Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры)
palach
сообщение 13.7.2004, 13:07
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здравствуйте!
Сегодня я расскажу как создавать свои wav и mp3 мелодии.
Как Вы уже обратили внимание на нашем сайте находятся мелодии как в Wav, так и в MP3 формате.
Некоторые телефоны поддерживают только wav ( пр. многие смартфоны серии 60), а другие mp3 и wav (пр. motorola V600).
Сегодня я расскажу как создавать и конвертировать мелодии из WAV в MP3 и обратно, чтобы Вы могли использовать любую мелодию с нашего сайта.
Для начала скачиваем программу для конвертирования по адресу:
GoldWave v5.14
Устанавливаем ее. Затем открываем. Если вы делаете мелодию из Wav, то открываете wav, если из mp3, то mp3 файл.
Для начала нам необходимо выбрать необходимый фрагмент. Для этого зажимаете курсор на начале фрагмента, который Вы выбрали и тянете ( выглядит как голубая полоска) до конца необходимой Вам мелодии.
Можете прослушать выбранный кусок и отредактировать еще раз, если это необходимо. В нижней строчке программы показано, от какого до какого момента выбрана мелодия и ее продолжительность (в скобках). Советую делать мелодию не дольше 30-ти секунд ( обычно это припев).
Сначала увеличим громкость, но главное не переборщить.
Самое оптимальное, по-моему, увеличить максимально для динамика раза. Для этого выбираем Effect затем Volume теперь Maximize. В выпавшем меню ( где написано Presets) нажимаем на стрелочку и в меню выбираем Full dynamic range.
Все. Громкость увеличена вдвое.
Далее оставляете выделенным выбранный фрагмент и жмем меню File затем Save selection As
Теперь сохранение и конвертирование. Надо сохранить файл в нужном нам формате. В меню впишите нужное Вам название файла и его будущее место на компьютере.
Теперь выберите нужный вам формат для сохранения. Выбираем формат wav (если нужен он) в меню (он самый первый). Затем переходим в поле Attributes. Здесь выбираем как сжать файл.
Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате.
Для экономии места можете выбрать IMA ADPCM 22,050 кГЦ; 4бит; моно; при этом этот же файл займет около 300 килобайт. Еще надо отметить, что иногда телефон может воспроизводить мелодии только определенного качества ( пр. у siemens m55 - 16 Кгц),
поэтому иногда придется поиграться с настройками.
Теперь рассмотрим сохранение мелодий в mp3. Сначала все также File затем Save selection As. Теперь выбираем mp3, переходим в поле Attributes. Для оптимального размера и качества выбираем Layer3, 44100 Hz, 56kbps, mono. Жмем Сохранить и готово.
Иногда при сохранение появляется окно с надписью: "The MP3 encoder cannot be found. Please download and install an MP3encoder. Ниже написано: "Show more information (on website)?"
Жмите нет. В общем если у вас такое появилось топайте по этой ссылке:
http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lamewin32.exe
Далее распакуйте архив. В папку с программой ( обычно C:\Program Files\GoldWave) перенесите файл LAME_ENC.DLL Проблема должна исчезнуть.
Чтобы конвертировать файлы wav в mp3 и mp3 в wav делаем следующее.
Открываем в программе файл нужного формата, затем меню File, затем Save As. Выбираем обратный формат ( например при открытии wav выбираем Mp3 и наоборот),
Ставим нужные атрибуты (можно взять из текста выше). Выбираем имя. Жмем сохранить
Ну вот и все!
В знак благодарности можете закинуть полученную мелодию на наш сайт
http://www.zvonkov.net
Аудио редакторы
Самые популярные
Sound Forge 8.0d
Sound Forge - один из лидеров среди звуковых редакторов. Включает в себя мощные средства обработки аудиосигнала, а также разнообразнейшие инструменты и спецэффекты
43.0 MB - 2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Sound Forge Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
Adobe Audition 1.5
Один из cамых популярных пакетов профессионального уровня для работы со звуком - мощный аудиоредактор, микшер, эквалайзер и аудиорекордер (старое название - Cool Edit Pro)
47,6 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Adobe Audition Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
CoolEdit 2000 1.1
Мощная программа для работы со звуком - запись, редактирование, добавление спецэффектов. Программа старенькая, но все же пользуется попуярностью.
2001 год - 98/ME/NT/2K - Рус. интерфейс: Нет
Vegas 7.0a
Мощная система нелинейного видео и аудио монтажа, предназначенная для профессионалов, работающих с цифровым видео
114 MB - 98/ME/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
mp3DirectCut 2.03
Компактная утилита для прямого редактирования MP3-файлов
162 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор mp3DirectCut
AudioEdit Deluxe 4.05
Мощный и удобный в работе аудиоредактор / конвертор с неплохими возможностями
5.22 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Super MP3 Recorder 6.2 Pro
Программа для записи звука практически с любого источника с возможностью редактирования аудиофайлов - позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум и т.п.
2,17 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Большинство русификаторов можна найти здесь!
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:23
palach   Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий   13.7.2004, 13:07
Oktan   А теперь альтернатива! Сам так делаю. Берется ...   14.7.2004, 9:15
dj sky   Всем счастливым обладателям аудиоредакторов, котор...   7.9.2004, 16:59
REALIZ   Хочу предложить альтернативный вариант. Основан на...   6.3.2005, 19:06
Osta   качать ОТСЮДА размер 2,6 МБ или ОТСЮДА размер 2,7...   24.3.2005, 17:01
AgRaNoM   Я тут вот ещё одну програмку нашёл, тоже конвертат...   14.6.2005, 19:16
letun   Народ вот прога для конвектирования мр3 в миди...   18.6.2005, 4:55
Ilgam   Nokia Multimedia Converter Pro v.2.0b9 Несмотря ...   26.9.2005, 18:42
Brauberg   Easy CD-DA Extractor 10.0.1.2 - Программа для пре...   30.3.2006, 18:41
zldo   Мануал как поднимать высокие частоты для увеличени...   16.11.2006, 8:41
Halogen   Люди, заметил такую закономерность: при кодировке ...   23.11.2006, 14:33
zldo   Недавно наткулся на интересную програмку - mp3gain...   6.1.2007, 15:10
Bent   Произвёл обновления на мой взгляд лучшей программы...   5.2.2007, 8:15
Dzharlaks   Я сразу извиняюсь если уже кто-то про такую фишку ...   21.4.2007, 11:09
PAstor89   Небольшой мануал по созданию мелодий с вибро. Запу...   16.5.2007, 17:41
dj-talgat   люди добрые есть у каво нить FAQ по Sound Forge ск...   21.5.2007, 9:43
Orakul   dj-talgat, Вот посмотри http://e398fan.narod.ru/f...   22.5.2007, 0:12
clop1000   люди как оптимально заглушить шумы которые проявля...   25.5.2007, 21:19
DDSH   Нашёл в интернете неплохую программу для сжатия му...   14.6.2007, 11:58
LeshaAND-1   Ребята, нужна программа для сжимания мр3 файлов д...   5.8.2007, 3:26
SlepHunter   [color=blue][b] Ребята, нужна программа для сжима...   5.8.2007, 16:40
LeshaAND-1   У меня в комплекте диска не было. Тел с Китая прив...   6.8.2007, 3:17
KuR@N   LeshaAND-1 ДЕРЖИ ссылку. Хорошая эта штука Easy CD...   7.8.2007, 12:27
shamanicus   Arial Audio Converter 2.3.50 http://www.xrlly.com/...   18.8.2007, 17:25
Claus398   а скажите е398 сможит вав прочитать? если сконверт...   22.12.2007, 11:13
am22   Не там ответ написал, Еще один простенький конверт...   10.2.2008, 7:00
BanDog   Вопрос на засыпку Беру файл mp3, открываю его в ...   21.2.2008, 21:42
TOXA911   Вопрос на засыпку Беру файл mp3, открываю его в...   21.2.2008, 22:09
shamanicus   Arial Audio Converter 2.3.88 [img]http://img235.i...   26.2.2008, 11:59
tpfd   Поделюсь своим способом создания довольно качестве...   5.3.2008, 20:36
shamanicus   Arial Audio Converter 2.3.91 http://img235.imagesh...   31.3.2008, 8:23
shamanicus   Arial Audio Converter 2.3.94 http://img235.imagesh...   26.5.2008, 10:48
sotva   wqs   12.6.2008, 13:21
damned-ukr   какие только програмки не пробывал... проблема в т...   22.6.2008, 12:21
$@№(hez   какие только програмки не пробывал... проблема в ...   22.6.2008, 15:57
damned-ukr   так главное что песни он играет ... но не все ... ...   23.6.2008, 19:05
$@№(hez   так главное что песни он играет ... но не все ......   24.6.2008, 2:53
$@№(hez   Ещё совет от меня. Чтоб песенка была максимально г...   27.6.2008, 14:40
damned-ukr   спасибо за советы ... но всетаки очистка не помогл...   16.7.2008, 23:15
microworld   знаю что писали уже НО! Мото е1000 Поддерживае...   18.7.2008, 6:31
shamanicus   Xilisoft Audio Converter 2.1.69.0905 [img]http://...   9.9.2008, 7:42
Claus398   мотофаны выручайте. каким конвертором перегнать из...   17.9.2008, 16:35
shamanicus   Claus398, Сообщением выше Xilisoft Audio Convert...   23.9.2008, 21:18
globby   Подскажите пожалуйста! Хочу слушать аудио-кни...   27.9.2008, 9:09
shamanicus   Arial Audio Converter 2.3.96 http://img235.imagesh...   22.10.2008, 13:35
shamanicus   MP3Producer 2.60 Portable http://www.mp3developmen...   3.11.2008, 10:43
Руслан77   Ребята дайте пожалуйста FAQ как быстро увеличить г...   30.11.2008, 15:16
GSOM   Руслан77, читаем тему внимательно, особенно вот э...   30.11.2008, 16:19
GSOM   Люди, мне нужна прога для увеличения качества звук...   8.1.2009, 14:48
shamanicus   GSOM, Я не рекламирую, я предлагаю различные вар...   14.1.2009, 19:07
GSOM   Тогда от меня тоже вариант: 1) lamedropXPd3 для 11...   18.1.2009, 12:40
!Bender!   спасибо, помогло, можно из мр3 в миди?   22.6.2009, 13:56
GSOM   !Bender!, можно, если гугл прошерстить)))...   1.8.2009, 3:44
DoctorM   Вот классный бесплатный конвертер Fre mp3 WMA Conv...   30.12.2009, 16:03
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры) · Мелодии и рингтоны · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:15
