3 страниц V < 1 2 3 >
standby app приложения (по-умолчанию), знаем как ставить
vadbars
сообщение 15.6.2005, 5:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 7 802
FAQ :
Что надо сделать, чтобы сделать ява-программу резидентной (standby, по умолчанию) :
1) взять мидлет, который поддерживает работу в резидентном режиме (т.е. не просто может запускаться при звонке, смске, сообщении ежедневника, будильника или как скринсейвер, но и обрабатывать эти события - сообщать о звонке, смске и т.п. или производить какие-то другие действия. При запуске обычных мидлетов вы просто не услышите извещения о поступлении звонка, смски и т.п., будет только мигающая строка и значок на верхней информационной полоске).
Пока из полноценных резидентов мне известен только мидлет Clock от grafmoto (плюс два демо-скринсейвера - гороскоп и аквариум, да и те не скачиваются с офсайта).
2) если в jad-файле этого мидлета уже не прописано, то добавить строки (в который раз я уже пишу blink.gif )
MIDxlet-Resident: Y
MIDxlet-API: VSCL-1.0.1
и, по желанию (если хотите, чтобы мидлет умел сворачиваться при закрытии флипа и работать в фоновом режиме), еще такие строки
Background: True
FlipInsensitive: True
3) закачать мидлет в тело программой Midway. Все, теперь во время своей работы мидлет сможет реагировать на входящие события.
4) если нужно, чтобы он автоматически запускался (как скринсейвер), то надо зайти в "Меню/Параметры/Средства Java/Уст. по умолчанию", там должен быть список мидлетов, у которых есть такая возможность (т.е. в jad-файле проставлены вышеуказанные строки). Ставите галку на том, который должен работать скринсейвером.
В "Меню/Параметры/Личные настр./Заставка дисплея" ставите "Картинка: нет" и время срабатывания по вкусу.
Проверьте также, чтобы в "Меню/Параметры/Исх.настройка/Активн.дисплея" стояло "Выкл." или значение больше установленного вами времени срабатывания скринсейвера. Иначе ваш мидлет будет стартовать только при включении зарядки.
Проверьте, не торопясь и не паникуя, работоспособность вашей конструкции на входящих звонках, смс, событиях еженедельника и будильника. Внимание! На этом этапе не надо писать в форум Мотофана! angry.gif. Если что-то не получается, можно попробовать:
- проверить еще раз все настройки, по шагам (см. выше)
- проверить, не заработало ли все после перезагрузки тела
- в программе p2kae включить (= 1) значения следующих параметров:
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE ,
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
- в программе p2ktools в закладке "Доп.возможности" включить параметр "App.prior. и т.п.".
Это дает доступ к пункту меню телефона "Меню/Параметры/Средства Java/Функц.приоритета". В нем можно указать телефону, как реагировать на вход.звонки и смски: либо отправлять работающий мидлет в фоновой режим, либо просто мигать значком на верхней информационной строке.
Подсказка: удобнее перед настройкой этого пункта переключиться на англ.язык (строки меню короче и их видно полностью). Как переключить на английский, не скажу - домашнее задание :P .
Кроме того, включение этого пункта откроет дополнительную возможность в Ежедневнике - появится строка "Запуск App." при добавлении нового события.
- если мидлет работает с файловой системой или сетью, иногда полезно заменить pat-файл мидлета на "Универсальный Все Разрешающий Пат Файл От JenFA".
- обновить прошивку телефона и проделать все с новой прошивкой.
- бить в бубен и танцевать вокруг телефона (не забудьте только периодически подключать зарядное устройство, иначе ваши заклинания не будут иметь силы! B) )
- написать сообщение на Motofan.ru, в котором четко написать, что вы делали и какие симптомы, а также почему вас это не устраивает и чего вы вообще хотите добиться. Писать лучше хорошенько выспавшись и на трезвую голову.
Если и это не помогло, подумайте - оно вам надо? Вокруг столько интересного... :
Читайте внимательно , и прозьба не флудить! [SIZE=1][COLOR=purple]
Сообщение отредактировал rusbit - 28.6.2005, 12:14
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 10:18
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
ловим часы-скринсавер с оповещением о входящих (во!!!)
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 10:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ха, на 380 не идет
возможно там водафона нет
на 398 ставил как обычно через мидвэй, никаких патов и симов не менял, прошивка в подписи
kouryuu
сообщение 14.6.2005, 10:53
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Offset 7C bit 2:
Show signal, time, battery status when display goes to blank
У меня на V80 в открытом состоянии все ништяк, в закрытом смещается и видно полоску с надписью UNLOCK...
RusBiT
сообщение 14.6.2005, 11:13
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Цитата(grafmoto @ Вторник, 14 Июня 2005, 18:32)
ха, на 380 не идет
Не чего смешного в этом нет. Видимо поправде нет водафона, или по другому мануалу надо делать... А может дело в симе быть ?
JenFA
сообщение 14.6.2005, 11:25
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
rusbit,
там есть несколько симов, которые надо выставить.
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 11:29
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
JenFA,
симы в студию, плз
JenFA
сообщение 14.6.2005, 11:45
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Гляньте 24-й пост в этой теме
RusBiT
сообщение 14.6.2005, 12:04
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Внимание! Если не заработает на 380/650 то активируйте
Цитата(vadbars @ Вторник, 14 Июня 2005, 2:57)
интересные значения:
и, особенно, 72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE Java Settings > Switching to Debug option.
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 12:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
у меня 32 сим:
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE Java Settings > Switching to Debug option = 1
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE = 0
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE = 1
это сразу было в прошивке, я ничего не менял тату и все работает
приложение по умолчанию: clock
заставка дисплея: картинка: нет, задержка: выкл
активность дисплея: 1 мин
через минуту простоя запускаються часы, на входящих/смс играет пропаганда
теперь и на 380/650 работает
vadbars
сообщение 14.6.2005, 12:15
Поздравляю всех участников - в основном тему мы добили. На с650 тоже все работает.
Образец резидентного мидлета с обработкой событий (clock от grafmoto) уже, наверное, все скачали здесь.
Попросим grafmoto поделиться опытом программирования и найденными материалами по VSCL. Просим, просим!
Это позволит другим программерам с форума написать еще массу интересных программ с новыми возможностями VSCL.
На дальнейшее: что будет, если 75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE установить в 1. Что-то с управлением подсветкой?
RusBiT
сообщение 14.6.2005, 12:23
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Вот я его специально и установил, а то у меня просто приложение при установке писалось "Ошибка приложения"
А у меня приложение не переходит само в скринсейвер ! Какой сиим надо активировать ?
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 13:07
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
vadbars,
в смысле поделиться? :-/
я сам все доки со ссылок с этого форума скачал.
simplekanc
сообщение 14.6.2005, 18:36
Пользователь №: 26 624
Модель телефона: c380+v220
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Vodafone SDK в интернете в свободном доступе нет. Vodafone дает его только своим супер-пупер партнерам.
Так что единственный вариант - искать в пиринговых сетях.
Ссылка вот ed2k://|file|Vodafone-SDK%20[www.gx15.com].zip|16579420|0822ECF1715E7D8A58321134594A6BD5|/ только не спрашивайте чем качать (eMule - ваш помошник).
Для ленивых: дока в посте https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=8621 , а классы -
P.S. кто в яве ни бум-бум - на этот пост внимания не обращать.
Kiri
сообщение 14.6.2005, 21:08
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
grafmoto,
vadbars,
Я за "поделиться опытом"! :) В том смысле, что желательно выложить исходники clock, это было бы очень классно!! =) Я хоть пока по яве не ушел слишком далеко, но пару интересных приложений уже придумал, думаю не я один... так что для всеобщего прогресса, плз, grafmoto, поделись соурсом :)
А какие еще события можно перехватывать из мидлета? Кроме смс и входящих звонков? (Это уже наверное больше относится к приложениям, работающим в бэкграунде)
з.ы. Кто-нибудь хочет небольшой фак склепать по теме? Новичкам очень пригодится, да и не только им... чем весь форум перелопачивать, можно будет выдернуть все одним доком!
JenFA
сообщение 14.6.2005, 21:12
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Kiri, скачай classes.zip и декомпилятор, там всё понятно должно быть.
Alesha_Pl
сообщение 15.6.2005, 6:00
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Не сохраняются настройки при выходе из приложения! А очень хочется. Мне эта говорилка через каждые полчаса и час почти не нужна, а отключить не могу.
А в остальном все отлично!!!
RusBiT
сообщение 15.6.2005, 8:32
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Качай последнюю версию часов 154 сообщение в теме Часы на ява.
Поставь время повтора равное 0 минутам
P.S. Пишы в соответсвующей теме
grafmoto
сообщение 15.6.2005, 17:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Kiri,
скачай себе DJ Java Decompiler 3.7, весит не много и будешь получать любые исходники :-)
а вот эта дока (выше была)
вполне приличная и события все описываются
vadbars,
зачем pat заменять?
на некоторых новых прошивках даже симы менять не надо, как у меня оказалось, просто заливаешь мидвеем и все
vadbars
сообщение 15.6.2005, 19:24
Цитата(grafmoto @ Среда, 15 Июня 2005, 17:54)
зачем pat заменять?
Конечно, там так и написано: закачать мидлет и, если надо, повесить как скринсейвер. И все.
А дальше - "Если что-то не получается, можно попробовать:" ... вплоть до магии и колдовства. :)
У меня тоже все работает после двух строчек в jad и пары настроек в меню, но вот у jenFA, например, заработало не сразу.
grafmoto
сообщение 16.6.2005, 4:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
vadbars,
ну дык pat то НЕ нужно заменять, по-любому
вся фишка в том, что нет поддержки файловой системы для выбора тем, отсутствие нестандартного способа установки приложения на тело
а симы кому-то надо менять!
Kiri
сообщение 16.6.2005, 21:51
Из: Russia
Прошивка: 9СR
grafmoto,
vadbars,
JenFA,
Огромное, огромное спасибо всем!!! :) За действительно неоценимую помощь, будем разбираться...
*R*E*S*P*E*C*T* clap;applo
maderer
сообщение 16.6.2005, 22:05
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Спасибо vadbars за Help, только не хватает одного пункта с которым я, горемычный, сталкнулся. А именно когда часы запускаются только при зарядке. Этот вопрос поднимался пару раз, но всеми игнорировался. Хрошо что Xattab направил в нужном направлении.
Так вот, для того чтобы часы запустильсь необходимо в "Исходных настройках -> Активность дисплея" установить на "Нет" ( clap;applo Xattab), или чтобы время активности дисплея было больше (не равно) времени заставки.
Kiri
сообщение 16.6.2005, 22:26
Из: Russia
Прошивка: 9СR
JenFA,
А что есть classes.zip о котором ты упомянул? %)
grafmoto
сообщение 17.6.2005, 4:22
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Kiri,
то же что и vodafone.zip :-D
vadbars
сообщение 17.6.2005, 5:50
Поправил свое описание - и про пат-файл сменил формулировочку (grafmoto, так пойдет?).
Kiri
сообщение 17.6.2005, 22:05
Из: Russia
Прошивка: 9СR
grafmoto,
Блин, ну я так и подумал сразу :D это конечно многое объясняет, но все-таки можно узнать поподробнее?
з.ы. маленький оффтопчик :) почему-то нормальный jar в Sun One Studio не собирается? Как его там вообще собирать, кто-нибудь знает? =)
vadbars
сообщение 18.6.2005, 7:21
Модераторы, может быть мы это закрепим в начале темы?
vadbars
сообщение 18.6.2005, 18:09
Обнаружил, что после установки Clock как резидента в папке /a/mobile/java появляется файлик j2meX.attr со строчкой "VSCL-1.0.1". Аттрибут установлен "Системный".
Какие есть мысли, для чего это (ну, понятно, что про поддержку VSCL-1.0.1) и что можно с этим сделать? Пробовал сделать аналогичный файлик для другого мидлета - видимых изменений нет.
dion
сообщение 19.6.2005, 14:31
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Есть подозрение, что в J2MEST это хранится
vadbars
сообщение 19.6.2005, 17:32
Что именно?
dion
сообщение 19.6.2005, 20:06
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(vadbars @ Воскресенье, 19 Июня 2005, 20:32)
Что именно?
Все эти атрибуты из JAD типа Background
grafmoto
сообщение 20.6.2005, 10:35
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Kiri @ Пятница, 17 Июня 2005, 22:05)
Блин, ну я так и подумал сразу  это конечно многое объясняет, но все-таки можно узнать поподробнее?
это библиотека java-классов, которые есть в теле (не все из этого архива), например, водафоновские.
она нужна для компиляции твоих приложений. без этих классов ты не сможешь откомпилиться (в J2ME Wireless Toolkit 2.0_01, что я использую, их изначально отсутствуют, как и com.motorola.io.*). поэтому их заменили "пустышками" - только для компиляции. когда приложение попадает в тело, то эти "пустышки" "заменяються" нормальными классами и все начинает работать.
vadbars
сообщение 20.6.2005, 12:50
Замечательные (от слова "замечать") заметки:
- Сейчас увидел, что файл /a/mobile/kjava/j2meX.attr, но с адресом сервера, генерирует и мидлет OplayerJV, который показывает потоковое видео (о нем я писал здесь).
- Заметил еще, что после установки VSCL-мидлета изменяется иконка по умолчанию (с j2me15x15icon.png на j2me15x15icon_VSCL.png) для всех мидлетов.
- Мы забыли про параметр "MIDxlet-Copy-guard" в jad-файле (по документации, в моем переводе, "атрибут, позволяющий запретить копирование и перемещение мидлета"). Кто-нить пробовал? Что он делает и как это можно копировать и перемещать мидлет (в оригинале еще круче - copy, move и transfer)?
Да и про MIDxlet-Network ясности нет.
pahan_tver
сообщение 20.6.2005, 14:47
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Мне сегодня один ламер сказал, что в прогах, которые заливают мидлеты в тел. бывает кнопка, нажав на которую приложение нельзя будет удалить. Он сравнил это со стандартными картинками-рожами на moto. Вот только название проги он не помнит и это не moto-прога.
vadbars
сообщение 21.6.2005, 10:38
C MIDxlet-Network, кажется, более-менее ясно. Из доки: "MIDxlet attribute indicating the request of network connection under execution". Т.е. если проставить "MIDxlet-Network: Y", то мидлет будет работать только при доступности GSM-сети.
Про MIDxlet-Copy-guard пишут "Y=Prohibit to copy, move and transfer, C= Prohibit to copy but permit to move and transfer N=Permit to copy, move and transfer. Default: Y". Т.е. по умолчанию запрещено копировать, перемещать и переносить мидлет. Можно разрешить это все или только перемещение и перенос (в чем различие move и transfer: внутри файлсистемы и между трубками?).
Попробовал добавлять этот параметр с разными значениями - никакой разницы. То ли наши трубки не поддерживают его, то ли это просто информационный параметр о разрешениях разработчика-владельца прав? Запретить удалять мидлет этим параметром тоже нельзя. Максимум можно задать вопрос перед удалением (MIDlet-Delete-Confirm: 32 байта латиницей).
eldar
сообщение 21.6.2005, 15:04
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Вот ставлю я clock как приложение по умолчанию - все здорово работает, но телефон перестает заряжаться blink.gif
Может, конечно, вы это уже обсудили и нашли решение проблемы, но я ничего не нашел :(
Кто что подскажет?
vadbars
сообщение 21.6.2005, 16:51
Что означает, "перестает заряжаться"? Нет индикатора зарядки? Долго заряжается? Подробнее распиши симптомы.
eldar
сообщение 21.6.2005, 19:07
Из: Россия, Салават
vadbars,
И правда скудно описал...
При подключении зарядного устройства телефон (E398) не ставится на вибрацию, не начинает мигать индикатор.
Пробовал подключать к зарядному устройству от V300 - тоже не работает, причем V300 от моей зарядки заряжается нормально.
Начинает заряжаться, если в "Уст. прилож. по умолчанию" поставить "нет" и перезагрузить.
bazil
сообщение 23.6.2005, 7:18
Пользователь №: 44 239
А у меня ващще клок не льется, пишет "Сбой. Неверный файл" Другие ява приложения все нормально!
standby app приложения (по-умолчанию), знаем как ставить · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:32
