Иконки Java, Установка,замена,названия
carrier
сообщение 25.6.2005, 19:16
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 755
Модель телефона: 365-398-Е680->E680i
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP
Установка иконок на Java игры и приложения, а так же изменение их названий.
Открываем diska/.system/java/DownloadApps/MIDlet000../Files, либо другое место, куда установлена java, и изменяем иконки по своему вкусу (например, с помощью Adobe Photoshop), либо просто вставляем её, если нет таковой.
Размер BigIcon не должен превышать 37х37 пикселя, а icon-sm 24х24 пикселя.
Если вы просто изменили иконку то следующего шага не нужно, а вот если вы установили, то …
Далее заходим в system/ezxlocal/download/appwrite/am и открываем файл InstalledDB(копируем на всякий случай этот файл), необходимо прописать путь,
вносим изменения, например:
[AppLinkRecord1006]
AllPosition = 302
BigIcon = Files/mplayer.png >- большая иконка
Directory = /diska/.system/java/DownloadApps/MIDlet00001
Exec =
Group = 1
Icon = Files/mplayer-sm.png >- маленькая(на экране телефона в режиме списка)
InstalledDate = 2005/6/5
JavaId = 1
Mime =
MpkgFile =
Name = MPlayer > - здесь можно изменять названия, которое будет у вас на экране
OsVersion =
Position = 12
Rotation =
Shared = 0
Size = 143K
Type = 5
uid = 1006
TEPEM
сообщение 26.6.2007, 13:38
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
если у меня уже установлена игра/приложение и я просто хочу изменить иконку, то будет ли достаточно первого шага?
и второй вопрос - подходят только файлы *.png или *.jpeg тоже?
carrier
сообщение 27.6.2007, 9:44
Из: Тольятти
Первого шага достаточно.
По второму вопросу - файлы *.jpeg ,*.png,*.gif(статик),*.bmp тож подходят, но для этого надо будет редактировать InstalledDB либо PlugСardDB на флешке, чтобы соответствовало расширение файла.
rokre6
сообщение 27.6.2007, 15:33
Пользователь №: 139 591
Модель телефона: rokr e6
Прошивка: не ведаю того
TEPEM
сообщение 28.6.2007, 6:57
carrier спасибо за ответ, я уже успел поэксперементировать - ставлю в основном смотрю и понимаю, что надо учиться самому c полупрозрачностью играть и т.д. wink.gif
тут, собственно, второй вопрос напросился - еще никто не успел расковырять Е6 в плане того, чтоб была возможность ставить анимационные *.gif? (в каком направлении надо копать?)
Иконки Java, Установка,замена,названия · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 19:36
