3 страниц V < 1 2 3
standby app приложения (по-умолчанию), знаем как ставить
vadbars
сообщение 15.6.2005, 5:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 7 802
FAQ :
Что надо сделать, чтобы сделать ява-программу резидентной (standby, по умолчанию) :
1) взять мидлет, который поддерживает работу в резидентном режиме (т.е. не просто может запускаться при звонке, смске, сообщении ежедневника, будильника или как скринсейвер, но и обрабатывать эти события - сообщать о звонке, смске и т.п. или производить какие-то другие действия. При запуске обычных мидлетов вы просто не услышите извещения о поступлении звонка, смски и т.п., будет только мигающая строка и значок на верхней информационной полоске).
Пока из полноценных резидентов мне известен только мидлет Clock от grafmoto (плюс два демо-скринсейвера - гороскоп и аквариум, да и те не скачиваются с офсайта).
2) если в jad-файле этого мидлета уже не прописано, то добавить строки (в который раз я уже пишу blink.gif )
MIDxlet-Resident: Y
MIDxlet-API: VSCL-1.0.1
и, по желанию (если хотите, чтобы мидлет умел сворачиваться при закрытии флипа и работать в фоновом режиме), еще такие строки
Background: True
FlipInsensitive: True
3) закачать мидлет в тело программой Midway. Все, теперь во время своей работы мидлет сможет реагировать на входящие события.
4) если нужно, чтобы он автоматически запускался (как скринсейвер), то надо зайти в "Меню/Параметры/Средства Java/Уст. по умолчанию", там должен быть список мидлетов, у которых есть такая возможность (т.е. в jad-файле проставлены вышеуказанные строки). Ставите галку на том, который должен работать скринсейвером.
В "Меню/Параметры/Личные настр./Заставка дисплея" ставите "Картинка: нет" и время срабатывания по вкусу.
Проверьте также, чтобы в "Меню/Параметры/Исх.настройка/Активн.дисплея" стояло "Выкл." или значение больше установленного вами времени срабатывания скринсейвера. Иначе ваш мидлет будет стартовать только при включении зарядки.
Проверьте, не торопясь и не паникуя, работоспособность вашей конструкции на входящих звонках, смс, событиях еженедельника и будильника. Внимание! На этом этапе не надо писать в форум Мотофана! angry.gif. Если что-то не получается, можно попробовать:
- проверить еще раз все настройки, по шагам (см. выше)
- проверить, не заработало ли все после перезагрузки тела
- в программе p2kae включить (= 1) значения следующих параметров:
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE ,
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
- в программе p2ktools в закладке "Доп.возможности" включить параметр "App.prior. и т.п.".
Это дает доступ к пункту меню телефона "Меню/Параметры/Средства Java/Функц.приоритета". В нем можно указать телефону, как реагировать на вход.звонки и смски: либо отправлять работающий мидлет в фоновой режим, либо просто мигать значком на верхней информационной строке.
Подсказка: удобнее перед настройкой этого пункта переключиться на англ.язык (строки меню короче и их видно полностью). Как переключить на английский, не скажу - домашнее задание :P .
Кроме того, включение этого пункта откроет дополнительную возможность в Ежедневнике - появится строка "Запуск App." при добавлении нового события.
- если мидлет работает с файловой системой или сетью, иногда полезно заменить pat-файл мидлета на "Универсальный Все Разрешающий Пат Файл От JenFA".
- обновить прошивку телефона и проделать все с новой прошивкой.
- бить в бубен и танцевать вокруг телефона (не забудьте только периодически подключать зарядное устройство, иначе ваши заклинания не будут иметь силы! B) )
- написать сообщение на Motofan.ru, в котором четко написать, что вы делали и какие симптомы, а также почему вас это не устраивает и чего вы вообще хотите добиться. Писать лучше хорошенько выспавшись и на трезвую голову.
Если и это не помогло, подумайте - оно вам надо? Вокруг столько интересного... :
Читайте внимательно , и прозьба не флудить! [SIZE=1][COLOR=purple]
Сообщение отредактировал rusbit - 28.6.2005, 12:14
basil
сообщение 24.6.2005, 19:42
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
bazil,
Читай вверху закрепленное сообщение
Или загляни сюда
Alesha_Pl
сообщение 28.6.2005, 4:42
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Народ, а заметил уже кто-нибудь (если да, то извините за невнимательность) что устоновленное по умолчанию приложение запускается даже если тел включить без сим карты. Он попросит вставить сим карту и если ему не нажимать кнопки, то через указ время приложение запустится. То же самое происходит, если тел вкл с сим картой но на запрос кода ничего не нажимать. Приложение всегда запускается, главное чтобы тел был включен.
Это я так, для информации. Может у кого идеи в связи с такой возможностью возникнут!
P.S. еще раз извините если об этом уже писали.
dimichxp
сообщение 28.6.2005, 7:43
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Из предыдущего поста. Возможно получится таким путем запускать другие приложения( например вап браузер же запустили).
lexan
сообщение 1.8.2005, 9:05
Пользователь №: 28 378
Модель телефона: стал Siemens M65
Прошивка: 50
А у меня чего-то при закрытии телефона часы закрываются хотя все сделал как описано.Чего не так?
RusBiT
сообщение 2.8.2005, 0:38
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
lexan, А там вроде какую то строкунадо в jad файле дописать. Вроде как FlipInsensitive: True
Сам не знаю точно или нет, так как у меня не раскладушка . Но в теме где то должно быть написано
lexan
сообщение 2.8.2005, 10:52
Прошивка: 50
Так я и написал все равно неработает.И на V620-V635 тоже.
RusBiT
сообщение 2.8.2005, 14:08
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
lexan, А симы то активировал ? Если да, то я тогда не знаю. У меня не раскладушка :(
lexan
сообщение 2.8.2005, 16:32
Прошивка: 50
Все сделал как описано в рекомендациях, в симах уже все стояло, но при закрытии телефона программа все равно закрывается.
GALL
сообщение 5.8.2005, 4:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
стандарнтый Mp3-плеер в V635 умудряется работать при закрытой крышке. Где бы покопаться, чтобы узнать, как плеер продолжает работать при закрывании крышки? Всё делал, как написано в этой ветке - не помогает ничего :(
vadbars
сообщение 5.8.2005, 4:43
GALL, jad-файл в студию!
wvitalik
сообщение 27.10.2005, 19:49
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Я все сделал но clock так и не запускается, пишет ошибку...
grafmoto
сообщение 28.10.2005, 4:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
wvitalik, ну слушай - abuyz у тебя какая-то - у меня после прошивки на 6FR (несколько раз прошивался из-за 90) вообще ничего не нужно включать (в смысле уже все включено в ней) - просто ставишь часы midway'ем и все. ты хоть версию для 635 ставишь - там в архиве 3 варианта.
wvitalik
сообщение 28.10.2005, 8:38
grafmoto,
Я ставлю версию для V635... Сначала ваще не ставилось, потом я какие то галочки в П2Ктулс поставил и часы установились но не запускаюются потом включил этот вадафон и всервно не запускаются ...
grafmoto
сообщение 28.10.2005, 8:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
не, ну что за какие-то галочки? в p2ktools нужно включить: "загрузка приложений", "kjava splash screen", "app.priority, set standby app, app.backlight/blink". про водафон я уже говорил, что в 6FR он включен изначально - я никогда его не включал. ты хоть midway'ем ставишь?
wvitalik
сообщение 28.10.2005, 15:17
grafmoto,
Да, все так и сделал и MidWAy ем заливал....
blak_alex
сообщение 2.11.2005, 9:28
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
А у меня эти Часы при звонке не сворачиваются. Нет мелодий и п.т., а только на верху имя абонента мигает.
Хотя все активировал.
Что делать?
MANtiCORE1
сообщение 2.5.2006, 23:08
Из: Somewhere in da world
Пользователь №: 81 524
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: stock
собственно не появляются часы в "уст. приложений по умолчанию".
телефон ц390, заливал сначала .jar P2Ktools'ом а потом доливал .jad им же вручную.
Водафоновские классы активированы, всё, что надо вроде сделал. но в этом пункте мен. единственный выбор - "нет". и всё.
куда копать?
вручную всё запускается и работает.
Als
сообщение 3.5.2006, 8:17
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
MANtiCORE1,
заливать ТОЛЬКО с помощью MidWay!!!
JohnDoe
сообщение 8.5.2006, 19:48
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
А можно узнать что за что конкретно отвечает. KJAVA_VSCL_AVAILABLE Это я подозреваю то же что и app.priority, set standby app, app.backlight/blink в p2kTools. А первые 2? Я уже тут спрашивал, что после установки часиков и включения этих бит перестали сворачиваться все приложения кроме часов при смс. Приход смс откладывается пока сам не свернешь/закроешь приложение. А в часах это прописано и они закрываются при смс. Проблема только с смс, на звонки все нормально.
Andrik77
сообщение 16.5.2006, 12:20
Пользователь №: 83 443
Модель телефона: c650
Очень уж хочется часики себе на тел, а то у моего тел, совсем маленькие, да и симка у меня необычная, из за нее телефон не пишет дату, а дата очень часто нужна.
Я все старательно сделал как написанно вверху (хотя там и написанно не совсем внятно, я например долго искал где эти параметры в p2kae, можно было и по конкретнее), но у меня при входящих СМС или звонках программа clock не сворачивается и не закрывается, как это указано в настройках. Где копать-то? У меня motorolla c650. JAD файл из сайта создателя, там вроде все прописанно. Java priority перетыкал методом тыка все что мог, пофигу. В программе p2kae выставил все как надо. В P2KTools тоже все выставил. Где мамонт-то зарыт?
Еще вопрос, а можно ли в JAVA поймать снятие блокировки клавиш средствами телефона (меню+*)? Если можно то было-бы совсем красиво если бы при запуске часики смотрели заблокированна клава или нет, и если заблокированна, тогда при снатии блока закрываться без разговоров.
Nick Jail
сообщение 16.5.2006, 13:59
Пользователь №: 68 505
Модель телефона: V180
Прошивка: еще не решил
Проблема такая: включаю light player на v180...все нормально работает. Если закрываю крышку, то некоторое время все играет (секунды 3), а потом java приложение выключается полностью. Приходится заново его включать. Как сделать так, чтобы при закрытии флипа приложение не выключалось (замечу, то что оно именно выключается, а не приостанавливается), а переходило в фоновый режим? Все сделано как написано в заголовке.
grafmoto
сообщение 17.5.2006, 11:04
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Nick Jail, нужно ставить версию для 635 и ОБЯЗАТЕЛЬНО МИДВЕЕМ.
Ыгр
сообщение 29.11.2006, 15:18
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Тема умерла?
а у меня проблема осталась:
если часики назначить в standby, то при входящем вызове, eсли часы включились, сразу присходит соединение, даже без звонка
что делать? (с)
e1000, 27I
AK-74
сообщение 27.2.2007, 14:27
Пользователь №: 122 643
Народ не подскажите где можно нарыть инфу по созданию примитивного корелета?
ТУТ
Итюнс (iTunes) и другие корелеты
Сообщение отредактировал Osta - 27.2.2007, 14:30
grafmoto
сообщение 4.3.2007, 7:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
смотри "проект медуза"
standby app приложения (по-умолчанию), знаем как ставить · Разработка Java-приложений · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:31
