Помогите с прошивкой с350
Devil04
сообщение 31.5.2005, 14:14
Пользователь №: 39 391
Модель телефона: V220
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Подскажите как перепрошить с350
при прошивки он просто выключается заместо того чтобы войти в сервис меню вручную он тоже не хочет туда входить
что делать подскажите
MotoBoy
сообщение 2.6.2005, 20:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Как он может в ручную не войти?
Быть такого не может
Romashka0
сообщение 2.6.2005, 22:17
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Может! Только не в сервис а в бут! У мого друга таже трабла!
Devil04
сообщение 4.6.2005, 20:57
Romashka0,
И че делать теперь как быть прошить все-таки надо
Romashka0
сообщение 5.6.2005, 14:21
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Цитата(Devil04 @ Воскресенье, 5 Июня 2005, 0:57)
Romashka0,
Наверно вмё дело в версии тела! Надо с350 от с350L и с350I отличать!
Качать соответствующую прошиву! Прошивать надо наверне виктором или радиокомом! Я ещё не проовал!
(ARH)665
сообщение 6.6.2005, 7:04
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Можно прочитать это:
Прошиваем телефон.
Ингридиенты:
1. Телефон Motorola C350 + Кабель USB mini-USB 5pin
2. Установленные Motorola USB driver, Product Support Tool -> 4.9 5.8 6.0
(или версия выше)
3. Windows 98 или 2000/XP
Порядок действий.
1.1. Прошивка нового программного обеспечения телефона. Подключаем
заряженный телефон к компьютеру (хотя когда у меня телефон умер я и
на 5% аккумулятора шил), запускаем Motorola PST, Выбираем File - New
- Field Update File
1.2. Выбираем строку SoftWare галочкой, затем жмём правой кнопкой
мыши на надпись untitled flash file - 1 и нажимаем Open.
1.3. Указываем путь к вашей прошивке, затем жмём Phone - Field Update.
1.4. Далее ждём пока телефон прошьётся.
После прошивки появится надпись Flashing Complete и телефон должен
перезагрузится. Если телефон не перезапустится, при надписи Flashing
Complete или подобной надписи, просто зажмите клавишу выключения, и
снова включите телефон.
Внимание!!! Будьте внимательны про прошивке телефона! Если у
Вас Motorola c350 то Вам подходят прошивки 74R, 37R. Если же у
Вас телефон Motorola c350L то Вам подходят прошивки 82R, 29R,
1AR.
2.1. Установка русского языка. Повторяем те-же действия, что и в пункте
1, только загружаем файл с языковым пакетом. У файла будет название
примерно такого вида*: R312ULS_G_09[1].10.29R_lang0011. После всех
операций также как и в пункте 1 телефон будет перепрошит с поддержкой
русского языка.
2.2. Прошивка нового флекса. Flex - это часть памяти которая содержит в
себе все настройки телефона, такие как телефонная книга, мелодии,
картинки, состояние набранных номеров, продлжительность разговоров,
различные счётчики и т.д. Подключаем заряженный телефон к
компьютеру, запускаем Motorola PST, Выбираем File - New- Flex Update
File, ставим галочку рядом с надписью Flex, жмём левой кнопкой мыши
на надпись Untitled Flex File и нажимаем Open.
2.3. Выбираем файл с флексом типа SEXXXXAXXUXXXX.hs. Выбираем из
меню Phone - Field Update или нажимаем на соответствующую кнопку на
панели инструментов программы. Пошел процесс смены флекса, на
запросы программы отвечаем положительно, после окончании программы
телефон перезапустится. Если телефон не перезапустится, при надписи
Flexing Complete или подобной надписи, просто зажмите клавишу
выключения, и снова включите телефон, разницу вы заметите сразу.
Если уж и так не шьётся тогда шьём так:
Запускаем телефон во Flash-Mode (* + # + POWER) шьем прошивку. Шьем langpack. Если у Вас возникнут какие либо вопросы, обращайтесь ко мне в
ICQ: 7778154
Romashka0
сообщение 6.6.2005, 12:16
Из: Саратов
Прошивка: 4513
PORTER,
В том то весь и хрен что тело во флешь не идёт! В MFFT соэдаёться образ а дальше Flash Failed... Включаем тело и... косяк! Оно не прошито!
При нажатии на (* + # + POWER) тело выключаеться и включить его можно только вытащив батарею! Pk2Flesh теже траблы!
Хочу радиоком попробовать или виктор!
Прошива у друга R312ULS_G_09.10.1AR! Это какое тело? Какой прошивой шить?
(ARH)665
сообщение 6.6.2005, 12:50
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Romashka0,
Это c350L, шей 82R и 29R.
Ну раз такое дело прийдётся взятся за тест поинты. Если действительно хотите прошить можно прочитать ниже, но если телефон навернётся (вероятность если руки прямые того что навернётся 10%) я не виноват, я просто подсказал как прошивать. Не пугайтесь за то что там написано про восстановление, просто тест поинты замыкают когда шьют прошивку (если сломался телефон шьют репаир, в нашем случае простая прошивка). Хотя может я чуть чуть не прав. Вообщем скажите wildchild что бы он проверил предидущее предложение правду ли я написал, а то я уже подзабыл чуток что делать то. Короче читайте это:
Для восстановления C350 есть два способа:
a) замкнуть резисторы.
б) замкнуть проводом между собой две точки.
Способ А:
1) Разбираем телефон.
2) Спаиваем вместе два резистора. Они показаны на рисунке
(рис.1).
3) Берем аккумулятор.
4) Припаиваем провод к клемме + на аккумуляторе.
5) Припаиваем провод к клемме – на аккумуляторе.
6) Берем «плюсовой» провод (который припаян к плюсу на
аккуме) и подсоединяем или припаиваем к клемме + на телефоне.
7) Берем «минусовой» провод (который припаян к минусу на
аккуме) и припаиваем к вибро-моторчику на телефоне.
Способ Б:
2) Берем провод.
3) Припаиваем один его конец к точке MOD CPU (рис.2)
4) Припаиваем другой конец к точке BATT 2 BOT (рис.2)
5) Дальше делаете по пунктам 3,4,5,6,7 из Способ А.
Некоторые пояснения:
КРАСНАЯ точка - test point MOD CPU
СИНЯЯ точка - test point BATT 2 BOT
Вы сделали то, что было написано в I части. Теперь:
1) Подключаем телефон к компьютеру.
2) Запускаем PST 7.1
3) В программе ваш телефон должен определиться, как Blank
Neptune.
4) Выбираем прошивку из C350-Repair.
5) Кликаем по Motorola P2k 0 USB
6) Нажимаем кнопку "FLASH".
7 )После окончания прошивки отключите телефон от компьютера
и соберите его.
Дальее:
1) Снова подключаем телефон к компьютеру и Windows находит
новое оборудование (естественно PST все время открыта).
2) Устанавливаем драйвера.
3) Запускаем телефон во флеш-моде (* # и кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ
одновременно)
4) Прошиваем обычной прошивкой (надеюсь все это умеют).
Только запомните для С-350 прошивку понижать нельзя иначе
придеться снова браться за паяльник т.е. можно прошивать или
такой же версией или новее.
5) Отключаем телефон от компьютера и включаем его.
После обычной прошивки возможны следующие проблемы:
а) Не работает клавиатура - заливаем клавиатурный FLEX через
PST.
б) Инвертный дисплей(цвета не в тему) - заливаем дисплейный
FLEX через PST.
в) Не ловит сеть - заливаем в Victor GSM Eeprom ,cлитый с
рабочего С-350, или же в Radiocomm во вкладке NV/SEEM
заливаем калибровки сети(короче смотря что у вас есть в
наличии).
wildchild
сообщение 6.6.2005, 14:55
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
ТЕСТ ПОИНТЫ замыкают только в тех случаях когда:
1)Тел убит неудачной прошивкой (память стерлась).
2)На теле стоит безоткатная прошива (например на C450 40R).
Про пункт 2:
Во время стирания памяти надо выдернуть шнурок и готово! Памяти нет! Потом замкнув тест поинты прошивать image, затем обычной прошивкой.
И ещё через способ по восстановлению через тест поинт можно снять LOCK ОпСоСа. Во время стирания памяти надо выдернуть шнурок и готово! Памяти нет! Потом замкнув тест поинты прошивать image, затем обычной прошивкой. Снять LOCK этим способом можно на C350, C350L, C450, C550.
А вот теперь про LOCK на C450, C550! Ведь разлочить C350 можно с помощью вливания какого-то флекса. А как тогда разлочить C450, C550? Ведь флексы есть, но они все за $!!! Не беда, для разлочки есть прога (не помню как называется). Но если она не поможет, тогда через ТЕСТ ПОИНТ! B)
Romashka0
сообщение 6.6.2005, 21:11
Из: Саратов
Прошивка: 4513
wildchild,
PORTER,
Спасибо! Буду юзать!
PORTER, Только рисунков ещё бы выложил!
(ARH)665
сообщение 7.6.2005, 3:06
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
:) не дано
wildchild
сообщение 7.6.2005, 6:19
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
не дано
Вот схема C350!
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:00
