3 страниц V  1 2 3 >
RemoteCtrlGSM - управление компом ч/з блютуз, реально работает на Е398
rommus
сообщение 14.6.2005, 5:56
Пользователь №: 24 277
Модель телефона: MPx-200 (WM2003)
Отличная прога, только описание на французском,
брал вот тут:
http://lorier.site.voila.fr/RemoteCtrlGSM.EXE
Клавиши не совсем удачно назначены,
может кто разберётся (править текстовый файл)
и сделает всем нам удобно...
CODER
сообщение 14.6.2005, 6:02
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 41 677
Прошивка: R541.12R_Mod
rommus
Я французкий не знаю, а ты тестил эту штуку, на каком расстоянии работает, что для этого нужно, а то управлять компом за 10-15 метров нафик не кому не надо
rommus
сообщение 14.6.2005, 6:26
Я пользуюсь как пультом для Винампа....
У меня по квартире берёт везде номмально,
но, наверное, зависит и от адаптера.
CODER
сообщение 14.6.2005, 6:30
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
rommus
И какой у тебя адаптер, скока стоит?
rommus
сообщение 14.6.2005, 6:35
Цитата(CODER @ Вторник, 14 Июня 2005, 6:30)
rommus
BlueTake, 700 р. (щас дешевле можно найти)
Alex133
сообщение 14.6.2005, 6:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
CODER,
А у тебя что, квартира с расстояниями больше 10 метров от компа? Или ты хочешь с улицы им управлять?
Это же обычно, чтоб лежа на диване управлять медиаплеером или еще чем.
induction
сообщение 14.6.2005, 7:47
Из: ЯНАО
Пользователь №: 16 866
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
У меня пишет unable to initialize port
Хотя значек Bluetooth мигает... :(
Как быть?
rommus
сообщение 14.6.2005, 7:55
Как быть?
найди в каталоге с прогой файл *.ini
и поправь в нём номер порта (port в первых строках файла) на свой
(посмотри в свойствах бт-модема)
Demm
сообщение 14.6.2005, 9:44
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Прога прикольная, у меня месяца 2 назад стояла, а потом не стало БТ-адаптера <_<
А так там все легко переназначить!
Файлик с английским хелпаком
rommus
сообщение 14.6.2005, 10:20
может кто найдёт, как обозначаются NUM-цифры 4 и 6,
(для винампа PREV и NEXT), мышкой не удобно метиться....
Из этого описания ничего не понял:
possible other changes in the .ini file
exemple : Num 0;;100 ;+CKEV: "0",1;{Enter};Entrйe;1
texte_a_afficher_sur_evenement;
fenetre_a_activer;
delai_attente;
sequence_reзue_du_modem (keypad event);
evenement_a_envoyer_a_windows;
voir type d'action
commentaire_a_afficher;
type_d'action
1 : touche sendkeys
2 : souris
3 : programme a execute
rommus
сообщение 15.6.2005, 8:02
Вот коды клавиатуры:
http://www.nncron.ru/help/RU/add_info/keys_mnemonics.htm
Надо вставлять их в третий с конца параметр
строки назначения клавиш ini-файла:
Num 0;;100 ;+CKEV: "0",1;{вот сюда};;1
кидайте ваши настройки....
Maaaks
сообщение 15.6.2005, 11:15
Пользователь №: 44 254
Прошивка: R372_G_0E.20.9AR+GIKE398000AC0DB
как её в телефон то поставить???
имеется ввиду чем эту прогу в телефон засунуть
Demm
сообщение 15.6.2005, 11:20
Maaaks, ни чем.Это скрипт который выполняется на компе, а телефон просто опрашивается как модем на предмет нажатия кнопок!
induction
сообщение 15.6.2005, 13:26
Из: ЯНАО
Нифига... unable to initialize port и все...
Модем висит на com4 виндой опрашивается...
Bluetooth дрова от XP_SP2
В чем запарка?
dmat
сообщение 15.6.2005, 16:14
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 40 122
Модель телефона: E398@E790
скорее всего в том что ты ненастроил Блютус модем
сначала попробуй зайти в диспетчер устройств и опросить модем, если опрашивает - тогда проблема в настройках проги (мож порт непральна указал)
если не опрашивает модем - тогда ковыряй настройки в свойствах самого блютуса(там где службы, там есть и модем, и ковыряй)
я уже мексяцев 4-5 юзаю... все окейно
блютус 100м (Cambridge Silicon Radio) брал....будете смеяцца, за 15 бакоф :)
kouryuu
сообщение 15.6.2005, 18:45
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
dmat, он может и 100м, а в телефоне блютусина не на 100 метров ведь...
dmat
сообщение 15.6.2005, 21:08
Из: Odessa, Ukraine
kouryuu,
дык я ниче и не говорил про телефон:)
я просто сказал что клык на 100м, и всего за 15 бакоф
induction
сообщение 16.6.2005, 2:54
Из: ЯНАО
Короче запарился я... Вроде нашел в чем беда была...
Порт не причем, глючила программа...
В целом затея понравилась, но тема не раскрыта, а посему начал писать
собственный аналогичный софт... Пишу на голом WinAPI, так что немного
может затянуться процесс, хотя все команды уже принимает, осталось
их разобрать по полочкам, написать обработку конфига и посылку
комманд приложениям и системе... Не будет ни каках dll, только
один EXEшник ~50Kb и ini файл...
Кому интересно - ждите...
P.S. Завтра иду свидетелем на свадьбу к другу... 3 дня меня не ищите...
rommus
сообщение 16.6.2005, 2:57
Demm,
получалось переназначать NUMPAD-цифры? (надо NUMPAD8 и NUMPAD2)
У меня вылетает прога....
Если работало, как ты делал?
Да, жду, а то действительно глючит немного...
asv
сообщение 16.6.2005, 3:00
Пользователь №: 38 948
Прошивка: e790
2 induction
Если не секрет, то что сделал с программой, у меня такая же фигня, понять ничего не могу...
dmat
сообщение 16.6.2005, 10:05
Из: Odessa, Ukraine
если все правильно сделано по readme (т.е. скопировали файлы в system32 и зарегистрировали их, а так же правильно указали порт BT модема и настроили его) то все будеит пахать
можно ради эксперемента подключить телефон шнурком в режиме модема, и указать в ini порт этого модема, запустить прогу и проверить все ли работает, если по шнурку рабротает - значит прога впаряде. и глючит модем.
DimNsk
сообщение 1.7.2005, 15:15
Пользователь №: 20 193
Я думаю тема еще актуальна...
На работе поставил все хорошо (через кабель), но дома через кабель, блютуз тестируется, все делает, потом пишит PREF и вырубается... evil_zloi; Отпишитесь, срочно надо... Можно прям на e-mail nskinfo@mail.ru. ВСЕМ заранее СПАСИБО !!! unsure.gif
А лучше прям на тел. 8 923 245 12 64. Новосибирцы особенно... bigsmile;
rommus
сообщение 1.7.2005, 19:09
у меня вырубается при назначении NUM-клавиш,
остальные работают нормально...
ждём induction`а, если он не забросил
разработку своей версии...
Demm
сообщение 1.7.2005, 19:20
rommus, не с нампадом я не пробовал. Но если это для винампа, то в самом винампе можно переназначить горячие клавиши!
DimNsk
сообщение 2.7.2005, 9:08
Может какие-нибудь настройки в Explorere поменять или включить службы ?
zara44
сообщение 2.7.2005, 10:50
Пользователь №: 45 153
Модель телефона: moto Е398
Прошивка: moto-symbian 1.01
Я чего-то не понимаю. Включаю программу, пройдет несколько секунд и ее нету. Как ей пользоваться?
induction
сообщение 2.7.2005, 11:23
Из: ЯНАО
Не забросил, но времени на работу мало...
Вот небольшой примерчик (для настройки см. ini файл)...
Для нормальной работы не годиться, но попробовать
что получитья - можно...
PROFF
сообщение 2.7.2005, 12:29
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
induction, чё то я не уловил как ползоваться этой прошкой???(( объясни! plz
anod
сообщение 3.7.2005, 14:03
Пользователь №: 24 490
2induction
У меня такой же глюк... что было?
А программа твоя работает :)
Usman
сообщение 3.7.2005, 18:40
Пользователь №: 44 983
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: 58r
через провод работает
через блюху нет :(
induction
сообщение 4.7.2005, 4:16
Из: ЯНАО
2All
Да не торопитесь вы... Все сделаю... Повторю еще раз это только тестовая версия и за ее работу (неработу) я не отвечаю...
Как только выйду из запоя все допишу...
induction
сообщение 6.7.2005, 5:00
Из: ЯНАО
Итак очередная альфа...
О том что иногда вылетает по ошибке инициализации порта знаю... Борюсь...
Что изменилось:
- Сама пингует bluetooth модем (пока криво) и при разрыве пересоединяется...
- Теперь не жрет 50% процесорного времени постоянным опросом порта, а терпеливо ждет когда придут данные...
- Обять поменял формат ini файла, все по прежнему криво, но булее удобочитаемо...
Теперь о настройках:
1. PORT - Ваш порт bluetooth модема (обычно COM3)...
2. CONNECTINTERVAL - интервал через который происходит переинициализация порта (Хм... Не правильно я это сделал)...
3. Далее настройки комманд (Очень внимательно следите за пробелами и tab'ами для ini файла текущей версии это критично...!)
Сами кнопки телефона описаны в коментариях в ini файле...
Что понимает?:
- KEYPRESS + скан код любой клавиши: Соответственно жмет эту клавишу... (Скан коды ищите в нете неохота париться, за вас это делать...) Можно жать до трех клавиш одновременно (к примеру Alt + F4 - пишеться пока так: KEYPRESS 17 115)...
- VOLUME + шаг: изменение громкости (потом тоже подоптимизирую)... пример: VOLUME +1 (Навалить 1% кромкости)...
- MOUSEMOVE + ось + шаг: Оленю ясно - двигаем мышью... пример: MOUSEMOVE X -3
- MOUSECLICK + кнопка: L - левая, R- правая... Без коментариев... MOUSECLICK L
- RUN + текст: Вот тут я накосячил... Короче, выполняет текст 'ТЕКСТ'... а косяк в том, что нельзя использовать пробелы... Буду биться... Ну и пример: RUN notepad.exe
PS... Ниид хелп програмиста работавшего с портами или WinAPI (но жестко)... Поможите - сделаю больше... писать в ICQ: 71486017
PPS... Не ругайте... Пишу для себя... Не нравиться не пользуйтесь...
PPPS... ...Разумные пожелания принимаются...
PPPPS... Из запоя еще не вышел...
Ну и сам файл (Попрошу обратить внимание на размер... Вот как надо писать программы...):
induction
сообщение 6.7.2005, 8:28
Из: ЯНАО
Если это никому не интересно больше выкладывать файлы не буду...
dmat
сообщение 6.7.2005, 8:43
Из: Odessa, Ukraine
induction,
ша,
читай ПМ
rommus
сообщение 7.7.2005, 5:44
Ещё как интересно!
Выкладывай, я буду тестить...
(Тока глюки телефона поправлю)
grafmoto
сообщение 7.7.2005, 6:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
delphi (winapi) рулит, особенно после upx :-))
fuker
сообщение 8.7.2005, 8:04
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 42 365
Модель телефона: v80
Прошивка: родная
Дык я не понял, в каком режиме кнопки на теле нажимать - то?
Тело же набирает номер, ходит по менюшкам и т.д.
Или так и должно быть?
ps. По сцылке http://lorier.site.voila.fr/RemoteCtrlGSM.EXE лежит битый файл
Может кто подскажет где его поиметь?
the_very
сообщение 8.7.2005, 15:14
Пользователь №: 45 711
Модель телефона: e398b
Прошивка: 9cr
да, объясните в 2х словах, как и что с телефоном делать?
порт прописал, прога запустилась, блутус заработал... а дальше что?
the_very
сообщение 8.7.2005, 15:28
Прошивка: 9cr
усё, въехал :))
Usman
сообщение 8.7.2005, 21:02
Прошивка: 58r
ну мля :D клаву то заблокируй :)
RemoteCtrlGSM - управление компом ч/з блютуз, реально работает на Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:42
