помогите подружить winXP и P2ktools! Особый случай
Nesquik
сообщение 10.6.2005, 13:15
Пользователь №: 2 874
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR_LP002E
Вообщем история такая - E398, решил поставить P2kTools - сделал всё как описываеться в мануале, который идёт с самой программой. Изначально стояли дрова модема с родного диска. Запускаю P2kTools в режиме P2k - жму подключить и жду когда появиться окно установки драйвера, ан нет.. ни хрена, сама прога пишет что подключить не возможно... Судя по звуку винда находит какие-то USB устройства, но интерфейса для их установки не появляеться... Тут же из диспетчера устройств пропадает Motorola Usb Modem и появляеться в Контроллерах универсальной последовательной шины USB одно "неизвестное состовное устройство USB" - пробовал поставить на него дрова, из тех что идут в комплекте с P2kTools - не фига, пишет что в данных дровах сведения о указанном устройстве отсутствуют... Решил последовать одному из советов с форума - вытащил все usb из компа, снёс ветвь реестра USB (ну там где ветки типа Vid_0000&Pid_0000), перезагружаюсь, втыкую телефон, винда находит мотор, просит дрова - я сталю драйвер модема из комплекта P2kTools, (похоже зря я это сделал винда теперь старый драйвер с диска ставить не хочет...). Подправил в реестре все нужные значения ключей на usbhub. Запускаю P2kTools - та же история, пропадает USB MODEM, появляеться неизвестное состовное устройство, на которое дрова из комплекта P2kTools не ставяться. переподключаю телефон, в системе опять появляеться USB Modem. Жму опросить модем - всё в порядке.
Что посоветуете?
~WOLF~
сообщение 10.6.2005, 14:46
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
родной диск не трогай, переставь штекер в другое гнездо usb, попробуй дрова от проги - P2Kman, читай мануал от неё, редактируй реестр
MaZzy
сообщение 17.6.2005, 17:10
Пользователь №: 44 408
Модель телефона: Motor V535 (E550)
Телефон - мотор V535.
Угу, такая же фигня :(( Абсолютно те же симптомы, если сначала ставить "родную" софтину с прилогающегося диска.
По ходу дела, после анинсталла родной софтины, остаются какие-то ей dll_ики и inf_ики.
Как лечить ??
P.S. Если пробуете родную софтину, то ставьте её только после чего-нить, типа AShampoo Uninstaller. Что б потом можно было её снести
полностью, со всеми файлами и кусками реестра .
indo7
сообщение 19.6.2005, 23:01
Пользователь №: 40 205
Модель телефона: (с650) / e398
Прошивка: 59R>9CR>Lite>14I>1ER>?
У меня с с650 были анологичные проблемы....Что тока не делал...Каким то макаром все же удалось подрубить телефон. Потом переставлял винду.....и все второй раз не получилось. Плюнул..сходил на рынок поставил сервис пак 2. Все проблемы исчезли.
Alter Ego
сообщение 22.6.2005, 14:04
Пользователь №: 44 629
Модель телефона: V80
У меня примерно та же проблема, при установки P2K Дров комп пишет:
motorola Accessory (и для всех остальных то же самое!)
An error occurred during the installation of the device
Driver is not intended for this platform
p.s.
Реестр я уже замучал, не помогает!
У меня стоит Windows XP 64-Bit edition Version 2003
Evaluation copy/ Build 3790.srv03_spbeta.030905-1850(Service Pack1, v.1069)
Я не знаю есть ли под неё SP2 в смысле подойдёт ли от обычной XP?
Люди помогите!!!
я жить не могу без P2K программ и никак не могу разобраться с этими глюками!
Alex133
сообщение 23.6.2005, 5:57
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Alter Ego, и все остальные с новомодными платформами :)
Есть такая программа - VmWare - виртуальный компьютер. Ставьте ее и в ней обычную ХР СП1 с известным обновлением. И все п2к программы пусть в ней и работают. У меня 6 осей стоят в виртуалке - для тестирования программ, и все могут работать одновременно (если памяти хватит). Конечно виртуальные оси тормозят, но не в кваку же на них играть, для работы п2к программ более чем достаточные скорости.
Alter Ego
сообщение 23.6.2005, 13:09
кстати идея!
у меня по моему был VMware Workstation 4.0.5
огромное спасибо, попробую!
Alter Ego
сообщение 23.6.2005, 15:43
блин... не ставится чё-то у меня винда... она диски виртуальные не видит... хотя я их уже штуки 4 создал...
почему это может быть?
кстати где-то я тут видел что народ ставил это дело на WinServer 2003, она у меня тоже стоит, может её можно настроить?
Alex133
сообщение 24.6.2005, 6:54
Прошивка: 4FR
Alter Ego,
Лучше бери пятую версию Вмвари, она покруче. Что значит диски не видит? Ты запусти виртуальную машину, сделай в меню Removable Devices захват сидюка, виртуальная машина должна с него запуститься в сетап винды.
Alter Ego
сообщение 24.6.2005, 16:33
Да не... сидюк видит, винду ставит, но винда говорит, что её нужен том на которм места не менее 360 мб а почему то он таковые не находит, хотя я делал виртуальный диск на 4 Гб...
может эт потому что у меня винт на Serial ATA блин замучался я уже с ней...
killigor
сообщение 18.11.2005, 10:39
Из: Алтайский край, г. Камень-на-Оби
Пользователь №: 37 231
Модель телефона: с350->v300->v635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Ты наверное в VMWare когда задавал размер диска, выставил динамический размер. Попробуй создать статический виртуальный диск.
vadimnech
сообщение 29.11.2005, 13:08
Пользователь №: 28 946
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 1.0.51.84
angry.gif Мужики помогите подключить С-390 к компу в субботу взял с дури для второго телефона (первый MPX-200) дурак пазарился на голубой зуб. Мне кажется с 200м проблем меньше - подключил и всё, а тут дров даже официальном сайте нет. Ставлю дрова от С-380 посылает нен ... НЕ видит тел. ни одна прога ни Moto fone tools ни Р2К man. Подключаю через кабель от MPX. В конторе Моторолы сказали что ищите дрова у диллеров и что они распространением програмного обеспечения не занимаются ( что за хрень?). Знал бы такое отношение к этой моторе даже и не подошёл бы. evil_zloi;
Посоветуйте что делать!!!!!!!!!!!!!
Заранее огромная благодарность!!!!!!!!!!
Вадим clap;applo clap;applo
Alyoshka
сообщение 24.1.2006, 17:16
Из: Тальное,Черкасская обл.
Пользователь №: 63 521
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Привет всем! Вопрос к Nesquikу(могут отвечать все):где находятся "дрова модема с родного диска "? Где-то в проге "Mobile Phone Tools"? Скажи,пожалуйста,ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ. И ещё:опиши, где в P2KTools нажимать "подключить". Я кажется такого не видел.
mazahist
сообщение 31.1.2006, 17:11
Пользователь №: 66 895
Народ SP2 все исправит :D :D :D
Ramson
сообщение 29.6.2006, 6:34
Пользователь №: 89 225
Модель телефона: C390
Тебе нужна прога P2KTools.Телефон надо подключить к компу в качестве модема. Затем запускаешь прогу и жмешь "переключиться в
P2K mode".Телефон вылетает как модем, винда находит 3 новых устройства.Дрова для них лежат в проге.Для работы программы нужно подредактировать реестр.В проге написано, как.
mozg-spb
сообщение 29.7.2006, 21:23
Пользователь №: 85 600
Модель телефона: V360
похожая тема
во время вкл PK2tool в списке устройств появляеться токо одно устройство(да знаю нужно 3) и ему не удаёоться скормить дрова!!! правка реестра не помогла может проблема в том что там параметр контролс -modem !! у меня V360 и винда xp HomeEd sp 2
кто знает решение проблемы сообщить!!!
EMO BOY
сообщение 22.3.2007, 13:03
Пользователь №: 127 827
чел а что именно нужно те?
помогите подружить winXP и P2ktools! Особый случай · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:57
