33 страниц V < 1 2 3 4 > »
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 22.11.2006, 10:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Инструкция для приложения Clock (написан jul_i):
Параметры:
- Подсветка (она включается при нажатии любой кнопки. Число (в миллисекундах) показывает, сколько гореть после отпускания кнопки)
- Оповещение (галка стоит – включить. Каждые полчаса – одно куку и голос, каждый час- мультикуку+куранты+голос)
- Секунды и день недели (отображать на экране для цифровых часов)
- Громкость день и ночь (чтобы ночью не будило. Не работает для с380, с650)
- день и ночь (когда у Вас наступает день и ночь)
- Повторять каждые .. минут (в часах свой будильник есть, настраиваемый по дням недели. Это для будильника – типа «дремать»)
- Неделя (в какой день орать будильнику)
- Часы (во сколько орать будильнику)
- На события (на звонки, СМС-ки и т.п. можно сворачивать (вопрос: это приостановить или в фоновый режим?) или закрывать. Лучше сворачивать, на запуски потом больше энергии тратится)
- Тип часов (еще и аналоговые можно)
- Использовать проверку сим-карты (см. функцию SMS-alarm ниже)
- Использовать БС (базовые станции оператора, каждой присвоен уникальный номер. Если галка стоит, мидлет их ловит и кидает в свою базу данных. Если им дать потом разумные названия, то можно по БС ориентироваться по городу)
- Маска БС (у каждой БС по нескольку антенн (лепестков), каждый из которых нумеруется отдельно, что раздувает базу данных БС. Можно номер лепестка (это последняя цифра в номере БС) игнорировать. Маска БС служит для игнорирования позиций цифр в номере БС:
? - учитывает цифру
х - не учитывает цифру
рассмотрим примеры:
номер БС 12345
маска результат
? 12345
?х 1234
?хх 123
?х? 1235
?хх? 125
- Показать БС (если галки нет, то просто на экране не отображает, а все равно ловит)
- Оповещение о смене БС (звук – чихание такое)
- Индикатор батареи и заряда (это не просто картиночки красивые, а индикаторы, можно убрать, если не нужны)
Уф! Параметры кончились!!!!!!
Список БС:
Оглашает весь список БС, что наловили. Кнопкой меню вызываются следующие пункты подменю:
- Удалить и добавить (можно это делать и ручками)
- Экспорт и импорт (в файл /a/mobile/cellids.utf – файл в формате utf-8. Работает быстро, на компе файл можно (но не совсем удобно) читать тотал коммандером).
- Экспорт.txt и импорт.txt (в файл /a/mobile/cellids.txt – обычный тестовый файл. Работает долго, но на компе читать приятно).
Служит для делания бэкапов, а то обидно – собирал-собирал базу, а потом все гавкнулось)
Редактировать названия БС можно, нажав на джойстик. Даете им названия, привязанные к местам в городе, и если проснулись утром неизвестно где, неизвестно в чем (и если неизвестно кто еще не спер телефон) – не теряйтесь. Скорее забивайте местную БС в базу – на будущее.
Ну все, с БС разобрались.
Остальные пункты меню:
О программе – без комментариев
Выход – думаю и так понятно
Функция SMS-alarm.
Предназначена для отправки СМС сообщения на определенный номер при установки в телефон чужой SIM-карты.
Создайте блокнотом файл clock.dat.
Добавьте в него строки (если будет использоваться одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">", на который отправится СМС, если в телефон вставить другую SIM-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=79115551234
text=this phone is hacked
Скопируете этот файл в папку /a/ телефона с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер, который указан.
Если потом посмотреть файл /a/clock.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на, строку типа "imsi=123456789012345", т.е. на номер imsi вашей симки. Порядок строк может измениться – это ничего страшного.
Если используете несколько SIM-карт, то файл выглядит так (для двух):
imsi0=x
imsi1=x
no=<номер телефона>
Для 3-х сим-карт:
imsi0=x
imsi1=x
imsi2=x
no=<номер телефона>
И т.д.
Чтобы СМС отправлялись на несколько номеров, то вместо строки "no=<номер телефона>" добавляете:
no1=<номер телефона1>
no2=<номер телефона2>
Разделителем в файле может быть "/" или "Enter" Лучше создавать в notepad.exe или в PhoneManager.
Соблюдайте регистр.
Для каждой запомненной симки в файле прописывается ее значение IMSI.
Настраиваемые параметры JAD-файла.
alarm: alarm.mid - имя файла для звука будильника
arrowcolor: 0 - цвет стрелок: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
backcolor: 16777215 - цвет фона: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
boom: kuku.amr - имя файла для оповещения после kurant и каждые полчаса
daycolor: 0 - цвет надписи дня недели, см. цвет фона
expimppath: /a/mobile/ - путь к файлам экспорта/импорта
handledevent: true - сворачиваться при входящих
idchange: oops.mp3 - звук оповещения о смене БС
keyexit: 35 - код клавиши выхода, 35 это #
keylock: 42 - код клавиши блокировки (нужно удерживать клавишу), 42 это *
keymenu: -23 - код клавиши меню
keystop: -21 - код клавиши остановки звуковых оповещений, -21 - левая софт
keyvoice: -22 - код клавиши голосового воспроизведения времени, -22 - правая софт
khour: 400 - коэффициент длины часовой стрелки
kmin: 700 - коэффициент длины минутной стрелки
ksec: 800 - коэффициент длины секундной стрелки
kurant: spass.amr - имя файла для оповещения каждый час
notifysound: file:///a/mobile/audio/ring.mp3 - сигнал оповещения о входящих
posx: - позиция на экране, -1 - в центре
posy: - позиция на экране, -1 - в центре
proptimeout: 60 - время, через которое происходит автоматический выход из режима настройки
silents: 1 - количество "единиц режима тишины" перед воспроизведением. 1 единица = 0.25 сек. Используется с БТ-гарнитурой.
ВНИМАНИЕ!!: Для 373 платформы (E398_ROKR) нужно установить значение параметра handledevent = false.
Тогда при входящем звонке будет играть мелодия, заданная параметром notifysound.
Если это значение начинается с file:// то нужно заменять pat файл для доступа к ФС,
т.к. будет браться файл из ФС. Если это значение начинается с / тогда в jar файл
нужно включить указанный после / файл.
Для моделей Vx00 нужно изменить коды клавиш на положительные.
НАПРИМЕР:
handledevent: false
notifysound: file://a/mobile/audio/tatu.mid
нужно заменить pat файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid
из списка Ваших мелодий в "Меню/Мультимедиа/Мелодии".
handledevent: false
notifysound: /tatu.mid
нужно включить файл tatu.mid в jar файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid.
Если приложение при запуске выдает ошибку первым делом нужно проверить включены ли классы Vodafone:
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
Делается это в программе P2K Advanced Editor.
Lite-версия:
-правая софт/джойстик - говорит время
-левая софт куранты/бум/время
-меню - настройки
-*/# - выход
Версию для SonyEricsson K790i/K800i можно скачать тут:
http://grafmoto.narod.ru/clock_se.rar
Тема обсуждения: http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index....showtopic=32352
Soft-версия:
-приложение не запущенно постоянно, что не приводит к быстрому разряду аккумулятора
-запускается автоматически
-не имеет интерфейса
скачать:
http://grafmoto.narod.ru/softclock.rar
после установки в память телефона нужно предоставить полномочия:
-автозапуск
-чтение данных
первый раз запустить вручную, потом будут запускаться автоматом
по умолчанию запускается каждые полчаса
настройки берет из файла (файла можно не создавать, тогда по умолчанию) /a/softclock.dat
значения:
REGISTER=true/false - регистрировать для автозапуска
INTERVAL=0..60 - интервал автозапуска (5, 10, 15, 30, 60). 0 - откл
KURANT=true/false - играть звук курантов
BOOM=true/false - играть звук боя
VOICE=true/false - голосовое оповещение
VOLUMEMAX=100 - громкость днем
VOLUMEMIN=0 - громкость ночью
NIGHTBEGIN=21-00 - начало ночи
NIGHTEND=7-00 - окончание ночи
SHOW=true - показывать splash во время запуска
Сообщение отредактировал grafmoto - 9.7.2007, 5:57
vadbars
сообщение 6.6.2005, 9:40
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Появился двойник :) , конкурент huh.gif и соратник rolleyes.gif : BackWatch, вместо Menu+*
grafmoto
сообщение 6.6.2005, 9:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
:-D
часовщики всех стран объединяйтесь
vadbars
сообщение 6.6.2005, 10:15
Вот еще аналоговые часы (с исходниками на java2me).
Там же мидлет для расписания занятий.
GH()ST
сообщение 6.6.2005, 13:06
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
grafmoto, Рульные часики. Спасибо! Держи рейтинг!
Только что у меня на работе все прозрели, когда услышали бой курантов!
Так держать!
grafmoto
сообщение 6.6.2005, 13:09
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
GH()ST,
читал я про вашу затею, честно говоря не верю что получиться взломать. хотя... кто его знает...
GH()ST
сообщение 6.6.2005, 13:15
Прошивка: 4.52
grafmoto, Так че, ты не будеш участвовать?
[OFF]Пишите об этом в личку.[/OFF]
Сообщение отредактировал Osta - 6.6.2005, 16:13
PROFF
сообщение 6.6.2005, 15:25
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
а у меня не работает будильник!(( выставляю время... и всё часы дальше идут!( чё за ....
Темный Эльф
сообщение 6.6.2005, 16:04
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
grafmoto,
а у меня все равно не срабатывает будильник встроенный в часы.
в чем проблема может быть?
vadbars
сообщение 6.6.2005, 18:36
Вот еще часы - до кучи (http://www.getjar.com/products/59/AnalogWatch).
В ОРТ-часиках глюк - работают только до выключения (автоматического) подсветки, после чего мидлет сразу "вылетает".
А так часики прикольные! Только куда-нибудь бы разместить цифры текущего времени, чтобы не сплющивать циферблат. И добавить весь функционал clock: отключение подсветки, куранты и т.п.
И все та же БОЛЬШАЯ просьба: не перехватывать в мидлете нажатие Меню+цифры, чтобы оставить возможность переключаться из мидлета в мидлет нажатием меток!
XaTTaB
сообщение 6.6.2005, 18:40
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
в будильнике, имхо, было бы лучше повесить вызов меню на клавишу 5, т.к. она в середине и вероятность ее случайно нажать ниже, чем у клавиши меню... и горячие главиши тада работать будут...
basil
сообщение 6.6.2005, 19:56
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
grafmoto,
Часы рульные, за что респект! Если принимаются пожелания, то:
1. Если возможно, сделать в будильнике выбор дней срабатывания (по типу, как в Семеновском, дабы не подрываться типа на работу в субботу-воскресенье, а мож., у кого другие дни...)
2. Опять же замутить блокировку клавы по типу Семеновской: длительное нажатие на кнопку блокирует (разблокирует) клаву, причем "красная кнопка" в таком режиме только при нажатии порядка 1,5с ТОЛЬКО включает подсветку, и не выкидывает из приложения.
3. чтобы при разблокированной клаве нажатие на красную кнопку АВТОМАТОМ приостонавливало (а лучше отправляло работать в фоне, потому как будильник :) ) работу приложения.
4. Ну и не кисло было бы все-таки хватать мелодии из тела, хотя, при желании можно раз в месяц (а иожет, кому и чаще bigsmile; ) перепаковывать jar и перезаливать мидлет, так что это не самая большая проблема, ИМХО.
Извини, если пригрузил, но вещь классная получилась, и если бы немного доделать...
2 All Может, кто не согласен, поправьте. А кто согласен, поддержите!
Темный Эльф
сообщение 6.6.2005, 20:25
я не то что поддерживаю но и не протестую.
просто теперь пора grafmoto задуматься
пора делать разделение:
1)часы с минимум функций - крупные цифры, дата, подсветка по нажатию, блокировка клавы, выбор цвета фона, цвета циферок (прям внутри программы)
2) Аларм клок(будульник по русски) все то же что и в (1) но с добавлением работающего будильника(как нить получше сделать выбор времени срабатывания)
причем сделать так чтоб мог брать мелодии из тела, а так же чтоб был не один будильник.
3)пора делать уже ежедневник!
кстати будильник в последней версии все равно не работает. zootaz;
посоветуй что исправить.
clap;applo но вообще ты графмото - МОЛОТОК!
basil
сообщение 7.6.2005, 3:40
Никаких настроек не делал, просто залил - и все работает: и на смс-ки сворачивается, и будильник, и ежедневник из тела работают, и будильник из мидлета...
Часы на JAVA - это сила! clap;applo
Pokep
сообщение 7.6.2005, 4:22
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
А у меня работает будильник (в мидлете) :)
И бой курантов тоже ;)
Но на sms-ки, напоминания, будильник (моторовский) мидлет не сворачивается :(
Я все еще на 23R, как будет время - начну эксперименты с 2FR и Seem'ами :)
PS..:
Этого нельзя сделать на моторах :(
Сообщение отредактировал Pokep - 7.6.2005, 4:23
grafmoto
сообщение 7.6.2005, 4:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
http://grafmoto.narod.ru/clock.zip
добавлено:
-повтор будильника в течении 3 мин, 0 - выключение будильника
-громкость оповещения
-вибрация на будильник перед мелодией
-черные цифры на белом фоне
!!!рекомендуется перед установкой новой версии старую удалить средствами телефона!!!
!!!у кого не работает будильник - проверьте громкость java для приложений в настройках тела!!!
совет дня:
можно громкость поставить в 0, а вибру секунд на 30, тогда будет вибро-будильник :-)
P.S. все предложения рассматриваються
RusBiT
сообщение 7.6.2005, 6:31
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Вот прикольный мидлет. Но только на 398 .
http://grooob.narod.ru/mobile/moto/MotoClock.rar
Yarik650
сообщение 7.6.2005, 18:58
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Залил новую версию. Вроде все работает. Мне нпример больше нравится на белом фоне так кто нормально. А насчет смс так и не сворачивается - я уже ничего не пойму. У некоторых сворачивается у некоторых нет. Я вроде и в 32 симе уже лазил но все равно нет результатов.
basil вы писали что у вас смс работает дак может прикрепите свой сим 32
basil
сообщение 7.6.2005, 19:30
Yarik650
Ну лови, если поможет...
new
сообщение 7.6.2005, 19:45
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Часики сок давно ждал этого....
yurique
сообщение 7.6.2005, 23:09
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
вот блин, а я свои часы начал писать.. BackWatch
а тут оказывается уже всё в разгаре smile.gif .. или может немного здоровой конкуренции? wink.gif
yurique
сообщение 7.6.2005, 23:19
Прошивка: 1.5
кстати, я так понял возникают проблемы со сворачиванием при входящих смс... так вот, раньше у меня с этим всё ок было.. на всех прошивках... а теперь не сворачивается... все мидлеты я ставил нормально, вполне обычные мидлеты... ничего другого с телефоном давно не делал...единственное, что могу предположить - это jimm 0.4.0 - там в jad'е прописана возможность работы в фоне.. вот после установки джима вроде и началось.. точнее закончилось сворачивание :)
vadbars
сообщение 8.6.2005, 3:23
Цитата(yurique @ Вторник, 7 Июня 2005, 23:09)
А вы поделите "рынки сбыта": один пусть пишет навороченные часы (будильники, таймеры и т.п.), а другой - часы-скринсейвер, где главное быстрота запуска и скины. Или что-то в этом роде...
grafmoto
сообщение 8.6.2005, 4:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
yurique vs grafmoto
а что конкуренция это плохо (для пользователей)?
по-моему это приводит к более качественным продуктам в итоге, разве нет7
а идея vadbars - простенький скринсейвер и "московские куранты" тоже заслуживает внимания
итак, кто пишет ролеск для мотора?
RusBiT
сообщение 8.6.2005, 9:05
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Всё просто супер! Было бы реально если бы вы обьединились и сделали супер часы :
1)возможность выбора цифровых или аналоговых часов
2)поддержка скинов
3)выбор звука из самого телефона
4)секундомер
5)таймер обратного отчета
6)простенький ежедневник
7)и прочие
grafmoto
сообщение 8.6.2005, 10:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
приятный женский голос.....
клавишу 5 не нажимать!!!
RusBiT
сообщение 8.6.2005, 11:21
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
1)возможность выбора цифровых или аналоговых часов (нафик, цифра лучше)
А зато попонтится мона !
2)поддержка скинов (нафик - вот смена цветов надо)
Это для меня выбор заднего фона и аналоговых часов
простенький ежедневник (а вот это не надо точно! лучше отдельно от часов)
Всетаки лучше с часами!
GH()ST
сообщение 8.6.2005, 11:49
Прошивка: 4.52
И приятный, и женский :) :) :)
А вообще, прикольно. Только паузы между словами большие.
grafmoto
сообщение 8.6.2005, 11:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
:-D
ну не нашел другого синтезатора
basil
сообщение 8.6.2005, 12:12
А купи Ролекс или Сейко, и понтуйся...
QUOTE
А ежедневник, ИМХО, и в теле нормальный, в отличие от будильника
vadbars
сообщение 8.6.2005, 12:42
(( Битый час набивал в броузере, случайно нажал отправку в автономном режиме и все сгинуло :-( Вот, восстановил по памяти процентов на 50%. ))
Сотрудничать, ИМХО - да, объединять проекты - нет.
Вот вам два ТЗ: :)
1) проект "Куранты"
Основная идея - навороченные часы и все, что связано со временем (секундомер, таймер, планировщик и т.п.)
Вот несколько идей навскидку:
- Говорящие часы (проговаривают время при нажатии кнопки плюс в час/полчаса)
Потребуется 29 файлов формата mp3/amr. Почему 29?
Посчитаем: "один", "два" .... "двенадцать"= 12 шт.;
"час", "часов", "часа"=3 шт.
"тринадцать"..."девятнадцать"=7 шт.;
"двадцать", "тридцать"..."пятьдесят"=4 шт.;
"минут", "минута", "минуты"=3 шт.
Для телефонов с малым объемом места можно сделать вариант в стиле "два три часов четыре одна минут" (10 файлов на цифры плюс 2 файла часы-минуты).
Для экономии места можно также использовать файлы для озвучивания нажатий клавиш (см. тему "Научи свой телефон говорить" здесь на форуме).
- Экстремальные часы необычных конструкций. Посмотрите, например, последний выпуск Cooler'а (http://cooler.irk.ru/), там есть описание и картинка часов по забавному принципу полоски, сдвигающейся справа-налево. На полоске - метки дней, часов и минут. Вертикальная "стрелка" остается неподвижной и показывает текущую дату и время.
Или как на электросчетчике. Или как солнечные.
- Скины известных часов. Начало положено - часы ОРТ. Можно сделать кремлевские куранты (Спасская башня Кремля), Биг-бен, "Ролекс", с логотипами любимых фирм (Моторола?) и опосов (MTC, Мегафон...) и т.п.
- Будильник с обратным отсчетом: "До побудки осталось десять секунд ..., девять...."
- Часы с ритм-подсветкой.
2) проект "Скринсейвер".
Основная идея - показ во время простоя телефона разнообразной справочной информации (включая, естественно, текущее время).
Это может быть:
- приход СМС/пропущенные звонки (это есть на стандартном экране, но мелко и малозаметно). Если ява имеет доступ к этой информации.
- проверка прихода почты
Только не надо дублировать mail-программы и скачивать письма. Скринсейвер просто проверяет почтовые ящики на предмет прихода новых писем и отображает их количество. Аналогично с ICQ.
- показ расписания транспорта (например, отправление автобусов), начиная с ближайшего получаса - чтобы успеть добежать до остановки (или до мексиканской границы).
Информацию читать из файла, преварительно закачанного с компьютера. Файл с инфой готовить в программе-оболочке. А лучше стандартизировать формат файла и готовить его просто в Excel (сохраняя потов формате tab delimited, т.е. записи, разделенные знаком табуляции). А содержание мидлету - по барабану (расписание, список дел, покупки...)
- прогноз погоды, температура "за бортом" и т.п.
Поскольку нет собственных датчиков - остается брать информацию из интернета (серверов с инфой полно, либо свой сервер, который высылает нужное по СМС).
- ToDo ("что сделать"), список покупок, список встреч, расписание занятий, как пройти ("на 21-м доезжаешь, первый поворот налево" и т.д.)...
Опять же не надо полноценного планировщика. В MIDP 2.0, насколько я знаю, стало возможно читать rms-файлы других мидлетов. Пусть мидлет-планировщик планирует, а скринсейвер только считывает из чужого java2meX.rms и показывает это на экране.
Инфу разбить по экранам (нажал 1 - инфа про погоду, нажал 2 - список дел и т.д. Клавиш на телефоне много - 10-15 экранов гарантировано). Принцип скринсейвера - подсветка только на время нажатия клавиши. Можно сделать также тикеры ("бегущая строка").
Yarik650
сообщение 8.6.2005, 13:15
Писал долго и читал я долго. Есть канешно неплохие идеи. Но это надо к разработчикам идти. Что они скажут blink.gif
Темный Эльф
сообщение 8.6.2005, 13:42
жму ессно на 5 говорит мужик какой то.
а чего этому мужику в моем телефоне нада? девушку давай!! :))
у меня другое предложение для сохранинея места:
в фильме Чужой-3 (там где Рипли была в тюрьме)
время говорили не: двенадцать часов тридцать шесть минут, а 1236
не знаю сколько будет файлов но думаю приятней будет слышать так чем
один два часов три шесть минут (даже мордвины лучше говорят)
можно еще проще
двенадцать тридцать шесть (12 часовой режим)
1-12 + 20 30 40 50 60 итого 17 файлов
лучше?
Pokep
сообщение 8.6.2005, 14:58
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
ОФФ: видел часы, которых (стрелки) идут в обратную сторону... :)
Еще видел, где время двоичным кодом показывается, тоже прикольно :))))
_______________________________________________
это я все про наручные часы написал, так к слову 8-\
У меня где-то валялись говорящие часы под винду, там неплохие звуки, надо? Только не припомню они там в мр3-шказ или надо выдирать звуки из dll-лок...
Хочу говорящие часы! :)
OFF_PS..: вопрос к "кодерам": можно ли все-таки реализовать (на яве, не на звонок) вибру и мелодию одновременно? Если нет, то если, например, сделать по типу осциллографа (когда 2 сигнала нужно вывести одновременно) сделать очень быстое переключение с вибры на звук за какие-нить миллисекунды, чтобы не бросалось в глаза? Есть ведь короткая вибра в ява игре "морхунтер", в общем, думаю, поняли о чем я :)
Сообщение отредактировал Pokep - 8.6.2005, 15:01
vadbars
сообщение 8.6.2005, 18:27
У этого "мужика" даже имя есть - это знаменитый Николай (Nikolaj). И сюда пробрался! :) Это русский голос для движка Digalo, который считается лучшим на win32.
Люди вон аудиокниги с его помощью делают и на телефоне слушают. А собаки от него в окно бросаются. B)
А в целом - как мотофаны синхронно мыслят! Я еще не успел отослать предложение по озвучиванию часов, а grafmoto уже все сделал. rolleyes.gif
2grafmoto: спасибо за прогу. Сделано с фантазией!
Кстати, Николая можно заставить делать правильные ударения. Ты какой программой пользуешься? Самая удобная, ИМХО, Говорилка. Так там рекомендуется ставить несколько гласных или пробелы, чтобы получить ударение, типа "часаа" или "ми нут". Есть таблица автозамен.
2Темный Эльф. Кто тут просил девушку засунуть в телефон (или наоборот, не помню B) )? Так для этого есть голос Adult Female #1 Russian (искать там же, на сайте Говорилки). Еще можно попросить знакомую девушку наговорить цифры...
grafmoto
сообщение 9.6.2005, 4:14
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-на счет приятного женского голоса - это рекламный ход :-)
-да, голос - это digalo, кстати не нужно никакой "Говорилки" дополнительной ставить - он из clipboard неплохо говорит
-дополнительные голоса надо будет скачать
-сам бы девушку поднапряг бы (о чем это я?), да микрофона нет ни у меня, ни у знакомых
-кто-нить найдете если голосок красивый (формат не важен), киньте ссылочку (лучше в архиве: мультимедию прокси не дает скачивать)
-vadbars забыл "ноль", "одна", "две" = 32 звука
согласен с Темный Эльф - не стоит раздувать то, для это не предназначается: скринсейвер, дык скринсейвер
я себе лично в тело залил без говорилки (после тестов естестно)
P.S. залил себе вчерась монстра-vadavon от V535
ВИДЕО начал снимать шалунишка Е398!!!
но радость была не долгой - при разговоре меня никто не слышит, запись без звука - микрофон не работает
и флэшки не видит
вертаемся назад на 9ар...
maderer
сообщение 11.6.2005, 6:55
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
grafmoto,
Решил поюзать твои часики, очень понравились, бой прикольный. Но обнаружилась довольно неприятная ошибка:
Когда часы били запущены, мне позвонили, и, незнаю, мож время боя пришло, но связь разорвалась. Через несколько часов я обнаружил что по нажатию "5" часы молчат. Проверил на midi и mp3, оказалось что все они не работают, т.е. не играют в тишине, а проскакивают как будто имеют нулевую длинну.
И еще уровень звука, ни в Phone Manager, ни в Light Player, yb, естественно в часах регулировка звука не работает.
basil
сообщение 11.6.2005, 13:20
grafmoto,
И еще один прикол: позвонили мне где-то в 11-55, я ответил (часы нормально свернулись), потом отправил пару СМС, позвонил сам, и возобновил работу часов. Было 12-06. Сразу после возобновления услышал куранты и 12 "бом-ов". С чего бы это? bigsmile;
Pokep
сообщение 11.6.2005, 16:53
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Это на прошивке 23R так... на 2ФР такого нету
Не то чтобы это был глюк - звук регулируется, т.е. громкость явы = громкости звонка, т.е. на вибре и в бесшумном ява молчит. это порою хорошо. сам смотри. я пошился вчера на 2фр.
Pokep
сообщение 11.6.2005, 17:22
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
ОК, все, разобрался :)
Держите рабочую версию, кому надо.
Вопрос к разработчику: не плохо бы паузы убрать между фразами..... а-то тормазно как-то получается :(
Прикрепленный файл clock__Pokep_.zip   ( 57.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 4:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
всех с прошедшими!!!
обновлений не много:
-голосовое сообщение через заданный интервал
-голос от Pokep
-отдыхал
с уменьшением пауз пока-что проблема...
у кого громкость не регулируется: а motorola java mp3player регулирует на Вашей прошивке? код для громкости взят из этого player'а.
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:47
