3 страниц V  1 2 3 >
Разгон компьютера..., Обмен опытом...
Ser_ne_gei
сообщение 22.6.2005, 5:20
Пользователь №: 37 903
Модель телефона: C650, P910i
Прошивка: .23R
Все о разгоне процессора, видеокарты и остальных причендалах будем писать здесь.
1) Вы разгоняли компьютер?
2) Какой прирост производительности вам прибавил разгон?
3) Какой програмой пользуетесь при разгоне?
MadRay
сообщение 22.6.2005, 6:39
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Ser_ne_gei,
Для этого есть великий и ужасный overclockers.ru. [off]Но тему удалять не буду :)[/off]
firsak
сообщение 22.6.2005, 9:36
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
1) Ну я разгонял... Все процы, что были у меня:
- Intel Pentium 120Mhz -> 150Mhz
- Via Cyrix 266MHz -> 333MHz
- AMD K-6 450MHz -> 600MHz
- Via Cyrix 700Mhz -> 900Mhz
- AMD Duron 850Mhz -> 1000MHz
- Intel Celeron D 2.80Ghz -> 3.50GHz
2) В игрушках толку - НОЛЬ. В других приложениях (к примеру FLStudio) разница была заметна на глаз только в последнем случае (2.80Ghz -> 3.50GHz). Cкоро куплю себе получше память и попробую таки разогнать свой бедный Celeron до 4.0Ghz.
3) Переключение перемычек + BIOS.
Тушик
сообщение 22.6.2005, 10:01
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Ser_ne_gei,
Pentium 133 (75 mhz SB)-pentium 233 (100 mhz SB)
Celeron 600 (66 mhz SB)-celeron 900 (100 mhz SB)
Celeron 1300 (100 mhz SB) - celeron 1730 (133 mhz SB)
Сейчас работаю на 1300,т.к когда я его разгонял до 1730 у меня стоял БП друга-350 вт,а мой родной 230 еле-еле вытягивает так ;)
Ser_ne_gei
сообщение 22.6.2005, 11:46
Прошивка: .23R
firsak,
Ты себе охлаждение новое не ставил?
InDesign
сообщение 22.6.2005, 12:16
Пользователь №: 42 117
Модель телефона: V635, E398, V3 Black
Прошивка: many
Разгонял все, что было (в т.ч. и видяхи) :) Я в этом деле маньяк :D
Наиболее удачный опыт:
iCeleron 300A -> 567 (600 с отключенным кэшем)
PIV 3.00 -> 3.75 (стабильно)
Самый ключевой момент — советская термопаста (бериллиевая бронза). Как купил 5 лет назад, так и пользуюсь до сих пор. После покупки железа всегда отклеиваю радиаторы и промазываю своей пастой.
Пробовал даже элемент Пельтье - толку ноль.
Работаю, в основном, в дизайнерских пакетах. Прирост виден сразу в проге для верстки Adobe InDesign. Вот она «варенья» жрет мама не горюй. Теперь прога «летает» :)
ZeatooL
сообщение 22.6.2005, 13:17
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
я ращогнал Athlon 1900Mhz => Athlon 2400 mhz, пока один опыт.. не очень я и оверклокер )
firsak
сообщение 22.6.2005, 14:03
Нее... Никогда... вот когда буду разгонять до 4.0Ghz - тогда, наверное, придётся ставить дополнительное охлаждение....
MotoBoy
сообщение 22.6.2005, 14:32
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
firsak полюбому надо ставить дополнительное охлаждение, процессор греться будет как чайник
firsak
сообщение 22.6.2005, 17:09
MotoBoy,
Всё нормально. 50 градусов - не больше. На температуру я смотрю.
BeZnOg
сообщение 22.6.2005, 17:14
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Разогнал свой пенёк 3000 до 3900,через биос,вольтаж не поднимал,ну а если поднять думаю до 4000 и больше можно гнать,охлаждения куча :)
HOLMS
сообщение 22.6.2005, 17:25
Пользователь №: 40 589
А я,свой Barton 2500+ ,разогнал до 3200+ (2200Mhz)
Частоту шинки поднял с 266 до 400Mhz.
правда для этого пришлось впаять в материнку подстроечное сопротивление!!!
Кулер медный.Температура после 2 часов НАЛВЫ-2 - не поднялась выше 47 градусов!!!
теперь не на радуюсь...
MotoBoy
сообщение 22.6.2005, 19:52
firsak охлождение все равно надо ставить!
djo007
сообщение 22.6.2005, 20:12
Из: Столицы нашей Родины
Пользователь №: 5 694
Модель телефона: C330-C650-V620
Разгонял все, но потом забил!
Лучше пользоваться тем,что есть!
Это примерно как из запора сделать веху путем его тюнинга и без лишних деталей.
Т.е. стачивайте мотор, что приводит к ОЧЕНЬ скором выводу из строя, да и эффект минимум!А еси вам просто круто смотреть,что у вас при загрузе не 3000, а 3500 и т.д....хм...
Короче-если разгонять,эфект будет,но не всегда! А дальше уж смотрите сами! Лучше пользоваться тем,как есть но без траблов, чем летать , а потом наслаждаться лагами.
firsak
сообщение 22.6.2005, 22:09
MotoBoy,
Охлаждение имеется. Радиатор + боксовый кулер... а дополнительного не нужно, т.к. температура проца редко достигает 45 градусов. При жаре иногда до 50-ти доходит.
У моего друга Athlon работает при 68 градусах - и живой...
MotoBoy
сообщение 22.6.2005, 23:56
firsak ну тогда удачи, у моего другона , когда сильно жарко, аthlon вообще не включаеться
alo33
сообщение 23.6.2005, 6:52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
1) Разгонял
2) AMD Atlon 900 Mhz -> 1063 MHz
+ разгон видюхи = игрухи стали работать быстрее
3) Bios + перемычки + Riva Tuner
VANDAL1
сообщение 23.6.2005, 9:50
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
свой celeron 333->до 533 разогнал! Множители тогда еще были и перемычка красная турбо!
ща хочу свой до 4 ghz разогнать!
HOLMS
сообщение 23.6.2005, 13:35
Ловите! кому надо:
И не забудьте поменять люмяневый кулер на полностью медный!!!!!!!
Прикрепленный файл ВСЕ_о_Разгоне___.rar   ( 169.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
djo007
сообщение 23.6.2005, 16:31
У меня тут на работе с компом проблемы бывают.Подскажите прогу для извера температуры.
Заранее спасиб!
HOLMS
сообщение 23.6.2005, 16:39
djo007,
Есть неплохая прога aida32
djo007
сообщение 24.6.2005, 11:56
Цитата(HOLMS @ Четверг, 23 Июня 2005, 20:39)
HOLMS
Спасиб! Супер прога!
letun
сообщение 24.6.2005, 14:02
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Народ советую прогу CpuIdle Pro здорово охлаждает процессор!
Я свой атлон разогнал с 2000mhz до 2500mhz и температура его всего 30 градусов!
djo007
сообщение 24.6.2005, 14:44
letun,
А есть руссифицированная?
HOLMS
сообщение 24.6.2005, 15:05
letun,
А охлаждение в проге CpuIdle Pro,происходит во время простоя компа,за счет понижения частоты проца!
А во время работы, частота восстанавливается и температура зашкаливает!
так-что не вводи людей в заблуждение:
"Я свой атлон разогнал с 2000mhz до 2500mhz и температура его всего 30 градусов!"
indo7
сообщение 24.6.2005, 15:53
Пользователь №: 40 205
Модель телефона: (с650) / e398
Прошивка: 59R>9CR>Lite>14I>1ER>?
Sempron 1500 Mhz >> 2000 Mhz
Ati Radeon 9550 250/400 >> 450/560
Охлаждение не менял, система стабильна. )
MotoBoy
сообщение 24.6.2005, 20:03
Изменения в работе процессора появились?
djo007
сообщение 24.6.2005, 20:55
HOLMS
НА работе прога пашет, а дома температуру он не выводит....
letun
сообщение 25.6.2005, 3:10
Из: г. Кострома....
Прошивка: ****
Цитата(HOLMS @ Пятница, 24 Июня 2005, 19:05)
letun,
Это я прекрасно знаю!У меня просто водное охлаждение стоит!И это самый классный холодильник для процика.
Тушик
сообщение 25.6.2005, 7:42
Гуру С650
Модель телефона: -
Цитата(HOLMS @ Четверг, 23 Июня 2005, 17:35)
люмяневый
Аллюминиевый кулер !!!!
HOLMS
сообщение 26.6.2005, 7:53
djo007,
Видимо в проге aida32 нет поддержки твоей матери!
А вообще она поддерживает почти все материнские платы формфактора ATX.
У тебя либо старая,либо наоборот, новая 64битная.
Попробуй обновить прогу через инет.
Тушик
Если я сказал люмяневый-значит люмяаааневый!
А вообще медные кулеры:обязательный атрибут оверклокера!
Как для процессора,так и для видеокарты!
И еще по поводу алюминиевых радиаторов с медной подошвой:
Теплопроводность у них ниже,чем без етой подковы!
А все потому,что у них конфликт между собой пожизни!(это из урока химиии,кто знает)
Именно поэтому,между ними промазывают термопасту,
которая еще больше теряет теплопроводность!
djo007
сообщение 26.6.2005, 9:37
HOLMS,
маме 2-ой год, но ты рав...64 бита..а обновление он че-то не хочет устанавлиать.
Спасиб за помошь
x3m
сообщение 10.7.2005, 4:28
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
Разгонял Barton2500+ до 2300 с повышением напряжения до 1.7, но греется дюже и БП захлёбывается, сейчас стабильно 2208, для motorsa 2257/2277.
С первой зарплаты БП нормальный 420-450Вт + cooler zalman 7000cu + ИБП для порядка. Подниму питание до 1.8, частоту планирую до 2400:) - множитель на 12, шина у меня и так на 404.
HOLMS
сообщение 10.7.2005, 4:51
x3m,
ХМ.
А ты подстр. резистор на 1кОм впаивал в материнку?
На предыдущей странице я выкладывал мануальчик по Barton2500!
Напряжение нужно менять на чипсете (при помощи этого резистора) по другому никак!
А напряжение на проце менять не обязательно.
VANDAL1
сообщение 10.7.2005, 21:14
Из: Москвы
Прошивка: the one
разогнал другу 1200==>1.58 pentim
другому 3.06==>3.6 -не могу найти множитель!
Как видюху разогнать мона?
BeZnOg
сообщение 11.7.2005, 22:47
Прошивка: 05.43
VANDAL1,
Можно прошить БИОС дабы частоты повысились,еще есть прога Riva Tuner, :)
ALLIGATOR.
сообщение 12.7.2005, 16:47
Пользователь №: 41 641
Модель телефона: c380
1) Да
Celeron Tualatin 1000 Mhz @ 1450 Mhz, Geforce 4 MX 440SE 250/333 @ 350/370
Athlon Barton 1900 Mhz @ 2400 Mhz, Radeon 9600Pro Advantage 400/450 @ 437/516
Все с воздушным охлаждением, без вольтмодов
2) На втором компе в 2001 марке (с разгоном видюхи) прирост 19,5%. В 2003 - 20%
3) BIOS, ATI Tool и тд и тп...
Mikey-mouse
сообщение 14.7.2005, 22:06
Из: Kiev
Пользователь №: 46 184
Модель телефона: nokia 3220
А задайтесь вопросом... Почему же сами производители не гонят свои творения?
Гнать - затея нехорошая, повышение ефективности на 4-5% при повышении частоты на 10% + возможность убить машину!!! не стоит ли взять новый камень?
HOLMS
сообщение 15.7.2005, 14:59
Mikey-mouse,
Если ты не в курсе, объясню:
Например при создании новой линейки процессоров Barton 2500...3200+
Компания AMD создавала одну сборочную линию процессора на 3200+
Вместо нескольких на 2500,2600,2800,3000 и 3200+
Так дешевле! И там блокировались множители на заданных частотах.
И продавались по разной цене. Дабы удовлетворить покупателей с разным достатком.
Т.е. процессоры Barton 2500+ можно было разогнать до 3200+ без проблем!
Сэкономив на этом кучу вечно зелёных!
Mikey-mouse
сообщение 16.7.2005, 9:45
Из: Kiev
Конечно, ты прав, уточню свое замечание: зачем гнать машины, которые и так на своём "пределе"? Хотя можно и палить железо... не для пользы, а так, чёб подзырить bigsmile; .
Разгон компьютера..., Обмен опытом... · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:26
