А по-моему игры вроде бы во Flaxe !!! :)) :)) :)) :D :D :D
![]() Ура, Раскрываем Содержимое Flex Файла |
C001eR |
![]() Психолирик ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 26.8.2003 Из: г.Новороссийск Пользователь №: 507 Модель телефона: nomoto Прошивка: nomoto rc2 Рейтинг: 17 ![]() |
Sep. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.7.2003 Из: Питер Пользователь №: 232 Модель телефона: MPx200 Прошивка: 2003SM2+Fix Рейтинг: 0 ![]() |
игр нет во флексе
вопрос коздику: слушай, допустим я стираю мелодии, стираю их из лог файла, компилирую и они больше не высвечиваются даже как стандартные? И где тогда имя мелодии? В самом midi что то не вижу. Скажи пожалуста что именно ты делал, без каких файлов телефон нормально работал? При распаковке TA_02_06.04.01FR для с330 обнаружилось что ~AlertFile029.mid и ~AlertFile034.mid звук на включение и выключение телефона, а others.hs не распаковывается deHex'ом. Может в нем анимация для запуска? Пробовал ли ты заливать без other.hs ? Просто у меня прошивка новее чем доступна в файлах, хотелось бы еще раз все уточнить. Спасибо |
Sep. |
Так делюсь первыми результатами эксперимента:
зашивал этот файл что я прикрепил(можете дехекснуть его чтоб глянуть на файлы, неанимированное меню, весь набор по минимуму). содержимое 83338байт в 96файлах, против 247955 в 162файлах во флексе из прошивки 1FR. Т.е. уже +160кб под мелодии или яву=)))) Первое впечатление после включения - контраст стал намного хуже, ранее я сидел на 3 теперь пришлось поставить на 5. Далее на экране 3 строки - время, оператор и дата. Так вот когда подрубается услуга оператора gprs - сверху загораются два кубика а дата меняется на надпись GPRS. (Ранее дата так и оставалась пока не войдешь в инет или зарядку не подключишь) Все остальное вроде работает также. Восстановил из бекапов все настройки, смс, тел.книгу и т.д. Мелодии и картинки девственно чисты. Не зайти в настройки Ring Styles во все кроме silent и vibrate. (Видимо использовались стандартные мелодии которые я выкинул) выбрасывает обратно в гл. меню. Так вот где настройки контрастности во флексе? Ведь получается что кроме картинок и мелодий я лил токо others.hs и websession. Скорее всего подозревается первый файл : Kozdik не мог бы ты покапаться в нем? Зато заменил звук на включение и выключение трубы. Так что пока вывод такой - надо во всех настройках звонков выставить свою мелодию. Я изменил эти значения через ПСТ, не доливая мелодий. Все поставил как у silent на нули, и в трубке смог войти в настройки. Шаг второй - попробую залить без others.hs, пожелайте удачи=))))) Хотя пока стремно - видимо это какой то важнецкий интересный файл.
Kozdik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.6.2003 Из: Подмосковье Пользователь №: 9 Модель телефона: V180 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 2.5 ![]() |
с мелодиями беда, я их пока не смог выкинуть. настройки у тебя сбились- это естественно при перешивании флекса. бэкапы - это ты правильно сделал
некартинки и немелодии оставляй всегда. other.hs - это то что пока остается неизвестным. пусть тоже будет. вообщем, лучше, просто удалять файлы с картинками ( и мелодиями если получится) из текущей директории, а потом заново собрать. files.log не трогай пока, потом уже как разберешься можешь начать добавлять туда _свои_ картинки и мелодии. |
Гость ![]() |
Сделай сброс - должно помочь. Похоже, ты поставил залитую мелодию на звонок, но она удалилась. У меня такое было.
Sep. |
to Kozdik: а в files.log цифра перед файлом обозначает тип файла как я понял? Хочу поэкспериментировать со сменой стандартных.
to Lemming: сброс сбросит все. а если надо изменить мелодию которой уже нет, то в PST New -> Feature File считай его, измени все типы вызовов на 0 и закачай обратно. После этого сможешь войти в настройки любого типа и в телефоне ничего не сбросится PS Блин все руки не доходили до телефона все это время - у наших концерты пошли. здесь есть анимашка для мобилы, я очень старался, зацените. |
CeproBaH |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2003 Из: Архангельск Пользователь №: 174 Рейтинг: 0 ![]() |
Herzausstein
Ответ смотри в первом экземпляре твоего вопроса: http://www.we moved to motofan.ru/forum//index.php...%BF%BDentry5763 В правилах форума хоть и не написано что нельзя копировать вопросы в несколько тем, но думаю это и так должно быть понятно. Если щас все начнуть кричать "ЧТО ДЕЛАТЬ?" во всех топиках сразу, на что станет похож наш форум? (o) |
Sep. |
Тэкс, ну вот и результаты раунда2:
Сразу хочу сказать что ничего сногсшибательного не получилось =( Флекс до которого я дошел лежит в приложении (оказывается его качают - значит кому то итересны мои изыскания =) ). Начал с ковыряния в files.log - мелодии свои можно ставить как стандартные нестираемые (дописав строку типа 4,mdma.mid). Пробовал так же добавлять свои emp но они не вставлялись в текст и телефон вылетал в меню. Потом я понял почему. Это наверно уже написано на форуме - но я токо экспериментально понял что emp не пересылаются. Т.е. пересылается какой-то код и отображаются в тексте только те что стоят именно в вашем телефоне.(поэтому без мазы делать их со своими названиями) Поняв это, я сделал их в флексе статичными, маленькими, интернетовскими (малоли кто пришлет, чтоб в тексте хоть что нить было =) 2кб против 16кб_original) Далее все таки стер и others.hs и websession. Получил флекс на 38204 байта в 99 файлах, что казалось бы составляет разницу с оригиналом в 207кб! Но не все так радостно. При заливке музыки и картинок выяснилось что в трубку влезло всего то 276кб (это начало появления сообщения memory full в my tones -> new tone. Дальше я лить не стал, запас наверно где то еще 30кб) Это при том что с полным стандартным флексом у меня было где то 200кб. Может быть все стандартные находятся в какой то другой области памяти? (Хотя странно тогда то что их можно перезаписывать ПСТ отдельно) Эффект от не заливания others.hs - никакой. Цвета так и остались неконтрасными и вылезает надпись GPRS на экране. Так что настройки дисплея стопудово во флексе. Кто хотел убрать дату/оператора/исправить цвета - копать здесь! Раунд3: Надо будет еще попытаться очистить все смс и тел книгу, и проверить повлияет ли это на обьем памяти. (хотя в со времен стандарного флекса обьем тел книги не изменился - все 100 записей =)) Может попытаться подправить произвольно others.hs и глянуть будут ли хоть где-нить изменения... to Herzausstein: ты в асе спросил - я тебе там и ответил.
Sep. |
Народ напишите плиз скока у вас залито. И кто шил свой флекс - на сколько дало результата, и какая была разница в размерах файлов своего и оригинального флекса?
Давайте разрулим эту тему, надо же трубку к яве приготовить! =)))) |
Sep. |
Раунд3:
От размера тел. книги и кол-ва смс количество памяти под мелодии не зависит =( Вот скачал флекс другой версии. Попробовал из него залить others.hs или root_certs через ПСТ как картинки или мелодии. Это привело лишь к тому что на телефоне обнулились все закачанные мелодии и картинки. Все настройки остались теми же. Экран блеклый и вылазит надпись GPRS. В свойствах телефона показывается версия флекса старого (SE4299AXXU107A). Потом я взял others.hs и root_certs закинул в содержимое флекса sep2.hs (скомпилировал его с ними). Зашил в телефон - он стал контрасным и надпись GPRS больше не вылазит. В свойствах телефона - новая версия флекса (SE4352AXXB206F). Вот выкладываю в приложении супер-минималистичный конечный нормальный флекс с330! + два файла others.hs от старой и новой прошивки. По крайней мере в этих двух файлах должна быть разница в: различный номер флекса для показа в меню телефона, настройки контрастности и третьей строки на экране. Пока других различий я не обнаружил. Ну кто любит копаться - может это вам чем нить поможет, я пошел искать какой нибудь windiff... root_certs не выкладываю т.к. он побайтово такой же как и старый. Итого выводы: через ПСТ others.hs не заменяется, надо зашивать только вместе с прошивкой. Версия флекса и настройки дисплея хранятся в нем. Раунд4: ну наверно менять различные части в others.hs которые отличаются, вставлять часть старого, часть нового и вылавливать где что. Какие есть идеи еще? Зато кстати если разобраться, то можно будет себе любую версию флекса писать =)))
CeproBaH |
Sep. |
Первые рузультаты копания в others.hs :
Анлочим игры в с330! Надо изменить строку перед Цитата AAB0300000380000002F00300000012B000100000028000... на Цитата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 теперь игры не будут просится на сайт hellomoto.com т.к. там их все равно не купить =)И еще один недостаток в предыдущем флексе sep3.hs - он выдавл европейскую версию флекса, заменим ее на русскую. Меняем последнюю строку на: Цитата AAB03000004C0000002F00440000017F00010000003C5345343239394158585531303741202D20472E312E302E302E332E302E302E314F2E302E302E302E302E322E422E302E31522E322E31332E322E31000DDD Теперь будем иметь флекс версии SE4299AXXU107A как в прошивке официальной русской 1FR. Для тех кто не хочет парится с текстовыми файлами - в аттаче готовый others.hs Закиньте его в ваш флекс, скомпилируйте его, и флексаните телефон. Игры ваши! =) Для кулхацкеров - вот примеры версии прошивки и строки которыми эта версия кодится в others.hs SE4299AXXU107A Цитата AAB03000004C0000002F00440000017F00010000003C5345343239394158585531303741202D20472E312E302E302E332E302E302E314F2E302E302E302E302E322E422E302E31522E322E31332E322E31000DDD SE4352AXXB206F Цитата AAB0300000490000002F00410000017F0001000000395345343335324158584232303646202D20472E322E302E302E332E302E302E302E302E302E302E302E322E302E302E302E322E4A2E322E31000CEE SE6219AXXU106A Цитата AAB0300000490000002F00410000017F0001000000395345363231394158585531303641202D20472E302E302E312E332E302E372E562E302E302E302E302E502E412E342E562E382E372E312E38000D7D Может это кого-нить натолкнет на мысли определенные которыми он поделится, а то я токо паскаль7 изучал =) и о кодировании слабо слышал. Похоже что начало у строк одинаковое и указывает тип строки и категорию, потом идет само значение. Судя по всему строки можно ставить в любом порядке (по показаниям windiff, сам я это еще не проверил).
Гость ![]() |
Если те не трудно.....вылажи гденить твой флекс со всеми твоими доработками....включая "фиксы игр"....... :)
Sep. |
Цитата Если те не трудно.....вылажи гденить твой флекс со всеми твоими доработками....включая "фиксы игр"....... Вот все тот же обрезанный флекс, токо 14 стандартных картинок-эмоций заменены на картинки сименсовской утки. Всегда сможешь поменять там все deHex'нув его.
Sep. |
Цитата deHex-нуть то я дехексну.............а как потом обратно в hs формат эт всё собрать......??????? раскажи.?? "deHex.exe -c имя.hs" Цитата да и кстати.........тот hs который ты первым выложил тож с полными играми......ет правельно???или эт результат мутации(замены) флекса с 37r(с350) прошивки на твой флекс??? нет с играми токо последний. Цитата там есть ешё глюк с выбором мелодий на звонки........связано с тем что при входе в это меню телефон сканить наличие привязки мелодий на сигналы вызова,текстовые сообщ. и тд.......и ненаходя этих привязок и мелодий вываливается обратно в главное меню.....(эт на 22 прошивке)......... можно эт убрать я думаю включением в твой флекс штучек 6-7 минимелодий для нормальной работы привязки мел/звон после прошивки твоим флексом.. так включи туда своих мелодий и пропиши их в files.log перед компиляцией Просто я надеюсь это еще не последняя версия модифицированного others.hs Судя по веткам т720 все опции трубы реализованные железом но не появляющиеся в меню были залочены во флексе. Так что может для того чтобы включить яву надо копать во флексе а не прошивке...интересно сейчас будет получить флекс 450ой конечно... |
Dms |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2003 Пользователь №: 411 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Судя по веткам т720 все опции трубы реализованные железом но не появляющиеся в меню были залочены во флексе Так оно скорей всего и есть. Но зачем тебе флекс от С450, ковыряй флексы от Т720. |
Sep. |
Имя ключа - что в нем. Можно изменить имя стандартных групп.
Цитата AAB03000002E0000002F00260000025900010000001E General 03EB AAB03000002E0000002F00260000025900020000001E Business 047A AAB03000002E0000002F00260000025900030000001E Personal 0473 AAB03000002E0000002F00260000025900040000001E VIPs 0292 AAB03000004C0000002F00440000017F00010000003C SE4299AXXU107A - G.1.0.0.3.0.0.1O.0.0.0.0.2.B.0.1R.2.13.2.1 0DDD Ищется автор программы c350 Tool.exe Парамонов Валерий из Кемерово. Он точно знает как пишется инфа в hs файлах (кнопка HS to H-BIN) Но я думаю и Kozdik знает. Что трудно сказать? Было бы супер если бы в эту прогу дописали кнопку [H-BIN to HS] |
Гость ![]() |
а что эт за имена????типа классификации данных заливаемых в телефон????
и как эт иерархия работает???в чём её суть..........?? :) |
Sep. |
Прошла еще серия экспериментов с участием флекса от т720.
Пока я себе картину представляю так: флекс это как патч для флеша. Т.е. в нем записан адрес памяти и что по этому адресу прописать. Во флеше идет полный образ всей памяти. Языковой пакет переписывает участок со шрифтами, итапом и т.д. А флекс уже меняет разные настройки, дописывает картинки. Т.е. без него все и так будет работать. Ну в общем я к тому что например если вы чтонить убрали в others.hs, скомпилили и залили то на том месте где вы убрали будет инфа из предидущей заливки. Короче я хотел посмотреть как будет выглядеть голая прошивка, без изменений внесенных флексом по разному обнуляя флекс, а это походу можно сделать токо залив прошивку и не лья флекс. (Хотел глянуть может есть еще какие затычки в нем кроме игр) Попробовал залить others.hs от флекса т720 - результат на фотке, телефон работает секунд 5 и перегружается, ни в какие меню не войти. Потом я стал залитый флекс от т720 покрывать различными кусками от с330 (смотрел в bin'e значимость). Ни какого результата не достиг и в конечном итоге залился весь флекс от 330. =( Зато можно стопудово сказать что картинки на загрузку и выход лежат в прошивке и custwakeup.gif и custgoodbye.gif - это лажа полная. (Хотя в обоих прошивках на них есть ссылка) ![]() |
Dms |
Те флексы - которые от прошивки, в них вряд ли есть кусок имеющий отношение к джава, скорей всего в ней только то что имеет отношение к данной прошивке.
В T720 во всех прошивках есть джава, потому копать надо в manufacturing или core флексах. |
Гость ![]() |
Насчет custwakeup.gif нарыл я, а появляется он вместо надписи
Цитата Поиск сети там есть еще один рисунок с именем custgoodbye.gif его я лить не пробовал, а надо бы. |
Гость ![]() |
попробуй.......мож чё выйдет.......
если не забуду то и сам попробую..... |
Sep. |
to VirStuD Я про это и написал! =)
Ты ведь не можешь заменить именно парня. |
Dms |
Если проходит востановление убитого дисплея с помощью чужого еепрома, то возникла следующая идея, так как джава скорей всего активируется во флексе, нужно найти мастерскую имеющию викторовскую прогу, активировать джаву, считать еепром с этого телефона и у всех будет джава.
Чтоб было не обидно, тому кто понесет телефон в мастерскую, может продавать этот еепром за небольшие деньги, когда человек вернет свои деньги, можно выложить этот еепром бесплатно всем желающим. Но желательно чтоб аппарат был с 37 версией, так как она у большинства пользователей и еепром от 74 версии может не совпасть. |
Dms |
VirStuD:
Тогда объясни что по твоему является еепром ??? Флексы куда по твоему пишутся ??? |
Dms |
Мне кажется что еепром=флекс, чтоб проверить можно попробовать скачать еепром с 74 версии и влить в 37, если версия флекса измениться то я прав.
Но аппарат может гробануться. |
Dms |
Так я про то и говорю, но sirdimitry по всякому с ним издевался, как не убил я не знаю,
почитай в этом топике - http://www.we moved to motofan.ru/forum//index.php...wtopic=56&st=30 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:10 |
