Инструкции, по обновлению, FAQ'и и тд
dimichxp
сообщение 6.6.2005, 5:58
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
FAQ от Fuhrer:
Q: Нам для нахождения ключа надо перебрать все пакеты или возможно найти его раньше.
A: Нет, будем перебирать пока не найдём ключ. Это довольно малая часть всех пакетов.
Q: И сколько всего пакетов?
A: Много. Порядка 10^300. (Кто не любит алгебру: это единица и триста нулей).
Q: И так долго один вычисляется?
A: На среднем компе несколько суток.
Q: И скока мы всё это будем вычислять?
A: Зависит от того, сколько будет нас. Может месяц, может год. Или больше.
Q: А сколько этот пакет весит примерно?
A: Около 400 Байт.
Q: У меня 128 Мб оперативы. Хватит?
A: Программе из них хватит 5 Мб если ОС работает стабильно, то к-во оперативы роли не играет.
Q: Прога на ХХ процентах вылетела чего то.... это на резалты неповлияет?
A: Нет. Что просчитала - то сохранилось, при запуске продолжит дальше.
Q: Я зарегился под логином "Вася Белый" а оно не работает. Что делать?
A: В логине не должно быть пробелов.
Q: А можно сделать так, что бы программа сворачивалась в трей...
A: Да. Пока с помощью утилит. Проще всего TrayIt: http://www.teamcti.com/TrayIt
Q: А что делать если я найду ключ? Как я это узнаю?
A: Просто отошли пакет как и предидущие. А там скажут.
Q: В сети есть ещё пара компов, мне под каждого надо заводить отдельный пароль и логин, или можно обойтись одним?
A: Нужно заводить логин под каждый клиент.
Yarik650
сообщение 6.6.2005, 11:28
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
В новой версии от 2005 06 06 введена новая возможность. На процессорах Pentium IV с Hyper Treading теперь возможна загрузка на 100%.
Для этого делаем слудущее:
1) Качаем новый клиент
2)Создаем две папки и кидаем туда клиенты (для нагрузки на 100% нужен запуск двоих клиентов одновременно)
3)Регистрируемся на сервере. (для двоих клиентов - два логина)
4)Запускаем первый клиент. Вводим сервер (moto.inhex.net/cgi-bin/serv.cgi) и первый логин с паролем. Возле кнопки Set выбираем "0" и жмем на кнопку. Далее все по стандарту :Fetch Package и Start
5)Запускаем второй клиент. Делаем все тоже что и в п.4 только возле Set выбираем "1" и вписываем второй логин.
Вот и все готово. Теперь возможна одновременная работа двух клиентов. Будет вам щастье - процессор загружен на 100%
KoStyaN
сообщение 10.6.2005, 23:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Цитата(Yarik650 @ Понедельник, 6 Июня 2005, 14:28)
Создаем две папки
У меня всё в одной работает....
сообщение 11.7.2005, 7:04
Гость
Давайте лучше указывать версии, а не даты выпуска. У меня 1.2.
Могу, кстати, написать маны по проге в chm формате. Кто за?
В друзья
сообщение 31.7.2005, 12:37
Гость
Я сделал маны по проекту MotoRSA Зацените. вопросы, предложения, замечания принимаются (может быть)))
Прикрепленный файл MotoRSA_help.zip   ( 10.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593
В друзья
ZAPAD
сообщение 3.2.2008, 11:50
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Есть вопрос,хочу помочь,но вот я думаю виста разрешит ли взлом?если нет.тогда могу на старом компе вам помочь,он xp
сообщение 4.2.2008, 9:10
не нужно , проект закрыт.
Инструкции, по обновлению, FAQ'и и тд · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:46
