8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
Virgilij
сообщение 29.3.2009, 19:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Energodar @ 29.3.2009, 19:44) *
кто подскажит в чём проблема,при выборе установки рер программы запускается РЕМanager.
Случайно не ставил помимо 44r, еще и рефлешь 4fr? Ну или еще какой рефлешь или полный фулфлешь отличный от 44r?
Energodar
сообщение 29.3.2009, 20:07
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
да,чёт похожее было.но я после этого заливал R60_G_80.33.44R и на него поставил Project Evolution 1.86 (For Your Eyes Only).
я уже и флэшку форматил и это не помогло
гейт
сообщение 29.3.2009, 20:37
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
нет,извиняюсь,все заработало,перепрошился заново,)))
Abram
сообщение 29.3.2009, 22:09
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Насчёт FBReader: попробуйте выковырять бинарник из http://inr.ac.ru/z6/z6-fbreader-0.7.4g-v3.1-bin.tar.bz2 и заменить в телефоне. По идее, должно помочь.
Virgilij
сообщение 29.3.2009, 22:13
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Шейся по-новой, РЕМ криво встал, такое иногда бывает...
Energodar
сообщение 1.4.2009, 20:49
Всем спасиба,работает!
DeX
сообщение 8.4.2009, 23:46
Пользователь №: 16 358
Модель телефона: c650->Z6->Milestone
Прошивка: 2.1
ура, mplayer удалось поставить, надо было просто найти нормальную версию
сообщение 9.4.2009, 15:30
Стоит 44р+Пе 1,86+обновление ПЕ менеджера.Не работает пакет(устанавливается,но видео 320*240 не снимает,только по стандарту)
Автор: Motorola , патч: GanjaFuzz, РЕР-пакет: bolix
Тип: либа
Описание: либа для снятия видео в разрешении 320х240.
Скачать
Сообщение отредактировал Bogd@n - 9.4.2009, 15:32
DeX
сообщение 9.4.2009, 22:51
Прошивка: 2.1
hackCamera я думаю не работает потому что ставится в папку programs, а должна ставится в .programs. Надо найти новую версию
sEVANS
сообщение 10.4.2009, 0:39
Муки ада
Update 1.1 от Velizariy ищи.
DeX
сообщение 11.4.2009, 12:44
Прошивка: 2.1
спасибо, этот апдейт помогает, но когда его ставлю возникает новая проблема: если подключить телефон в режиме карты памяти и потом отсоединить телефон, то чтобы подключить опять, приходится перезагружать телефон, иначе флешка не открывается. По фтп второй раз подключается нормально.
xRELOGx
сообщение 11.4.2009, 18:24
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
О да !Это очень большая проблема, уже подзадолбала
Rene
сообщение 15.4.2009, 7:35
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Всем привет. Я установил onoffmenu4.1.1 работает нормально, но только из меню. Когда запускаешь с кнопки голосового набора, ни один скрипт не работает. В чем может быть проблема?
Ant-ON
сообщение 15.4.2009, 9:03
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Проблема скорей всего в то, что он не находит эти скрипты.
Что монтируется на место голосового управления скрипт?
Если сам бинарник, то лучше монтировать скрипт, примерно такого содержания:
cd /папка_куда_оно_установленно/
exec ./имя_бинарника
Сообщение отредактировал Ant-ON - 15.4.2009, 9:05
Rene
сообщение 15.4.2009, 9:45
Прошивка: PE2.0
В автозагрузку добавляется такой скрипт
mount-o bind /mmc/mmc1/.programs/oom onoffmenu4/usr/sysqtapp/vui/vr.
Ant-ON
сообщение 15.4.2009, 10:10
Чем является "oom" бинарником или скриптом?
Rene
сообщение 15.4.2009, 10:18
Прошивка: PE2.0
Забыл поставить / onoffmenu4 это скрипт
Сообщение отредактировал Rene - 15.4.2009, 10:22
man_of_dream
сообщение 16.4.2009, 17:31
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
ребят, у меня просьба... tomato.gif переведите кто нибудь пакет ChangeLogo..хотя бы на англ... а то там одни квадраты...
sEVANS
сообщение 16.4.2009, 17:54
Муки ада
Он хоть и является скриптом, но в нем идут переменные окружения. И все остальное берется из той папки где лежит скрипт, то есть из /usr/SYSqtapp/vui/ ,а так как у тебя там один скрипт, то ничего и не запускается. Так что делай как сказал Ant-ON.
man_of_dream, самому перевести религия не позволяет?
man_of_dream
сообщение 16.4.2009, 18:06
Прошивка: :)
Rene
сообщение 16.4.2009, 19:55
Прошивка: PE2.0
А можете полностью написать, что там надо.а то я не очень в этом соображаю...
Chepurnoff
сообщение 16.4.2009, 21:16
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
man_of_dream, мой косяк smile.gif . Держи исправленный.
Прикрепленный файл ChangeLogo.pep.zip   ( 21.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
sEVANS
сообщение 17.4.2009, 1:28
Муки ада
Поменял в теме с PEP-пакетами.
Rene, вроде на предыдущей станице по русски написано. 1.Вообщем, создаешь скрипт следующего содержания:
#!/bin/sh
cd /mmc/mmca1/.programms/oom/
/bin/sh ./OnOffMenu4.
2.Обзываешь oom, и ложишь, в /ezxlocal/
3.А в авторан добавляешь:
mount -o bind /ezxlocal/oom /usr/SYSqtapp/vui/vr
4. Профит, десу!
Rene
сообщение 17.4.2009, 8:41
Прошивка: PE2.0
Спасибо за помощь. Но либо я что то не так делаю, либо я что то не понимаю. Но короче, теперь вообще перестало запускаться.
Wattz
сообщение 18.4.2009, 18:06
Из: Пермь
Пользователь №: 185 513
Модель телефона: moto z6
Motorola Z6
Project Evolution 1.7
zFirewall pep-package
Работает все отлично,но после вкл-выкл телефона сбивается на DISABLE.
Как-то можно сделать его всегда ENABLE?
xRELOGx
сообщение 18.4.2009, 18:51
Wattz,
поставь скрипт включения black листа в авторан, который вроде бы есть тока в версии 1.86...
советую обновиться
man_of_dream
сообщение 21.4.2009, 13:12
Прошивка: :)
русский язык не отображается в данном пакете да и еще, слово "Язык" по английски пишется "Language"
Сообщение отредактировал man_of_dream - 21.4.2009, 13:13
Coolerr
сообщение 22.4.2009, 10:23
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
А у меня вопрос другой по поводу ОО 4.1.1, постоянно выскакивает предложение настройки системных звуков, надоело есси честно, после раз пяти нажатия на "выход" вроде пропадает, но после ребута, все начинается по новой, что за беда, мож кто подскажет!!!!!!!!! sad.gif
man_of_dream
сообщение 22.4.2009, 12:01
Прошивка: :)
единственный выход, убери данный скрипт из авторана)
man_of_dream
сообщение 2.5.2009, 11:27
Прошивка: :)
не запускается CPUFrequency_2.2
sEVANS
сообщение 2.5.2009, 12:49
Муки ада
Поправил.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 3.5.2009, 2:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Не устанавливается zTaskMan 0.3. Как исправить эту проблему?
xRELOGx
сообщение 3.5.2009, 6:04
S.E.R.E.G.A., дык стабильно работает вроде только на ПЕ...
И то что бы назначить TaskMan на кливишу голосового вызова нужно подкручивать конфиги, то есть поработать ручками
S.E.R.E.G.A.
сообщение 3.5.2009, 15:20
Из: Волгодонск
xRELOGx Установил версию TaskMan 0.2.4 и все работает отлично. И на кнопку голосового управления она стала автомотически, и не чё ручками не делал!
Shadow09
сообщение 12.5.2009, 4:46
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
можно ли переделать пеп пакеты на тар.гз?? С Z6 на V8??? Мне нужен TaskMan на V8 shout.gif
ХРОН
сообщение 12.5.2009, 7:17
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Shadow09
сообщение 15.5.2009, 8:18
Из: Черкесск
xRELOGx
А что нужно подкрутить ручками(ручки вродебы есть), чтобы он запускался с клавишы голосового управления???? С ярлыка(иконки в меню) запускается, а с голосового управления нет thumbdown.gif ...
Jri
сообщение 19.5.2009, 21:39
Пользователь №: 198 706
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Поставил zEqualizer.pep
Эквалайзер делает вид что работает тоесть установки выбираются и применяются.
Но в реальности изменений в звучании плеера не происходит.
Может кто просветит в чём дело.
zPictureFlow тоже не работает.После запуска чёрный экран и всё дальше глухо.
Rene
сообщение 20.5.2009, 3:14
Прошивка: PE2.0
zEqualizer - всем давно известно что это фуфло. Он ни фига не изменяет.
zPictureFlow - надо папку на флешке создавать и туда картинки закидывать.
Resistance
сообщение 20.5.2009, 4:13
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
причём картинки только с разрешением 640x480
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:53
