Сигнал каждую минуту, Сигнал каждую минуту
kkvchel
сообщение 1.6.2005, 6:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 42 948
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
Можно ли на Мотороле 380 сделать так, чтобы при разговоре каждую минуту издавался звуковой сигнал.
okiya
сообщение 1.6.2005, 6:25
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
kkvchel,
Если настроить - будет пиликать, но через внутренний динамик.
Меню-Параметры-Настройка In-Call-Таймер вызова. Там задаются параметры дисплея при разговоре и включение звукового сигнала.
kkvchel
сообщение 1.6.2005, 6:32
Из: Челябинск
Цитата(okiya @ Среда, 1 Июня 2005, 12:25)
kkvchel,
спасибо, нашел, только как то он тихо пищит...
pahan_tver
сообщение 1.6.2005, 6:58
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
этот звук можно заменить на свой. Почитай о том, как заменять звуки в теме Дай телефону право голоса !
kkvchel
сообщение 1.6.2005, 8:59
Из: Челябинск
Чет не могу найти, где то видел, а не помню где...
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 9:06
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Извини! Ты сейчас кого потерял?
kkvchel
сообщение 1.6.2005, 9:13
Из: Челябинск
как поставить на события ежедневника мелодию (это потерял :) )
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 9:18
Если не ошибаюсь, то в стилях звонка, настройках. Сигнал будильника, он берется в качестве сигнала для событий ежедневника. Попробуй!
okiya
сообщение 1.6.2005, 9:50
MotoGirl
Прошивка: ...
Не Будильника, а События календаря :)
Alesha_Pl
сообщение 1.6.2005, 9:58
У кого как!
У меня нет пункта События календаря с настройках стиля звонка
okiya
сообщение 1.6.2005, 10:11
MotoGirl
Прошивка: ...
Alesha_Pl,
упс, не посмотрела на номер прошивки :)
сообщение 1.6.2005, 14:19
Мелодия для ежедневника сим 0032_0001
байт 08
бит 4
VOICENOTE_ALERT_MELODY_AVAILABLE поставить вкл.
через программу P2K Advanced Editor
Может поможет.
kkvchel
сообщение 2.6.2005, 3:33
Из: Челябинск
Начал с одного, а пока ответ в инете искал, вообще про другое заговорил :) . Так как все таки увеличить громкость сигнала, который выдается при прошествии каждой минуты разговора. Может кто нибудь знает?
pahan_tver
сообщение 2.6.2005, 4:16
Мастер Ритма
Поставь уже вместо стандартного сигнала свой! Будет громче. Выше ссылка на тему, где описывается как это сделать.
Сигнал каждую минуту, Сигнал каждую минуту · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:37
