выручай народ!, Перестал работать П2кман
Виталька
сообщение 26.7.2004, 20:55
Пользователь №: 8 314
У меня перестал работать П2кман,после того как я устанавливал свой винт на другой комп,она у меня видела телефон и на моем и на другом,а после этого я поставил опять на свой комп винт и у меня программа перестала видить его....в реесторе теперь нет той строки где мона поменять название,как быть помогите!
dj sky
сообщение 27.7.2004, 17:42
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Странно это. Как же это так - ставим винт, а в реестре ключ USB меняется. Или ты винт с виндой поставил (т.е. тот, с которого ось загружалась)? Если строка исчезла, то есть 3 выхода:
1) прописать её ручками по памяти :)
2) валялся тут где-то reg-файлик. Но не факт, что у тебя ещё чего-нить не похерилось, так что вариант не надёжный.
3) переустановить дрова заново, соблюдая многократно описанный здесь ритуал с реестром :-)
Кстати, я ничего руками не правил, у меня так и стоит ucbccgp, и всё работает. Я просто поставил новый usb-драйвер с сайта материнки, и поставил заплатку от микрософта KB822603-x86-RUS (в ней куча всяких sys'ов, в т.ч. usbccgp.sys и usbhub.sys)
Я бы выбрал 3-й вариант. Заодно и практика :) Желаю удачи !!!
dj sky
сообщение 27.7.2004, 17:47
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
P.S. Естественно перед установкой дровов не забудь удалить из системы все устройства, относящиеся к твоему телу (модем и остатки составного устр-ва)
Виталька
сообщение 27.7.2004, 20:43
Ну первое и третье мне не подойдет,третье я уже пробовал,а первое не помню по памяти.
Я свой винт ставил за главный на том компе,и на нем я все делал заново,ну то есть опять в реесторе все менял,а потом на свой комп опять поставил и у меня нет такой надписи в реесторе service...у меня там вместо usbccgp написанно модем(по англ)...а в ActiveService у меня тоже вместо usbccgp пишет usbser,и после того как я там меняю и делаю все по мануалу,ну то есть выдергиваю кабель и опят вставляю у меня опять в Активсервисе пишет usbser.
Виталька
сообщение 27.7.2004, 21:03
А как менять там порты?,..а то у меня уже прога пишет всякие COM25?Может в этом дело. blink.gif
Виталька
сообщение 27.7.2004, 21:31
НЕ то чтобы пишет...появляется в папке с прогой файлы с такими названиями...
dj sky
сообщение 27.7.2004, 21:40
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Посмотри, сколько у тебя ключей. У меня основной (где usbccgp)-это ключ Vid_22b8&Pid_4901, после него еще несколько, Vid_22b8&Pid_4901&MI_05, ..._06, и ..._08, а только потом идёт модем (Vid_22b8&Pid_4902)
Что касается смены портов, то я не помню, как делал, вроде бы потыкался по разным портам, все устройства снёс и перезагрузился, а потом ставил заново.
Виталька
сообщение 27.7.2004, 22:22
Так вот у меня как раз есть строка только заканчивающаяся на ...4902...а больше нет...раньше тоже были и другие,а сейчас их нет...есть щее одна но она от мышки.А что значит потыкался по разным портам*...я уже столько раз сносил устройства...не помогает! :(
dj sky
сообщение 28.7.2004, 1:04
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
А! вспомнил как с портами! Но это чистый садизм :) Вобщем, я взял и грохнул всю ветку HKLM\....Enum\USB. После перегрузился, когда винда все это дело обнаружила, поставил на root-hub'ы дрова от материнки (мышь у меня тоже usb, пришлось клаву мучать :))
Приаттачиваю на всякий reg-файлик, мож без садизьма способ найдёшь :)
dj sky
сообщение 28.7.2004, 2:18
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Чуть не забыл! Перед тем, как в реестре грохать, я из диспетчера устройств снёс всё, что было в разделе "Контроллеры универсальной последовательной шины USB", а уж после этого и в реестр полез беситься.
Жестоко, но мне помогло. Я до COM 17 дошел, после этого пошел на радикальные меры :)
Виталька
сообщение 28.7.2004, 9:22
щас попробую как ты написал,а еще ты не знаешь что нада для того чтобы эта прога заработала в милениуме?или хотя бы чтобы у меня дрова установились для телефона?Уже и скачивал дрова для усб и были у меня ккаие то...все равно не получается!
dj sky
сообщение 28.7.2004, 21:36
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Насчёт линолеума и вообще линейки 9х честно, не знаю. Я с ними стараюсь не сталкиваться.
Виталька
сообщение 29.7.2004, 19:56
Блин,DJ Sky,не получается у меня что то вообще не как...и как ты писал делал и по другому,не уж то выход толко один?Переустановка системы? zootaz;
dj sky
сообщение 1.8.2004, 11:29
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Да, даже не знаю что тут ещё сделать. Видимо, придётся всё-таки переустановить... :(
выручай народ!, Перестал работать П2кман · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:54
