2 страниц V < 1 2
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры)
palach
сообщение 13.7.2004, 13:07 Закрепленное сообщение!
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здравствуйте!
Сегодня я расскажу как создавать свои wav и mp3 мелодии.
Как Вы уже обратили внимание на нашем сайте находятся мелодии как в Wav, так и в MP3 формате.
Некоторые телефоны поддерживают только wav ( пр. многие смартфоны серии 60), а другие mp3 и wav (пр. motorola V600).
Сегодня я расскажу как создавать и конвертировать мелодии из WAV в MP3 и обратно, чтобы Вы могли использовать любую мелодию с нашего сайта.
Для начала скачиваем программу для конвертирования по адресу:
GoldWave v5.14
Устанавливаем ее. Затем открываем. Если вы делаете мелодию из Wav, то открываете wav, если из mp3, то mp3 файл.
Для начала нам необходимо выбрать необходимый фрагмент. Для этого зажимаете курсор на начале фрагмента, который Вы выбрали и тянете ( выглядит как голубая полоска) до конца необходимой Вам мелодии.
Можете прослушать выбранный кусок и отредактировать еще раз, если это необходимо. В нижней строчке программы показано, от какого до какого момента выбрана мелодия и ее продолжительность (в скобках). Советую делать мелодию не дольше 30-ти секунд ( обычно это припев).
Сначала увеличим громкость, но главное не переборщить.
Самое оптимальное, по-моему, увеличить максимально для динамика раза. Для этого выбираем Effect затем Volume теперь Maximize. В выпавшем меню ( где написано Presets) нажимаем на стрелочку и в меню выбираем Full dynamic range.
Все. Громкость увеличена вдвое.
Далее оставляете выделенным выбранный фрагмент и жмем меню File затем Save selection As
Теперь сохранение и конвертирование. Надо сохранить файл в нужном нам формате. В меню впишите нужное Вам название файла и его будущее место на компьютере.
Теперь выберите нужный вам формат для сохранения. Выбираем формат wav (если нужен он) в меню (он самый первый). Затем переходим в поле Attributes. Здесь выбираем как сжать файл.
Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате.
Для экономии места можете выбрать IMA ADPCM 22,050 кГЦ; 4бит; моно; при этом этот же файл займет около 300 килобайт. Еще надо отметить, что иногда телефон может воспроизводить мелодии только определенного качества ( пр. у siemens m55 - 16 Кгц),
поэтому иногда придется поиграться с настройками.
Теперь рассмотрим сохранение мелодий в mp3. Сначала все также File затем Save selection As. Теперь выбираем mp3, переходим в поле Attributes. Для оптимального размера и качества выбираем Layer3, 44100 Hz, 56kbps, mono. Жмем Сохранить и готово.
Иногда при сохранение появляется окно с надписью: "The MP3 encoder cannot be found. Please download and install an MP3encoder. Ниже написано: "Show more information (on website)?"
Жмите нет. В общем если у вас такое появилось топайте по этой ссылке:
http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lamewin32.exe
Далее распакуйте архив. В папку с программой ( обычно C:\Program Files\GoldWave) перенесите файл LAME_ENC.DLL Проблема должна исчезнуть.
Чтобы конвертировать файлы wav в mp3 и mp3 в wav делаем следующее.
Открываем в программе файл нужного формата, затем меню File, затем Save As. Выбираем обратный формат ( например при открытии wav выбираем Mp3 и наоборот),
Ставим нужные атрибуты (можно взять из текста выше). Выбираем имя. Жмем сохранить
Ну вот и все!
В знак благодарности можете закинуть полученную мелодию на наш сайт
http://www.zvonkov.net
Аудио редакторы
Самые популярные
Sound Forge 8.0d
Sound Forge - один из лидеров среди звуковых редакторов. Включает в себя мощные средства обработки аудиосигнала, а также разнообразнейшие инструменты и спецэффекты
43.0 MB - 2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Sound Forge Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
Adobe Audition 1.5
Один из cамых популярных пакетов профессионального уровня для работы со звуком - мощный аудиоредактор, микшер, эквалайзер и аудиорекордер (старое название - Cool Edit Pro)
47,6 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Adobe Audition Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
CoolEdit 2000 1.1
Мощная программа для работы со звуком - запись, редактирование, добавление спецэффектов. Программа старенькая, но все же пользуется попуярностью.
2001 год - 98/ME/NT/2K - Рус. интерфейс: Нет
Vegas 7.0a
Мощная система нелинейного видео и аудио монтажа, предназначенная для профессионалов, работающих с цифровым видео
114 MB - 98/ME/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
mp3DirectCut 2.03
Компактная утилита для прямого редактирования MP3-файлов
162 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор mp3DirectCut
AudioEdit Deluxe 4.05
Мощный и удобный в работе аудиоредактор / конвертор с неплохими возможностями
5.22 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Super MP3 Recorder 6.2 Pro
Программа для записи звука практически с любого источника с возможностью редактирования аудиофайлов - позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум и т.п.
2,17 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Большинство русификаторов можна найти здесь!
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:23
microworld
сообщение 18.7.2008, 6:31
Из: израиль
Пользователь №: 176 376
Модель телефона: Moto E1000
Прошивка: 0,6,31 - 83.39.27i
знаю что писали уже НО!
Мото е1000 Поддерживает Wma +Wmv
shamanicus
сообщение 9.9.2008, 7:42
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Xilisoft Audio Converter 2.1.69.0905
Поддерживаются все популярные форматы, пакетная обработка и перенос информации из ID3-тегов, призванная избавить пользователя от утомительного переименования вручную. Также прилагаются возможность выдирания звуковой дорожки из видеозаписей и максимально упрощенный интерфейс.
Особенности:
- конвертер, конвертор между MP3, M4A, WAV, WMA, MP4, MP2, VQF, APE, OGG, AAC и FLAC форматами
- извлечение аудио из AVI, MPEG, WMV, ASF видео в MP3, WAV, WMA, MP4, M4A, MP2, VQF, APE, OGG, AAC и FLAC форматы
- пакетный режим конвертирования
- копирование, создание и редактирование ID3 тэгов
- настройка параметров конвертирования
- выбор кодеков
- поддержка VBR и CBR битрейдов
- высокая скорость работы
- высокое качество результата
- приятный и удобный интерфейс
Скачать
Официальный сайт
сообщение 17.9.2008, 16:35
мотофаны выручайте. каким конвертором перегнать из формата flak в обычный мп3?[color=#3366FF]
shamanicus
сообщение 23.9.2008, 21:18
Из: Poland
Claus398,
Сообщением выше Xilisoft Audio Converter 2.1.69.0905
И вот Тут
globby
сообщение 27.9.2008, 9:09
Пользователь №: 182 326
Прошивка: R479
Подскажите пожалуйста!
Хочу слушать аудио-книги на V3i.
Но он упорно не хочет воспроизводить MP3-файл.
Битрейт постоянный, 32kBt.
Может дело в кодеке MP3?
Все перепробовал.
Главное, что музыка конвертированная из wav в mp3 через Nero Wave Edition воспроизводиться, а аудио книга нет. Выдает сообщение, что файл поврежден.
shamanicus
сообщение 22.10.2008, 13:35
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.96
Arial Audio Converter - профессиональная версия аудио-конвертера, способного конвертировать большинство аудиоформатов: MP3, WMA, OGG, MP2, WAV (PCM, DSP, GSM, ADPCM ), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW. Конвертация происходит напрямую, без создания промежуточных файлов, что обеспечивает экономию места на диске и высокую скороть работы. Естественно имеется возможность обработки группы файлов.
Сообщение отредактировал shamanicus - 22.10.2008, 13:36
shamanicus
сообщение 3.11.2008, 10:43
Из: Poland
MP3Producer 2.60 Portable
Другие скриншоты
Обновился MP3Producer - удобная и легкая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования аудио-треков с CD в наиболее популярные цифровые аудио-форматы (MP3, WAV, OGG, WMA). Теперь Portable
Поддерживаемые форматы:
– MP3 - MPEG1 и MPEG2, постоянные и переменные битрейты 8-320 кбит/сек;
– WAV - 22050/44100 Моно/Стерео;
– OGG - постоянные, переменные и средние битрейты 32-320 кбит/сек;
– WMA - постоянные и переменные битрейты 5-320 кбит/сек с использованием ряда кодеков Windows Media Audio 9.1 Voice, Professional, Lossless.
Основные характеристики:
– конвертирования аудио-треков с CD в форматы WAV/MP3/OGG/WMA;
– кодирование WAV-файлов в MP3/OGG/WMA;
– декодирование OGG/WMA-файлов в WAV;
– поддержка MPEG1, MPEG2 и всех постоянных и переменных битрейтов (8-320 бит/сек);
– поддержка ID3v1/2 тага (имя исполнителя, название альбома и песен, жанр музыки и т. д.);
– многоязыковой интерфейс (в том числе и русский);
– поддержка CDDB/FreeDB;
– редактор имен файлов;
– создание плейлистов (*.m3u, *.pls);
– коррекция шума.
Оф. сайт
Скачать MP3Producer 2.60 Portable
Руслан77
сообщение 30.11.2008, 15:16
Пользователь №: 71 416
Модель телефона: Е398 v3i
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Ребята дайте пожалуйста FAQ как быстро увеличить громкость мелодий
GSOM
сообщение 30.11.2008, 16:19
Пользователь №: 177 378
Модель телефона: L7 ReD
Руслан77,
shamanicus,
а можно... вопрос: зачем рекламировать конвертеры? за это платят?
Сообщение отредактировал GSOM - 3.1.2009, 15:42
GSOM
сообщение 8.1.2009, 14:48
Люди, мне нужна прога для увеличения качества звука. Есть клёвая песенка с частотой 22кГц, я хочу немножко улучшить качество, хотя бы "восстановить" часть спектра. Пожскажите название, дайте линк, поделитесь или хотя бы скажите как в саундфордже это сделать. shout.gif
И да, я уже обгуглился: он мне выдаёт про какие-то навороченные звуковые внешние карты. thumbdown.gif
shamanicus
сообщение 14.1.2009, 19:07
Из: Poland
GSOM,
Я не рекламирую, я предлагаю различные варианты программ для пакетной конвертации файлов. Каждый найдет для себя оптимальный wink.gif
GSOM
сообщение 18.1.2009, 12:40
Тогда от меня тоже вариант:
1) lamedropXPd3 для 112, 128 стерео
2) Magic Audio Editor Pro 10 для 160-320 стерео
3) Cool Edit Pro 2.1 для низких битрейтов - очень гибкие настройки (например: 40кб/с, моно, sample Rate 32000, Maximum Bandwidth 13458/14000)
4) LameXP - минимум заморочек
Сообщение отредактировал GSOM - 18.1.2009, 12:44
!Bender!
сообщение 22.6.2009, 13:56
Пользователь №: 181 641
Модель телефона: C 261
Прошивка: 1.31
спасибо, помогло, можно из мр3 в миди?
GSOM
сообщение 1.8.2009, 3:44
!Bender!,
можно, если гугл прошерстить))))
DoctorM
сообщение 30.12.2009, 16:03
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Вот классный бесплатный конвертер Fre mp3 WMA Converter
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры) · Мелодии и рингтоны · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
