8 страниц V « < 6 7 8
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
4elo
сообщение 18.8.2011, 16:49
Пользователь №: 227 340
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(VINRARUS @ 18.8.2011, 19:40) *
сначала вводиш 1 ету строчку:
mkdir /home/games
потом ентр и ету строчку:
ln -s /mmc/mmca1/.Games/.lib /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
ентр.
Смотри чтобы вторая строчка была цельная, без переносов строк, ато пишу с оперы нини. smile.gif
Вот че получилось, правильно иль нет pardon.gif ?
Linux/armv6l 2.6.10_dev
Project Evolution 4.0 BETA
# mkdir /home/games
mkdir: Cannot create directory `/home/games': File exists
# ln -s /mmc/mmca1/.Games/.lib /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
VINRARUS
сообщение 18.8.2011, 17:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
вроде все правильно, смотри появилась ли такая папка, там должны лежать твои либы.
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib
4elo
сообщение 18.8.2011, 17:23
Прошивка: CM 7.2.0
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib
Появилось ->ezxlocal/download/
mystuff/games/
там линк на lib
Добавлено позже (18.8.2011, 21:15):
ezxlocal/download/
mystuff/games/lib
mystuff/games/
там линк на lib
игры работают smile.gif, я понял это ток на игры, а с приложениями чето можна сделать?
XXX_S_B
сообщение 18.8.2011, 18:20
Пользователь №: 192 228
4elo,
приложения, которые не используют SDL работать не будут, исключением могут быть некоторые приложения, которые на скриптах.
4elo
сообщение 18.8.2011, 18:23
Прошивка: CM 7.2.0
Цитата(XXX_S_B @ 18.8.2011, 21:20) *
4elo,
X-Realy
сообщение 23.8.2011, 7:26
Пользователь №: 229 108
Модель телефона: Z6
у меня не устанавливается ни 1 пеп пакет, обязательно они должны быть на флешке? у меня ее нет)
VINRARUS
сообщение 23.8.2011, 8:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
X-Realy,
во 1 временная папка указана на флешке.
во 2 в самих пакетах путь установки указан на флешку.
в 3 в некоторых прогах путь к компонентам привязан к флехе, но таких прог мало.
Нада править конфиг в пакетах и поменять настройку в РЕМе.
Добавлено позже (23.8.2011, 11:41):
или розпаковать просто пакет, перенести папку с компонентами на тел и запускать прогу через zLauncer.
Ща напишу как ето сделать, токочто придумал.
Добавлено позже (23.8.2011, 12:26):
розпакуеш архивы и там лежит файл MMC_phone.sh. Береш его и добавляеш в авторан, тоесть копируеш в папку на телефоне .autorun, но когда буш флешку использовать, из РЕМ нада отключить даный скрипт.
Добавлено позже (23.8.2011, 12:32):
ну и перезагрузиш тел.
Вожможно нада будет MMC_phone.sh переименовать на MMC_phone_nogui.sh, если небудет работать.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.8.2011, 8:47
OFN
сообщение 3.9.2011, 7:05
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
MgxBох у меня чего то не видит mgx пакеты,и соответственно, не хочет устанавливать((
XXX_S_B
сообщение 3.9.2011, 7:15
OFN,
куда ты забрасываешь mgx пакеты? Нужно ложить в корень карты памяти, т.е. по пути /mmc/mmca1/***.mgx.
OFN
сообщение 3.9.2011, 7:20
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(XXX_S_B @ 3.9.2011, 10:15) *
OFN,
понял)))
я их в папку ложил))
Зы: на зэдтекствьювере и зэдтекстредакторе написано : "Поддержка МС Офис 2010 и ОпенОфис"
Что имеется в виду?
doсx ни тот ни другой не читают
odt
sxw и fodt
тоже не читают
проверял(
Сообщение отредактировал OFN - 3.9.2011, 7:23
XXX_S_B
сообщение 3.9.2011, 7:44
Если я не ошибаюсь, они могут читать обычные документы с расширением .doc, которые не содержат вложенных изображений.
OFN
сообщение 3.9.2011, 22:50
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
у меня почему то не могут((
OFN
сообщение 6.9.2011, 6:39
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Кажктся, я понял в чем дело.
И зэдтекствьювер, и зэдтекстэдитор у меня вообще то doc без картинок и таблиц открывают, но как читсые документы где иногда проскакивают квадратики)), причем оо смены кодировки силами хфдтекстэдитора что либо ы отображении вордовских доков меняется мало
Очевидно, дело в том что у меня не стоят шрифты для отображения MS Word
Скажите. плз, где можно тут найти коллекцию шрифтов и есть ли для Z6. например, Times NR, каковым по дефолту набраны не менее 95% док файлов?))
VINRARUS
сообщение 6.9.2011, 7:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
а ты попробуй вордовский документ на компе в блокноте открый и посмотри будет ли шото понятно.
В теле зэдтекствьювера я нашол что файлы ворда откриваются модулем унзип, но его еще нету в ре4.
OFN
сообщение 6.9.2011, 7:44
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 6.9.2011, 10:25) *
OFN,
это понятно))но прочитав что написано про зэтвьювер. я решил что это скорее вордпад, чем блокнот, если уж сравнивать с продукцией МС))
а будет?))
на данной версии что то руками поправить можно?
Зы: а в ре 3 он был?
VINRARUS
сообщение 6.9.2011, 10:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
он токо в ЛМ есть.
Ну мож с ЛМ вынуть унзип и в зэдтекствьювере в НЕХ редакторе изменить к нему путь smile.gif
OFN
сообщение 6.9.2011, 10:55
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 6.9.2011, 13:25) *
OFN,
он токо в ЛМ есть.
вай нот? поиграюсь)
пора сделать что то полезное для этой ветки) А ЛМ это что?
раз уж не удержался и повторно приобрел z6 ))
и еще раз уж такая пьянка: насчет портирования Пиксельвьювера с минга на z6
Может, попробовать?
все таки ezx)
VINRARUS
сообщение 7.9.2011, 15:18
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
для портирования Пиксельвьювера нада исходники.
ЛМ-Linuxmod, испанский мод.
XXX_S_B
сообщение 7.9.2011, 15:36
VINRARUS,
исходников мало, еще надо знать как это все сделать. OFN, если есть желание, имеется Мануал: Компиляция приложений для MotoMAGX OS, создание пакетов, можешь заняться smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 7.9.2011, 15:36
VINRARUS
сообщение 7.9.2011, 15:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
убери .zip
OFN
сообщение 7.9.2011, 15:45
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 7.9.2011, 18:18) *
OFN,
а их нет?
а где он лежит?
Добавлено позже (7.9.2011, 18:47):
Цитата(VINRARUS @ 7.9.2011, 18:39) *
убери .zip
это модуль для текстэдитора или для текствьювера?
VINRARUS
сообщение 7.9.2011, 15:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
для текствиэвэра
OFN
сообщение 7.9.2011, 17:56
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 7.9.2011, 18:49) *
OFN,
для текствиэвэра
так он жеж ж предустановленный в ro разделе
VINRARUS
сообщение 7.9.2011, 18:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ну а ты возьми с раздела с пакетами, а то тот что в моде немного пропатченый.
Главное понять будет ли доки ворда 2010 читать.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.10.2011, 15:15
OFN
сообщение 8.9.2011, 4:35
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(VINRARUS @ 7.9.2011, 21:23) *
ну а ты возми с раздела с пакетами, ато тот что в моде немного пропатченый.
ок
а фотошопчик для Z6 существует?
VINRARUS
сообщение 8.9.2011, 6:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
OFN,
Ну и стандартный просмотрщик умеет изменять жпг.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.10.2011, 15:16
OFN
сообщение 15.9.2011, 5:56
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Исходников Пиксельвьювера и Пиксельэдитора из Минга оказывается, нигде нету((
VINRARUS
сообщение 13.10.2011, 20:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
у кого V8, посмотрите работает ли у вас прога Netexec, конектится ли телефон! clapping.gif
M@dneSS
сообщение 14.10.2011, 20:29
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
VINRARUS, К сожалению у меня и на Z6 она не работает. Появляется сообщение "ошибка обработки списка профилей", далее я так понимаю диалог выбора профиля, но там не из чего выбирать...
VINRARUS
сообщение 14.10.2011, 20:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
M@dneSS,
Какой у тебя мод?
Попробуй это установи:
Обновлено 15.10.2011
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.10.2011, 16:54
M@dneSS
сообщение 15.10.2011, 20:18
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
У меня PE 2.0 (извиняюсь, забыл приписать). Попробовал новую версию, ситуация изменилась не факт что в лучшую сторону. После запуска первое сообщение "критическая ошибка отсутствует etc/resolv.conf". Далее список профилей появился. Далее он пытается подключиться, но в итоге получаю сообщение "ошибка подключения".
Java приложения и встроенный e mail клиент через эти подключения работают.
VINRARUS
сообщение 15.10.2011, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(M@dneSS @ Сегодня, 23:18)
* У меня PE 2.0
Этим всё сказано. В РЕ до 4й версии нету файла конфигурации интернет соединения /etc/resolv.conf, и по этому на PE 2.0 никак не удастся его запустить, автором мода это не продумано. not_i.gif
В РЕ 4 я добавил такую возможность.
Добавлено позже (16.10.2011, 2:00):
Постараюсь завтра переделать немного прогу LOL, чтобы и анекдоты, и еще с башорга цитаты можно было читать на выбор.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.10.2011, 15:14
VINRARUS
сообщение 19.10.2011, 13:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 13.10.2011, 23:56)
* у кого V8, посмотрите работает ли у вас прога Netexec, конектится ли телефон!
M_Snark
сообщение 23.1.2012, 23:50
Пользователь №: 232 106
Модель телефона: z6,l7e
Цитата(alex digger @ 22.12.2010, 10:43) *
5. При запуске FBReader отображается только черное окно, из которого непросто выйти.
Такая же ерунда была, два раза перезагружал з6-й, а потом запустил не из ПЕ-менеджера, а из "Нативных приложений", секунд 5 был черный экран, а потом завелся и после уже запускается из ПЕ-менеджера. FBReader - урезанный, без возможности поворота экрана, смены цветов и прочих излишеств, зато запускается мгновенно и тексты больше 2 метров открывает быстрей чем ПК. На картинах вылетает. У меня стоит прошивка R60 G80.33.4FR (pe 4.0) , ставился пакет-архив весом 574,5кБайта. Может кому попадалась более полная версия этого ридера для з6?
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:35
