Что есть в инжинерном меню?
stasmus
сообщение 19.7.2004, 13:16
Из: Пенза
Пользователь №: 4 201
Модель телефона: C550
Вот включил инжинерное меню, а ничего в нем не понял, может кто-нибудь разобрался в нем? Что там есть то вообще? И может кто знает как понимать параметр скрыть\показать код в справочнике?
Orakul
сообщение 20.7.2004, 17:37
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
А что за инжинерное меню? и где ты его включил <_<
C001eR
сообщение 20.7.2004, 18:22
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
В инженерном меню можно повысить или понизить контрасность , убавить или прибавить звук итд.
PS Работать оно у тебя не будет для этого нужна тест симка !
Orakul
сообщение 20.7.2004, 18:30
Из: г.Братск
C001eR*[WaVe]
Люди вы меня просто шокируете а что такое тест симка? :(
stasmus
сообщение 21.7.2004, 9:03
Из: Пенза
to C001eR*[WaVe]
А вот, например, есть такое название меню: Смена соты и там соответственно сообщение и звук (надо думать при смене соты должно происходить) поменял на вкл и нет ничего... а что это за тест-симка и зачем она нужна и где ее взять
to Orakul
"0032";"0001";"44";"5";"Test Mode (Engineering Menu)";"on";"off"
соответственно значение сеем и бит
C001eR
сообщение 21.7.2004, 17:00
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
2Stasmus что бы там не менял не чего не выйдет всё так же и останется !
2All тест симка должна быть в СЦ по идее , аодин мой знакомый говорил что в Москве на Митино продавали за 450р. тест симку ! :D
stasmus
сообщение 21.7.2004, 19:01
Из: Пенза
А что она дает то?
Robin
сообщение 22.7.2004, 22:40
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
А у меня и без "ТЕСТ СИМКИ" все нормально работает, и "бип" при смене канала "соты" и т.д. Но будьте осторожны!!! я с этим "Инженерным меню" убил нафиг телефон, правда востановил потом.
Значит так: На своей сим "Bee Line" не отключал PIN код, и после всех этих манипуляций с "Инженерным меню" убил 3 симки, они сами заблокировались до 10 ввода PUK, т.е. их можно было только выкинуть. После покупки 4-ой отключил проверку PIN и все стало нормально, и "Инженерным меню" нормально работает, практически все пункты, только повторяю: БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!!!
stasmus
сообщение 23.7.2004, 6:29
Из: Пенза
А как же запустить то этот бип? Мелочь, а было бы приятно....
alexell
сообщение 29.7.2004, 8:54
Пользователь №: 8 098
Модель телефона: c650
А как это меню включить?
сообщение 29.7.2004, 9:21
Гость
A u menya problema Na 650 Motorole GPRS ne rabötaet,kogda IP nachinaetsya s 212,a MMS po toy zhe prichine voobsche ne peredaet
В друзья
Andromeda
сообщение 29.7.2004, 14:07
Пользователь №: 6 409
Модель телефона: C380
Прошивка: .23R
Robin, а ты делал ещё что-нибудь (кроме отключения проверки пина), чтобы это меню заработало? А то ни у кого не работает. И удалось ли увеличить громкость?
Robin
сообщение 3.8.2004, 20:53
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
читайте на wap сайте wap-robin.com про включение Инженерного меню и собственно состав этого меню тоже описан...
Andromeda
сообщение 12.8.2004, 16:41
Прошивка: .23R
Wap между прочим не у всех есть
Robin
сообщение 13.8.2004, 12:04
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
А Opera надеюсь есть у всех, если нет, то достать не проблема! она wap прекрасно понимает, а еще есть WinWap
Что есть в инжинерном меню? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:51
