Тогда уже какая камера, есть подозрения что технологический разброс очень большой. ;)
![]() ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить ! |
sergorg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 ![]() |
BarkoFF |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 20.5.2005 Из: г. Кострома Пользователь №: 42 813 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: D2.23R Рейтинг: 12 ![]() |
Цитата(uljnov @ Суббота, 11 Ноября 2006, 23:00) может всётаки зависит от того кто делал сотик(пороизводитель)? с Е398 я сталкивался с этим. Вряд ли с 650 так. Только от условий съемок и настроек фирмваря зависит результат. В плохую погоду и на фотиках за 500 у.е. будет всё серое. |
sergorg |
Возможно но об этом только на заводе знают
BarkoFF |
Я смотрю многим здесь нравится больше с включенной в файле резкостью чем без неё.
Для них предложу ovfirmware_mb_8 На всех режимах кроме НОЧНОЙ снова включено подчеркивание контуров как в оригинальном файле. Цветовые настройки АВТО и СОЛНЕЧНО поменены местами. Так будет более понятно: АВТО - универсальный режим для естественного освещения, СОЛНЕЧНО - более холодный режим - компенсирует желтизну солнечных лучей, ОБЛАЧНО - компенсирует синий оттенок от неба (самый желтый режим) --- Многим (и мне) не нравятся "зазубринки" на наклонных линиях где подчеркивание. Нашел способ сделать картинку более естественной: в Фотошопе фильтром "Смазывание Гаусса" 0,3 пикселя.
sergorg |
BarkoFF может попробуеш настроить баланс белого? Или двай попробуем под каждый стиль выставить его, но если я правильно понял то может подняться синий шум?
BarkoFF |
Цитата(sergorg @ Вторник, 14 Ноября 2006, 15:41) BarkoFF может попробуеш настроить баланс белого? А я чем занимаюсь начиная с mb_6_х? Автобаланс отключил и настроил. Цитата(sergorg @ Вторник, 14 Ноября 2006, 15:41) Или двай попробуем под каждый стиль выставить его, но если я правильно понял то может подняться синий шум? Так под каждый режим я уже давно фиксированное значение поставил, оптимальное с моей точки зрения для передачи естесственного цвета. Какой режим не устраивает? Если сделать нейтральным белый в центре кадра на "ЛАМПАХ" то кроме синего шума будет ещё синий ореол по краям кадра. |
Valerij Bulavkin |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 27.6.2006 Из: Россия, Новосибирск (центр) Пользователь №: 89 297 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Я смотрю многим здесь нравится больше с включенной в файле резкостью чем без неё. Для них предложу ovfirmware_mb_8 ЗРЯ, далеко не многим. я хотел попросить на облачном насыщенность уменьшить, слишком уж цветастое все у меня получается. и еще возникла идея, хоть, скорее всего, и неосуществимая - чтобы "авто" было действительно авто, а все остальные режимы фиксированными, как и сделано. |
sergorg |
Вот режим лампы накаливания бумага должна быть белая
BarkoFF |
У тебя глаз в реале видит белую бумагу? А принтер внизу какого цвета? |
sergorg |
Принтер принтером, а бумага белая. Я понимаю лампа дает отлив цвета но не так сильно.
BarkoFF |
А сними белый лист во весь кадр ;)
>на облачном насыщенность уменьшить, слишком уж цветастое все у меня получается. При какой погоде цветастое получается? Этот режим для съемки в тени от света синего неба. И там цветастое тоже? |
Valerij Bulavkin |
Цитата(BarkoFF) При какой погоде цветастое получается? Этот режим для съемки в тени от света синего неба. И там цветастое тоже? да. ты, возможно, не очень меня понял. оно не зацвеченное, оно слишком насыщенное. а что насчет авто? думаешь, нецелесообразно? |
BarkoFF |
На счет включения автобаланса цвета на АВТО думаю нецелесообразно т.к. и так слишком мало режимов с предустановкой и один из них ещё коту под хвост пустить не хочется. Ешё помнишь свои сине-зелёные снимки с автоцветом или забыл?
Есть примеры фоток снятых одновременно с обоими файлами и с автоцветом было лучше? Про облачно понял. И правда насыщеность красного и зеленого поднята. Исправлю. |
sergorg |
Вот фото все режим облочно
sergorg |
Как вам цветок белый
BarkoFF |
Чего то ты всё любишь против света снимать
BarkoFF |
mb_9
Прибавлена насыщенность в режиме ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ_ЛАМПЫ Немного изменены цвета в режиме ЛАМПЫ_НАКАЛИВАНИЯ в сторону синего Немного убавлена насыщенность в ОБЛАЧНО
sergorg |
Вот фото в режиме лампы накаливания, присутствует немного синего шума есть подозрение что всетаки нехватает освещения. Может ошибаюсь. Пока проверить на больших мощностях ламп нет возможности, как будет возможность обязательно выложу фото
Valikusss |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 20.4.2006 Из: Минск Пользователь №: 79 771 Модель телефона: c650, z6 Прошивка: R364_1.09R, 44R Рейтинг: 5 ![]() |
Буду голословным, нет возможности выложить фото, но 9 версия пока лучшая на мой взгляд. С синим все нормально на лампах накаливания. Мне правда показалось что на фото все выглядит даж чуть ярче чем есть на самом деле, но это непринципиально. По поводу подчеркивания: здесь я пересмотрел свои взгляды - действительно лучше без него обходиться )))
BarkoFF - если не лень,то сделай версию без зума, но с насыщенностью и экспозицией или скажи волшебную комбинацию как это осуществить ))) PS Походу люди реально могущие изменить размер получаемых фото перешли на др. телефоны... На SE z520 фото с 0.3мпс камерой получаются за 100кб... эххх |
BarkoFF |
Вместо зума насыщенность одной заменой цифр не сделать. Я недавно пробовал брать уже готовый переделаный не мной файл с насыщенностью и перенес в него все свой настройки. Насыщенность регулируется, а вот при регулировке экспозиции джойстиком появились глюки, такие как мигание яркости в момент переключения джойстиком и достаточно медлено возращающееся к нормальной. Если смогу когда-нибудь убрать глюки то выложу файл.
А вообще на каких режимах не устраивает насыщенность сейчас, что есть желание увеличивать её джойстиком? Кстати можно будет увеличить только с достаточно большим шагом. |
Valikusss |
Как такового конкретного режима с неустраивоемой насыщеностью нету, просто хотелось бы иметь большую гибкость с настройками при фотографировании так сказать находу... И еще - поповоду своего предыдущего поста - фоткал на режиме люмин. лампы ))) А на лампах накаливания приходиться в фотошопе уменьшать синий канал и добавлять красный.
Но в принципе результатами я доволен, учитывая стоимость телефона и аппаратную начинку. Спасибо ))) |
BarkoFF |
Цитата(Valikusss @ Пятница, 1 Декабря 2006, 0:24) ... И еще - поповоду своего предыдущего поста - фоткал на режиме люмин. лампы ))) А на лампах накаливания приходиться в фотошопе уменьшать синий канал и добавлять красный. Ничего не понял, объясни подробнее Это с оригинальным файлом на ЛН при реальных лампах накаливания в синее бывало уходило, а с mb_9 должен оставаться желтоватый оттекок (хоть и добавил синего по сравнению с mb_8) Или лишку прибаил? |
Valerij Bulavkin |
режим лампы накаливания испортили( все теперь синее и засвеченное, как с родным мотороловским файлом( синие шумы также вернулись. реального желтого оттенка на снимках вообще не наблюдается(
BarkoFF |
Пожалуй надо откат сделать... Просто уж больно тут хотели что бы белое белым было.. Мне так тоже желтенькое визуально нравилось больше...
Valerij Bulavkin |
зато в режиме люминисцентные лампы теперь все отлично, что очень радует. а вот на лампах накаливания попробовал сфотографировать, и не поверил своим глазам, что я вижу такое... заранее спасибо за новый файлик ;)
BarkoFF |
Представляю версию ovfirmware_mb_10.bin
Уменьшен синий шум в режиме ЛАМПЫ_НАКАЛИВАНИЯ по сравнению с mb_7,8,9 но цвета более натуральные чем были в mb_6_x
Valerij Bulavkin |
скачиваем :)
sergorg |
Уже намного больше мне нравится! Но как говорят пределу совершенства нет, и пути улучшения всегда найдутся.
BarkoFF |
А при галогенках никто не пробовал снимать? Какой оттенок?
sergorg |
Какие именно матовае накливания или автомобильные галогенки уточни :)
BarkoFF |
Которые бывают в помещениях.
Valerij Bulavkin |
на лампах накаливания шумов нет, но все по прежнему сине-зеленое :(
а на улице на облачном все просто отлично ;) а вот на люминисцентных насыщенность бы убавить... ![]() ![]() ![]() |
BarkoFF |
Valerij Bulavkin
На люминесцентных я тоже заметил что чуть лишку в последних файлах насыщенность прибавил (всего лиш на одну ступень). В следущей версии подкорректирую. На ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ у тебя чего то не так. Или лампа какая нестандартная или другой свет попадает или от обоев холодный блик на стол идет? Попробуй снять комнату или кухню. Потому что у меня совсем другие цвета в режиме ЛН - более теплые и повторяемость 100% в разных помещениях. Вот у меня при лампе 60 вт. с mb_10 : ![]() |
Valerij Bulavkin |
ой, а кто его знает. похоже так и есть. я какую-то лампочку импортную вкрутил... похоже, она и дает такие странные цвета. вот фото на кухне, как и просил. там все гораздо лучше. но, может, сделаешь все-таки немного больше желтого оттенка? поближе к тому, что было до этого ;)
и что-то у меня на ночной съемке снимки получаются какие-то все бесцветные и размазанные. по возможности приложу результат. ![]() |
BarkoFF |
Ну вот, другое дело. Желтее думаю делать пока не стоит. За те mb_6_х с "коричневым оттенком" пинков много было. Сейчас похоже достиг компромисса между синими шумами и балансом белого по крайней мере в центре кадра.
Но если хочешь, напишу какую цифру поменять, что бы было как 6_х на ЛН. Ночную съемку пока капитально не настраивал. Подчеркивание отключено - поэтому "размазано", или дергаешь телефон - в НС кадр фиксируется через секунду после щелчка т.к. выдержка длинная. Бледные цвета - что бы шумов в темноте меньше было. |
Valerij Bulavkin |
не, тут все-таки что-то не то. вот для сравнения кадр с мотороловской камеры и с цифровика konica minolta dimage z20. конечно, я понимаю, что я нашел что с чем сравнивать, но все же снимок с минолты имеет явно желтоватый оттенок, а моторолловский снимок весь синий. оба снимака при нулевой экспозиции. (фото с минолты поджал, поскольку 200 килобайт выкладывать слишком жирно :) ) и кстати, те, кому не нравится желтоватый оттенок, на фотоаппарате просто наверняка все время на авто снимают, даже не подозревая о существование нормальных режимов.
Valikusss |
фото при галогенках в помещении. 1 люминисцентные лампы. 2 лампы накаливания
BarkoFF |
Вот подкорректированный на ЛН и ЛЛ файл.
Лучше стало?
sergorg |
Вот мои фото лн.
На одной из них подсветка Люм. Лампой Крушка внутри оранжовая ![]() ![]() |
Valerij Bulavkin |
качаем... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 15:01 |
