧ,
у тебя на карте папка .Games или папка .games создана?
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 11:03
Из: Беларусь
.Games
кстати в архиве из поста про героев должно быть так мало либ ?, может архив битый, т.к. он только распаковывается, зайти в него нельзя. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=225104
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 12.7.2011, 11:06
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 11:08
Попробуй не устанавливать либы, а просто закинуть на карту памяти. А еще лучше, попробуй удалить папку .Games, потом установи игру или эмуль, затем закинь последнюю сборку либ из темы с играми, попробуй запустить установленную игру. Если не запуститься, пробуй через телнет запустить и лог запуска сюда выложишь.
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 11:19
Из: Беларусь
А приложения что уже установлены в папке games удалять как-то надо?, если да то как?
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 11:21
Через РЕ менеджер.
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 11:30
Из: Беларусь
может сможешь залить свои либы, чтоб уже наерняка)
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 11:38
Вот. Распакуй и потом закинь в папку .Games. Только перед этим установи какую нибудь игру.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.7.2011, 11:38
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 12:15
Из: Беларусь
установил noiz2sa и zelda roth, а герои так и не запустились(((, formido просто название подписано, иконки нет и игру выбрать вообще нельзя, z6snes , делает какую-то хрень с экраном картинка двоится, куча артефактов, раньше всё норм было.
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 12.7.2011, 12:34
XXX_S_B
сообщение 12.7.2011, 13:07
ТЁМИЧ,
вот рабочие герои http://depositfiles.com/files/fhnl0gugv. Изображение двоиться из-за новой либы, чтоб не было проблем с изображением, скачай старую либу из темы с нативными играми и замени ей ту, которая у тебя сейчас на карте памяти.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.7.2011, 13:16
ТЁМИЧ
сообщение 12.7.2011, 17:02
Из: Беларусь
герои2 ошибка при установке
CurtisZ6
сообщение 31.7.2011, 18:39
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Ребята, не работают виджеты почему то никакие вообще - zPivo, zDeskClock, zCalendar и т.д., при установке телефон в ребут уходит, не спросив даже "установить.", а потом в ПЕМенеджере появляются во вкладке со скриптами скрипты с названиями виджетов этих же, скрипты как бы запущены уже, но на раб.столе виджетов как и не бывало
VINRARUS
сообщение 31.7.2011, 19:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
CurtisZ6,
в конфигураторе РЕ они включены?
Мод ре 3.1?
fill.sa
сообщение 31.7.2011, 20:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
CurtisZ6,
Возможно нужно отключить HSA панель, судя по скрину она включена.
4elo
сообщение 15.8.2011, 14:36
Пользователь №: 227 340
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CM 7.2.0
Есть вопрос, я так и не вьехал, как ставить пакеты через MGXBOX?
ПОДСКАЖИТЕ кто знает..
XXX_S_B
сообщение 15.8.2011, 15:44
4elo,
скачиваешь mgx пакет, например отсюда Нативные приложения для Zn5. Бросаешь его на карту памяти или в память телефона. Переходишь на 3ю вкладку в MgxBox'е и видишь те пакеты, которые забрасывал. Затем просто устанавливаешь их и все.
VINRARUS
сообщение 15.8.2011, 16:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
жаль что там нет асоциаций на розширение как в РЕМ.
И жаль что недобавляет оно в меню иконку проги.
4elo
сообщение 15.8.2011, 19:15
Прошивка: CM 7.2.0
4elo
сообщение 16.8.2011, 15:01
Прошивка: CM 7.2.0
Люди, а как обьстоят дела с zAudio на з6, а то так и не понятно? и будет ли оно работать вообще
VINRARUS
сообщение 16.8.2011, 17:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
4elo, никак. Пробовали несколько вариантов, неработает.
4elo
сообщение 16.8.2011, 19:51
Прошивка: CM 7.2.0
Добавлено позже (16.8.2011, 19:56):
извините за вопрос не по теме, но мог бы кто ткнуть носом, где можно взять мотодеск работающий к з6, никак немогу найти, один установился и не запускается sad.gif
ТЁМИЧ
сообщение 18.8.2011, 11:38
Из: Беларусь
У кого нить пошло что из Mgx в MgxBox?, у меня ток "расписание" запускается, либы разные пробовал.
Сообщение отредактировал ТЁМИЧ - 18.8.2011, 11:40
4elo
сообщение 18.8.2011, 11:45
Прошивка: CM 7.2.0
Я установил штук 5, и ничего не пашет, попробую еще, если так и дальше будет, зачем оно тогда nea.gif
Сообщение отредактировал 4elo - 18.8.2011, 11:47
VINRARUS
сообщение 18.8.2011, 14:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
у меня все игры от зины идут, мгкс бокс работает норм.
Просто сначала нада выполнить ето, только если стоит РЕ4. Иначе нада править каждый скрипт в игре.
mkdir /home/games
ln -s /mmc/
mmca1/.Games/.lib /
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib
4elo
сообщение 18.8.2011, 14:59
Прошивка: CM 7.2.0
mkdir /home/games
ln -s /mmc/
mmca1/.Games/.lib /
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib
Извини, как выполнить helpsmilie.gif , а то я не рубаю, Z6 недавно, потихоньку разбираюсь smile.gif
XXX_S_B
сообщение 18.8.2011, 15:16
4elo,
в телнете. Идешь в меню Пуск->Выполнить->telnet 192.168.16.2. В появившемся окне вводишь команды, которые VINRARUS привел выше.
4elo
сообщение 18.8.2011, 15:33
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(XXX_S_B @ 18.8.2011, 18:16) *
4elo,
пишет, "не удается найти telnet, проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку" sad.gif
зы у меня Виндовс 7
Сообщение отредактировал 4elo - 18.8.2011, 15:37
XXX_S_B
сообщение 18.8.2011, 15:37
Windows 7 небось? Если да, нужно Идти в Панель управления->Программы->Включение или отключение компонентов Windows и смотреть, чтоб напротив Клиент Telnet и Telnet-сервер стояли галочки, если их нет, надо поставить и применить изменения.
4elo
сообщение 18.8.2011, 15:47
Прошивка: CM 7.2.0
вот что получилось, сильно не ругайте
# mkdir /home/games
mkdir: Cannot create directory `/home/games': File exists
-s /mmc/
mmca1/.Games/.lib /
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib# ln -s /mmc/
ln: mmc/mmc: Read-only file system
# mmca1/.Games/.lib /
-ash: mmca1/.Games/.lib: not found
# ezxlocal/download/
-ash: ezxlocal/download/: not found
# mystuff/games/lib
и еще эти строчки что привел VINRARUS вводить по очереди через ентер?
Сообщение отредактировал 4elo - 18.8.2011, 16:10
VINRARUS
сообщение 18.8.2011, 16:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
сначала вводиш 1 ету строчку:
mkdir /home/games
потом ентр и ету строчку:
ln -s /mmc/mmca1/.Games/.lib /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
ентр.
Смотри чтобы вторая строчка была цельная, без переносов строк, ато пишу с оперы нини. smile.gif
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:41
