32 страниц V « < 30 31 32
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
M@dneSS
сообщение 15.10.2011, 20:18
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
У меня PE 2.0 (извиняюсь, забыл приписать). Попробовал новую версию, ситуация изменилась не факт что в лучшую сторону. После запуска первое сообщение "критическая ошибка отсутствует etc/resolv.conf". Далее список профилей появился. Далее он пытается подключиться, но в итоге получаю сообщение "ошибка подключения".
Java приложения и встроенный e mail клиент через эти подключения работают.
VINRARUS
сообщение 15.10.2011, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(M@dneSS @ Сегодня, 23:18)
* У меня PE 2.0
Этим всё сказано. В РЕ до 4й версии нету файла конфигурации интернет соединения /etc/resolv.conf, и по этому на PE 2.0 никак не удастся его запустить, автором мода это не продумано. not_i.gif
В РЕ 4 я добавил такую возможность.
Добавлено позже (16.10.2011, 2:00):
Постараюсь завтра переделать немного прогу LOL, чтобы и анекдоты, и еще с башорга цитаты можно было читать на выбор.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.10.2011, 15:14
VINRARUS
сообщение 19.10.2011, 13:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 13.10.2011, 23:56)
* у кого V8, посмотрите работает ли у вас прога Netexec, конектится ли телефон!
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 19.10.2011, 15:15
M_Snark
сообщение 23.1.2012, 23:50
Пользователь №: 232 106
Модель телефона: z6,l7e
Цитата(alex digger @ 22.12.2010, 10:43) *
5. При запуске FBReader отображается только черное окно, из которого непросто выйти.
Такая же ерунда была, два раза перезагружал з6-й, а потом запустил не из ПЕ-менеджера, а из "Нативных приложений", секунд 5 был черный экран, а потом завелся и после уже запускается из ПЕ-менеджера. FBReader - урезанный, без возможности поворота экрана, смены цветов и прочих излишеств, зато запускается мгновенно и тексты больше 2 метров открывает быстрей чем ПК. На картинах вылетает. У меня стоит прошивка R60 G80.33.4FR (pe 4.0) , ставился пакет-архив весом 574,5кБайта. Может кому попадалась более полная версия этого ридера для з6?
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 17:08
