Не подскажет ли всезнающий Алл, как поменять шрифты в home screen, гл. меню и др.???
тело: МРх200, WM2003
![]() Изменение сист. шрифта, Что в реестре крутить? |
madx |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2005 Из: г.Череповец, Вологодская обл. Пользователь №: 43 244 Модель телефона: Moto- MPx200, E398 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 0 ![]() |
![]() тело: МРх200, WM2003 |
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
To madx
Программа для замены (подстежки новых) фонтов называется BLAddFont 1.01 Находится по адресу: http://www.mpx200.ru/modules.php?name=Down...download&cid=12 там же лежит ComicSans Еще шрифты - в подстегнутом архиве.
madx |
Цитата(AndrewSh @ Воскресенье, 5 Июня 2005, 23:57) To madx Программа для замены (подстежки новых) фонтов называется BLAddFont 1.01 Находится по адресу: http://www.mpx200.ru/modules.php?name=Down...download&cid=12 там же лежит ComicSans Еще шрифты - в подстегнутом архиве. пасиба, слил, поставил, прога запускается и тут- же вылетает. :( Пробовал ставить и в тело и на карточку, одна малина... :( :( :( могет быть она под 2002? или я что-то неправильно делаю? <_< |
AndrewSh |
To madx
Она (программа), насколько я помню, не выдает на экран никаких меню. Просто тот фонт, который ты зальешь в телефон, - встанет как системный по умолчанию. Я ее пробовал на 2003 с ComicSans - все работало. Я не думаю, что у тебя будет возможность просто менять фонты перебором, как на компьютере. Не тот девайс! :) . Но возможность изменить фонт на другой - есть! Выбери понравившийся фонт и поставь его системным. Так что - пробуй... |
Mirra de OZR |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 20.11.2004 Из: Перемрачение ума Пользователь №: 22 242 Модель телефона: --- Рейтинг: 262 ![]() |
Можно уменьшить жирность стандартного шрифта. Тогда он становится более аккуратным.
В реестре правим: HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\WtMUI надо поменять значение с 700 на 400. При этом образуется ещё один такой же ключ его удалять не надо!!! |
AndrewSh |
По поводу шрифтов:
Как обойтись без BLadd font. Создаем ключ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\FontPath\ внутри него строковый парметр FontPath="Storage\Windows\Fonts" кладём в Storage\Windows\Fonts nina.ttf из \windows\ и остальные фонты с большого брата по желанию. Теперь при написании xml можете писать имена шрифтов и все будет пахать. Так же можно выбирать эти шрифты в прогах, а там где нельзя так например в орнета ридер - шрифт меняется настройкой weight. По материалам MPx Team. Thanx and respect! |
FragMAn |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 19.4.2005 Пользователь №: 41 047 Модель телефона: E8 Рейтинг: 3.5 ![]() |
Поставил себе русификатор с МРХ-ланда, и мне там очень не нравиться шрифт
Как вернуть старый, или какие ключи в реестре надо убрать, или что-нибудь вообще сделать в этой ситуации можно? |
FragMAn |
Сам отвечу на свой вопрос:
НKLM\System\GDI\SYSFNT\Qt=5 HKLM\System\GDI\SYSFNT\Wt=400 HKLM\System\GWE\OOMFnt\Wt=400 HKLM\System\GWE\Menu\BarFnt\Wt=400 HKLM\System\GWE\Menu\BarFnt\WtMUI=400 HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\Wt=400 HKLM\System\GWE\Menu\PopFnt\WtMUI=400 Пользуйтесь на здоровье счастливые обладатели МPxLand Language Pack for MPx200 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 0:11 |
