2 страниц V  1 2 >
PhoneFotoGallery, новая OBEX версия
KEO
сообщение 24.6.2005, 3:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
В этой теме обсуждаем программу PhoneFotoGallery.
Оставляйте здесь свои пожелания, замечания и предложения по усовершенствованию программы!
Самую последнюю версию программы можно скачать с сайта KEO_soft
brutal
сообщение 24.6.2005, 7:11
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
KEO,
И первая просьба от меня. Сделать английскую локализацию. Прога ведь зовётся "PhonePhotoGallery", а не "МобильнаяФотоГалерея" ;) Хотя конечно не смертельно :)
KEO
сообщение 24.6.2005, 9:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
brutal,
это легко! там всего-то три кнопки :) щас сделаю!
KEO
сообщение 27.6.2005, 10:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
м-да... всё оказалось немного сложнее, но я все-таки сделал! новую версию (1.1.0.0) можно уже прямо сейчас скачать с сайта!
кстати, если у кого-нить появится желание дополнить файл language.dat новым языком - буду рад включить его в след версиях :)
rem xxx
сообщение 31.12.2005, 18:03
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Удобная штука! clap;applo
p.s. Я просто очень много фоткую
KEO
сообщение 30.1.2006, 7:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Новое обновление программы PhoneFotoGallery!
В этой версии полностью переписан движок под протокол OBEX.
Вот какие новинки я туда "воткнул":
[!] Полностью переписан движок программы для использования протокола OBEX
[+] Возможность работать с программой не только через data-кабель, но и через Bluetooth
[+] Поддержка работы с картой памяти телефона
[+] Работа с любыми телефонами Motorola не зависимо от платформы
[+] Новая функция - Проверить обновления - позволяет проверять обновления программы на сайте KEOsoft.MotoFan.ru
[-] Убрана идентификация галереи по имени пользователя
Всем просьба потестить программу на наличие ошибок и корректность работы с различными сериями телефонов. Лично мною была проверенна работа программы на телефонах С650, E398, E398 (E1 iTunes).
Описание работы с программой можно посмотреть здесь
Скачать программу можно здесь
Оставить свой комментарий, замечания, дополнения можно в этом топике.
KEO
сообщение 1.2.2006, 3:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Ребят, где активность-то???
Неужели прога у всех работает нормально, и глюков никто не нашел... или может она нафик уже никому не нужна?
Komander
сообщение 17.2.2006, 8:25
Пользователь №: 61 487
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
с Е1000 плохо работает. Много глюков! zootaz;
KEO
сообщение 17.2.2006, 13:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Komander,
а конкретней???
Гульнар
сообщение 19.2.2006, 9:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 246
Модель телефона: Motorola mpX220
Прошивка: WM 2003
объясните пожалуйста , что скачивать с сайта из всего вот этого: <_<
Загрузка программы
Файл Размер Версия Загрузки Описание
pfgallery[obex].zip 355.4 Кб OBEX edition 112 Программа PhoneFotoGallery [OBEX edition] new
1.0.0.0
pfgallery.zip 3 57.1 Кб 1.1.0.0 352 Программа PhoneFotoGallery + драйверы P2K
pfgallery[light].zip 330.5 Кб 1.1.0.0 81 Программа PhoneFotoGallery без драйверов P2K
drv.zip 26.6 Кб --- 41 Драйвера P2K
для MOTOROLA MPX220 подходит?
Athilla
сообщение 20.2.2006, 1:20
Пользователь №: 71 132
Модель телефона: V3
Не глюк, скорее недоработка:
из-за большого количества изображений, хранимых на телефоне, я создаю для них "категории". И уже стало привычкой сфотографированное скидывать в созданную категорию "Фото". Оттуда прога их достать не может. В телефоне категории создаются как подкаталоги в /a/mobile/picture
Неопределённые категориями фотки качаются на ура.
Таким образом, получается, что после того, как определить фотку какой-либо категорией, прогой скачать её нельзя.
Поправьте, если не прав :)
KEO
сообщение 20.2.2006, 9:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Гульнар,
скачивать нужно то, что вам надо...
pfgallery[obex].zip - обекс версия программы... позволяет работать с телефоном через протокол обекс.
pfgallery.zip - полная версия программы, работающей с телефонами через протокол p2k.
pfgallery[light].zip - то же самое, только без драйверов (если они у вас уже есть, то скачивать повторно их смысла нет...
drv.zip - драйвера p2k (если все-таки понадобятся)
хз... скорее всего нет...
Athilla,
действительно программа работает с фотографиями, расположенными только в "корне"... в подпапки-категории программа не заглядывает... может быть постараюсь придумать как это реализовать, но пока такой возможности нет
Димастый
сообщение 25.4.2006, 6:36
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Скачал OBEX-версию. Тестил e398 R372_95R на XP SP 2.
Пришлось перегрузить тел., т.к. оставался в режиме p2k и его не было видно.
Полюбовался на "ошибки статистики"... Потом разобрался -- запускал из архива, без .ini.
Но... были и есть такие в телефоне, после неудачных опытов с p2ktools :)
В телефоне была одна фотография. Подключаюсь, загружаю список, дважды щелкаю на фотке --
"jpeg error #42", при этом закрыть программу не представлялось возможным :)
С третьей попытки подряд просмотр пошёл :)
GalleryPath лучше поставить по дефолту на C:\MobileFoto.
В целом -- удобно :)
_Hukuta_
сообщение 18.5.2006, 21:11
Из: Уфа. Респ.Башкортостан
Пользователь №: 48 162
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Отличнейшая программа!!!
Но хочется, чтобы сортировались фотки не только по дням месяца, но и по неделям(если это возможно), и по просто месяцам целиком.
Спасибулька Тебе, за отличную программу.
KEO
сообщение 19.5.2006, 18:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
_Hukuta_,
возможно все!!!
в новой версии будет пользовательский фильтр для настройки каталогизатора программы... там каждый сможет указать как ему нужно "собирать" фотки в галлерее. только когда будет эта версия? сам не знаю... времени совсем в обрез. в неделю пишется по паре функций, не больше, но я постараюсь ускорить процесс!
KosteT
сообщение 17.6.2006, 11:04
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
KEO,
Я конечно уверен, что прога рульная, но у меня не пашет, не качает с моей v360 и всё :( Как быть?
sssats
сообщение 22.6.2006, 11:46
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Ну дык чё с MPx -ом не пашет ??? <_< <_< А жалко! :( :(
_Hukuta_
сообщение 22.6.2006, 19:52
_Hukuta_,
возможно все!!!
Жду с нетерпением твоей новой версии !!!
KEO
сообщение 23.6.2006, 10:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Цитата(KosteT @ Суббота, 17 Июня 2006, 17:04)
KEO,
Я конечно уверен, что прога рульная, но у меня не пашет, не качает с моей v360 и всё  Как быть?
Для начала нужно более подробное описание проблемы, потом будем думать где собака зарылась
KosteT
сообщение 25.6.2006, 6:54
Прошивка: duos
KEO,
Не вопрос! :)
Подлючился к com3, обекс выкл, мелькнуло определение тела (V360), всё бы было хорошо, да вот фотографий на телефоне 0/0. Скачиваю список, тоже самое... Вот и всё :)
KEO
сообщение 26.6.2006, 5:24
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
KosteT,
А фотки в теле как распределены? по категориям, или все лежат в разных категориях?
При получении фоток есть какой-нить прогресс, или просто прога никак не реагирует?
KosteT
сообщение 27.6.2006, 10:00
Прошивка: duos
KEO,
Категорий нет, лежат все в папке b:\mobile\picture ну и с:\mobile\picture, Список получает сек 5, и всё...
KEO
сообщение 5.7.2006, 5:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Вышла в свет новая версия PhoneFotoGallery [OBEX edition] 2.0.0.0!
В новой версии:
[+] Исправлена кодировка интерфейса программы для нерусскоязычных версий Windows
[+] Добавлен просмотрщик галереи фотографий Gallery Viewer by KEO.
[+] Поддержка фильтров для создания собственного порядка расположений фотографий в галерее
[+] Настройки программы можно менять в процессе работы с помощью специального окна настроек
[+] Доступны для скачивания фотографии не только из корневой папки, но и из категорий
[+] Реализована поддержка языкового файла. Пока доступны только русский (по умолчанию) и английский языки
[+] Небольшие косметические работы. Подправил код движка программы
KosteT, протестируй, плз, эту версию... я попытался кое-что подправить, но нужно всё равно тестировать! Если ничего не получится, то напишу специальную версию, в которой будет лог-файл... тогда будем конкретно баг ловить!
KosteT
сообщение 5.7.2006, 10:11
Прошивка: duos
KEO,
Насколько я понял, Obex версия - только для Bluetooth соединения с компом, а лайт - через кабель, да?
Дык вот: Адаптера нет, пока, как будет сразу затестю. А вот Лайт версия пишет, что файлов 300, фоток 0, хотя фотки есть. Я тут подумал, может названия не нравятся? У меня они вида 01-04-06_1211.jpg, может это поможет?
Сообщение отредактировал KosteT - 5.7.2006, 10:14
KEO
сообщение 5.7.2006, 10:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
не-а... obex версия для коннекта через протокол obex. Работает как через кабель, так и через bluetooth
Работа с программой
Запустите программу PhoneFotoGallery и подключите телефон к компьютеру через data-кабель или Bluetooth устройство.
а лайт версия это облегченная версия программы, работающей через p2k протокол (эта версия больше не поддерживается). Облегчена она только тем, что в комплекте с ней не идут драйверы (чтоб не качать лишний раз то, что уже и так у всех должно быть)...
Так вот, протокол p2k поддерживается только через data-кабель.
Кроме того, p2k версия написана на старом движке библиотеки p2kapi. Которая качает ТОЛЬКО файлы /a/mobile/picture/??-??-??_????.jpg.
Если у тебя фотки не на /a/ диске, а на /b/ или /c/, то p2k версия тебе не подойдёт... пользуйся OBEX!!!! он прекрасно коннектится через кабель!
NitrogeN
сообщение 5.7.2006, 12:28
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
KEO, у меня L6. PhoneFotoGallery [OBEX edition] (самая последняя)не находит фотки :( Они в С\мобаил\пикчерс. Названия у них как и у всех. Однако прога пишет что фоток нету...
KosteT
сообщение 5.7.2006, 15:16
Прошивка: duos
Nitrogen,
KEO,
Тогда то же самое, что и нитрогена. Не находит фотки! Список скачиваю и там 0 фоток...
KEO
сообщение 5.7.2006, 15:59
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
блин...
сажусь писать версию с логом... иначе мы не победим эту проблему
Nitrogen,
KosteT,
можно попросить вас проверить работу вашего телефона с помощью OBEX FileManager от MaxWiz?...
просто попробуйте скачать хоть одну фотку с помощью этого менеджера.
если все пройдет гладко - отправьте мне лог этой проги, пока постараюсь через него разобраться что к чему...
вот ссылка для загрузки программы http://max.h15.ru/OBEXFileManager_1_3_0_9.exe
KosteT
сообщение 5.7.2006, 16:03
Прошивка: duos
KEO,
Скачал :)
*** Debug log ***
>Port opened OK.
MODEL=V360
>OBEX initialized OK.
"CONNECT"
>Data sended OK. Reading response ...
>Packet sign: 0xA0 ... Extra data length = 28
$OK
"GET (folder content)"
!!! Not found - File or folder not found !!!
>Packet sign: 0xC4 ... Extra data length = 0
*** SETPATH: ROOT ***
>Packet sign: 0xA0 ... Extra data length = 0
$OK
Усё, а то тоже не находит файлы, хотя в логе видно...
КСТАТИ - Multimedia Center, или как там её, тоже не пашет. Но ведь новые MPT пашут, видимо что-то новенькое впихнули evil_zloi;
Сообщение отредактировал KosteT - 5.7.2006, 16:12
NitrogeN
сообщение 5.7.2006, 17:58
Мотодизайнер
^______^
*** Debug log ***
>Port opened OK.
MODEL=L6
"CONNECT"
$OK
KEO
сообщение 6.7.2006, 3:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
хе... прикольные логи...
значит в новых версиях телефонов используется новая версия протокола OBEX. Буду искать по ней доки.
Хотя всё же странно всё это... Не настолько же должен отличатся протокол....
NitrogeN
сообщение 6.7.2006, 8:33
Мотодизайнер
^______^
А если попробовать без OBEX?
KEO
сообщение 6.7.2006, 9:18
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
PhoneFotoGallery, написанный на p2k протоколе больше не поддерживается...
луче буду обекс копать
NitrogeN
сообщение 6.7.2006, 9:51
Мотодизайнер
^______^
huh.gif Ну давай, копай... Будем ждать.
KosteT
сообщение 6.7.2006, 11:39
Прошивка: duos
KEO,
Дай сцылку на доки по "старому" OBEX то же покопаю малость, мож чё выйдет, а то у тебя V360/L6 вижу нету :) !
KEO
сообщение 6.7.2006, 16:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Цитата(KosteT @ Четверг, 6 Июля 2006, 17:39)
KEO,
Дай сцылку на доки по "старому" OBEX то же покопаю малость, мож чё выйдет, а то у тебя V360/L6 вижу нету  !
Вот на версию 1.2 - http://max.h15.ru/IrDA_OBEX_v1.2.rar
KEO
сообщение 10.7.2006, 3:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Nitrogen,
KosteT,
и вот еще вопросик...
чисто случайно вы не ставили патч на телефон, который открывает доступ ко всем папкам через bluetooth?
KosteT
сообщение 10.7.2006, 6:09
Прошивка: duos
KEO,
На наши мобилы патчи нельзя ставить, даже бэкап не залить :( Lte2 ведь....
Bohdan
сообщение 7.8.2006, 22:18
Пользователь №: 94 210
Прошивка: se8402bxxu1117
Ей братки не знаете ли вы где можно скачатъ прогу Adobe Photoshop bigsmile;
KosteT
сообщение 8.8.2006, 10:04
Прошивка: duos
Bohdan,
Поиск рулит, например ТАК!!!!
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:55
