5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель
foxa
сообщение 3.5.2005, 13:35
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
Qwerty_Alex
За процесс заряда отвечает контроллер который расположен ВНУТРИ телефона - с этим я с тобой согласен, однако если подать на вход все 5 вольт, то этому самому контроллеру придётся рассеивать избыточную мощность, чтоб акб получил столько заряда сколько нужно, Рассеивая мощность он будет грется, а будет грется , долго не проживёт.
Я гдето уже писал, вроде даже в этой теме, просто берём 522-й диод и впаиваем его между +на усб и +зарядки, а не просто перемычку. тогда на акб всегда будет 4в и, развязка будет между усб и зарядкой.
Qwerty_Alex
сообщение 4.5.2005, 6:07
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Цитата(foxa @ Вторник, 3 Май 2005, 19:35)
Qwerty_Alex
Честно говоря сильно сомневаюсь что контроллеру поплохеет от 5 вольт, тем более учитывая что стандартная зарядка 4,8 вольта.
А так диод кончено более правильное решение чем просто перемычка, это безусловно
4inut
сообщение 13.5.2005, 11:29
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
слушайте на с650 это не прокатывает, я припаял и так и эдак, не идет зарядка angry.gif
eXceLon
сообщение 29.7.2005, 8:43
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 41 973
Модель телефона: Motor e398
Прошивка: 95r
Народ как зарядить тел через USB??????
Мусорщик
сообщение 29.7.2005, 9:16
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Читай Зарядка через USB-кабель...
Пользутесь кнопкой ПОИСК
Успехов!
YerShow
сообщение 30.7.2005, 8:24
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Цитата(foxa @ Вторник, 3 Май 2005, 13:35)
... однако если подать на вход все 5 вольт, то этому самому контроллеру придётся рассеивать избыточную мощность, чтоб акб получил столько заряда сколько нужно, Рассеивая мощность он будет грется, а будет грется , долго не проживёт.
Ничего ему не сделается! Возьмите обычную зарядку и померяйте выходное напряжение при неподключённом телефоне. Будет около 12 В. Контроллер заряда регулирует ток не за счёт рассеивания мощности, а при помощи широтно-импульсного преобразователя.
А вообще-то китайцы выпускают специальный шнур для этой цели... Кому очень интересно - покупайте и сдирайте схему :) .
Лично я не парюсь и подключаю зарядку и USB одновременно. Для владельцев Vxxx могу посоветовать подключать USB, предварительно зарядив батарею :) .
nikolas_k
сообщение 26.8.2005, 17:46
Пользователь №: 49 262
ктонить помогите плиз! мотор С650 проработал без сучка без задоринки 8 месяцев...... 4-е дня назад перепрошил.... теперь нехочет заряжаться...... но посли прошивки один раз он всетаки зарядился.... я ковырялся в SEMM, но не изменял ничего, вроде..... еще проблема какаято была - звуковое сопровождение при включении телефона пропало, а также небыло звукового вызова при входящих звонках, тобишь вибро есть а нет музыки, хотя в настройках все ровно (прошивка - R365_G0B.D2.2FR скачал с этогоже сайта)
Alex Zot
сообщение 27.8.2005, 1:53
Пользователь №: 43 185
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ну на счёт звука юзай P2K Advanced Editor
у меня подзарядки нет и не пробовал, попробуй прошику 2.32
Кстати, как ты подзарядку сделал?
nikolas_k
сообщение 27.8.2005, 4:19
я не подзарядку делал, а просто зарядить пытаюсь, а он не в какую! мож глюк в прошивке или еще что? кстати какое напряжение выдает "нормальный" зарядник от C650? у меня щас выдает 11,00 В примерно..... на самом написано 4,8... мож из-за этого и проц зарядки на сотыге сдох..... но друг мой робил в сервисном центре фирмы PANASONIC, тама ремонтировал и ихние сотики, говорит что это норма, в том числе и на DECT-овых телефонах есть как минимум двухкратное превышение напряжения блока питания зарядки, под нагрузкой просто падение и все..... huh.gif
а по звуку - он был сначала, а потом изчез, а потом снва появился и щас окончательно изчезззз :(
hinya
сообщение 12.9.2005, 21:33
Пользователь №: 51 314
Модель телефона: c380
Але, люди, о чем вы? Начнем стого, что как писали в начале форума, можно угрохать usb- контроллер - чуш (правда если очень постаратся... допаять в телефон чего-нибудь). Вашим трубам, если у вас стоят АКБ li-ion или li-pol (а у большенства именно такие), абсолютно всеравно стабилизированное напряжение или нет - больше чем надо он не возмет и ток, по большому счету, тоже особой роли не сыграет (влияет только на время заряда).
Далее по зарядкке через usb. Не изобретайте велосипед. Те у кого в телефоне одно гнездо, и под usb и под зарядку, либо меняем либо переделывам шнурик. Для остальных же, не рекомендую, допаивать перемычку в телефон, могут быть проблемы при подключении сразу двух разъемов, лучше диод, как говорилось раньше, но КД522 не пойдет - может не выдержать он расчитан на меньший ток.
Чуть не забыл. При переделке телефона для зарядки от usb так же могут возникнуть проблемы связанные с потерей содержимого памяти телефона при снятии аккумулятора.
nikolas_k
сообщение 13.9.2005, 5:19
да ладно! суть то не в том! походу контроллер зарядки накрылся...... нашел в инете схему зарядного устройства специально для LI-Ion аккумуляторов (но с припиской что можно и остальные типы заряжать...), но тама микросхемка - LT1511, ктороую мине достать более чем проблематично, а стоит она от 10 до 30 американских денежек в разных инет-магазинах (и в зависимости от модификации самой микросхемки конечноже)..... а в остальном неплохая штучка - ток зарядки до 3 А, есть возможность и зарядки и работы устройства одновременно... сюпер вобчем..... техника на грани фантастики которая в моей дерёвне недосигаема! :(
YerShow
сообщение 13.9.2005, 6:19
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 nikolas_k
Зачем собирать какую-то суперсхему на американских комплектующих за 30 долларов, когда проблема решается одним транзистором и тремя резисторами (стабилизатор зарядного тока).
Есть надежда, что твоя батарея не заряжается из-за перепрошивки, так что лучше работать в этом направлении. Почитай форум, данный вопрос уже поднимался.
nikolas_k
сообщение 13.9.2005, 6:23
в принципе схемка то простенькая! и к томуже универсальная, а Li-Ion аккумуляторы просто так заряжаться не будут! у них не такой принцип, но если можешь дать ссылочку на то место в форуме где этот вопрос поднимался буду премного благодарен!
YerShow
сообщение 13.9.2005, 18:58
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Пожалуйста, вот несколько ссылок:
Тело не видит зарядки
Аккумулятор и проблемы
С650 не включается
...Хотя вижу, ты и сам посещал некоторые из них.
Smeshilka
сообщение 14.9.2005, 22:03
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
При всунутом усб и пусом штекере зарядка тела не происходит.
RYSLAN
сообщение 14.11.2005, 19:18
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
А что делать если идёт надпись зарядка но сам телефон не в какую не зарежается? Я его разберал случайно пулучилось так что я поломал один толи резистор или ещё какую хрень ( я этом не разбераюсь)?
mmlevin
сообщение 16.11.2005, 21:49
Пользователь №: 33 350
Модель телефона: C650
Несколько простых правил электронщика:
1) Не разбираешься сам - не лезь, куда не просят.
2) Хочешь все-таки влезть - посоветуйся сначала с тем, кто разбирается.
3) Если влез и сломал - надо было смотреть правило 1.
Короче, итог - если бы ты хотя бы знал, что ты сломал (хотя, скорее всего, это был резистор), то можно было бы еще говорить. Наверняка ты не заметил, что было написано на этом компоненте до того, как раздробил его в клочья, не так ли?
Еще короче - если за это время не выучил элоектротехнику - неси телефон в сервисный центр, там сделают.
RYSLAN
сообщение 17.11.2005, 10:13
Из: Уфа
В СЦ некак т.к он без документов надо чтоб я его сам как нибуть сделал :)
Посоветуйте что с ним делать?
__Sergey__
сообщение 17.11.2005, 10:26
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
RYSLAN,
Наверно лучше иди в СЦ... Какие документы!
Сам ты его отправишь в могилу... :(
RYSLAN
сообщение 17.11.2005, 14:00
Из: Уфа
Или если сделать зарядку через USB?
__Sergey__
сообщение 17.11.2005, 14:44
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Если замкнуть что ты убил, тогда может поработает... Нужно по схеме смотреть.
gromozega
сообщение 19.11.2005, 7:43
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
На будущее USB порт выдерживает до 1000мА
ShoGUN
сообщение 19.11.2005, 10:19
Пользователь №: 42 142
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis III
gromozega, По стандарту - 500 мА на порт. Может выдержать и больше, но это уж как повезет. У тебя может и работает, а у кого-то и мать может погореть...
__Sergey__
сообщение 19.11.2005, 13:00
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Если посмотреть на дорожки на плате, тогда и 500 грузить страшно :o
PLAYTESTER
сообщение 4.12.2005, 23:31
Пользователь №: 54 663
Модель телефона: C650, C450, T192
Помогиге плз......
С с650 у меня вот такая вот история, работал отлично на протяжении года, а потом раз и перестал заряжать батарею (точнее даже перестал видеть подключение ЗУ), с заряженой - работает отлично, никаких модификаций прошивки и флекса небыло.,.....
Менял батарею, пробовал много ЗУ, и ничего, телефон - как на своей волне....., и еще, если в выключенном состоянии подключить ЗУ то загорается подсветка клавиатуры (но не вся, и как-то слабовато), кратковременно нажмешь красную кнопку (телефон выключен) - то подсветка тухнет, и только через 6 сек сново загорается.......
(раньше такое можно было наблюдать, когда телефон вообще без батареи, тогда также горела подсветка при включении ЗУ, это значит что тел. вообще не видит батарею????, и как с этом бороться)
mister_dust
сообщение 5.12.2005, 3:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 55 904
Модель телефона: С650>>Е398
Прошивка: STM 48R
у меня текая хрень тоже бывает. Это у тебя гдето кантакты замыкают. Я провод возле штекера подёргаю и у меня начинает заряжать
PLAYTESTER
сообщение 5.12.2005, 16:39
Так пробовал, я ее даже разбирал, подключал ЗУ к самой плате, а на контактах АКБ всеравно ничего нет..........
YerShow
сообщение 5.12.2005, 22:20
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Есть вероятность того, что не работает контакт, который должен переключаться при вставленном штеккере зарядного устройства. Через этот контакт подаётся сигнал на схему заряда. Контакт расположен в глубине разъёма и проверить его работоспособность без специальных навыков довольно затруднительно.
В худшем случае - повредился контроллер заряда. Так что смотри сам - если справишься - пробуй.
PLAYTESTER
сообщение 5.12.2005, 22:41
Так как он выглядит??, я же говорю, что пробовал к самой плате подключать, - безрезультатно)), а что это
, и с чем его едят????
И еще, подскажи плиз, а можно ли как-нить батарею без участия телефона заряжать?????
dvMax
сообщение 6.12.2005, 4:13
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
PLAYTESTER
Цитата(PLAYTESTER @ Вторник, 6 Декабря 2005, 6:41)
а что это , и с чем его едят????
Тебе проще тел. в ремонт отнести ;)
Зарядить можно, купи "китайскую универсальную зарядку"
YerShow
сообщение 6.12.2005, 7:11
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Когда подключаешь зарядку к самой плате, тот самый контакт в работе не участвует и сигнал на контроллер не посылается. Контроллер - это микросхема такая :)
Конечно, только для этого нужен специальный зарядник, т.к. стандартное ЗУ не содержит схемы регулировки зарядного тока, эту функцию выполняет телефон (тот самый контроллер).
dvMax, наверное, прав - тебе стОит обратиться в СЦ, чтобы не наделать лишнего.
PLAYTESTER
сообщение 7.12.2005, 16:29
......да, наверно точно понесу в СЦ, )
Спачибо всем......
vel_getman
сообщение 10.1.2006, 6:05
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
Уже один раз спрашивал про это мне ответили, что надо паять кабель или в теле самом...но неужели нет софта или чего-то еще....и объясните как так, на moto RAZR V3 заряжает через mini-usb а на наших бюджетных нет этого....у нас что разные разъемы или что...откликнетесь знающие... clap;applo
Motorik
сообщение 10.1.2006, 6:52
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Уже было. Смотри здесь: Зарядка через Usb-кабель.
vel_getman
сообщение 10.1.2006, 8:49
2 Motorik
Ты внимательно прочитай, что я спарашиваю: "надо паять кабель или в теле самом...но неужели нет софта или чего-то еще...." не знаешь так и скажи, а то я прочитал уже давно и не 1 раз... :P
Motorik
сообщение 10.1.2006, 14:52
Из: г. Ясный
Так не ужто ты думаешь, что если бы был какой-то софт или чего-то ещё, то здесь бы никто не знал. А если читал, то нечего отдельных тем создавать, а здесь же и спрашивать.
ЛЮБИТЕЛЬ МОТОРОЛЛ
сообщение 7.3.2006, 5:01
Пользователь №: 62 385
Модель телефона: все
Прошивка: XXX
и кстати в райзере один мини усб а зарядка с негоже <_< че его в руках никто не держал unsure.gif blink.gif :D
Moto_Modder
сообщение 7.3.2006, 9:12
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Люди! Не шутите с этим. В журнале mobilemews есть статья о том, отчего !взрываются! аккумуляторы(с картинками). Не рискуйте.
__Sergey__
сообщение 8.3.2006, 10:56
Из: Орёл
Прошивка: 48R
MOTO_MODDER,
Это уметь надо <_< Например + с - перепутать, 220V подать... Кто не рискует тот телефон не прошивает :)
serga666
сообщение 27.3.2006, 9:26
Пользователь №: 74 419
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 RC3.0
Как делал:
На своём С650 сделал наконец-то зарядку через usb, используя диод,который первый попался под руку.Кажется это был кд522а.Снял корпус,выкрутил четыре винта(для этого из большой плоской отвёртки выточил маленькую тоненькую,хотя видел в одном из радио-магазинов отвёртку специально для таких шурупов всего за 3$).Затем надфилем заострил жало у паяльника,так что оно стало как иголка,причём вариант с намоткой на жало медной проволоки не вышел,проволока плохо грела.Диод аккуратненько поместился в зазор между разъёмом гарнитуры и разъёмом зарядного,правда пришлось растаться с резинкой,которая там была.От диода провёл провода к контакту ("+") зарядного и к крайнему контакту mini-usb.После припайки все подозрительные места обязательно заизолировал!
Что из этого вышло:
При подключении USB кабеля(без зарядного) телефон стал подавать все признаки заряжающегося(а именно: переключился в стиль "На улице",заморгали индикатор батареи и зелёный светодиод и ещё тел почему-то начал СТРАШНО ТОРМОЗИТЬ),но после суточной зарядки оказалось,что аккум не только не зарядился,но ещё и потерял заряд на одно деление!Ещё такой странный факт:зарядка начиналась только если до этого телефон заряжался от блока питания и продалжалась до перезагрузки телефона,после включения всё опять повторялось,то есть опять нужно было на короткое время вставлять зарядник и только потом mini-usb. В панике стал измерять мультиметром всё и вся.И вот что обноружил: напряжение зарядника(без нагрузки) = 11.5В;Напряжение USB = 5.05В;Потом вынул аккумулятор и замерил напряжение на контактах: при воткнутом заряднике = 1.36В(при этом ярко светилась клава);при воткнутом USB кабеле = 1.4В(клава тоже горела,но не так ярко).После этого вставил обратно аккумулятор и измерил напряжение на разъёмах зарядного и mini-usb.В обоих случаях оно оказалось где-то около 0.5В(и это с диодом!Видимо попался битый диод,хотя всё проверялось мультиметром,всё было в порядке).Кстати,на зарядном от Alkatel 332(у него такой же разъём,как у с650) = 7В.
Выводы сделал такие:
В телефон уже встроен стабилизатор напряжения и следовательно понижать его диодом не нужно(U=const=1.4В).Также телефон нельзя сжечь большим количеством ампер,так как он сам берёт их столько,сколько нужно(зависит от того,на сколько заряжен аккум).Напряжение выхода меньше чем напряжение входа(0.5В и 1.4В),значит диод(или что то на подобии) в телефоне уже присутствует.Одновременно подключать зарядник и usb не пробовал-боюсь,хотя теоретически ничего опасного помоему в этом нет.
После всего этого взял да и выпаял этот диод.Впаял за место него проводок,как у Rinat'а.И,о,чудо!Всё заработало так как надо: телефон заряжается очень быстро,не нужно на короткое время включать зарядник перед usb,никаких тормозов и при зарядке аккумулятор даже не нагревается!Советую всем также сделать,очень удобная штука.Глюков пока замечено не было.
И ещё два вопросика:Какое напряжение должно быть у полностью заряженного нового аккумулятора?И что будет если заряжать телефон от автомобильного аккумулятора,то есть 12В?Кто-нибудь пробовал?Есть такое желание сделать зарядку телефона в автомобиле,но не собирая стабилизатора(неохото да и габариты провода увеличатся).
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:36
