E-Mail в V3?, Подскажите Знатоки!
starscream
сообщение 8.6.2005, 10:25
Пользователь №: 25 636
Модель телефона: Motorola V-3 RAZOR
Прошивка: R374_G_0E.40.3ER_A
Уважаемые Знатоки, подскажите, как настроить проверку E-Mail в Motorola V3?
Уже голову сломал, но найти данную информацию нигде не могу, а для Меня это жизненно важно!!!!!!!!!
Заранее спасибо сострадавшимся! :)
Ответов(1 - 14)
starscream
сообщение 24.6.2005, 7:43
Для тех кто в Билайне и кому нужны настройки E-Mail клиента в телефонах Motorola и не только....
Надеюсь кому то будет полезно!
Motorola
Модели: Motorola T720, T720i, T722i.
Вход в меню настроек почтового клиента:
Меню > Дополнительно > Сообщения > Сообщ.эл.почты > Настр.эл.почты
Menu > More > Messages > Email Messages > Email Messages Setup
Дальнейшие настройки делятся на следующие группы.
Обязательные параметры выделены жирным шрифтом.
Настройки интернет-провайдера (internet service provider): НАСТРОЙКИ ISP (ISP Settings)
Тип подключения (Connection type) — выберите CSD или GPRS.
Набираемый номер (Dial-up number) — введите 0679 (если был выбран CSD). При этом необходимо подключить услугу передачи данных по стандартному каналу.
Адрес APN (APN address) — введите internet.beeline.ru (если был выбран GPRS). При этом необходимо подключить услугу GPRS-Интернет. Почтовый клиент НЕ БУДЕТ работать через точку доступа только к WAP-GPRS — требуется полноценный доступ!
Имя пользователя (User name) — введите beeline.
Пароль (Password) — введите beeline.
DNS IP (DNS IP) — введите 217.118.066.243 (можно оставить по умолчанию 0.0.0.0, т.к. при соединении оператор сообщает телефону требуемый DNS IP).
Настройки почтового ящика: ОПЕРАТОР ЭЛ. ПОЧТЫ (Email provider). Можно ввести до 5 различных учётных записей. Обычно в официально поставляемых телефонах есть уже 4 учётные записи для наиболее популярных в данном регионе провайдеров почты. Прежде чем пользоваться ими, проверьте, правильно ли они настроены.
Сервер исходящих (Sending host) — введите имя SMTP-сервера (исходящей почты) или его IP-адрес. Например, smtp.mail.ru или 194.67.23.10.
Порт исходящих (Sending port) — введите порт (по умолчанию 25).
Сервер входящих (Receiving host) — введите имя POP3-сервера (входящей почты) или его IP-адрес. Например, pop.mail.ru или 194.67.57.51.
Порт входящих (Receiving port) — введите порт (по умолчанию 110).
Обратный адрес (Return address) — введите Ваш адрес электронной почты, например, vasya@mail.ru.
Имя (Name) — впишите имя, которое будет вставляться перед Вашим адресом. Например, Вася Пупкин.
Код пользователя (User ID) — имя пользователя, предоставленное Вам провайдером почты для входа в почтовый ящик.
Пароль (Password) — введите пароль к Вашему почтовому ящику.
Персональные предпочтения:
Очистка (Cleanup) — укажите, как долго хранить сообщения. Можно настроить на хранение сообщений «последние Х дней» или на хранение «последних Х сообщений». Также опцию можно отключить.
Сохранять на сервере (Save on server) — сохранять ли сообщения на сервере после их скачивания. Опцию полезно включить, если планируется читать корреспонденцию (например, с ПК), также с другого клиента, и выключить в других случаях.
Уведом. о сообщ. (Email notify) — включить или выключить уведомление о новых сообщениях, полученных в фоновом режиме.
Проверка сообщ. (Check new messages) — установить частоту фоновой проверки почты. Также можно отключить фоновую проверку (проставить "нет", чтобы вручную запускать команду "Отправка/приём сообщений").
Скрывать поля (Hide fields) — позволяет скрыть поля CC (Carbon copy — копия) и/или BCC (Blind carbon copy — скрытая копия) при составлении новых эл.писем.
Автоподпись (Auto signature) — автоматическая подпись — текст, который будет автоматически добавляться в конец каждого нового отправляемого письма.
Макс. размер (Size restriction) — максимальный размер электронного письма, которое может быть загружено в телефон.
Модели: Motorola V300, V500, V600.
Заходим в "Сообщения", наводим курсор на "Входяшие", нажимаем клавишу "Меню", выбираем "Настройка E-mail сообщений", нажимаем "Выбор" и видим следуюущие пункты:
· Настройки ISP - GPRS (попадаем в подменю:
1. Тип подключения: GPRS
2. Адрес APN: internet.beeline.ru
3. Имя пользователя: beeline
4. Пароль: beeline
5. DNS IP: 217.118.066.243
· E-Mail провайдер - особый
· Протокол - POP3
· Код пользователя - то, что идёт до знака @ в адресе электронной почте
· Пароль - пароль на почтовом сервере
· Сервер исходящей почты - smtp.yandex.ru (например, для Yandex )
· Порт исходящих - 25
· Сервер входящих - pop.yandex.ru (например)
· Порт входящих: - 110
· Обратный адрес - здесь пишем тот адрес, на который у получателя будет возможность ответить в своей почтовой программе (он может отличаться от того адреса, через который мы настраиваем услугу)
· Имя - что угодно (эту надпись получатель будет видеть в поле "от кого" во входящих сообщениях)
· Очистка - 20 сообщений
· Сохранить на сервере - да
· Извещение - отключить
· Проверка сообщений - нет/да
· Скрывать поля - скрыть поля копия и скрытая копия
· Автоподпись - слово/фраза, которое всегда будет в конце сообщения
· Защита телефона - (здесь ничего не трогаем)
· Максимальный размер - 65535
Модели: Motorola MPx200
Прежде чем настраивать E-mail - клиент, необходимо настроить Соединения для передачи данных:
В меню выбираем: Programs / Settings / Data connections / Menu / Edit connections / OK
В списке возможных вариантов соединений выберите “GPRS Connections”.
Чтобы создать профили настроек выбирайте нажмите Menu / Add / OK и последовательно создайте соединение со следующими параметрами:
Параметры профиля для доступа в Интернет
для просмотра WEB-ресурсов и пользования электронной почтой через GPRS:
Description: BeeLine-GPRS-Int
Connects to: The Internet
Access point: internet.beeline.ru
User name: beeline
Password: beeline
Primary DNS: 217.118.066.243
Secondary DNS: 217.118.066.244
IP-address: оставить пустым (чтобы адрес назначался системой автоматически)
Настройка непосредственно самого E-mail клиента:
Для начала настройки войдите в почтовую программу Inbox, выберите Menu / Options / E-mail Setup и в открывшемся окне настройки выберите Next.
В открывшемся окне введите параметры:
Your name: Укажите Ваше имя, которое будут видеть получатели сообщений
E-mail address: укажите адрес Вашего ящика электронной почты, который Вы должны узнать у системного администратора
Server type: POP3
Выберите Next и в следующем окне и введите следующие параметры:
Incoming mail server: адрес почтового сервера POP3
Outgoing mail server: адрес почтового сервера SMTP.
Network: The Internet - это выбирается то соединение, которое настраивалось выше.
Выберите Next и в следующем окне введите:
Username: имя пользователя для Вашего почтового ящика. Часто это часть адреса электронной почты до символа «@».
Password: пароль для Вашего почтового ящика.
Domain (if necessary): оставьте пустым.
Пометьте поле Save password, если не хотите вводить пароль при каждом обращении к почтовому ящику, и выберите Next.
Телефон сообщит, что настройка завершена. Закройте окно кнопкой Finish.
Общие сведения по настройке наиболее популярных почтовых серверов
Mail.ru
Ваш e-mail address: Ваше_имя@mail.ru
Сервер входящей почты (POP3): pop.mail.ru
Сервер исходящей почты (SMTP): smtp.mail.ru
Имя пользователя: Ваше имя на mail.ru (без @mail.ru)
Пароль: Ваш пароль к почтовому ящику Ваше_имя@mail.ru
http://www.mail.ru/pages/help/80.html
Yandex
Ваш e-mail address: Ваше_имя@yandex.ru
Сервер входящей почты (POP3): pop.yandex.ru (pop.narod.ru)
Сервер исходящей почты (SMTP): smtp.yandex.ru (smtp.narod.ru)
Имя пользователя: Ваше имя на yandex.ru (narod.ru)
Пароль: Ваш пароль к почтовому ящику Ваше_имя@yandex.ru (narod.ru)
http://mail.yandex.ru/text/help.html
Rambler
Ваш e-mail address: Ваше_имя@rambler.ru
Имя пользователя: Ваше имя на rambler.ru
Пароль: Ваш пароль к почтовому ящику Ваше_имя@rambler.ru
Для пользователей Rambler-почта ver. 1:
Сервер входящей почты (POP3): pop.rambler.ru
Сервер исходящей почты (SMTP): smtp.rambler.ru
Для пользователей Rambler-почта ver. 2.0:
Сервер входящей почты (POP3): pop3.rambler.ru
Сервер исходящей почты (SMTP): pop3.rambler.ru
http://mail.rambler.ru/doc/maildoc.html
SKINED
сообщение 28.6.2005, 13:34
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
У меня заработало только когда ввёл адрес полностью: SKINED@bk.ru :)
starscream
сообщение 29.6.2005, 6:50
Но главное, что все-таки работает! :D
Хотя у Меня введен только ник....и тем не менее тоже все работает! ;)
partisan
сообщение 8.7.2005, 2:58
Пользователь №: 45 667
Модель телефона: Motorola razr v3
Вопрос в тему:
есть проблема с отображением электронного письма - показывается только заголовок и обрывается, но если ответить на письмо, то в цитате будет весь текст. Как бы увидеть приходящие письма полностью без доп. выкрутасов? (на razr v3)
starscream
сообщение 25.7.2005, 6:34
Цитата(partisan @ Пятница, 8 Июля 2005, 2:58)
Вопрос в тему:
Придется жить с этим! :( (к сожалению)
Booroondook
сообщение 25.7.2005, 7:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Есть ли способ работать с несколькими учетными записями почты (то есть, с несколькими почтовыми серверами), переключаясь между ними по мере необходимости?
vaes
сообщение 25.7.2005, 10:28
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Booroondook, Можно, если в других ящиках поставишь пересылку на один e-mail.
Booroondook
сообщение 25.7.2005, 10:30
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Если не можешь ответить по сути заданного вопроса, то зачем вообще отвечать?
Вопрос почитай повнимательнее - там сказано "переключаясь по мере необходимости".
vaes
сообщение 25.7.2005, 10:41
Настройки-то можно сделать лишь для одного ящика!
Booroondook
сообщение 25.7.2005, 10:45
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А жаль....
vaes
сообщение 25.7.2005, 10:47
Booroondook,
Как альтернативу насчет проверки других ящиков посмотри тут к примеру http://www.mail.ru/pages/help/315.html
Booroondook
сообщение 25.7.2005, 11:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(vaes @ Понедельник, 25 Июля 2005, 14:47)
Booroondook,
Это-то и ежику ясно.
Нужно же не только получать, но и отправлять с разных ящиков.
К тому же при получении писем тоже не мешало бы знать, с какого они ящика.
А то еще ненароком ответишь в форум со служебного, а заказчику - с фришного....
Peresmeshnik
сообщение 27.2.2009, 10:03
Пользователь №: 194 500
Модель телефона: V3 RAZR
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Стоит прошивка R4515_G_08.BD.44R
В "Настройках e-mail сообщений" в пункте "Проверка сообщений" минимальное значение можно выставить "30 минут", т.е. проверка почты каждые 30 минут.
Можно ли каким-то способом (перепрошивка, редактирование функций) получить меньший интервал времени, например "5 минут"?
Kos0110
сообщение 27.2.2009, 13:34
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
с V3r тебе сюда Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
E-Mail в V3?, Подскажите Знатоки! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:54
Форум живёт: 8099 дней
