тире при наборе номера, и не работают смайлики
lomax
сообщение 25.6.2005, 11:37
Пользователь №: 44 855
Модель телефона: C380
1) Как избавится от тире при наборе номера?
2) У меня не работают смайлики в смсках. (приходят smile.gif wink.gif и т.д. а картинки не появляются)
Как можно это исправить?
сообщение 25.6.2005, 11:55
Смайлики и с чем их едят
Смайлы
Картинки/смайлы в СМС
Смайлики, анимация
А какие тире и что стоит в 0032_0001 3E 4 :?
lomax
сообщение 25.6.2005, 16:45
Цитата(Osta @ Суббота, 25 Июня 2005, 14:55)
Тире при наборе номера
Набирается 316-543-210
Можно сделать чтобы набиралось 316543210?
сообщение 25.6.2005, 17:15
Абсолютно без гарантий
seem 0032_0001; offset: 3e; bit: 4
menu 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "62" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "017" [OK]
перезагрузка
Pokep
сообщение 25.6.2005, 17:43
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
А с тирэ должно быть прикольно :) off_topic;
lomax
сообщение 25.6.2005, 18:34
menu 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "62" [OK]
Field 4: "1" [OK]
перезагрузка
MotoBoy
сообщение 25.6.2005, 18:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Откуда вообще взялось тире?
BAD
сообщение 25.6.2005, 19:01
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
В какой то из прошивок стоит по умолчанию. У меня тоже было! angry.gif Самое беспонтовое отделяет три цифры. Выгледит так: 891-256-652-65. Отстой в общем
MotoBoy
сообщение 25.6.2005, 19:05
BAD, не сталкивался с тире, не на одно прошиве не видел
BlackFan
сообщение 25.6.2005, 21:06
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
menu 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "62" [OK]
Field 4: "1" [OK]
перезагрузка
Может выключить надо ?
то есть
menu 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "62" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "1" [OK]
перезагрузка
Не гарантирую что поможет
Pokep
сообщение 26.6.2005, 5:54
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
lomax, какая у Вас прошивка, уважаемый?
lomax
сообщение 26.6.2005, 16:56
R364_G_0B.D1.09R
вышеперечисленные способы не помогли
Pokep
сообщение 26.6.2005, 17:20
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
У меня изначально стояла такая прошивка и ничего подобного не было!
Как рекомендация - перепрошей свой тел, нормальной прошивкой 09R или свежее, взятой с мотофана :)
LensMaster
сообщение 27.6.2005, 5:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24 516
Модель телефона: v3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Хм... а я считаю что с тире прикольней, правда плохо что не правильно отделяет по 3 цифры.. ((
сообщение 27.6.2005, 9:35
offset 3E - bit 4: for purposes of linking name in phonebook with caller ID number, xxx-xxxx = xxx-xxx-xxxx = 1-xxx-xxx-xxxx = +1-xxx-xxx-xxxx (0 on, 1 off)
Значит не помогло :-(
Нашёл , это здесь
SEEM 004a_0001
offset 80 стоит значение 01
Если поменять на 00 будет тире (само-собой поставить 01 уберётся тире)
Можешь выложить свой сим 004a_0001 здесь , я уберу тире.
Сообщение отредактировал Osta - 27.6.2005, 17:11
Pokep
сообщение 27.6.2005, 16:44
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Osta, а может можно сделать, чтобы номер отображался +7-9XX-XXX-XX-XX ? :)
Это было-б актуальней :) Да и запоминать удобно и вообще.... Что-то я замечтался? ;)
Osta сам бы хотел ! Ждём ключ к прошивке ;-)
Сообщение отредактировал Osta - 27.6.2005, 16:51
lomax
сообщение 1.7.2005, 13:30
Убрал тире, но теперь пропала ритм подсветка, точнее пункт в меню есть, а вот схему подсветки не выбрать(есть только "выкл").
Удалял и загружал снова файл funlight.pat, включал и выключал меню ритм подсветки, ничего не помогает.
Мне кажется что проблема в файле funlight.pat
А может и нет...
сообщение 1.7.2005, 14:40
А может и нет...
Вот какой у меня стоит, загрузи и поставь 4 атрибут
тире при наборе номера, и не работают смайлики · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 23:22
Форум живёт: 8136 дней
