Извиняюсь, я в компьютерах не так силен. Один процент чего? И гдеего смотреть? :( :(
![]() Скорость работы, а за сколько твой комп делает 1% ? |
-Fiss- |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 19.5.2005 Пользователь №: 42 722 Модель телефона: MPx220, К700i Прошивка: ...3.50 Азия Рейтинг: 13.5 ![]() |
Podonok G.. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2005 Пользователь №: 38 494 Модель телефона: v180 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
2-Fiss-:
Один процент от общего процесса разбора, на простые множители, данного тебе пакета... Смотреть в самом клиенте, где над статусбаром (полоска прогресса)... :) Если ты в теме... и понимаешь о чём речь... Если нет читай все посты во всех темах, на этом подфоруме... Благо их тут не так много... ;) |
-Fiss- |
Ни фига не понял. :( :(
KoStyaN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 ![]() |
У меня 0,05% за 1:17 делается
То есть 1% примерно 25:18 делаеется... Проц 2,8 пень HT.. Что то не так... Надо будет пересчитать.... -Fiss-, Найти в левой части проги внизу под кнопкой Start или Stop надпись Current Package: *.***% Вот это и показывает, сколько выполнено процентов. Потом берёшь секундомер, засекаешь один процент.. Вот и есть тот результат... |
vlad_K |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 39 114 Модель телефона: L7 SLVR Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 106 ![]() |
Цитата(KoStyaN @ Пятница, 10 Июня 2005, 14:55) У меня 0,05% за 1:17 делается То есть 1% примерно 25:18 делаеется... Проц 2,8 пень HT.. Что то не так... Надо будет пересчитать.... ну у меня на 2.8 HT 1 процент за 29 мин где-то делается при работающих программах (кроме 3d студии, которая весь проц себе забирает :) ) короче вроде нормально такое время |
KoStyaN |
Вот замерил точно: 1% 30:35...
Что то маловато... Немного оффтопа: сегодня пытался разогнать проц, разогнал до 3,1 тест проходило, но при запуске пропадал винт!!! ![]() Если проц разгонять на 20 мГц, то тогда всё впорядке... А если больше, то винт пропадает... Проц 2,8 HT, мать Abit i875, Винт Seagate 80Gb SATA. Если ктото может мне чтото объяснить, то напишите плиз.. ЗЫ для вас же разгонял :) |
firsak |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 21.7.2004 Пользователь №: 8 321 Модель телефона: Siemens CX65 Рейтинг: 83 ![]() |
У меня На Celeron D 2800 - 1% за 20-25 минут.
gromozega, Цитата(gromozega @ Понедельник, 6 Июня 2005, 0:28) 1% за 25-30 минут загрузка на половине, зависит от остальной нагрузки на машину. Система Athlon 2000XP+ 512 DDR Слабо вериться... lochy, Цитата(lochy @ Понедельник, 6 Июня 2005, 0:57) Тоже что-то не вериться... Неужели пни так жестоко "отс№сывают"? PROFF, Цитата(PROFF @ Понедельник, 6 Июня 2005, 13:16) С ума сойти! Прям чудеса... Надо тоже на AMD переходить... |
KoStyaN |
Mirra de OZR |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 20.11.2004 Из: Перемрачение ума Пользователь №: 22 242 Модель телефона: --- Рейтинг: 262 ![]() |
Сравнил. Этот пень стоит раза в 4 дороже. У меня проц считает одну тысячную в секунду. 1 процент за 16 минут
AMD Athlon Thunderbird 1000. Скорость АНАЛОГИЧНА AMD Athlon BARTON 2500. В чём прикол не пойму. ОФ: Самое смешное, я за полторы недели ни одного пакета не сделал. zootaz; Исправлюсь |
Chellenger |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 8.2.2005 Из: Україна.Київ. Пользователь №: 36 618 Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9 Прошивка: SW-A0.03.28R11 Рейтинг: 148.5 ![]() |
BeZnOg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 39 439 Модель телефона: Nokia 6233 Прошивка: 05.43 Рейтинг: 55 ![]() |
Да ну всё это бред...У каждого по разному работает,множество факторов влияют на быстродействие,и скорость,напрмер охлаждение,загруженность проца другими приложениями и всё такое.Так что у кого как...у некоторых амд быстрей,у некоторых пень.Мой вообще гонится до 3600.Но надо уже кулер другой ставить.
Alma.zik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 27.4.2005 Из: Казань Пользователь №: 41 504 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: R564_G_12.00.4AP Рейтинг: 27.5 ![]() |
А кто нить пробовал обработать пакет на Intel Itanium 2. У родителей на работе такой есть, по-моему 3600Mhz, но нет доступа к нему.
Mirra de OZR |
Цитата(Almazka @ Суббота, 11 Июня 2005, 11:47) А кто нить пробовал обработать пакет на Intel Itanium 2. У родителей на работе такой есть, по-моему 3600Mhz, но нет доступа к нему. ![]() Ну так заставь родителей, чтобы получили :) Цитата Глупый тест, естесственно атлон 64 не может полностью показать себя на 32битной системе и в таких же прогах. Поэтому он и медленнее пней. Интересно, почему в тестах результаты атлона всегда хуже. (я правда ответ знаю, просто мысли вслух :) ) |
REALIZ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 28.2.2005 Из: Беларусь г.Кобрин Пользователь №: 37 831 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: D2.2FR Рейтинг: 23.5 ![]() |
Цитата(OZR @ Суббота, 11 Июня 2005, 1:45) AMD Athlon Thunderbird 1000. Скорость АНАЛОГИЧНА AMD Athlon BARTON 2500. В чём прикол не пойму. Да, очень интересно. 2all AthlonXP 2000+ за ~20мин. При разгоне AthlonXP 2600+ за ~17-18мин. |
Chellenger |
Почему всетаки такая офигенная разница P4 2,8GHz-35минут,Athlon 64 2,2GHz-11минут,частоты то у пня повыше будут?Оперативка,я думаю,особого значения не имеет.Только пенек собрался покупать,теперь даже и незнаю...
BeZnOg |
Что то у тебя наверно не так...у меня 3000 разогнан до 3400,тоже HT,15-18 минут(Даже меньше пока не нагреется :) )Задумайся об охлаждении :)
SL.Hunter |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 21.1.2005 Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха Пользователь №: 35 371 Модель телефона: C650 Рейтинг: 9 ![]() |
Я поню где-то читал, что Атлоны как раз быстрее выполняют сложные вчисления типа таких! Так что всё сходиться! У меня кстати пень 2400 НТ считает ~0,001% за сек... За сколько считем 1% всё ни как засеч не получаеться : (
Лысый |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2005 Пользователь №: 44 033 Модель телефона: c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Мой целерон 1700 делает 15 процентов приблизительно за 11 часов... Мдя, скорости бешенные... :)
KoStyaN |
Цитата(BeZnOg @ Суббота, 11 Июня 2005, 16:46) Что то у тебя наверно не так...у меня 3000 разогнан до 3400,тоже HT,15-18 минут(Даже меньше пока не нагреется )Задумайся об охлаждении Это ты мне? Если да, то у меня винт исчезает ещё на стадии загрузки... Даже если комп холодный... А с охлаждением все нормально... Около 65 держит при нагрузке... |
Pecin |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.8.2004 Из: Самара Пользователь №: 9 633 Модель телефона: Е 398 / SE W 900i Рейтинг: 0.5 ![]() |
AMD Athlon™ 64 Processor 2800 1%- 11-13 минут
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
В журнале "Домашний компьютер" за 2002г. была статья:
Там один ученый проводил расчеты строения молекул.И сравнил результаты вычислений на пне 4-1900 и Athlone-1200, Оказалось,что Athlon производит расчеты в 3 раза быстрее пня!!! Выводы делайте сами... |
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
HOLMS,
Точно :) У меня есть этот номер журнала :) |
BeZnOg |
Да...Отрицать не буду,но интересно в чем же выражается это превосходство?Может у него инструкции какие другие,или алгоритмы...
dmat |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.4.2005 Из: Odessa, Ukraine Пользователь №: 40 122 Модель телефона: E398@E790 Рейтинг: 1.5 ![]() |
BeZnOg,
самый главный недостаток архитектуры П4 это длинный конвеер, изза чего при ошибке слетает весь конвеер т.е. приходится выполнять все команды которые уже стояли в очереди - а следовательно если он длиннее чем у AMD то слетает больше команд. Это так, обьяснение на уровне чайника. Если интересует - пиши в личку расскажу . |
BeZnOg |
Спасиб!Слегка хоть прояснил :) Вечерком напишу
Owner_Str |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.6.2005 Пользователь №: 43 770 Модель телефона: C350L & C650 Прошивка: Critical error Рейтинг: 0 ![]() |
У меня на Athlon 1133 при минимальной нагрузке уходит 29 минут. Сто пудово не пне было бы дольше :)
firsak |
firewolf |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2005 Из: Барнаул Пользователь №: 37 802 Модель телефона: C650 Прошивка: 23 Рейтинг: 0 ![]() |
Respect!
Может не в тему... но все ж...для разработчиков - такая оптимизация правильна и лучше?
dimichxp |
firewolf,
Правильна, насчет лучше хз. Как ты думаешь, так и сделаю :) ( кусок из либы выдрал? ) |
firewolf |
dimichxp, ну да :) думал думал...как там эта все делатся...ну и вот в голову пришло, а чего по 1 прибавляем? по 2 надо...
и еще можно /10 == 5 бы исключить... Я все равно думаю это оптимальней хоть не в 2 раза, но % на 3-4 будет эффективней, тк в либе это через ~10-20 строк кода проверяется(четно или нет...) Все ж медленно идет поиск...как-то оптимальней надо доделать. Кстати как насчет того, чтобы сделть несколько разных релизов для AMD, P3, P4...Либа-то круто написана наполовину на асме... Так я думаю перекомпилить ее для разных процов и сделать нескоько релизов: я думаю люди тут грамотные хотябы знают какой у них проц... Или я ошибаюсь насчет либ? (там она сама определяет какой проц?) |
dimichxp |
firewolf,
Да пиши че хочешь, я пока этой прогой не занимаюсь. |
firewolf |
dimichxp,
Хм...а кто же тогда автор ее??? :( |
dimichxp |
firewolf,
Вообще то я |
MDG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.6.2005 Пользователь №: 44 180 Модель телефона: v600 Прошивка: 0B.09.4FR Рейтинг: 0 ![]() |
Вобщем, я расстроен...
Прога за 40 частов сделала 50% на одной машине (2проц. Xeon 2.4 Ggz); 49% на другой такой - же и 56% на моем 1.5 Ggz P4. Причем на 2х процессорных машинах хоть 2 клиента под разными профилями, хоть 3, хоть 5 - по барабану... Работа замедляется кратно кол-ву клиентов. Господа программисты, надо что-то делать, потому как мощьности есть, но они нифига не используются! Так мы его доооолго расшифрововать будем. ЗЫ. Железо - 2проц. Xeon 2.4 Ggz на интеловской мамке + сказевые читы (целый рейд). OC - Win2000Server. |
KoStyaN |
А я вот что подумал: мы же не указываем операционку, в которой считаем. Я думаю, что под Линуксом будет быстрее, чем на Винде, к примеру..
Так что, давайте указывать... У меня Винда ХР Home |
dmat |
KoStyaN,
какой нафиг быстрее ? если уже при выставлении ползунка приоритета на одно деление вправо прога по любому использует 99.9 процессорного времени что бы ты не делал (кроме alt+ctrl+del) главное - ЖЕЛЕЗО, и оптимизация под него( т.е. 32 и 64 bit клиенты) вот все что сейчас реально можно, и нужно сделать. MDG, два 2хXeon 2.4 Ggz это конечно хорошо(скайзевые читы тоже "Вах" но тут они роли не играют равно как и гигабайты рамы), но насколько я понимаю это серваки, а значит и заняты они нормально, так что резалтам удивлятся не стоит... ЗЫ. ОГРОМНАЯ просьба ко всем - если кто может откомпилить клиент под х64 - ПЛИЗ сделайте drink_drunks; или дайте линки (только не осел) на "не жадную" QT и какой нить нормальный х64 компилятор |
MDG |
Цитата(dmat @ Четверг, 16 Июня 2005, 13:42) KoStyaN, какой нафиг быстрее ? если уже при выставлении ползунка приоритета на одно деление вправо прога по любому использует 99.9 процессорного времени что бы ты не делал (кроме alt+ctrl+del) главное - ЖЕЛЕЗО, и оптимизация под него( т.е. 32 и 64 bit клиенты) вот все что сейчас реально можно, и нужно сделать. Да при любом приоритете у меня один проц ваще без работы!!!!!! Это действительно серваки, только они совсем не заняты, просто стоят... До этого выключенными стояли, я их запустил! Даже если прога с наибольшим приоритетом и приоритет процесса стоит "В реальном времени" я спокойно на этих машинах могу еще в игруху играть. Причем игруха грузит первый проц на 100% и второй гдето на 40-50% А клиент даже первый проц на 100% очень редко загружает (93-95%) а про второй... молчу, и никаких 99.9! Вот такая история! Кстати, у меня и 3 тачка есть с 2 процессорами, тоже стоит ниче не делает... Почитай форум, тут не один я на 2-х процессорах эксперименты проводил и у всех результат одинаковый. Ладно, пусть работатет, худо бедно но дело движется ;) |
dmat |
MDG,
не кипятись))) форум читаю, но и ты наверно читаешь, и знаешь что для решения этой проблемы придумали "профили" на П4 как известно работают...., и грузят на 100% у тебя же получается что сколько бы клиентов ты не запускал они грузят только один проц? тогда что касается твоей ситуации, если с другим софтом фозможна загрузка 2х процов то, ИМХО дело может быть в том что клиент каким то боком не дружит с Win2000Server, т.к. именно она а не железо отвечает за корректную работу мультипроцессорной конфы. |
Qu1ck |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 526 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0.5 ![]() |
AMD Athlon XP (Barton) 2.2Ghz
приоритет - минимальный, т.к. ещё сёрфил, слушал музыку, потом фильм смотрел ^^ 2%-ный пакет обработал за 2452s.=41min |
KoStyaN |
Цитата(dmat @ Четверг, 16 Июня 2005, 13:42) KoStyaN, какой нафиг быстрее ? если уже при выставлении ползунка приоритета на одно деление вправо прога по любому использует 99.9 процессорного времени что бы ты не делал У меня при любом приоритете ровно 50% показывает. Если ставить на показ нагрузки на оба проца (С НТ), то она скачит между двумя процесорами от 0 до 100, но в суме всё равно 50 выходит... И ещё: у тя может быть Атлон, а у меня пень, поэтому у тя на 99 и загружает... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:40 |
