8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
сообщение 20.5.2009, 4:25
Цитата(Resistance @ Сегодня, 4:13)
причём картинки только с разрешением 640x480
почему?я закидывал 320*240 и было все нормально
Resistance
сообщение 20.5.2009, 10:34
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
Bogd@n, а ну значит 640x480 это максимально разрешение
PolkaNew
сообщение 22.5.2009, 8:34
Пользователь №: 193 535
Модель телефона: Google Nexus One
Подскажите, а как удалить у становленный pep-пакет?
man_of_dream
сообщение 22.5.2009, 9:13
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
PolkaNew, через РЕМanager) зайди в него и по выбранной программе: Меню - Удаление
IIITOPM
сообщение 4.6.2009, 3:04
Пользователь №: 184 627
Модель телефона: ROKR Z6
скачал полное собрание в одном! пишет: "поставьте телефон в модем режим", хотя он уже в нём!
Сообщение отредактировал IIITOPM - 4.6.2009, 3:10
Rene
сообщение 4.6.2009, 3:09
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Просто нажми центральной кнопкой на нем и пойдет установка.
IIITOPM
сообщение 4.6.2009, 3:46
на ГДЕ? на телефон куда копировать? в менеджер захожу там кроме двух игр ничего нет! smile.gif
[sEVANS]:
Кидай на флэшку pep-пакет, и открой его (просто выбери в ФМ), но только если у тебя WKTools или ProjectEvolution.
В дальнейшем юзай поиск.
Добавлено позже (4.6.2009, 14:11):
прошивка 44R, а так же pe 1.86 ! zSkinSetting.htm и zSkinSetting.tar кинул на флешку! толку никакого! захожу в PEManager пусто! только две стандартные игры! пользовался поиском по форуму ничего! и чё теперь делать?
[sEVANS]:
Если ты, даже не можешь понять того, что тебе написали выше, то значит оно тебе не нужно...брось эту тухлую затею. wink.gif
ps.gif PEP-пакет, должен быть с расширением .pep (ну это так, вдруг ты не догадался)
Добавлено позже (4.6.2009, 15:47):
Добавлено позже (4.6.2009, 16:26):
Сообщение отредактировал sEVANS - 4.6.2009, 5:33
S.E.R.E.G.A.
сообщение 8.6.2009, 3:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Не работает ПЕ пакет HEAP версии 0.1, установился он нормально, но не запускается.
Rene
сообщение 8.6.2009, 3:22
Прошивка: PE2.0
Он запускается, просто когда ты щелкнул по нему - он изменил на 2 (если у тебя 4 стояло), опять щелкнул он изменил опять на 4. Вот и все.
Rokrmod
сообщение 8.6.2009, 3:26
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
HEAP версии 0.1,
установился он
нормально, но не
запускается.
Для Хипа можно
использовать и другие
проги Undate или
z6tweaker. A в том
пакете скорей всего
скрипт править надо.
Rene
сообщение 8.6.2009, 3:37
Прошивка: PE2.0
Rokrmod,
Да все он работает, лично проверено.
Rokrmod
сообщение 8.6.2009, 3:47
artyr
сообщение 9.6.2009, 13:28
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Юзеры!Такая проблема,хочу установить пеп с флехи,нажимаю на него.А оно высвечивает:идёт обработка списка,и открывается пеп менеджер.Пробовал кидать на тело пакеты,при нажатии пишет:Ошибка при установки пакета,пакет не установлен.Что делать?Да и такие проблемы в основном с новыми пакетами,старые устанавливаются,всё в порядке.Помогите пожалуйста.
man_of_dream
сообщение 9.6.2009, 16:40
Прошивка: :)
первое бывает, когда запускаешь рер-пакет из папки с русским названием
artyr
сообщение 10.6.2009, 18:47
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Попробовал,теперь пишет то что во 2 проблеме.
Virgilij
сообщение 10.6.2009, 19:19
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ещё в название не должно быть пробелов...
Pr1ha
сообщение 11.6.2009, 11:56
Пользователь №: 178 426
Прошивка: PE2.0
Ребят, есть вопросы по поваду CPUFrequency 2.2
1.
У меня не показывает какая частота записана в конфиге, всевремя стоит Auto.
2.
Както странно он работает: У меня при первой установке частоты на 133 мгц, и после перезагрузки телефона, телефон работал не только на 133 мгц но и на 533 (при работающей яве). как только приложение закрываешь, телефон мгоновенно скидывает частоту на 133 мгц, (частота не пляшет т.е нет промижуточных значений в зависимости от загрузки цп в 233...400 мгц)
После какихто (непомню каких) манипуляций прога стала устанавливать фиксированую частоту для цпу
(что в режиме ожидания, что во время включеного ява преложения.
Объясните как правельно прога должна работать ? У одного ли меня такие проблемы ? и как это исправить?
PS
44r PE1.86
sEVANS:
1. Угу. Как оказалось в PE 1.xx нет бинарника setconfig (o_O), поэтому частота не записывается в конфиг (странно почему пользователи PE об этом не сказали, но если им по барабану, то мне тем более).
2. Ничего странного, тк частота не устанавливается, телефон регулируется частоту в автоматическом режиме.
3. В проге выбираешь частоту и телефон работает на этой частоте, до следующей перезагрузки.
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.6.2009, 12:20
artyr
сообщение 11.6.2009, 17:49
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Пробелов нет,Вообще не знаю что делать....Может надо пеменеджер обновить?Может у меня старая весия?
Rene
сообщение 12.6.2009, 3:49
Прошивка: PE2.0
artyr,
А че вообще за пакет? Может он не правильно собран. Прикрепи его. Мы посмотрим.
Сообщение отредактировал Rene - 12.6.2009, 3:53
artyr
сообщение 12.6.2009, 11:32
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Все,все новые пакеты,(в смысле последние 2-3 страницы)не пашут,такое пишет:Ошибка при установки пакета,пакет не установлен.Пробовал без пробелов англ.буквами эти пакеты:CPUFrequency,zSkinMod,z6tweaker.И я больше чем уверен что у других они работают.Да и вот ещё что,не могу через zlauncher темы скинуть,нажимаю копировать,оно думает,1 сек,и ничего не копируеться.
До этого такого не было,но было много проблем из-за карты,может ето она?
Ant-ON
сообщение 12.6.2009, 12:07
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Ты случаем не распаковываешь пакеты?
Их обычно распаковывать не надо, а надо просто расширение поменять на pep.
artyr
сообщение 12.6.2009, 21:22
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Мдя....Я ж открываю архив,а внутри пеп файл,я его и кидал...Мдя....Спс что помогли невнимательному...
Спасибо Ant-ON.Извиняюсь за такую глупость.
artyr
сообщение 14.6.2009, 8:31
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Нов.Проблема,Установил себе новый Mplayer,глючит меньше чем старый,но не могу найти кнопку вызова настроек,всё переклацал,а они есть там вообще?(в прошлой версии были)
Mr@k
сообщение 14.6.2009, 8:46
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Нажми на кнопку вызова
Jonatan
сообщение 27.6.2009, 14:50
Пользователь №: 201 927
а как установить сам PEmane help.gif ger ?
[sEVANS]: Никак. Ставь мод Project Evolution, ну или WKTools.
Сообщение отредактировал sEVANS - 28.6.2009, 12:25
man_of_dream
сообщение 2.7.2009, 7:16
Прошивка: :)
кто качал пакет Z6Pico? только у меня там клавиши не работают?
D-flasher
сообщение 2.7.2009, 7:33
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
работает только игры глючат
Coolerr
сообщение 2.7.2009, 9:24
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
У меня играет без моего участия т.е. сами.
man_of_dream
сообщение 2.7.2009, 9:28
Прошивка: :)
у тебя эт типо предосмотр) там надо старт нажимать..)) попробуй переустановить
Meate
сообщение 8.7.2009, 17:32
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
man_of_dream,
бывает такой глюк, в некоторых играх
Pir@te
сообщение 8.7.2009, 20:55
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
клавиши виснут часто-это печально(больше проблем не видел
Serhen
сообщение 9.7.2009, 15:26
Пользователь №: 202 607
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь пользуетя FBReader'ом? Подскажите пожалуйста, в нем можно текст на 90градусов повернуть или нет? а то я чет в настройках не обнаружил sad.gif Заранее благодарен.
-POSHIK-
сообщение 9.7.2009, 16:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
можно, menu - config - menu - rotation
-=FAVN=-
сообщение 18.7.2009, 18:28
Пользователь №: 177 479
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Вот упаковал Helloworld в *.рер пакет. Он устанавливается, но запустить я его не могу((.В чем проблема? Подскажите!(переименуйта разширение в *.рер)
Сообщение отредактировал -=FAVN=- - 18.7.2009, 18:29
Прикрепленный файл zHelloworld.tar.gz   ( 22.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
сообщение 18.7.2009, 19:12
у тебя структура пакета не правильная , там должна быть еще папка app в которой лежит исполняемый файл.
-=FAVN=-
сообщение 18.7.2009, 22:14
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
сделал. не работает(
CherT
сообщение 12.8.2009, 13:00
Из: РБ Минск
Пользователь №: 183 709
Модель телефона: MOTOROLA Z6
Прошивка: 46R + LM SP2
Народ , а если я закидываю пакет на телефон, а в диспетчере задач напротив его стоит перечеркнтый красный кружек и пр попытке открыть он пишет : Так как тип файла неизвестен, невозмоно открыть следующий фаил: *.pep ph34r.gif
Matorist
сообщение 12.8.2009, 18:16
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
CherT, опиши, какая прошивка стоит, переименовывал пакет при скачивании, если есть такая нужда?
CherT
сообщение 13.8.2009, 8:19
Из: РБ Минск
стоит R60_G_80.33.46R + LP002EE + LinuxMod SP2 "Rebirth Edition". Переименовывать не нужно было, но я попробывал уже и так и так ситуация не изменилась.
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:33
