Проблема с запуском., Проблема с запуском.
Sl_1
сообщение 20.6.2005, 8:04
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Вроде бы сделал всё правильно. Скачал dll-ки, скачал клиент, зарегистрировался. После запуска клиента
написал "moto.inhex.net/cgi-bin/serv.cgi" нажимаю Fetch package и он пишет Please select profile.
Podonok G..
сообщение 20.6.2005, 8:11
Пользователь №: 38 494
Модель телефона: v180
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
2Sl_1:
Нажми кнопку SET, а только потом Fetch package
Sl_1
сообщение 21.6.2005, 2:09
Теперь пишет эту вещь
Trying to fetch packages from moto.inhex.net/cgi-bin/serv.cgi.
Error in http connection: Connection refused
Podonok G..
сообщение 21.6.2005, 3:06
2Sl_1:
Ну, это однозначно, что-то с соединением...
Проверь настройки соединения...
В Internet Explorer - Сервис - Свойства обозревателя... - Поключения - Настройка LAN...
Проверь правильно ли проксю прописал...
IP прокси : порт
Если с Диал апа лазишь (не через прокси), то сними галочку с Proxy (host:port):
Sl_1
сообщение 21.6.2005, 3:19
С настройками всё нормально. Работаю же я в Интернет. И еще один вопрос: нужен ли прокси если у меня выделенка.
Podonok G..
сообщение 21.6.2005, 4:19
2Sl_1:
Дык яж тебе про это и пишу...
Посмотри "Internet Explorer - Сервис - Свойства обозревателя... - Поключения - Настройка LAN..."
Если у тебя там стоит галочка "Использовать проксю", то перепиши данные оттуда...
Если ничего там нет, то убери галочку в программе...
Выделенки тоже разные бывают... ;)
Sl_1
сообщение 21.6.2005, 4:27
Галочка не стоит ни в настойке сети ни в программе.
Sl_1
сообщение 21.6.2005, 5:24
Всё я решил проблему. off_topic; [OFF=решение найдено]
Podonok G..
сообщение 21.6.2005, 5:33
2Sl_1:
Хм... Странно...
Может у тебя создаётся виртуальное подключение...
Через провайдера...
И идёт поток шифрованных данных...
Так что если дело в этом, то пока не судьба...
Пока новая версия клиента не появится... с этой поддержкой...
Как вариант, пакет можешь через модем получить, по диал апу...
А обработаешь, опять на диал ап, и за новой порцией... :)
Может у кого-нибудь есть ещё идеи...
2Sl_1:
Как решил, отпиши, чтоб люди знали... :)
Sl_1
сообщение 21.6.2005, 6:38
У меня стоял outpost (брандмауэр), как только я его выкинул из памяти тут же пошло дело. Алелуя.
Мотор форевер. У меня машина работает 24 часа в сутки и 12 месяцев в году так что бум считать и считать.
Есть предположение что на всех брандмауэрах такая же фигня.
RWolf
сообщение 10.9.2005, 12:27
Из: Казань
Пользователь №: 51 079
Модель телефона: E2
Прошивка: Kaleidoscope
Версия motorsa.exe от 02.07.05. Действую по инструкции в "MotoRSA help.chm". На сайте moto.inhex.net зарегился.
Http connection done!
Could not fetch: Unable to open file
Что не так?
Jet
сообщение 10.9.2005, 20:34
Пользователь №: 50 193
Модель телефона: Nokia N78
Прошивка: 30.011
Что не так?
то же самое только версия от 11.09.05
Chellenger
сообщение 11.9.2005, 16:46
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
i nichego ne mogu s etim podelat!
Проблема с запуском., Проблема с запуском. · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:16
