5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Клиент для распределенных вычислений, обсуждение, пожелания, багрепорты
VEK
сообщение 8.6.2005, 17:39
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Дошёл до 100% на старом клиенте, попытался отправить, не тут то было! Всю папку сохранил, сделал апдейт и в итоге получил новый пакет, а как же работа нескольких дней? Старый пакет похоже так и не отправился. И толку, что я его сохранил? Всё коту под хвост? angry.gif Я так не играю! <_<
dimichxp
сообщение 8.6.2005, 17:47
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Со старого клиента экспортируй пакет в файл, а в новом загрузи.
Frodo Sumkin
сообщение 8.6.2005, 18:10
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Нужна возможность автозагрузки с ключиками в командной строке например. Сегодня на ночь оставлял. Посреди ночи, чего-то глюканоло. Машина перегрузилась. За ночь только 10 процентов получилось. :(
А с командной строкой можно бы батников налепить он бы у меня и днём пока я на работе пахал бы. А если реализовать механизм скрытия, то и еще б на десятке машин зарядил бы.
dimichxp
сообщение 8.6.2005, 18:14
Из: г. Иркутск
Frodo Sumkin,
Это будет 100%.
dmat
сообщение 8.6.2005, 18:41
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 40 122
Модель телефона: E398@E790
Could not send: server doesn't ready to take package!
оч интересна....
ИМХО для того что бы клиента не было видно и он запускался сам и.т.д. и.т.п.
нужно просто замутить службу.
Demm
сообщение 9.6.2005, 14:17
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
dimichxp, а при каждом новом обновлении надо сначала сохранять в фаил результаты , а потом на новом загружать?Или такая шняга случилась только из-за добавления профайлов???
dimichxp
сообщение 9.6.2005, 14:35
Из: г. Иркутск
Demm,
Если обновляешься с версии с профайлами, на следующую версию с профайлами, то можно не соранять/загружать.
Triton
сообщение 10.6.2005, 12:01
Пользователь №: 41 587
Прошивка: ?
А у меня выдаёт Please select profile. Что делать??? Дело нужное я бы помог но не получается. На работе комп круглосуточно можно оставлять включеным... Если есть решение мыльте Delo_1@rambler.ru
dmat
сообщение 10.6.2005, 12:28
Из: Odessa, Ukraine
1. зарегится на сервере
2. запустить клиент
3. ввести имя , пароль, и адрес сервера в соответствующие поля
4. слева снизу поле с 2 стрелочками, нужно нажать , появится цыферка "1" (это и называется "выбрать профиль")
5. потом жмешь fetch
6. после загрузки пакета - жмешь старт
AndrewSOAD
сообщение 10.6.2005, 18:09
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
Как сделать так, чтобы 5 дней работы на старом клиенте не пропало даром?
Нажимаю сохранить в файл на старом клиенте, сохраняет.
Потом пытаюсь загрузить в новый, пишет: Инвалид формат!
Marvel
сообщение 10.6.2005, 19:24
Из: Казань
Пользователь №: 40 159
Модель телефона: i398
Прошивка: 42R_with_my_pds
Допиши туда первой строкой #motorsa# и смело открывай в новом клиенте.
Owner_Str
сообщение 12.6.2005, 2:58
Пользователь №: 43 770
Модель телефона: C350L & C650
Прошивка: Critical error
Вопрос по реэстру:
1)для каждого профа создается ветка ...\SOFTWARE\motorsaN, N - какое-то число
у меня для в профилях 1 и 5 , а в реестре motorsa1 и motorsa3. Так какое же между ними соотвествие?
2) что зранится в параметрах curent, end, begin? Если текущий результат, то зачем сохранять его в файло?
Owner_Str
сообщение 12.6.2005, 3:05
Еще одно - в файле с результатом тоже самое что в реэстре. Зачем тогда реестр? прописал конфик в файл, а когда нужно подгрузил его и на работе можно было бы запустить (нет прав на запись в реестр :( )
dimichxp
сообщение 12.6.2005, 10:22
Из: г. Иркутск
Owner_Str,
Смотри исходник.
Mirra de OZR
сообщение 12.6.2005, 10:49
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Цитата(dimichxp @ Воскресенье, 12 Июня 2005, 14:22)
Owner_Str,
Смотри исходник.
dimichxp
сообщение 12.6.2005, 12:21
Из: г. Иркутск
OZR,
Конечно. Всегда выкладывал (при любом изменении). У меня не зря гнушник на аватаре <_<
Trog
сообщение 13.6.2005, 4:25
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
отключите проверку версии клиента, ну или сделайте диапазон допустимого..
из-за того что клиент 1,0,2 а новый уже 1,0,3 мой комп пытался послать готовый пакет, и получил отказ..
после этого стоял в бездействии...
я его сутками не выключаю на работе - а с этой проверкой - только потеря времени!
Sli_D
сообщение 13.6.2005, 8:05
Пользователь №: 43 768
Модель телефона: v600/mpx220/ETenX800
Прошивка: 75r / 1.49
последний клиент не работает через прокси с авторизацией
Sirus
сообщение 13.6.2005, 11:33
Из: Рязань
Пользователь №: 41 300
Модель телефона: motorla mpx200
Прошивка: WM2003 SM
Люди подскажите пожалуйста, я запускаю прогу ввожу сервер, пароль, логин, нажимаю фетч пакедж, и ни х.. хорошего кроем пожалуйста выбеоите профиль(please select profile) ???
Sirus
сообщение 13.6.2005, 11:44
Из: Рязань
Прошивка: WM2003 SM
Trying to fetch packages from moto.inhex.net/cgi-bin/serv.cgi.
Http connection done!
Could not fetch: Please update client
dmat
сообщение 13.6.2005, 17:33
Из: Odessa, Ukraine
скачай новую версию клиента
ссылки в соответствующей теме
gsm-dev
сообщение 13.6.2005, 22:16
Из: UK
Пользователь №: 44 148
Модель телефона: P2k, 3G,ODM,Chimei
Готов поделиться 3 ключами для подписания прошивки РСА работает на всех типа телефонов моторола а также раскриптовкой PDS
Podonok G..
сообщение 14.6.2005, 2:51
Пользователь №: 38 494
Модель телефона: v180
2gsm-dev:
Когда человек пишет, что готов поделиться...
То, либо у него ничего нет, либо, он что-то за это хочет... :)
Твой случай который?..
Ckopnuo
сообщение 14.6.2005, 6:46
Пользователь №: 33 864
Модель телефона: V600
Прошивка: 38R->4FR->72R
Хотелось бы, чтобы клиент работал через прокси с авторизацией!!!
dimichxp
сообщение 14.6.2005, 6:55
Из: г. Иркутск
Ckopnuo,
Авторизация какая? Plain или NTLM?
CS_Yurik
сообщение 14.6.2005, 7:36
Гость
Цитата(dimichxp @ Вторник, 14 Июня 2005, 10:55)
Ckopnuo,
NTLM
В друзья
dimichxp
сообщение 14.6.2005, 8:12
Из: г. Иркутск
CS_Yurik,
Ой запарка... Будет время зделаю.
Owner_Str
сообщение 14.6.2005, 8:13
Цитата(dimichxp @ Воскресенье, 12 Июня 2005, 16:22)
Owner_Str,
Смотри исходник.
Смотрел! Но честно еще не понял что к чему :(
Может коментарий по подробнее?
vash
сообщение 14.6.2005, 12:48
Пользователь №: 43 824
К разрабам: по поводу NTLM можно посмотрть сюда: http://josefsson.org/libntlm/
Demm
сообщение 15.6.2005, 11:23
Вот такая у меня хрень, выключил комп, не остановив процесс вычисления.Процентики вернулись на начала прошлого дня с 83 до 50. :(
Целый день вычислений насмарку!!
wRAR
сообщение 16.6.2005, 16:43
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Что-то не везет мне сегодня.
Линуксовый клиент, который http://moto.inhex.net/rsa.tar.bz2, на днях нормально работал. Сегодня падает каждые несколько минут с Xlib: unexpected async reply (sequence ****)! При этом забывает бОльшую часть обсчитанного :(
Скачал Последняя версия клиента, он еще и с серваком общаться не хочет.
dion
сообщение 17.6.2005, 4:24
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
wRAR, у меня тоже самое после dist-upgrade началось..... Я буду ковыряться, откуда это.
Trog
сообщение 17.6.2005, 6:10
Не работает кнопка авто..
токо что, при перепроверке, пакетов..
дошло до 100% и всё....не отправляет, не получает
wRAR
сообщение 17.6.2005, 7:07
dion, я вроде и не апгрейдился последнее время (ну гляну логи, может и обновлял что-то).
Demm
сообщение 22.6.2005, 10:53
А может увеличить время до 2х недель.Пакетов много, народу мало, недостатка точно не будет.Просто считал пакет, а сейчас сессия времени не много, 50 % была, а обновить забыл angry.gif теперь все заного!
dion
сообщение 23.6.2005, 11:29
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Demm,
Сегодня сделаю. + будет альтернативный URL для более коротких пакетов.
x3m
сообщение 24.6.2005, 5:55
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
dion,
Может вам с dimichxp организовать какое-то шифрование пакетов. Я за час могу соштопать прогу, которая бы получала пакет и сразу отсылала, что в нём нет делителей :( зато мне респект по количеству обработаных пакетов и может даже от МОТОРОЛЫ. вот. сделайте чё-нибудь, жалко же ;( какой-то *** всю работу запорет
dimichxp
сообщение 24.6.2005, 6:37
Из: г. Иркутск
x3m,
Я могу просто в браузере, без проги. :) Зделаем, если надо.
Ckopnuo
сообщение 24.6.2005, 7:56
Согласен - шифрование это хорошо! Но его так же сломать могут... :(
Посему надо пакеты хотя бы в 2-х экземплярах на разных людях проверять. А это лишние временные затраты.
schum
сообщение 24.6.2005, 13:26
Пользователь №: 43 708
Модель телефона: E-398
Прошивка: 95r
По-моему, алгоритм не очень хорошо запрограмили. Я пробовал писать на ЛИСПе полный перебор всех чисел(нечетных) в диапазоне пакета и проверять, являются ли они делителями нашего числа, так вот мой полный перебор на ЛИСПе работает быстрее (у него длинная арифметика класно реализована)!
Может стоит пересмотреть версию клиента.
Клиент для распределенных вычислений, обсуждение, пожелания, багрепорты · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:34
