V635 Да достала уже эта громкая связь!
elbrussian
сообщение 29.6.2005, 8:32
Пользователь №: 42 688
Модель телефона: C350->V635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A -> 90
День добрый, господа!
Очень привык к громкой связи, очень удобно. Практически только её и использую. Точнее использовал...
Купил 635. Довольный и гордый...
И тут оказалось, что громкая связь у неё какая-то односторонняя - я слышу громко - как положено - меня не слышат вообще. Точнее "с пропаданиями" - и то это если орать прямо в микрофон.
Если громкую не включать - все ОК. Микрофон ловит даже на некотором расстоянии.
На каком-то сайте прочитал, что при включенной громкой - при закрывании книжки телне выключается (класс, очень хорошо) и что в этом случае используется микрофон находящийся под блестящим шильдиком.
Я и в него орал - бестолку.
Кто мож сталкивался?
Как у вас с громкой?
Это что, дефект?
Мож где какие настройки?
В Пк ничего про чувствительность микрофона....
Тел не перешит - ему месяц где-то...
(шепотом) па-ма-ги-тя....
сервис центров у нас тут нету....в горах.....
Trog
сообщение 29.6.2005, 9:27
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
а ты хотел положить телефон на стол, и ходить вокруг..
неее.. тут такое не пройдёт..
громкая связь, всмысле ты громко слышешь... ну и чуть увеличивается чувствительность микрофона... например хорошо когда за компом работашь а телефон рядом лежит...
для для "дальней" связи бзай блютуч-гарнитуру
elbrussian
сообщение 29.6.2005, 9:52
Дык в том и беда, что ору прямо в микрофон. То бишь чувствительность микрофона не повышается а понижается!
В той же треклятой лыже можно было спокойно разговаривать именно ходя вокруг стола....
Alex133
сообщение 29.6.2005, 10:05
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Очень может быть, что и дефект настройки. Кто-нибудь с 635 - проверьте, как работает громкая связь. У меня с V500 она работала вроде нормально.
Trog
сообщение 29.6.2005, 10:13
ну у меня с 620 тоже работает..
но правда далеко не уйдёшь...
elbrussian
сообщение 29.6.2005, 10:43
Как бы найти какую настройку...
А то в этом трижды F мануале, кстати написано "разговор без помощи рук" Стало быть хотя бы в метре должна ловить речь...
Никого с 635 нету?
Alex133
сообщение 29.6.2005, 11:27
Прошивка: 4FR
"Без помощи рук" - еще не означает "в метре" :D Полметра вполне может быть достаточно по мнению разработчиков.
Настроек микрофона так никто и не раскопал толком даже для давно изученных триплетов, только динамики.
Но кстати, чувствительность микрофона сильно зависит от окружающих звуков и шумов. Ты в достаточно тихом месте пробуешь?
elbrussian
сообщение 29.6.2005, 12:19
Ну разумеется. В квартире, в тишине.
Я ж говорю, как выключаешь связь громкую - меня слышат очень хорошо. Даже если держать телефон сантиметрах в 40. А при включенной громкой - громко говорю прямо в микрофон, сантиметрах в пяти - слышат "с пропаданиями". Стоит отдалить хоть чуть чуть - не слышат совсем.....
Alex133
сообщение 29.6.2005, 13:43
Прошивка: 4FR
Дефект скорее всего, надо жаловаться.
stillindagame
сообщение 29.6.2005, 19:29
Пользователь №: 44 393
Модель телефона: V635 / SLVR L7
у меня 635, громкая связь работает хорошо, ну вот например когда сижу за компом, и говорю... но я ее редко юзаю, ибо синие зубы фарева.... хай-тек однако!!!
Angel
сообщение 1.7.2005, 14:34
Пользователь №: 4 735
Прошивка: R474_G_08.48.90R
У меня когда близко, то все ок, но временами и подглючивает... я громкость увиличивал аппаратно, и вроде все нормально стало!
mikerr
сообщение 1.7.2005, 17:11
Пользователь №: 15 269
Модель телефона: MotoZ8+S705
Прошивка: 46.05.53G
Я то же громкость на единицу P2KTools-ом поднял, всё нормально, меня слышат хорошё на другом конце провода. :) elbrussian, если ты прямо в трубу громко орёшь... может по этому тебя слышат с пропаданиями, а вообще покопыряй тело руками, громкость прибавь, тогда думаю всё Ок будет. Ещё, если под шильдиком действительно есть микрофон... может это он у тебя глючит или вообще неработает...
elbrussian
сообщение 1.7.2005, 22:26
Дык по-разному пробовал...
Прибавлял на 2, потом на 1 откатил... Но эмоушнс..
Вот именно этого я и боюсь. А узнать не у кого, что под этим шильдиком... мать его...
Alex133
сообщение 2.7.2005, 9:40
Прошивка: 4FR
Микрофон в аппарате один, второго нет. Это динамика два. В режиме громкой связи, как и на стационарных телефонах со спикерфоном, микрофон отключается когда идет звук из динамика, чтобы не возникала акустическая завязка (свист). Если настройка этого автомата нарушена, или нарушена акустическая изоляция микрофона от корпуса, микрофон будет работать плохо, с малой чувствительностью. В любом случае, в режиме громкой связи используется другой алгоритм работы микрофона, чем при обычном разговоре. Так что такой дефект вполне возможен. Стоит пожаловаться в СЦ.
elbrussian
сообщение 2.7.2005, 15:01
Только найти б его, этот СЦ :-)
Ближайший небось только в Ростове. А это 650 км...
Жаль.
Alinenka
сообщение 12.10.2005, 10:41
Пользователь №: 54 271
Модель телефона: V 635
У меня при громокй связи аналгичная проблема: собеседника слышно настолько хорошо,что душа радуется...а вот меня не слышно практически совсем... angry.gif что делать- ума не приложу... может кто-нить с этим глюком справился?
wvitalik
сообщение 12.10.2005, 11:33
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
У меня тоже не пашет даже если ору в микрофон кароче что то в 635-ой оно коряво сделано...
nsk_qwerty
сообщение 13.10.2005, 22:36
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
2ALL, хм.. у мя ак нормально работает. Меня без проблем слышно на расстоянии 20-30 см. от телефона (дальше пока не пробовал). И собеседника слышно хорошо.
V635 Да достала уже эта громкая связь! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 19:44
