2 страниц V  1 2 >
Скачивание файлов, Все про скачивание, докачку, аттачи...
DunmeR
сообщение 9.6.2005, 12:26
Пользователь №: 40 359
Прошивка: V398_A_MP_FULLv4
Многие из нас, форумчан, являются пользователями Диал-Апа(модема, кто не понял), будь он проклят!!! angry.gif Скорстью и стабильностью коннекта модем не отличается :( , и бывает очень обидно когда в 3-й раз скачиваеш архив, и на 60-98% коннект обрывается. Я вот например уже который раз пытаюсь скачать 99ую прошиву для E398 :( . Пробовал и Reget'ом и Download Master'ом(последние версии), ни тот не другой не помогает :(
Господа Админы, прикрутите пожалуйста возможность докачки к форуму, PLEASE!!!!!!!
winnie
сообщение 9.6.2005, 15:46
Пользователь №: 29 704
Модель телефона: siemens :)
Прошивка: na
какую ошибку они выдают?
DunmeR
сообщение 10.6.2005, 10:40
Ошибок они не выдают.
просто пишут, что докачка не возможна.
а при разрыве связи или глюке на линии закачка начинается с началя.
Вот так то..... :( :( :( :( :(
Скорпио
сообщение 10.6.2005, 19:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 38 893
Модель телефона: SE K500i
Прошивка: R2AA003
Dunmer, ерунда! У меня тоже часто бывают дисконнекты, но всё докачивается! (Юзаю Download Master 4.2.3.875) Может. у тебя что с модемом не то или провайдер глючит?
yurybol
сообщение 12.6.2005, 18:45
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Scorpio1988, у меня та же проблема. Я сижу на GPRS и пользуюсь Reget ом для закачки. Везде, где можно докачивать - он докачивает, а с мотофана --- нет! evil_zloi;
Зы. На GPRS так трудно с первого раза закачать файл...
В общем СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ!!!
ЗЫЗЫ. извините за крик, просто уже не могу терпеть.
Sinensis
сообщение 15.6.2005, 14:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34 319
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Докачка не возможна по соед. причине: когда отдается заголовок ответа сервера, то в нем поля Content-Type,Content-Disposition и Content-Length разделены символом CR, в то время как остальные поля разделены символами CRLF, поэтому ни FlashGet, ни Опера не получают размер файла и думают, что докачка невозможна :(.
Если это сообщение прочитает админ сайта motofan.ru, то пусть исправит это маленький глючок.
palach
сообщение 18.6.2005, 15:22
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Попробуйте, пожалуйста, теперь.
Проблема, кажется, исправлена.
Acid Demon
сообщение 18.6.2005, 17:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 35 598
Прошивка: WM2003 Super Moto
Докачка всегда была есть и будет
PS юзаю download master SUPER
Sinensis
сообщение 18.6.2005, 20:14
Из: Волгоград
Теперь нормально определяется размер и имя скачиваемого файла, но докачка по прежнему не работает :(
winnie
сообщение 19.6.2005, 15:37
Прошивка: na
Sinensis,
попробуйте другой качалкой - флешгет часто бывает глючит
Navigator
сообщение 22.6.2005, 18:09
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
winnie, интересно, какой запрос серверу посылают эти качалки, чтобы «докачать» файл?
Скорее всего, они должны говорить, мол «выдать файл с такого-то байта»…
Если знать, как работает «докачка» — то можно спокойно всё сделать в лучшем виде ;)
Цитата(Sinensis @ Среда, 15 Июня 2005, 17:46)
Докачка не возможна по соед. причине: когда отдается заголовок ответа сервера, то в нем поля Content-Type,Content-Disposition и Content-Length разделены символом CR, в то время как остальные поля разделены символами CRLF, поэтому ни FlashGet, ни Опера не получают размер файла и думают, что докачка невозможна .
да, это косяк в ./sources/misc/attach.php (у ipb 1.3, во всяком случае). Там видно, что заголовки разделены через \n, а не через \r\n. Хотя php (не ИПБ, а именно php) выдаёт их разделёнными через \r\n. \r\n — стандарт. Хотя зачастую \n в заголовках автоматом преобразуются в \r\n. Не проверял.
Sinensis
сообщение 26.6.2005, 20:33
Из: Волгоград
winnie, при чем здесь качалка? я ж смотрю ответы сервера.
Navigator, вот лог флешгета:
Mon Jun 27 00:13:36 2005 GET /board/index.php?act=Attach&type=post&id=7644 HTTP/1.1
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Host: motofan.ru
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Accept: */*
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Referer: Прошивки
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Cookie: motofan_forum_forum_read=a%3A1%3A%7Bi%3A48%3Bi%3A1115820090%3B%7D
Mon Jun 27 00:13:36 2005 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Range: bytes=493441-
здесь клиент инициирует докачку, т.е. требует продолжения данных с 493441 байта и далее
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Pragma: no-cache
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Cache-Control: no-cache
Mon Jun 27 00:13:36 2005 Connection: close
Mon Jun 27 00:13:46 2005 HTTP/1.1 200 OK
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Date: Sun, 26 Jun 2005 20:13:38 GMT
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Server: Apache/1.3.27 (Unix) rus/PL30.17 PHP/4.3.11
Mon Jun 27 00:13:46 2005 X-Powered-By: PHP/4.3.11
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Content-Disposition: inline; filename=R365_G_0B.D2.2ER_PDS004_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_01_03_63R_GSIV220M0CIN04NA16D_1FF.part03.rar
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Content-Length: 1457664
здесь сервер выдает, что длина докачиваемой части равна 1457664 байт, т.е. размеру всего файла, что неправильно, должно выдаваться 1457664-493441=964223 байт
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Connection: close
Mon Jun 27 00:13:46 2005 Content-Type: application/rar
еще сервером не выдается ответ Content-Range: bytes [начало]-[конец], поэтому все нормальные качалки не могут докачать файл.
MadRay
сообщение 26.6.2005, 20:49
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Sinensis,
Сказано же, FlashGet. У меня только один глюк при закачке - иероглифические названия. Но это из-за того, что выкладывающие не соблюдают правила интернета.
SKINED
сообщение 26.6.2005, 22:15
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
По пробуйте ReGet Deluxe 4.1... у меня докачивает, всё пучком. :)
dion
сообщение 26.6.2005, 22:47
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Народ, а реально докачка не работает :(
Вот лог wget:
Запрос на докачку:
GET /board/index.php?act=downloads&do=download&id=1524 HTTP/1.0
Range: bytes=18321-
User-Agent: Wget/1.10
Accept: */*
Host: motofan.ru
Connection: Keep-Alive
А вот ответ форума:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 26 Jun 2005 22:43:53 GMT
Set-Cookie: motofan_forum_session_id=a36a9f916b34607d131c1bf2ce8556de; path=/
Content-Disposition: attachment; filename="P2kCleaner.rar"
Content-length: 475002
Expires: Mon, 27 Jun 2005 00:43:54 GMT
Last-Modified: Sun, 26 Jun 2005 22:43:54 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream
Очевидно, что докачки нету.
Ответ должен был быть примерно таким:
HTTP/1.1 206 Partial Content
Date: Sun, 26 Jun 2005 22:46:23 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Unix) mod_jk/1.2.8 mod_auth_passthrough/1.8 mod_log_bytes/1.2 mod_bwlimited/1.4 PHP/4.3.11 FrontPage/5.0.2.2635 mod_ssl/2.8.22 OpenSSL/0.9.7a
Last-Modified: Sun, 22 May 2005 00:20:47 GMT
ETag: "a0803c-29d7c8-428fd05f"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2735313
Content-Range: bytes 6903-2742215/2742216
Connection: close
Content-Type: application/zip
JenFA
сообщение 26.6.2005, 23:18
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Нет, не работает. Зато имена файлов стали нормальными (раньше были только index.php, приходилось вручную название потом менять)
FlashGet 1.65
Сделайте всё-таки 206 Partial Content
Sinensis
сообщение 27.6.2005, 9:45
Из: Волгоград
Rainor, SKINED, еще раз повторяю, при чем здесь флешгет и др. качалки??? Если сервак не держит докачку, то НИКАКАЯ качалка не поможет!
Админам: почитайте rfc2068, там http 1.1 полностью расписан, в том числе и докачка.
Navigator
сообщение 27.6.2005, 10:09
Из: П-П
Тут надо заставить форум выдавать файл, основываясь на позиции в $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_RANGE']. Сделать легко :)
Lexa-TR
сообщение 23.10.2005, 8:37
Из: Республика Беларусь г.Полоцк
Пользователь №: 54 567
Модель телефона: е398
Прошивка: R373_G_0E.30.45R+Moto_Symbian
При скачивании файлов с форума ! - пишется вот что " Сообщение Форума
Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Обнаружена ошибка:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если Вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Может я что не так делаю объянсните что к чему ?? Уже 2 дня так раньше было всё ок ! ph34r.gif
ras
сообщение 23.10.2005, 8:41
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Lexa-TR
Мотофан на сервер переезжает.
Lexa-TR
сообщение 23.10.2005, 8:46
Спосибо ! а когда он переедет и всё будет работать нормально ?
Black Judge
сообщение 23.10.2005, 9:04
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
Всё будет работать ещё лучше ;)
Lexa-TR
сообщение 23.10.2005, 10:38
Когда всё будет работать ?хоть примерно ???
сообщение 23.10.2005, 11:05
Гость
читай тут. и ненадо глупых вопросов, поискать трудно?
В друзья
palach
сообщение 23.10.2005, 11:15
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
поправлено
neosoft_2003
сообщение 1.11.2005, 16:38
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 56 381
Прошивка: 6fr
Уважаемые админы, есть большое предложение, разбить раздел Фыйлы -> Программы НА КАТЕГОРИИ,
Ну вроде того: Прошивальщики, Конверторы аудио/видео, прошивки, редакторы скинов, дривира, итп.
А то ковыряться в них отень не удобно, особенно, тем кто тока еще начинает...
Nikita_z
сообщение 1.11.2005, 18:44
Пользователь №: 42 635
Модель телефона: L7e
neosoft_2003, ты прав ... было бы на много удобнее, если бы все было "расфасовано" как например
на этом сайте
Dark-king
сообщение 2.11.2005, 5:00
Пользователь №: 56 527
Модель телефона: С650
Прошивка: 365_G_0B.D2.2FR
Я эту идею покинул администрации по личному ящику!
Ноль внимания!
сообщение 2.11.2005, 7:29
Nikita_z, неужели ты пользуешься файловым архивом на нашем форуме ?
neosoft_2003,
Dark-king,
такая структура существует давно и администрации есть чем заняться.
Чтобы привлечь внимание к изменениям, необходимо гораздо более,
чем Ваша тема с парой-тройкой постов.
По-идее, есть тема Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! ,
есть тема Прошивки ,
про дрова есть Подключение c650/c380/v180/v220 к компу, драйверы
а конвертеры всякие смотрите в соответствующих разделах
Картинки Мелодии Видео
MadRay
сообщение 2.11.2005, 11:03
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Идея реализована не будет. Причина скоро станет очевидна.
stolen
сообщение 27.1.2006, 15:28
Пользователь №: 67 456
Модель телефона: SE W700i
жму на файл а он не загружается.
mik3r
сообщение 27.1.2006, 15:45
Из: Санкт - Петербурга
Пользователь №: 49 265
Модель телефона: iphone
Прошивка: 3.0
Просто нажимаешь на него и все. Ну или правый кнопкой мыши и Сохранить как... :)
А у тебя какой браузер?
Jacar
сообщение 27.1.2006, 16:15
Пользователь №: 67 597
Модель телефона: SE k500
Я здесь впервый раз, попытался загрузить муз. файл в обменник но неполучаетса - неизвесная ошибка.... в чем дело подскажите.
MadRay
сообщение 27.1.2006, 17:00
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Может укажете откуда? Какой именно файл? Я угадывать умею плохо.
Что за обменник?
Jacar
сообщение 27.1.2006, 19:44
MadRay,
обменник файлами . вобщем где можно файлы вылажить свои ..
MadRay
сообщение 28.1.2006, 9:00
Живу я здесь
Пользователь №: 10
У нас много где можно выложить. Файловый архив?
Jacar
сообщение 28.1.2006, 9:34
MadRay,
все норма ,попробовал утром и все получилось. вечером были ошибки при загрузке ..
Дим0n
сообщение 30.3.2008, 20:03
Пользователь №: 167 128
Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB
Хочу уже который день скачать Ява приложение Диктофон,
при нажатии получить файл выкидывает на главную страницу МотоФана.
Когда буду работать ссылки?
Скиньте кто нибудь приложение диктофон, очень нужно.
Semenigor
сообщение 31.3.2008, 4:34
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Дим0n,
Раздел JAVA восстанавливается после удаления.
Потому прошу извинить за нерабочие ссылки.
lexxcorp
сообщение 31.5.2008, 5:12
Пользователь №: 10 935
Модель телефона: c550
Большенство прошивок тоже не кaчаються!
Скачивание файлов, Все про скачивание, докачку, аттачи... · Обратная связь · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:57
