param_table.bin, Пробуем подымать громкость дальше...->
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 15:49
Из: Город-герой - Киев
Пользователь №: 41 733
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM 2003 SE
Итак:
У меня С380 с прошивкой от С650.
При расчиске места удалил файлы, которые отвечают за камеру.
После этого громкость упала в 2 раза...
Позже выяснилось что это произошло по причине удаления param_table.bin, залил обратно - все в норме.
Бум ковырять!
Ток я не знаю чем, подключайтесь, помагайте...
сообщение 14.6.2005, 16:28
Ковырять наверное нужно в форуме "Ломаем и строим" ?
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 16:33
Наверное...
Уже нашел прогу-ковырялку, буду ковырять, результаты сообщу.
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 16:57
Вот и первые результаты:
На мр3 стало немножко громче, а на некоторых мидях - динамик рвется.
Random
сообщение 14.6.2005, 17:08
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
qqppsss, в смысле ты нашел программу для ковыряния конкретно этого файла, или просто HEX-редактор?
Тогда что ты в файле редатировал?
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 17:14
НЕХ-редактор, но в нем пока не сильно разобрался...
Открыл файл блокнотом: Там есть значения Ю=7......Ю=7
Я поменял 7 на 9. Ты проверял, громче?
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 17:21
Вот еще один, здесь стоит 8.
Тушик
сообщение 14.6.2005, 17:22
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Randomx,
Методом научного тыка ;)
qqppsss,
Да,громче.Кстати если лень разбираться с Winhex скачай seemplayer,там тоже шестнадцатиричный редактор неплохой... скачать вроде можно было на http://c650.org.ru в файлах...
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 17:25
Тушик спасибо.
А на камеру никак не влияет?
Тушик
сообщение 14.6.2005, 17:30
Гуру С650
Модель телефона: -
qqppsss,
Основное влияние на камеру (Из доступных для редактирования файлов) идет из файла ofirmware.bin его редактированием сейчас активно занимаются занимаются.Камера просто почему-то не работает без файла param_table.bin
qqppsss
сообщение 14.6.2005, 17:44
Судя по названию файла param_table.bin - наверное в нем хранятся настройки многих других параметров телефона, возможно здесь найдем еще что-то, хотя это только догадки.
SL.Hunter
сообщение 14.6.2005, 20:11
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
Что не пашет после его удаление, то там и храниться, значит на камеру тоже как то влияет! Наодо попробовать его в таблицу преобразовать!
MicroM
сообщение 14.6.2005, 22:00
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Без этого файла камера работает. Только-что проверил, удалил файлик, перезагрузил телефон. Камера запустилась. Фоткает, изменений незаметил.
Random
сообщение 15.6.2005, 5:24
Музыкант
Аналогично, более того даже в звуке никаких разниц не заметил.
qqppsss
сообщение 15.6.2005, 11:05
Хм... Странно, может на разных телефонах по разному. У меня телефон орет как бешеный.
2Randomx, после заливки файла, который я выложил первым ничего не изменилось?
Проверь на многих мелодиях, восновном на мидях.
Random
сообщение 15.6.2005, 12:40
Музыкант
Был не прав по поводу громкости - я просто напросто не перзагрузился после удаления файлов.
После перезагрузки значительно упала громкость мидюшек, и немного мп3 (практически незаметно, может быть даже и не изменилась).
Но камера по-прежнему работает.
После заливки твоего файла громкость действительно увеличивается.
p.s. Кстати в твоем первом файле ты заменил 7 на 3 (три) а не 9.
Еще там изменились все нули (т.е. то что в HEX-редакторе выглядит как 00) на пробелы (20) - это резульатат работы блокнота.
qqppsss
сообщение 15.6.2005, 13:04
Зато работает :)
Как думаешь, что еще можно нарыть в этом файле?
Random
сообщение 15.6.2005, 13:33
Музыкант
Вообще говоря я попрбовал вместо 3 ноль поставить - ничего не изменилось.
Поэтому может быть измененеимем этих байтов запарывается некая часть, содержащая некоторые натсройки зыука.
В люьом случае увеличение громкости произошло на слух, поэтому здесь можно ошибится - надо записать через микрофон звук до изменения и после - и там уже сверять. (микрофон и тел жестко зафиксировать)
qqppsss
сообщение 15.6.2005, 13:38
Загружайте этот файлик в корень а/, не забывайте перезапустить телефон.
В этом файле я настроил громкость оптимально.
ЗЫ: Нашел еще несколько значений, которые влияют на звук...
qqppsss
сообщение 15.6.2005, 17:59
2Randomx
Если править в блокноте, происходит неизвестно что.
Я уже разобрался с винхэкс, значения влияющие на звук колеваются от 7 до 9.
Вопрос: зачем там 2 "Ю=х"? За что отвечает каждое "Ю"?
Random
сообщение 15.6.2005, 21:22
Музыкант
qqppsss, на мой взгляд вряд ли значение громкости будет хранится имеено в текстовом виде - т.е. как Ю=7
Любой байт файла имеет смысл в шестнадцатеричном формате - для "7" - это 37 например.
Пока что не разбирался - на что конкретно влияет изменение этого файла.
qqppsss
сообщение 16.6.2005, 7:38
Randomx, как будет время - ковыряй. Я пока на абум ковыряю...
ЗЫ: я удаляюсь на неделю - две, напряг с инетом :(
qqppsss
сообщение 17.6.2005, 9:05
Пока инет пашет, решил выложить архив с 4-мя последними файлами. В каждом из них разные настройки.
Все-таки поднял громкость мр3 до максимума :)
Прикрепленный файл param_table_by_qqppssss.rar   ( 4.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Sampler
сообщение 8.7.2005, 11:09
Пользователь №: 44 555
Прошивка: 48r
залил второй файл и у меня при проигрыше мидишек динамик сильно хрипит, потом залил 3 файл громкость мидишек упала, а громкость мпшек возросла, нельзя ли сделать так чтобы они звучали одинаково громко и без хрипа???
Vicont
сообщение 21.8.2005, 6:58
Из: Питер
Пользователь №: 16 012
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: R321_G_0A.10.24R
Гы. А я всё поставил на 9, динамики все ваще заглохли... Пришлось заливать родной, всё вроде в норме... ;) Чем долбаться с громкостью - припаяйте динамиков пару...
qqppsss
сообщение 3.9.2005, 11:14
Мне дали на неделю Е398 (на тюнинг), так как он мне показался немного тиховатым, я сделал файл громкости (param_table.bin) специально для Е398/790.
Заливать как всегда в корень а/ , и перезагружать телефон. После этого громкость мр3 заметно увеличивается.
З.Ы. Напишите плиз отзывы.
Random
сообщение 4.9.2005, 9:42
Музыкант
qqppsss,
Ты нашел в файле что-нибудь конкретное?
Или новенькое? :)
qqppsss
сообщение 4.9.2005, 10:35
Пока ничего, но понял, что этот файл больше связан с настройками мидях. За мр3 отвечает только 1 регистр, он регулирует громкость, на мидяхи он никак не влияет, смидяхами здесь всё намного сложнее, это очень похоже на какой-то эквалайзер. Если например все значения 00 заменить на 50, то громче всех играют голосовые инструменты, а если заменить на 05, то наоборот - ударные, на мр3, соответственно это никак не влияет. Жаль, что нет никаких описаний регистров для этого файла. Люди, присоединяйтесь, помагайте, тема то полезная. Такой файл есть в любой p2k-МОТОРОЛЕ, кроме С350 и на неё схожих. Неужели только я ковыряю этот маленький файлик?
З.Ы. С камерой этот файл никак не связан.
DiMoN-tmp
сообщение 5.10.2005, 13:11
Пользователь №: 53 612
Модель телефона: motorola c380
А куда лить то param_table?
сообщение 5.10.2005, 13:18
в корень диска
в /а/
(ARH)665
сообщение 19.10.2005, 14:38
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
C радостью присоединяюсь, чем я могу быть полезен пацаны???
Тема реальная, моя МАТАРОЛА (;)) просто превосходно стала играть, как мне Вам помочь?!
qqppsss
сообщение 22.10.2005, 16:43
Порбуй, експерементируй со значениями разными, ведь даташита на энтот файл нету.
Похоже что этот файл куда-то чем-то считывается при каждой загрузке тела, каким-то устройством, которое управляет звуком (конкретно - звонком).
Знать бы его название - тогда и даташит поискать можно.
Редактировать файл можно любым НЕХ-редактором (WINHEX например).
З.Ы. Модераторы, предлагаю закрепить тему. Как вы на это смотрите?
NetBUG
сообщение 6.4.2006, 18:35
Пользователь №: 26 162
Модель телефона: V80
Прошивка: 26R
Короче я к вам присоединяюсь у меня V80 попробую поиграться с MIDI - он некорректно воспроизводит эффекты и ударные.
Кстати, синтезатор MIDI в наших Моторах софтовый, не железный ;(
*НеХеR*
сообщение 6.4.2006, 19:20
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Присоеденяйся сюда Ковырнем гейн и парам
а то эта тема уже умерла
param_table.bin, Пробуем подымать громкость дальше...-> · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:14
