Я думаю, а не проще сделать звук такого содержания:
"ЭЙ! Комары от*****сь от меня! Кусайте кого-нибудь другого!!!"
(А может прокатит?)
(А может прокатит?)
![]() Java против комаров |
Jon X |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 24.9.2004 Из: Рязань Пользователь №: 13 805 Модель телефона: HTC Desire Рейтинг: 2.5 ![]() |
"ЭЙ! Комары от*****сь от меня! Кусайте кого-нибудь другого!!!" (А может прокатит?) |
Knyaz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 1.9.2004 Из: Белгородской обл. Пользователь №: 11 317 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57 Рейтинг: 5 ![]() |
dion,
Извиняюсь, просто я не правильно выразился, я хотел сказать, что нужно узнать как эти волны действуют на человека, проводя эксперименты на животых, почему и написал про Грин Пис. Цитата Я думаю, а не проще сделать звук такого содержания: "ЭЙ! Комары от*****сь от меня! Кусайте кого-нибудь другого!!!" (А может прокатит?) В таком случае, проще это прокричать на все услышанье. :) |
Cheetah |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 1.2.2004 Пользователь №: 933 Рейтинг: 0 ![]() |
щас посмотрел спектролабом с микрофоном - идет звук с динамика (с650) частотой 20к и выше.
Экспериментируйте - подбирайте частоту ;) |
Pokep |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.3.2005 Из: Nsk Пользователь №: 39 237 Модель телефона: C650 Timeport p7389 Прошивка: Zаводская Рейтинг: 49 ![]() |
Скачал вашу мр3 :) после 20 сек. прослушивания на аккустике 250Вт на 80% заболела голова ;) Звук такой навязчивый, что до сих пор в ушах стоит :(
VEK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.5.2005 Из: КМВ Пользователь №: 43 162 Модель телефона: V3X Прошивка: 85.9B.D0R Рейтинг: 63 ![]() |
Pokep, при настоящих 250 Вт и 80% в радиусе 10км сдохли бы не только комары, но и те кого они кусают!
Jon X |
Я ещё заметил, что кошки шугаются от пылесоса импортного, там частота более узкая, так что кошко отпугиватель скоро будет готов. Осталось выяснить, какие частоты действуют на комаров.
(может у кого энциклопедия или ещё чего-нибудь завалялось?) |
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
def |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.3.2004 Пользователь №: 1 825 Модель телефона: l7e Рейтинг: 32 ![]() |
Цитата Ультразвук убивает комаров Американские изобретатели придумали новый способ уничтожения кровососущих насекомых. Вместо использования ядовитых химикатов для отравления самих комаров или их личинок изобретатели предлагают использовать ультразвук. С его помощью можно весьма эффективно уничтожать личинок насекомых. Для этого изобретатели разработали специальный динамик, испускающий звуковые волны с частотой от 16 до 32 кГц. Частота этих волн соответствует резонансной частоте небольшого воздушного пузырька, имеющегося у личинки. В результате, если личинка попадает в зону действия динамика, ее просто разрывает на части. По словам изобретателей, динамика мощностью 100 Вт достаточно для уничтожения всех личинок комаров в радиусе 25 м. Устанавливать динамики можно на лодках или на стационарных объектах, таких как пирсы. Естественно, наибольший эффект достигается при использовании такого средства в небольших водоемах. На изобретение уже выдан американский патент. Источник: likar.info Если узнать конкретную частоту которая воздействует на комаров то можно смоделировать ультразвук в почти любом аудио редакторе, вопрос в том можно ли его сохранить в wav или mp3 и сможет ли динамик тела его воспроизвести... |
dion |
Сохранить можно. Меня другое смущает: 100 Вт / 25 м
def |
Да... с мощьностью нехорошо получается
![]() Сейчас записал ультрозвуковую волну на 30 сек (25кГц-35кГц) в тело буду комаров искать для тестинга B) ps кстати сколько Дб тел выдаёт? |
Cheetah |
Цитата(def @ Среда, 1 Июня 2005, 23:17) ИМХО, mp3 не сможет - он не должен содержать частоты, которые человек не слышит. Wav, опять же имхо, не выдаст выше 24к при частоте дискретизации 48к. Динамик... Мона внешнюю ВЧ головку прицепить... Тока вопрос - потянет ли усилитель... |
vadbars |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.7.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7 802 Модель телефона: C650, W230 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 21 ![]() |
При запуске pisk25-5.mp3 моя собака проявила признаки беспокойства, бегала по комнате, поскуливала (пришлось успокаивать, вести на прогулку). Аналогично при pisk15-5.mp3, но этот звук воспринимается человеком как циклический писк (пару минут такого писка - и я сам бы забегал из угла в угол :) ).
Так что определенное воздействие на собак есть точно. Может быть, это реакция на писк вообще ("щенки, где пищат щенки?"). Вопрос только в том, как это будет действовать на агрессивно настроенную собаку (может просто повысить ее беспокойство), да еще на шумной улице (она просто не услышит этот сигнал). Желающие проверить в реальных условиях есть? :) Анекдот в тему: "- Вот тебе свисток: отпугивает акул. - Ну да, мне обязательно попадется либо свисток без дырки, либо акула глухая!" |
Microsoft |
![]() -=Pro FAN Moto=- ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 16.1.2005 Пользователь №: 34 444 Модель телефона: Razr V3 black-A1000 Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09 Рейтинг: 53.5 ![]() |
vadbars, Где взять pisk15-5.mp3?
vadbars |
Здрасьте! :) В мидлете (который где-то в начале темы выложили).
Microsoft |
vadbars, Ок. Только те звуки не отпугивают. Камары их не боятся.
def |
Естественно, это даже не ультразвук )) просто высокочастотный писк
Rudolf Sikorsky |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 23.5.2005 Пользователь №: 42 967 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Черт жудкие звуки я от ноутбуковского динамика чуть не оглох лучше пусть кусают чем это слушать! :D
Dragon Master |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 3.5.2005 Из: Зеленоград Пользователь №: 41 810 Модель телефона: E398, P910i Прошивка: V398 No3 Рейтинг: 0 ![]() |
Поздравляю! Осталось только переименовать тему в "Java против людей" или "Java против грабителей" clap;applo
creer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 7.4.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 123 Модель телефона: T720i Рейтинг: 11 ![]() |
Цитата(def @ Четверг, 2 Июня 2005, 18:22) pisk25-5.mp3 - ультразвук. Цитата Я ещё заметил, что кошки шугаются от пылесоса импортного Это как повезет. Вот прога, вроде должна кого-то отпугивать (если у кого-нибудь откроется readme, скиньте сюда текст из него, а то я в нем ни буквы разобрать не могу...)
1qaz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 2.4.2004 Из: UA Пользователь №: 2 904 Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526 Прошивка: Android 2.3.4 Рейтинг: 8 ![]() |
Даже если точно подобрать необходимую полосу частот, либо задать девиацию в нужном диапазоне, необходимо соблюсти еще много условий для реализации поставленной вначале темы задачи.
Основные - это частотный диапазон динамика телефона, мощность излучаемого сигнала = радиус действия. И конечно, степень голода насекомых (комарих)! ![]() Пользователю запрещено создавать сообщения Сообщения пользователя проверяются модераторами |
Rudolf Sikorsky |
ILF |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 12.3.2005 Пользователь №: 38 631 Модель телефона: RazrV3i, V300, L6 Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 5.1 ![]() |
Цитата(creer @ Среда, 1 Июня 2005, 12:47) Вот файл с постепенно нарастающей частотой. От 15кГц до 30кГц. Амплитуда постоянная под 0 Дб, волна синусоидальная (может надо другую). И надо же мне было интереса ради скачать ЭТО! Чуть в окошко не выпрыгнул. Не знаю как комарам, но кот мой никак не отреагировал. В отличие от меня. |
creer |
Rudolf Sikorsky,
У меня работает. Выдает ошибку при запуске но работает. ILF, :D |
Jon X |
Сегодня записал звук пылесоса. Затем в Sound Forge при помощи эквалайзера вытянул частоту ~20447 с усилением на 6 дб. Решил на компе запустить (какого чёрта меня взял, не знаю), думал перепонки на новые менять придётся, кот лежал на кровати, ему хоть бы что. Решил загрузить в мобилу. Включил на растоянии 10см от кота, кот сначала резко дёрнулся, затем стал спать дальше.
ILF |
Сегодня заткнул уши и включил тот ужас, который Сreer выложил. Решил проверить на коте. Сначала кот спал, потом подорвался и начал ошеломлённым взглядом в сторону компа пялиться. Не знаю, чем закончился бы эксперимент, т.к. я вырубил ЭТО. Не выдержал сам, даже с закрытыми ушами.
SBurS |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 4.8.2004 Пользователь №: 9 139 Модель телефона: C330C650V300V3xZ8 Рейтинг: 7 ![]() |
Тут я с людями беседовал, которые Антидоги ремонтируют...
Так вот, они утверждают, что собака боится силу звука а не частоту!!! Т.е. для собак/кошек страшными являются ДЕЦИБЕЛЫ, а не КИЛОГЕРЦЫ, они просто специально делают такими, чтоб людям этот звук не мешал. Нормальный Антидог "сбивает" кошку с дерева: как ружжо направил, нажал, кошка брык, камнем вниз (да простят меня кошатники), а человек ничего не слышит и ему ничего не мешает... ![]() |
Cheetah |
Тут еще какие-то исходники и звук...
def |
Чё за бред? Обычный человек не способен слышать ультразвук! то что вы здесь выкладываете просто гудение... <_<
Если хотите создать реальный ультразвук возьмите например Cool edit pro 2 там есть функция Generate\Tones и вводите там разные частоты, при частоте 23000 Hz звук уже не воспринимается ухом... Сообщение отредактировал def - 3.6.2005, 6:31 |
das_gnidas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2005 Пользователь №: 42 805 Модель телефона: M65 Рейтинг: 0 ![]() |
разве может файл мр3 содержать звук, который слышим комарами? сжатие мр3 как раз предусматривает обрезание частот, не слышимых челловеком. А файлы из последнего архива чем вобще открывать надо?
creer |
Cheetah распаковал sis файл от симбиановской проги и выложил здесь. Осталось найти дизассемблер :)
Mp3 все же содержат какие-то звуки, хотя на вид они все-таки отличаются от оригинала. def, я выкладывал файл с частотой от 15 до 30 кГц. |
vadbars |
4inut |
![]() МотоОФФтопперрр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 815 Регистрация: 6.10.2004 Из: Россия \ Москва \ Юзао Пользователь №: 15 540 Модель телефона: c650 Прошивка: 2FR Рейтинг: 65 ![]() |
2vadbars,
Цитата Я где-то уже выкладывал ссылку на конвертор из sis в javу. Не поможет? сомневаюсь что такое есть |
Ango |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 28.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 41 551 Модель телефона: v180, e398, v360 Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR Рейтинг: 9 ![]() |
Цитата(And.B @ Понедельник, 30 Май 2005, 1:46) Я сегодня прочитал что на смартфоны можна установить прогу которая отганяет комаров (издает неприятные для ни звуки, которве мв не слышым)! Сделайте кто нибудь! zootaz; Это все фигня. Не боятся комары энтих звуков. Кстати, вовсе не ультразвук, и тот самый тоненький писк, который они, комары, сами издают. Это еще 30 лет назад радиолюбители увлекались, да и в продаже были коробочки ;), пока ученые официально не заявили, что нифига комары не боятся никаких звуков. |
dion |
creer |
vadbars,
Ты выкладывал распаковщик, Cheetah им наверное воспользовался. |
UdAv |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.5.2005 Из: Kaluga, CCCP Пользователь №: 41 954 Модель телефона: Q-Tek S200 Прошивка: WM5 Рейтинг: 0 ![]() |
Не боялись и не будут, они вообще наверное глухие, нафига им слух, если они человека по молочной кислоте находят. Вот для собак - другое дело, там даже не обязательно ультразвук выжимать, там звук должен быть похож на лай, а вот как среагирует собака - чисто её дело, и чем она злее и массивнее, тем выше вероянтось что накинется а не убежит. Так что завязывайте вы с этой разработкой ;)
Ekimmu |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.3.2005 Пользователь №: 39 467 Модель телефона: E398B Прошивка: 9AR Рейтинг: 0 ![]() |
Вопчеем... midi может проигрывать такие высокие ноты? :)
mp3 т могут обрезать высокие часоты, а midi т не обрежешь :D з.ы. вчера комаров было уйма. из всего что пробывал, отпугивало отлько 3 вещи: 1) запах спиртного 2) запах сигарет 3) раптор :D на звук из колонок и телефона им было начхать :) |
AMAX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.6.2005 Из: Вологда Пользователь №: 43 743 Модель телефона: Sony Ericsson k750i Прошивка: R1AA008 Рейтинг: 4 ![]() |
Я тоже распаковал прогу, там AIFF файл... Может его в мр3 перекодировать и самим прогу сделать?
ЗЫ: Файл этот нигде не читается... |
Alex K |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 42 872 Модель телефона: C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 1 ![]() |
Ребята, берете телефон, кунаете его в Москитол и тонким слоем наносите на кожу... bigsmile;
Osta ты думаешь умное что-то написал ? |
Pokep |
Прочитал в газете: брелок от комаров, полностью безвреден для людей и животных! 520 руб. Частота 10-16кГц (регулируемая!)
Вот что комарикам-то надо! А Вы все 20-25.... Не те частоты - вот комары и прилетают наоборот (проверял на берегу речки) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 5:34 |
