6 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo, Test 16
Neo91
сообщение 3.4.2011, 8:00 Закрепленное сообщение!
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Основа монстра - Dream A Reality 2.x Test 16
Предустановленные мидлеты/приложения:
Обновил MiniEdit v1.4
Добавил мидлеты:
-BT
-News & Weather
-Opera Mini 4.2
-J[im]m Many Smiles
-J[im]m 3D Anim Smiles
-J[im]m 3D Smiles
Графика:
-поменены Boot и Dual Boot картинки
-поменял иконки в телефонной книги
-заменил иконки в RedMenu
-поменял EMS картинки в смс
Системное:
-увеличел скорость в drm
-поменен funlight.pat
-заменил gain_table звук громче
-добавил системные звуки
-заменил звуки в "говорящих часах" теперь время говорит быстрее
-подправил langpack - часы в скрин севере такие же как на рабочем столе
-поменял название софт клавиш на иконки
Эльфы:
-заменил Dictaphone, GoogleTranslater, Infograph, Illumination, BlackList
-поменял иконки погоды в информере
-добавил эльфы AutoRecord (запись разговора в стандартный диктофон)
-AutoRSMS (при входящем смс открывает его)
-Date (информация на рабочем столе)
-WPChanger (+48 картинак в памяти телефона), HandsetIvt, UsbModePT
-ActiveDesktop, mJabber v0.5, Калькулятор, Блокнот
-Mediainfo, MiniCommander v0.5.6 и несколько игр
Эльфы, прописанные в auto.run
Date.elf
AutoRecord.elf
AutoRSMS.elf
Alarm (Event)
Bluetooth (Event)
Calendar (Event)
Java (Event)
Melody (Event)
Pictures (Event)
Video (Event)
Scins (Event)
Lamp (Event)
Block (Event)
Illumination.elf
WPChanger.elf
UsbModePT.elf
HandsetIvt.elf
BlackList.elf
Actdesk.elf
Скриншоты монстра:
Скачать Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo (Test 16)
MotoFan.ru
rghost.ru
Скачать Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo на базе 15 теста
MotoFan.ru
rghost.ru
Файловая система диски /а/ и /с/:
- скачать с мотофана
- зеркало
От модераторов: В теме не флудим и придерживаемся Правил форума !!! За нарушения - бан на неделю!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:25
Прикрепленный файл ActiveDesktop.zip   ( 38.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
Прикрепленный файл Moto_E1_File_System.rar   ( 7.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1506
4emp
сообщение 7.9.2011, 15:44
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
а что за эльф, который показывает уровень заряда батареи и сети?
капа
сообщение 7.9.2011, 15:58
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
informer
4emp
сообщение 7.9.2011, 16:10
Прошивка: какойто
нет не он. informer погоду показывает((
капа
сообщение 7.9.2011, 19:11
Из: Уфа
а ты включи эти опции...открой informer.cfg и где надо поставь no вместо yes...там все просто,можно даже с телефона редактировать
Сообщение отредактировал капа - 7.9.2011, 19:13
nekamekaso
сообщение 11.9.2011, 15:24
Пользователь №: 229 582
Как пользоваться Elf блэк лист?
ps: я добавляю в список номер и через+7 или через 8 все равно звонок пропускает
капа
сообщение 11.9.2011, 16:28
Из: Уфа
там вроде восклицательный знак надо поставить в начале или в конце
nekamekaso
сообщение 11.9.2011, 20:04
попробовал не получилось
SteVeN
сообщение 12.9.2011, 1:25
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
капа,
nekamekaso,
Надо прописать номер и через пробел поставить цифру от 0 до 3, а после цифры можно также указать имя абонента. Цифра задает функцию, которая будет на телефоне звонящего. То есть гудки, или просто сбой вызова. Если 0 то у звонящего гудки, 1,2,3 различные сбои вызова. Примерно так "+79xxxxxxxxx 3 Вася"
nekamekaso
сообщение 12.9.2011, 16:30
спасибо большое!
TIBER.ATi
сообщение 29.9.2011, 14:55
Из: Ивдель (Северный Урал)
Пользователь №: 220 849
Модель телефона: Motorola R398
Прошивка: MPX 398 De Luxe
победа любит подготовку
у меня вопрос. после прошивки, в левом нижнем углу в 2 строчки отображается дата, состояние батареи и сети. я так понял что состояние батареи и сети в данном случае отображается НЕ ЭЛЬФОМ informer!!!! так вот. я отчистил весь Auto.run, и каждый нужный мне эльф восстанавливал в ручную (заносил в Auto.run). и что бы я мог посмотреть состояние батареи, я мог это сделать только через эльф informer, а этот эльф мне не правильно показывает состояние батареи в процентах, когда батарея разряжена, он мне показывает еще 20% оставшегося заряда. так вот сама суть: как мне вернуть прежнюю состояние батареи и сети с датой? (как после прошивки, а не через эльф informer, ведь изначально после прошивки он не записал в Auto.run!!!!)
MOTOFAN E770
сообщение 29.9.2011, 16:44
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
TIBER.ATi,
Если я не ошибаюсь, за это отвечат эльф Date.
TIBER.ATi
сообщение 2.10.2011, 12:31
а как установить в монстер iTunes? что бы он работал =) а не тупо зависнет в приложениях и ничего не открывается. или это не возможно?
Neo91
сообщение 2.10.2011, 13:20
Фотошопер
Из: Пермь
Вот попробуй это
TIBER.ATi
сообщение 3.10.2011, 17:04
Цитата(MOTOFAN E770 @ 29.9.2011, 22:44) *
TIBER.ATi,
наверно ошибаешся. эльф Date стоит в автозагрузке, но он ничего кроме самой даты в левом нижнем углу не показывает
MOTOFAN E770
сообщение 3.10.2011, 18:45
Из: Беларуси
TIBER.ATi,
У меня он как раз и показывает заряд батареи, и дату. Смотри настройки этого эльфа
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 3.10.2011, 18:46
TIBER.ATi
сообщение 4.10.2011, 13:27
есть файл Date.cfg, открывая его через через блокнот, он показывает 3 прямоугольничка и букву "я". как и чем его можно открыть иначе что б отдактировать настройки?
даже замена этого файла из только что прошитого этим монстром телефона не помогла
Сообщение отредактировал TIBER.ATi - 4.10.2011, 13:35
TIBER.ATi
сообщение 8.10.2011, 12:17
Вот попробуй это
хм. я что то совсем не догнал. вижу классы для корелётов но куда я и на что заменить должен?! shok.gif
Igorek91
сообщение 8.10.2011, 20:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
TIBER.ATi, открой архиватором корелет, далее замени в нем определенные классы на те, которые в архиве, сохрани и установи в телефон
EpoLLIa
сообщение 29.10.2011, 16:45
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
Год не видел свою мото) И вот наканец она у меня в руках) Поставил данный монстр, в принцепе доволен, только жаль, что на скине BlackX не работает джостик... Может кто знает как исправить!? У меня на базе 15 теста стоит smile.gif
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 29.10.2011, 17:06
MARKyxa
сообщение 30.10.2011, 2:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
EpoLLIa,
задайте этот вопрос в форум скинов
EpoLLIa
сообщение 2.11.2011, 16:30
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Почему-то в аське не запоминает раскладку клавиатуры! Причем только первый ставишь айтап русский отправишь сообщение и потом опять просто тап русский стоит... А второй запоминает какой поставишь такой и будет. Но вот в чем проблема когда ставишь режим ввода вторичный, он опять сбрасывает на Основной, я приходится постоянно переключать((( Очень неудобно! Может это где-то настраивается??
И еще подскажите какие файлы отвечают за русскоязычные название эльфов и иконки к ним? Или это в каждой папке отдельного эльфа?
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 2.11.2011, 17:41
TIBER.ATi
сообщение 8.11.2011, 9:27
Эльфы:
до сих пор не могу понять принцип работы этого эльфа.он должен звонки сам записывать? или мне нужно что то нажимать для записи? просто я уже давно заметил что после телефонного разговора в списке записей диктофона у меня ничего нет. а нажать и держать интеллектуальную, тем самым записывая телефонную речь, можно и без этого эльфа.
прошу, объясните принцип работы данного эльфа! и что нужно делать что бы телефонные разговоры были записаны?!
капа
сообщение 8.11.2011, 10:59
Из: Уфа
EpoLLIa,
такая же фигня была...прошей по новой
EpoLLIa
сообщение 8.11.2011, 15:15
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
на базе 15 теста телефон глючит маленько) клавиатуре блокируется раза с третьего, ну и так еще по мелочи... Поставил 16 всё норм работает smile.gif
Neo91
сообщение 9.11.2011, 1:01
Фотошопер
Из: Пермь
Цитата(TIBER.ATi @ 8.11.2011, 14:27) *
Эльфы:
При входящем звонке нажимаешь не на зелёную а левую софт клавишу и запись пойдет в стандартный диктофон
Сообщение отредактировал Neo91 - 10.11.2011, 10:52
Motocikl
сообщение 14.11.2011, 21:12
Пользователь №: 182 592
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Neo91, можете написать описание всех эльфов, особенно интересуют эльфы прописанные в автозагрузке.
Заранее спасибо.
EpoLLIa
сообщение 16.11.2011, 11:39
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Люди, подскажите пожалуйста что такое( После прошивки эльф информер работает нормально, настраиваешь под себя, тоже работает нормально, но буквально проходит день и всё( Запускаешь, а он не запускается и телефон виснет, даже ребут не происходит(
Когда удаляешь файл с ID города.xml, то вроде бы нормально запускается...
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 16.11.2011, 15:50
3a6u9ka
сообщение 23.11.2011, 19:23
Пользователь №: 231 094
Модель телефона: E1
Блин только только начел разбираться в прошивках, и насткнулся на данный монстер, Очень мне понравился, установил, но тут проблема, после его установки у меня начались проблемы со связью, а именно при 4 антенках ни мне ни я немогу дозваниться. У меня рокр е1, там что-то перешито было когда я покупал, но сеня я перешол на 273 платформу, бут остался прежний 07.D0, знающие люди и понимающие в чем у меня проблема отпишитесь.
D-1c3
сообщение 24.11.2011, 18:58
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
в прошлом тесте часы-скринсейвер подсвечивались во время зажатия левой кнопки. в новом я такой фичи не наблюдаю, и это меня огорчает. как ее вернуть?
asan74
сообщение 24.11.2011, 20:04
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 230 997
Прошивка: Dar test15
с песней по жизни
Выстави эльф smartkeys в auto.run.Перезагрузи тело,вроде должно заработать
Laurence
сообщение 29.12.2011, 12:11
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Всем привет!Возникла тут у меня проблемка с телефоном.Прошил данный мод и не могу скин воткнуть свой.Вопрос состоит вот в чём,толи какая то защита стоит толи чё,но я не могу создать папку в диске с:.Ни в корне,ни в какой либо другой папке.Может я что забыл?Всё таки в армии был)))
MARKyxa
сообщение 29.12.2011, 12:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
а через skinman пробовал установить?
Laurence
сообщение 29.12.2011, 12:36
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Пробовал,он в логе пишет тоже насчёт ошибки чтения памяти.в теле мини командер и мото cmd тоже дают фэйл
Igorek91
сообщение 30.12.2011, 12:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
а памяти у тя на диске хватает!?
я вообще всегда скины ставлю через п2лтулз 3, создаю папку с точным названием скина по пути /с/мобиле/скинс/"точное название скина" , а далее закидываю все файлы скина в эту папку, после перезагружаю тел. попробуй так сделать))
tsesaleks
сообщение 31.12.2011, 10:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Да уж, прошивочка... Вчера принесли тел. прошить, решил эту. Вы что, не видите, такая лажа!!! Сколько прошивал, но такой сумбурной прошивки не видел. Во первых, включил крупный шрифт, все иконки исчезли, на всех скинах, а переключаешь другой скин, шрифт опять становится микроскопическим. А глаза на дороге не валяются. Игорёк, я бы на твоём месте, даже близко не пустил таую бетку. - 1 моя оценка! Хотя своего 398 нет, но на чужом оценил. Говорить, что плохо прошил, детский лепет. Можно пацану такое сказать. С наступающим Вас!!! Извините за прямоту. smile.gif
EpoLLIa
сообщение 31.12.2011, 10:52
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Оу) Странно, странно. Сижу уже пару месяцев, проблем со шрифтом вообще никак не было! Шрифт с первого включения был нормальный, скины тоже норм включались, только они маленько недоработанные, но это указала в первом посте... А так монстр хороший, мне понравился.
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 31.12.2011, 10:53
Laurence
сообщение 1.1.2012, 10:15
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Память есть,2 мб скин где то 800 кб.вообще скины у меня всегда на флешке лежат,я их обычно через мини командер кидаю и всё,а тут чёто не хочет.да суть даже не в скинах,на диске с: даже пустая папка не создается.ни на одной прошивке такого не видел.кстати на чистом 16 тесте этого не было
Чё?Где все?Или в эту тему ваще никто не заходит?
Сообщение отредактировал Laurence - 5.1.2012, 8:51
Soznanie228
сообщение 10.1.2012, 9:25
Пользователь №: 210 933
Прошивка: R373.R44
По оформлению намного лучше просто DAR=))Поставил всё понравилось пока что))
Единственное после прошивки написало "Недопустимая батарея"...но у меня их 2 другую вставил тел перезагрузил всё нормально стало)))Ту потом попробую!!Первые впечатления очень и очень!!
По поводу скинов...[не понравились]=) Bunglon классный .только не очень нравится что подписи в меню англисские...можно их по русски как нибудь переделать?!)
При первой попытке зайти в смс ребут..дальше всё норм заходит
Правка от Igorek91: Уважаемый Soznanie на будущее прошу Вас выражаться более мягче wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.1.2012, 15:20
Soznanie228
сообщение 11.1.2012, 20:01
Прошивка: R373.R44
Возник вопрос!!!!=)
Как в эльфе ICQ изменить раскладку на русскую)
И ещё вопрос эльф "HandsetIvt" для чего и что он делает?)
Сообщение отредактировал Soznanie228 - 11.1.2012, 20:09
EpoLLIa
сообщение 12.1.2012, 5:18
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
На "#". Только там нет iTap, т.е. по одной буковке печатаешь!
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:08
