Почему это происходит и как от этого избавиться?
![]() Переход стиля в "на улице", при включении зарядного устройства. |
CddA |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.4.2005 Пользователь №: 41 521 Модель телефона: V180 Рейтинг: 0 ![]() |
okiya |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 13.1.2005 Из: столица Нижний :) Пользователь №: 33 893 Модель телефона: c332-c650-e398 Прошивка: ... Рейтинг: 67 ![]() |
CddA,
При воткнутом ЗУ поменяй стиль на нужный тебе. |
tranzistor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 2.1.2005 Из: г.Мценск Пользователь №: 31 588 Модель телефона: ETIN X600 Прошивка: wm 6.1 :) Рейтинг: 25 ![]() |
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Указанный okiya способ не помогает избавиться от переключения на совсем. При выключении зарядного устройства и включении его обратно телефон опять переходит в стиль "на улице" (у меня так).
Я так понял создатель темы хочет чтобы стиль не менялся при подключении зу, а оставался заданным пользователем (если я правильно понял). Можно ли этого добиться? У меня пока не получилось. Как-то надо сделать чтобы по умолчанию в теле стоял не этот стиль. Но как? |
okiya |
У меня изменении стиля при воткутом ЗУ работает постоянно. Бывает, слетит, но нечасто
Alesha_Pl |
okiya |
Alesha_Pl,
Попробуй поковырять 32 сим в КАЕ :) |
Alesha_Pl |
okiya |
Alesha_Pl,
По ключевому слову попробуй, как там зарядка не-по нашему? ))) |
Qwerty_Alex |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 699 Модель телефона: v360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR Рейтинг: 0 ![]() |
Насколько мне известно, производители специально делают чтобы при подключеной зарядке вырубалась вибра, так как вибра потребляет большой ток и это сделано вроде как для защиты цепей зарядки
Тушик |
![]() Гуру С650 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 12.1.2005 Пользователь №: 33 679 Модель телефона: - Рейтинг: 96.5 ![]() |
okiya,
Charging Пользователю запрещено создавать сообщения |
okiya |
Цитата Насколько мне известно, производители специально делают чтобы при подключеной зарядке вырубалась вибра, так как вибра потребляет большой ток и это сделано вроде как для защиты цепей зарядки Стиль с виброй можно поставить при воткнутом ЗУ - если бы были какие-то запреты, то тело бы выдавало запрет. может от прошивки зависит tushik, tnx :) |
Alesha_Pl |
Дык никто не переделывал?
А у меня почему-то п2кае не позволяет работать с латинскили буквами, только русский. Может где в настройках программы этой что поменять надо? А то даже поиск не сделать! |
okiya |
У меня сейчас зарядника с собой нет. Попробуйте это:
11 0B 4 USER_CHARGE_AVAILABLE |
Alesha_Pl |
Спасибо!
Дома вечером попробую |
Knyaz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 1.9.2004 Из: Белгородской обл. Пользователь №: 11 317 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: v 4.00.15 28-05-05 RM57 Рейтинг: 5 ![]() |
Че вы загоняетесь!!! Это сделано специально для того, что ты пришел с учебы, работы и т.д, где ты ставил свой тел на "вибро" или "бесшумный", дабы не бесить своего шефа или преподов, ставя на зарядку забыл вернуться в нормальный режим, начал возиться в своих делах, а тебе позвонили и ы услышал, все просто! ;)
A247 |
![]() МотоОFFтоппер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 22.9.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 13 577 Модель телефона: c380 aka мега КПК Прошивка: 23R Рейтинг: 105 ![]() |
а ночью? я тел не вырубаю, т.к сплю когда есть возможность до победного, иногда утром звонят. А так, чтоб не будили просто на вибру\бесшумный ставлю и потом сам перезваниваю.
Кнечно недолго и переключить стиль при зарядке. но с такой философией тогда какой смысл и от пульта к телевизору? Ведь недолго встать и переключить канал :) :) :) Я тоже думал над этой проблемой, но пока чет ниче в голову не пришло... |
Alesha_Pl |
okiya |
оффтоп: очень жаль :(
Romashka0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 17.2.2005 Из: Саратов Пользователь №: 37 111 Модель телефона: L7 Прошивка: 4513 Рейтинг: 15.5 ![]() |
Это дело в прошивке наверное! ЕЕ надо редактировать но сначала подорать RSA ключ! Так что все за дело!
okiya |
Так все этого с нетерпением ожидаем :)
CddA |
Очень ожидаем. Я просто стилями вообще не пользуюсь, поэтому стиль loid стоял в silent, поэтому я пропускал звонки:)
И на самом деле бывало что он не возвращел стиль в прежнее значение. Это видимо уже баг. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:12 |
