13 страниц V < 1 2 3 4 > »
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить !
MicroM
сообщение 8.6.2005, 6:55
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Цитата(Randomx @ Среда, 8 Июня 2005, 8:49)
MicroM, молодец!
По поводу экспозиции.
Если вручную прописать в 10 регистр любое значение, то оно фактически никак не повлияет на работу камеры - поскольку AEC (автоэкспозиция) все равно настроит ее как она сама решит.
Поэтому и регулируется не сам параметр экспозиции, а настройки для автомата.
Камера изначально инициализируется для работы с автоматической экспозицией.
Регистр 13 бит 0 AEC enable втоэкспозиция
бит 1 AGC enable автоматическая чувствительность.
Пока там 1 стоят писать что-то в регистр 10 бесполезно.
MicroM
сообщение 8.6.2005, 21:52
Вот экспериментальный модернизированный вариант файла управления камерой.
Добавлена насыщенность.
Убрана резкость.
Нафиг выключена автоматика (экспозиция/усиление).
Яркость регулирется через яркость регистр 6 и 77(неясно что это но оставил)
!!! Работает параметр экспозиция!!! регулирует экспозицию камеры - регистр 10.
порфили освещения пока нетрогал.
Прикрепленный файл ovfirmware_mod.rar   ( 4.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Жду результатов тестов :)
Yarik650
сообщение 9.6.2005, 6:02
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Ну прикол. Хотел уже сразу писать что камера вообще ничего не видет. А потом зашел в настройки а там у меня експозиция стоит на -2. Я поменял - наделал фоток, слил и скажу вам что фотки стали намного лучше. Меньше шума. :P
сообщение 9.6.2005, 7:30
Сразу не включилась (белый экран).
Экспозицию поставил в -2.
Насыщенность сработала.
Изменение резкости не заметил.
Присутствует "синька".
BarkoFF
сообщение 9.6.2005, 10:36
Из: г. Кострома
Пользователь №: 42 813
Прошивка: D2.23R
Показывал народу снимки с_резкостью/без - народ голосует за резкость:)
Ещё при том файле, где вкл/выкл резкость джойстиком, при зтом действии почемуто сбрасывается настройка экспозиции предположительно до нуля, т.е. если стояло -2, после выкл. резкости сразу всё светлеет, и даже если джойстик не трогать, то после первого снимка тоже сбрасывается.
Randomx:
Кстати, интересно, что кодирование в jpeg идет до увеличения резкости краев.
Сомнительно. Еще до съемки на экране виден результат включения-выключения резкости, особенно на зуме.
Random
сообщение 9.6.2005, 10:54
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Согласен, могу ошибаться. Просто мне показалось, что при включенной резкости более видны артефакты изображения, сжатого jpeg'ом. (Т.е. может быть картинка на видоискатель уже в сжатом виде подается).
Ну, а про резкость краев - это чисто субъективное мнение. Мне показалось, что когда нет такой "дешевой" обработки - фотография кажется немного натуральней и качественней.
Rider_J
сообщение 9.6.2005, 13:10
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
BarkoFF
С дуба рухнул !?! Эта 'резкость' и без того зашумленные снимки портит !!! Не надо резкости ! Randomx, не надо резкости, без нее картинка действительно более натуральная !
BarkoFF
сообщение 9.6.2005, 15:22
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
Снятые потёмках, да. Например у меня их менее 10%, а 90% снятых днем на улице будет портить отсутстствие резкости. Сегодня показывал оба варианта фотографу-профессионалу, наш общий вывод: без подчеркивания сплошное "мыло", потом даже в Фотошопе на вытянуть, т.к. телефон при сжатии в jpeg замыливает насовсем неконтрастные детали (теперь они все стали неконтрастные), чего не было раньше. Сами снимите, например, ветки елки с 50 см. в обоих вариантах и увидете разницу.
Лучше бы сделать отключение резкости только на Ночной и Лампах
А вот к повышению насыщенности вместо яркости на одно нажатие джойстика все относятся с восторгом! Только нельзя ли сделать, чтобы при этом настройка экспозиции не обнулялась? А то при нуле на улице все пересвечивается :(
А "яркость" параметр практически бесполезный, насыщеность на его месте более актуальна.
Random
сообщение 9.6.2005, 15:57
Музыкант
Будет время - доделаю прогу, а там уж вы сам сможете проставить надо ли резклсть или нет, да и вообще большинство полезных функций настроить можно будет.
BarkoFF
сообщение 9.6.2005, 16:34
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
Классная будет программа! Randomx - респект.
PS. Сейчас снимал один и тот же кадр, пока свободная память не закончилась - зависимости размера файлов от свободного места НЕТ! Значит есть вероятность, что степень сжатия тоже прописана в Ovfirmware!
RomanSO
сообщение 9.6.2005, 20:46
Из: Modern Talking Planet
Пользователь №: 21 880
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
BarkoFF,
Знаешь, не знаю, какой из тебя профессионал в фото, но что Photoshop`ом не рулишь - точно! Без резкости улучшить фотки теперь намного проще. А "резкость", а на самом деле идиотские НЕПРАВИЛЬНЫЕ пиксели на границах контрастных объектов ты вообще ничем не исправишь! Так что не гони.
Randomx,
- не слушай его. Всё делаешь рульно! clap;applo
MicroM
сообщение 10.6.2005, 4:28
Эксперимент - регулируем яркость через экспозицию (регистр 10).
Регулирование яркости через регистр 6 похоже меняет просто усиление
сигнала с камеры что приводит к белой засветке изображения.
Мне кажется что регулирование чувствительности самой камеры будет более правильным.
Для этого надо отключить автоматическое регулирование эскпозиции, регистр 13 бит 0.
По адресу 1AB9 находится значение для этого регистра E3, заменяем его на E2.
Теперь надо переписать таблицу яркости.
1B0F 24 24 25 14 77 C0 06 00 FF
1B18 24 4C 25 3C 77 C2 06 20 FF
1B21 24 60 25 50 77 C3 06 40 FF
1B2A 24 80 25 78 77 C4 06 60 FF
1B33 24 94 25 84 77 C4 06 A0 FF
1B3C 24 A8 25 98 77 D4 06 C0 FF
1B45 24 B8 25 A8 77 E4 06 FE FF
поскольку отключили мы только автоэкспозицию, а авточувствительность оставили
то значения для регистров 24 и 25 оставляем.
Что есть регистр 77 неясно, тоже нетрогаем.
а вот регистр 6 заменяем на 10 и переписываем для него данные.
1B0F 24 24 25 14 77 C0 10 01 FF
1B18 24 4C 25 3C 77 C2 10 08 FF
1B21 24 60 25 50 77 C3 10 10 FF
1B2A 24 80 25 78 77 C4 10 20 FF
1B33 24 94 25 84 77 C4 10 40 FF
1B3C 24 A8 25 98 77 D4 10 60 FF
1B45 24 B8 25 A8 77 E4 10 80 FF
Куда теперь девать параметр "экспозиция" в камере что, делать с ним?
А его теперь заставим программировать делитель частоты для сканирования матрицы,
чем дольше она сканируется тем больше информации получает.
это регистр 11.
Номер регистра задается по адресу 07B4, там записано 24, заменяем на 11.
теперь надо переделать таблицу, первая колонка будет для регистра 11, а вторая
в силу алгоритма для регистра 12. в 12 регистр всегда пишется 15.
Третий столбик нечитается.
Было:
1B55 4C 3C 80
1B58 60 50 C0
1B5B 80 78 00
1B5E 94 84 40
1B61 A8 98 7F
Стало:
1B55 00 15 80
1B58 01 15 C0
1B5B 02 15 00
1B5E 04 15 40
1B61 08 15 7F
Правда теперь камера будет быстро работать с экспозицией -2, а дальше тормозить.
Теперь необходимо убрать данные для регистра 11 из таблицы профилей освещения.
Сильно мудрить пока незачем и просто заменим его на регистр 12 и значение 15 для него.
Еще на всякий случай запишем в регистр яркости 06 (при инициализации камеры)
значение 20 вместо 60 по адресу 1AB3.
Результат вот он
Прикрепленный файл ovfirmware_mod2.rar   ( 4.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Rusher
сообщение 10.6.2005, 10:22
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
небольшое з.ы.
последний столбик чисел читается если только в процедуре запуска
камеры изменить определенные константы.
Создается впечатление что файл заточен под два типа камер,
или под два режима управления этой камерой.
Интересно, а может, этот файл заточен ещё и на работу с камерой Philips OM6802, которая в триплетах???? Мужики, а если я найду какой-нибудь даташит для этой камеры, поможете нам трипленикам разобраться что к чему...
З.Ы. Может Вы знаете, где может быть такой даташит?
З.Ы.2. А откуда и как Вы тащите этот бин-файл...?
VVi3ard
сообщение 10.6.2005, 10:33
Пользователь №: 42 956
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Я не совсем понял подходит ли этот файл для V500? Дома я конечно проверю... Но до дома еще 3.5 часа терпеть :-(
Вроде как я понял из ветки железо в V500 другое но может там интерфейс совместимый?
Rusher
сообщение 10.6.2005, 10:38
Смотрите какие я интересные документы нашёл, может чё нужное:
1. http://gb.wpg.com.tw/gate/gb/www.wpgchina....GRpYWdyYW0ucGRm
2. http://www.semiconductors.philips.com/acro...play_module.pdf
3. http://www-mtl.mit.edu/researchgroups/mems...85_pp1128ff.pdf
4. http://oemagazine.com/fromTheMagazine/jan0.../wetandwild.pdf
Предлагаю не засорять чужой топик, а создать свой в триплетных темах, а сюда обращаться за помощью - я думаю, что никто против не будет?
VVi3ard
сообщение 10.6.2005, 10:42
Rusher,
Чето я поначалу товоего поста не заметил :-)
сообщение 10.6.2005, 10:59
MicroM, у меня фото конкретно синие теперь :-)
При запуске камеры - сначала белый экран, потом джойстиком
в крайнее левое положение только тогда нормально, но синие-е-е...
MicroM
сообщение 10.6.2005, 11:17
Насколько синие? А настройки заново покрутить?
Фото в студию!
сообщение 10.6.2005, 11:30
Цитата(MicroM @ Пятница, 10 Июня 2005, 14:17)
Фото в студию!
Random
сообщение 10.6.2005, 20:15
Музыкант
Rusher,
VVi3ard,
вообщето это уже объясняли, правда потом все удалили, как оффтоп.
На C650 файл управления камерой лежит отдельно от прошивки.
Поэтому его можео изменять.
На других телах - это невозможно (кроме V220 наверное, и C550 - у них свой файл).
MicroM
сообщение 11.6.2005, 5:08
Вроде нормально, это похоже погрешность конкретного экземпляра камеры.
А как снимки выглядят с другим освещением? (не на солнце, а дома или вечером)
JooDaddy
сообщение 11.6.2005, 14:15
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
поковыряйте вот это.мне кажется очень хорошее качество! :)
BarkoFF
сообщение 13.6.2005, 18:53
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
А возможно ли среднее значение резкости, а не вкл-выкл?
И ещё на измененных орифлеймах после первого снимка сбрасывается почему то коррекция экспозиции, а так же после прибавления насыщености. Можно это исправить?
Random
сообщение 13.6.2005, 20:25
Музыкант
Первые выложенные файлы - экспериментальные, они и не должны стабильно работать.
Это не глюки, а просто при изменении насыщенности также сбрасываются некотрые другие настройки - т.к. на каждое нажати кнопки можно нстроить 4 значения любого праметра. Я заменил один из них на насыщенность.
А остальные-то остались.
Ну а резкость там можно только вкдючить или выключить. Никаких средних значений.
MicroM
сообщение 15.6.2005, 20:38
Произведена реинкарнация Ovfirmware.bin clap;applo
Файл для тестирования
Прикрепленный файл ovfirmware_res.rar   ( 3.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Оптимизирован код. Выкинуты лишние таблицы, пустой код и код неимеющий отношения к функционированию камеры OV7648. (Может и чего-то нужное зацепил )
У меня вроде пока всё работает.
Интересует работоспособность на других прошивках.
Если будут замечены глюки или отклонения в поведении камеры просьба сообщать.
RomanSO
сообщение 16.6.2005, 12:11
2 MicroM,
потестил урезанный тобой ovfirmware :)
Неплохо, т.е. лучше, чем оригинальный в прошивке, по-моему. Никаких глюков не нашел.
Но по качеству снимков лично мне вариант Randomx`а понравился пока больше всего. Думаю, Вам стоит вместе спаять новый и лучший ;)
MicroM
сообщение 16.6.2005, 21:17
Наконец-то раскопал где зум с джойстика регулируется.
Теперь вместо него насыщенность, три уровня.
Прикрепленный файл ovfirmware_mod3.rar   ( 3.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Если надо сделать маленькую фотку, размер устанавливается в настройках камеры (разрешение).
4inut
сообщение 17.6.2005, 5:56
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Клево, тока фоткает все равно плохо :( у всех предметов на снимке "зубчатые" края :(
BarkoFF
сообщение 17.6.2005, 10:31
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
MicroM
Мне последний файл нравится, теперь при изменении насыщенности коррекция экспозиции не сбрасывается как раньше. Правда остался глюк - после первого снимка коррекция всё ж сбрасывается независимо увеличивали насыщенность или нет. Правда этого можно избежать "быстрым сохранением" с одновременной перезагрузкой "горячей кнопкой" :) Но тогда каждый раз надо двигать джойстик если хочешь насыщенной картинки. А я хочу-у-у :)
4inut
Я делаю из них слайд-шоу на ДВД плейере без обработки - всё ОК, на ТВ никаких зубцов не видно, а в фотках без подчеркивания - мыло.
Castelman
сообщение 18.6.2005, 11:15
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Люди... Я конечно понимаю, что моих познаний в области кодирования, на все вами тут рассмотренное не хватит, blink.gif поэтому не пантуясь спрашу сразу : Возможна ли на моторчике С650 поддержка фоток 1024*768 и выше... Если да то как можно это сделать, а если нет то плоха...
Пасиба заранее... :)
vadbars
сообщение 18.6.2005, 11:22
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Несколько не в тему, но все же про качество снимков. Снимал заднюю крышку и обратил внимание, что глазок камеры обрамлен "зубчиками". Такое впечатление, что можно подстраивать оптику вручную.
Это так? Может быть, кто пробовал такое? Или это для того, чтобы "отвинтить линзу"?
Ага :-) здесь Вопрос про КАМЕРУ
Сообщение отредактировал Osta - 18.6.2005, 12:08
BarkoFF
сообщение 18.6.2005, 13:31
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
Поддержка фоток 1024*768 и выше невозможна т.к. камера всего 0,3 Мп, а 1024*768 - это уже 0,8 Мп.
smolny
сообщение 19.6.2005, 0:49
Пользователь №: 44 155
Модель телефона: v220-mpx220
Прошивка: 2003 СЕ
а могет ovfirmware.bin отвечать за количество считываемых кадров принавигации??
и не отвечает ли каким лиюо образом за возможность съемки видео.. где то читал что реализовать съемку на с650.в220
возможно по железу?
не отвечает ли новый за круг блеклый на екране?? пока се не поставил и не замечал а тут... huh.gif
BarkoFF
сообщение 19.6.2005, 8:21
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
smolny
Количество кадров при навигации зависит от освещенности объекта съемки. Больше света - больше кадров.
Что такое "круг блеклый на екране" ? Фото в студию!
smolny
сообщение 19.6.2005, 10:55
Прошивка: 2003 СЕ
нате и на такой разрешухе видно думаю после замены стандарного на ваш фирвеар..
заметил что насройка камеры получше стала но еси снимки такие... не в в220 же дело.
BarkoFF
сообщение 19.6.2005, 19:39
Из: г. Кострома
Прошивка: D2.23R
Так и должно быть при любых Овфирмварях. Это называется вьюирование объектива. Т.е. на широкоугольных объективах малого диаметра по отношению к размеру матрицы всегда на края попадает меньше света. На данном снимке вьюирование усугубилось перевиранием цвета по бокам в условиях низкой освещенности.
_N1K_
сообщение 20.6.2005, 15:24
Пользователь №: 44 504
Прошивка: 2.2FR
эт конешно всё оч хорошо, но где сказано что сжатием занимается сопроцессор камеры? :) в даташите на OV528 явно сказано что он жмёт jpeg, а в даташите на OV529 сказано:
The OV529 can be integrated into mobile/PDA systems along with one of OmniVision CMOS image sensors and the system functions as a video camera or a JPEG-compressed stills camera.
тоесть OV529 может быть встроен в мобилу или ещё кудато и использоваться как видео камера или фотик :P OV529 передаёт в тел не сжатые jpeg'и а чистые данные, а уж потом тел всё это дело сжимает и сохраняет ;) так что копать надо прошивку тела, ИМХО, конечно...
ЗЫ однако радует что народ по тихоньку начинает копаться в прошивках :)
Random
сообщение 20.6.2005, 16:13
Музыкант
_N1K_,
Ну так сюдя по тексту который ты привел, нигде и не сказано, что упаковку делает тел... Там просто сказано, что OV529 может быть исрользован как JPEG-камера
_N1K_
сообщение 20.6.2005, 16:58
Прошивка: 2.2FR
Randomx, но по логике вещей это должен делать именно тел. Вот если снимать видео тогда сжимать надо в 3gp, это тоже будет делать OV529? сомневаюсь :) да чо гадать, можно послать в OmniVision мессагу с вапросом "есть в OV529 jpeg компрессор или нет?"(по-английски, желательно) :D
hobbit19
сообщение 20.6.2005, 21:01
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а файл для редоктирования из какой
прошивы брали??
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить ! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 4:27
