Wap браузер, не через wap профиль
KosteT
сообщение 4.7.2005, 7:37
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Зашел значит раз в 20 в тему Информатор о погоде, в такой же раз увидел ответ про ГАЙК-Gike, решил глянуть на ftp Tef`а(-=TEF=-), ну и на C380 не нашел, но в e398 есть gike.
Вопрос:
1: Есть ли gike на C380?
2: Как его ставить?
3: Если нет на C380, то можно ли юзать встроенный Wap браузер через профиль Gprs-internet?
4: Если да то как?
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 8:35
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
У меня настроен по-умолчанию профиль с доступом internet.mts.ru
Встроенный браузер с ним отлично работает (перехода на настройки с wap.mts.ru не требует).
Что еще сказать?
Делайте правильно настройки!
KosteT
сообщение 4.7.2005, 9:45
Прошивка: duos
Неожидал быстрого ответа, круто! Motofun рулит!!!
Alesha_Pl, Одно но: У меня то же по-умолчанию internet.mts.ru но он говорит, что настройка браузера не закончена!
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 10:01
Вот моя настройка, взята с сайта оператора (МТС сев-западный)
Motorola C380
Произведите настройку мобильного телефона. Для этого войдите в меню телефона (нажмите центральную клавишу — «Меню»). Выберите пункт Интернет. Выберите пункт WEB — сессии. Поместите курсор на профиль MTS Internet и нажмите центральную клавишу «Меню». Выберите Редактировать. (При отсутствии профиля MTS Internet для создания нового профиля выберите Новая запись.)
Последовательно установите следующие параметры:
Домашняя страница: <поле оставьте пустым>
Тип сервиса 1: HTTP
IP адрес 1: 000.000.000.000
Порт 1: 8080
Домен 1: <поле оставьте пустым>
Тип сервиса 2: HTTP
IP адрес 2: 000.000.000.000
Порт 2: 8080
Домен 2: <поле оставьте пустым>
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD No. 1: 0885
Имя 1: mts
Пароль 1: mts
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No. 2: <поле оставьте пустым>
Имя 2: <поле оставьте пустым>
Пароль 2: <поле оставьте пустым>
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: internet.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
Я поставил его по умолчанию.
Эта настройка используется и при пользовании интернетом с компа и при исп встроенного браузера!
Все работает! Хотя на сайте оператора эта настройка идет для интернета с компа, а для встроенного браузера там другая. Но у меня с вышеуказанной настройкой работает и встроенный браузер.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 10:09
Прошивка: duos
Может дело в прошиве, так как у меня так не пашет время ожидания проходит и всё (Dis) Happy End
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 10:14
У меня эта прошивка с субботы, раньше была 23.
Усе работало!!!
Проверь еще раз настройки.
Не может же он у меня сам при запуске браузера с профиля по-умолчанию переходить на другой.
Может в твоем регионе настройки не такие как у меня. Проверь на сайте оператора.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 10:18
Прошивка: duos
Может и сам переставляет, ну хоть оплата за траффик как через интернет или wap?
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 10:34
Погоди, проверю оба способа и напишу!
А что есть вероятность, что браузер сам переходит на другую настройку (вместо той что по-умолчанию)?
Я попробовал, вроде как за интернет. Точно сказать трудно. Нужно будет побольше полазить по мобильным сайтам.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 11:48
Прошивка: duos
Ну вроде нет, но тогда как обьяснить твой феномен(у меня 3 знакомых с C380, всем звонил, все сказали ты что пьян, ведь сам знаешь, что это глюк), и может флекс не родной стоял для r23 типа gike или как там его.
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 12:15
Ты писал, что у тебя пишет настройка не завершена.
У меня так пишет если я пытаюсь запустить профиль internet (ставлю на него курсор и нажимаю запустить)
А когда ставлю этот профиль по умолчанию, ввожу какой нибудь урл адрес, то он без проблем переходит.
В настройках галочка стоит напротив профиля с internet.mts.ru
Ты попробуй сделать профиль интернет по умолчанию и попробуй зайти на какой нибудь сайт. Отпишись че получится.
Не знаю че за фигня, но у меня так.
прошивки брал с мотофана.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 12:21
Прошивка: duos
А в теории хоть галка хоть в ручную, одинакого, что-то здесь не так, флексы ковырные, полюбому в них стоит так, что хоть интернет хоть вап профиль, всё-равно apn=internet.mts.ru, если оплата за траффик интернетовский, попробуй профиль вообще не правильный чтоб маил мен не шёл и т.д., и говори что менял во флексе :D !, я тоже хочу!
Alesha_Pl
сообщение 4.7.2005, 12:33
Короче, что бы совсем исключить вероятность переключения настроек испортил ваповские настройки. Т. е если произойдет переключение с настроек по умолчанию на другие то работать не будет.
Усе работает! Значит всетаки браузер использует настройку по-умолчанию и на другие не переходит.
С флексом я 100 пудово ниче не делал!!! Прошивы с родного нашего мотофана!
Подождем может кто еще свои мысли напишет.
off_topic; Убегаю, дозавтра.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 14:50
Прошивка: duos
Когда завтра придешь, то попробуй не портить Wap`скую, а сменить настройку по-умолчанию, на beeline чтоб jimm, mailman не работали, и попробуй залезть встроенным вапо браузером, если после смены всё будет работать то делай вывод(настройка по-умолчанию ни на что не влияет, а то что когда открываешь браузер по Mts internet в сессиях, то он только тогда меняет свою настройку), если нет, то или мы все тупицы 1+3+X(все те кто говорил тебе что типа быть этого не может(насколько помню Графмото тебе почти это говороил, неправ - поправьте)), или ты что-то делал со флексами, но не помнишь, или за тебя кто-то это сделал, или чтото ты там сделал другое, что я не делал или Мир катится к в Ж(моторы разные делают, а названия одинаковые).
wert
сообщение 4.7.2005, 17:27
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
KosteT, Скорей всего у тябя настройки в профиле не правильные узнай какие они должны быть для твоего региона. Это все ни как не зависит от флекса. Встроенный браузер поддерживает достаточно много протоколов и интернет профилей, можеш посмотреть на сайте моторола.ру там есть подробное описание тела.
KosteT
сообщение 4.7.2005, 18:00
Прошивка: duos
wert,
Настройки те только не хочет и всё встроенный браузер работать через http профиль!
catmachine
сообщение 4.7.2005, 21:50
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 24 921
Модель телефона: E398B (белая)
Прошивка: 95R
У меня Jimm и Mailman работают всегда! Независимо от настроек профилей MTS Internet и МТС WAP и независимо от того, какой профиль стоит по умолчанию! (неоднократно мной проверено). То же мне сказали и в конторе опсоса! Ява-приложения вообще не используют профили. А браузер через точку доступа MTC internet не работает. Только через WAP. Вот это не понятно.
MTS SPB.
Pokep
сообщение 5.7.2005, 0:45
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
MTS SPB.
Мда.... А у меня есть разница :(
Джим пишет ОШИБКА #120 и тогда я вспоминаю, что пора бы в профиле сменить МТС на Мегафон :)
catmachine, ты попробуй разные симки вставлять БИ, МТС, Мегу... не думаю, что МайлМан и Джим будут исправно работать на одних и тех же настройках!
Alesha_Pl
сообщение 5.7.2005, 5:31
Ничего никто с моим телефоном не далал.
Почему у меня работает и как - незнаю.
Вчера вечером зашел на один сайт (не много поюзал) с интернет по-умолчанию. Денег не сняли - видимо попал в бесплатный лимит. При вап доступе деньги со счета срезали в течении нескольких минут за тот же объем информации.
Выводы делайте сами.
P.S. Я тут подумал - может оператор глючит, есть у меня старая симка (2,5 года) дак там вообще за интернет денег не разу еще не сняли!
KosteT
сообщение 7.7.2005, 12:18
Прошивка: duos
Вот и всё можно мозги не бить купить симку б/у и всё-ХАЛЯВА!!!!
Ango
сообщение 5.11.2005, 17:18
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Потому что не задана хоть какая-нибудь домашняя страничка ;)
KosteT
сообщение 6.11.2005, 12:23
Прошивка: duos
Ango,
Ну а если задать стартовую страницу, будет ли работать встроенный wap браузер, через internet.(mts).ru?
Dimka
сообщение 6.11.2005, 18:43
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(KosteT @ Воскресенье, 6 Ноября 2005, 15:23)
Ango,
Да, должен. Если указать стартовую страницу, то при запуске браузера будет загружаться именно она. Но если ее не указывать, то браузер говорит, что настройка не закончена.
Alesha_Pl
сообщение 7.11.2005, 9:24
Ango,
Да!!!
Но вот на R368 такая фишка не проходит. Подумываю не вернуться ли на 365 серию за почти бесплатным мобильным интернетом (правда тогда не будет вибро и звонка одновременно).
KosteT
сообщение 7.11.2005, 15:47
Прошивка: duos
Alesha_Pl,
По-моему вибра важнее, чем халява(через яву всё можно сделать на 368 + вибра останется)!
v.v.v.
сообщение 7.11.2005, 16:28
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Да!!!
Возможность работы встроенного браузера с точкой входа через интернет зависит от класса вап, (2.0), и врятли в новой прошивке вдруг старый вап (1.0)! Что- то здесь не то, не в прошивке дело.
Alesha_Pl
сообщение 8.11.2005, 6:51
Вап не старый (по крайней мере в интернете в описаниях тела с390 вап 2.0).
Но и не в телефоне дело - это точно. В прошивке собака порылась (убить бы ее).
Qwerty_Alex
сообщение 8.11.2005, 9:52
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Ну у меня с390, ВАП 2.0, нормально встроеные браузер не пашет, но он мне нафиг и не нужен, для кого спрашивается сделали Opera mini? :)
Отстойный встроеный браузер ни в какое сравнение не идет.
И кстати в настройках веб-сессий кроме APN и типа сервиса HTTP (ну может еще логин и пароль для APN, если оператор требует) не нужно, я вообще вырубил все ненужные поля в веб-сессиях
сообщение 17.1.2006, 18:37
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
У меня на 650 опера с закачкой, опсос - билайн, в инете юзаю без проблем тока при закачке через встроенный браузер идет сбой загрузки. Может дело в прошивке? Помогите!
Юзер вышелВ друзьяП/Я
сообщение 17.1.2006, 18:46
Группа:
Пользователь №: 0
Прошивка: 23r
У меня на 650 опера с загрузкой, опсос - билайн, инет юзает без проблем. Тока когда включаю загрузку через встроенный браузер идет сбой загрузки. Может дело в прошивке? (очень хочется загружать через НТТР)
Wap браузер, не через wap профиль · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:55
