2 страниц V < 1 2
Софт Для 3g Телефонов, Программы для работы с 3g телефонами
olulik
сообщение 22.8.2007, 9:48 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Здесь выкладываем программы для работы с 3G телефонами и их короткий обзор:
Чтобы долго не искать по страницам, программу, которая срочно понадобилась bestbook.gif, в первом посте выкладываю ссылку на ее описание и закачку. smile.gif
LeaderGL FlexEditor - Файловый менеджер, редактирование симов.
Moto4lin - Файловый менеджер, редактирование симов.
MobilePhoneTools v3.4i - Универсальный менеджер от Motorola.
Motorola MCK 1.38 - Файловый менеджер.
Motosound 1.3.0.5 - Настраивает звук на 3G телефонах.
Motoman - Файловый менеджер.
P2KToolsVS 3.0.9.961 Beta - Функция снятия RSA, функция Clear MEM_MAP, можно слить boot и pds, возможность восстановления pds (через TP) .....
3G DRM v1.0 - DRM-редактор для 3g телефонов.
Drmport_040 - DRM-редактор для 3g телефонов.
MotoKup02 - Программа для бекапа 3G телефонов.
FlashBackup3.0.7 - Программа для бекапа 3G телефонов.
E770_Video_Key - Для замены клавиши видео - вызова.
BSMotoToolsV200 - Программа, которая делает разлок V975 без ТП, и V3x через ТП.
UniMoto - Мульти функциональная программа.
MotoSetup - Мульти функциональная программа.
SBF-Recalc 1.2.8 - Разбирает *.sbf и *.shx
MMA_Advanced_Editor_0.6 - Для редактирования меню.
3g font tool 2.3 - Для редактирования шрифтов.
Mobile Image Resizer - Программа для работы с изображеними.
PST_7.2.6_GENERAL
Mobile otorola phone tools - Универсальный менеджер от Motorola.
ELECTRON TELECOM - Тестпойнты старых и новых моделей Моторол.
Moto MIDlets Manager v0.85.2YEARS - Программа для заливки игр и приложений.
Motorola Hack - Мульти функциональная программа.
Skins Manager v0.51 - Для загрузки и удаления скинов.
Skinner4moto Maxx V6 - Для редактирования скинов.
P2K Advanced Editor 9.0.0 Build 5515 - Для редактирования симов.
RadioComm V11.3.2 - Мульти функциональная программа.
P2kCommander-V6.0.0 - Файловый менеджер.
Motorola USB Driver 3.7
RSD Lite 4.5.7 - Программа для прошивания телефонов.
BootFree - Программа для поиска bootsplash'a на 3G.
XploreME! 4.2
Mstool_8r_FREE
MiniCommander 3.3.1
3G Firmware Modder v2.0.1
Motorola Phone Tools 5 - Универсальный менеджер от Motorola.
RSA_Remover - Программа для снятия RSA на Моторолах Е770 и V3x. Новая Версия!!
Важно!
Если есть проблемы со скачиванием файлов читаем этот пост.
Если все таки проблемы остались пишите мне в ЛС.
Модератор: citroen
Сообщение отредактировал citroen - 21.12.2009, 10:29
citroen
сообщение 27.2.2009, 11:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
RSDLite_4.5.3
Сообщение отредактировал citroen - 27.2.2009, 11:21
linxun
сообщение 1.4.2009, 3:13
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
MotoLangEditor v2.5.0 от (1.04.09)
Список изменений с версии 2.4
[Добавления]
+ Функция добавления новых символов в растровые шрифты. Т.е. теперь можно добавлять в шрифт символы языков, которых нет в шрифте изначально (например, Белорусских, Армянских языков). В меню Font - Addition of symbols
+ Функция удаления интервалов символов. В меню Font - Delete interval
[Изменения]
* Улучшен алгоритм вывода таблицы символов.
* Кнопка Separate 1 & 2 font перенесена в основное меню.
З.Ы. Немного подробнее про добавление. Под таблицей самих символов появилась таблица с интервалами символов. В лэнге символы именно так хранятся, в виде интервалов. Поэтому добавлять символы лучше не по одному, а интервалом. Но и по одному, если нужен отдельный символ, тоже можно, вводя в качестве начала и конца интервала одно и тоже число, юникод символа. Выбранный интервал так же можно удалять. Но нельзя удалять нулевой интервал и чтобы интервалов оставалось меньше 2 (программа не даст этого сделать).
Список изменений с версии 2.3.1
[Добавления]
+ Реализована возможность управления (добавление/удаление) символами языка, т.е. теперь строки можно перевести на новые языки.
[Изменения]
* Кнопка Separate 1 & 2 font появляется только для растровых шрифтов.
З.Ы. В первой таблице символы отображаются так, как их хранит телефон, в виде "дерева" (реализовано для наглядности). Во второй таблице представлены непосредственно сами символы, где их можно добавлять и удалять. Помните, что набор символов для каждого языка в лэнге свой.
З.Ы.2 Прошу отписаться о работоспособность функции, т.к. у меня сейчас не осталось p2k телефонов и не на чем проверить.
Список изменений с версии 2.2.1
[Добавления]
+ Программа переписана под Unicode кодировку. В связи с этим:
1. Отпала необходимость в библиотеке qtintf70.dll
2. В таблице символов стандартным шрифтом Windows отображаются все символы, которые есть в шрифте, т.е. ?-ков осталось совсем мало.
3. Теперь можно редактировать строки языков типа Португальского, Испанского и т.д., но новые символы добавлять в язык по-прежнему нельзя. Просто раньше не получалось ввести символы таких языков в поле строки.
+ Функция экспорта сразу нескольких символов шрифта, а не одного, как ранее. Срабатывает, если в таблице символов выделить несколько символов. При этом надо будет выбрать папку для экспорта.
+ Соответственно функция импорта сразу нескольких изображений. Срабатывает при выборе нескольких файлов для импорта. При этом замена происходит по имени файла (ищется такой же номер символа в таблице), т.е. в таблице символов выделять ничего не надо, прога найдет все сама.
[Изменения]
* Убрана возможность открытия прошивок в формате SHX.
* Сообщение о невозможности использовать символ в строках появляется теперь не на каждый встречающийся такой символ, а выводится одно со списком символов после сохранения языка.
[Исправления]
* Разные мелкие исправления, которые долго перечислять.
* Исправлена функция добавления TTF шрифта.
Сообщение отредактировал citroen - 1.4.2009, 16:34
volume_84
сообщение 6.4.2009, 18:24
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
поскольку не нашел тут MIDway .
прошу приложить к списку
Прикрепленный файл MIDway_2.8.zip   ( 163.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
citroen
сообщение 7.5.2009, 10:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
P2kCommander-V6.0.0
Тестился на V9. Заявлена поддержка CDMA аппаратов.
Прикрепленный файл P2kCommander_V6.0.0.zip   ( 414.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2407
citroen
сообщение 8.6.2009, 14:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
RSD Lite 4.5.5
zeDDer
сообщение 9.6.2009, 21:18
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Msnap (0.2b) + исходники
Сообщение отредактировал citroen - 10.6.2009, 6:21
milenataa
сообщение 20.10.2009, 17:06
Из: BULGARIA
Пользователь №: 127 465
Модель телефона: V3X, RIZR Z8 FERRARI
Прошивка: E6P , ELEGANCE v.2.0
RSDLite 4.5.7
P2k Driver 4.1.0 32 Bit
Прикрепленный файл Motorola_EU_Driver_Install_32_4.1.0.rar   ( 3.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1168
milenataa
сообщение 13.2.2010, 20:19
Из: BULGARIA
P2k Driver 4.2.0 32 Bit
Прикрепленный файл USB_Drivers_32_bit_4.2.0.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 798
P2k Driver 4.2.0 64 Bit
Прикрепленный файл USB_Drivers_64_bit_4.2.0.rar   ( 4.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 451
Сообщение отредактировал milenataa - 14.2.2010, 8:44
shamanicus
сообщение 17.3.2010, 20:05
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Minicommander 4.2 от Yuri Kudrin
Изменения в последней версии 4.2 (от 25.12.2009):
[+] Множественное переименование файлов. Работает следующим образом: если выбран только один файл, то в форме переименования выводится имя этого файла, если выбрано нескольно файлов, то в форме переименования выводится маска по-умолчанию "[N].[E]". В маске можно задавать следующие параметры: [N] - имя файла без расширения, [E] - расширение файла, [C] - счетчик, стартующий с нуля.
[+] Поиск с заменой в текстовом редакторе.
[+] Функция "Очистить" в текстовом редакторе при редактировнии блока.
[+] Сортировка закладок по алфавиту.
[+] Настройка скорости прокрутки длинных имен файлов в панелях. После изменения требуется перезапуск программы.
[*] В аудиоплеере три режима воспроизведения: случайный, с повтором (по кругу), без повтора (до последного файла). Переключаются кнопкой "3".
[*] Исправлен поиск Bluetooth-устройств.
[*] Прочие небольшие исправления.
Скачать Minicommander 4.2
Ссылка на тему автора
Opera 5 mini Final
Список изменений (англ.)
Пресс-релиз
Обзор на Хабре
Качаем с Оф.сайта или
Прикрепленный файл Opera_mini_5.rar   ( 261.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
milenataa
сообщение 3.4.2010, 21:59
Из: BULGARIA
RSDLite 4.6
milenataa
сообщение 23.5.2010, 14:26
Из: BULGARIA
P2k Driver 4.6.0 32 Bit
Прикрепленный файл USB_Drivers_32_bit_4.6.0.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 378
P2k Driver 4.6.0 64 Bit
Прикрепленный файл USB_Drivers_64_bit_4.6.0.zip   ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 315
milenataa
сообщение 12.8.2010, 19:42
Из: BULGARIA
Motorola 4.6.5 Driver with MotoConnect (for 32-bit versions of Windows®)
Прикрепленный файл USB_Drivers_32_bit_4.6.5.zip   ( 3.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 421
Motorola 4.6.5 Driver with MotoConnect (for 64-bit versions of Windows®)
Прикрепленный файл USB_Drivers_64_bit_4.6.5.zip   ( 4.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 303
Сообщение отредактировал milenataa - 12.8.2010, 19:42
milenataa
сообщение 9.10.2010, 6:32
Из: BULGARIA
RSD Lite 4.9
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.9.zip   ( 4.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 482
Софт Для 3g Телефонов, Программы для работы с 3g телефонами · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 22:52
