V220, Отзывы
Sargatanas
сообщение 23.6.2005, 13:32
Пользователь №: 23 188
Модель телефона: С330
Ваши отзывы про 220-ую
стоит ли брать. Говорят, что у нее проблемы с закачкой java и виброрежимом
Аня
сообщение 23.6.2005, 13:40
Из: Владик
Пользователь №: 42 227
Модель телефона: V3
Только сейчас прошила, закачала 8 игр, вибро тоже хорошо работает
Random
сообщение 23.6.2005, 13:42
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Все эти проблемы уже решены - поищи по форуму.
p.s. У тебя -2 сообщения. Круто :)
dvMax
сообщение 23.6.2005, 13:49
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Sargatanas
Ява приложения заливаются через MidWay или P2KTools, как и в тел. V180/C650/C380 - проблем быть не должно, но там есть свои нюансы. Про вибру ничего сказать не могу.
У 220-ой и у 180-ой, да впрочем, у всех раскладушек одна проблема - шлейф, со временем он переламывается и приходится его менять
Sargatanas
сообщение 23.6.2005, 13:51
как часто и сколько стоит? У моей девушки v180 живет с октября и ничего вроде.
RAID
сообщение 23.6.2005, 14:26
Пользователь №: 42 893
Модель телефона: mpx220
Да бери очень даже не плохой телефончик clap;applo
dvMax
сообщение 23.6.2005, 14:34
VIP
Модель телефона: .
Sargatanas
Всё зависит от тел. и условий эксплуатации ... шлейф ломается в самый не подходящий момент, ты это сразу заметишь, например, на морозе, но сейчас это не грозит ;)
HOLMS
сообщение 23.6.2005, 14:51
Пользователь №: 40 589
На моем V180 шлейф накрылся месяц назад,
столько-же времени этот тел находится в СЦ.
А что касается прошлогодних телефонов, то судя по их тогдашней цене,они были качественнее!
А сейчас раскладушки лучьше не покупать! (дерьмо)...
wert
сообщение 23.6.2005, 19:52
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Да в этих телах(180 и 220) проблема со шлейфами, но если ты не боишся потерять гарантию и есть подручные средства(отвертки специальные) или хороший человек который может тебе помочь, то надо разобрать свеже купленный тел: основную часть корпуса(там где батарея) снимаем крышку над динамиком она просто на защелках, откручиваем четыре винта снимаем пластик и металическую часть, видим плату там вверху разьем шлейфа такой черный отколупываем его, вынимаем основную плату, далее проверяем как ведет сябя шлейф при открывании и закрывании флипа (у меня он попадал в прорезь так что при открытом флипе он пережимался, что и начало его портить, сначала отказала камера, а потом я все исправил) если каку меня то вынимаем(в смысле двигаем) шлейф из щели и прижимаем к внешней части корпуса подручным материалом (я юзал малекий комочек скотча), так чтобы шлейф не попадал больше в эту щель, тут главное не переборщить и не прижать его вниз тогда собрать тело не получится разьем не защелкнется (просто нужно подобрать кусок опытным путем).
Как вариант можно заткнуть щель чем-то, она нужна тока при разборке для снятия флипа.
А так тело супер, имхо лучше чем с650:
1. Второй дисплей ч/б на солце не слепнет
2. Это же расладушка!
3. Вибра аля e398.
4. Кнопки большие и удобные.
MotoBoy
сообщение 23.6.2005, 21:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Хороший телефон, камера в нем не плохая! БЕРИ
Pokep
сообщение 24.6.2005, 0:48
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Еще один плюс :)
Есть кнопка смарт! Значит диктофон можно сделать полноценный (без замены кнопки #) clap;applo
Sargatanas
сообщение 24.6.2005, 5:40
Спасибо за отзывы!
Sargatanas
сообщение 24.6.2005, 8:21
еще вопрос (я их буду задавать по мере возникновения :)):
До какого размера можно увеличить память?
Daemon77
сообщение 24.6.2005, 8:32
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 39 533
Модель телефона: SE W810i
Прошивка: R4EA031
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2005, 8:44
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Столькоже как на V180, c650, c380. Прошивки то одни и теже (почти).
p.s. Наверняка об этом уже было. :)
Sargatanas
сообщение 24.6.2005, 8:47
прошивка у м220 несколько иная (сужу по сообщениям на форуме) из-за того что вибро нет
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2005, 8:56
Почти одинаковые!
Просто на v220 и 180 она аккустическая. И если прошить 220 прошивкой от с650, то просто надо быдет провести некоторую доработку. Об этом вроде написано в теме для новичков (в закрепленных) и в теме по прошивкам.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 24.6.2005, 8:57
Тушик
сообщение 24.6.2005, 11:32
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Sargatanas,
Память,да ???
Давай посчитаем, около 3500 к на С650,у в220 место отнимает файлы акустической вибры,4-5 штук около 100 кб каждый.Теперь считай....
kraftal
сообщение 4.7.2005, 9:27
Пользователь №: 45 145
Модель телефона: v220
Тел неплохой. Камера правда че очень. А с вибро никаких проблем. У меня было установлено два режима, с P2Ktools поставил пять. :)
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:38
Форум живёт: 8112 дней
