Jimm + V620 + MTC = Error #120.0, Ошибка ввода-вывода при подключении
Pusher
сообщение 4.7.2005, 17:11
Пользователь №: 39 932
Модель телефона: V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
ЖПРС подключен и исправно работает.
Индикатор ненадолго мигает и возвращается в прежнее состояние. При закрытии приложения выводится, что передано 0 байт.
Буду благодарен, если кто-нибудь с рабочим джимом опубликовал подробную инструкцию как он этого добился...
Чем это лечится?
Спасибо.
Invisible Man
сообщение 4.7.2005, 17:16
Пользователь №: 38 387
Модель телефона: E398/С650
Прошивка: 1ER+GIKK+002E/2FR
Это ошибка ввыводиться при ошибки жопореза, либо у тебя не правельно подключён жопорез, либо он у тебя не правельно настроен, либо у тебя нету на счету денег!
Pusher
сообщение 4.7.2005, 17:30
Модель телефона: V8
Его надо как-то специально настраивать? Броузер нормально работает...
BeZnOg
сообщение 4.7.2005, 17:59
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Pusher,
Зайди в веб сессии и установи по умолчанию,МТС Интернет,и попробуй.Еще попробуй выстави в настройках джима Асинхронную передачу данных,у меня после этого всё заработало :)
jugador
сообщение 4.7.2005, 18:25
Из: 78rus
Пользователь №: 40 819
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0ЕR
Имхо телефонный броузер какраз и не должен работать при настроенном gprs для jimm, работает тока какой-нибудь внешний...вроде ie
Atmos
сообщение 4.7.2005, 18:47
Пользователь №: 45 376
Модель телефона: RAZR V3
Все настраивал как пишут на сайте mymts.ru
Pusher
сообщение 4.7.2005, 19:19
Модель телефона: V8
Поставил GPRS APN в internet.mts.ru и всё заработало...
Кто-нибудь знает, как это объясняется?
сообщение 8.7.2005, 15:27
Пользователь №: 45 679
Модель телефона: v300
Прошивка: 72r
Pusher это объясняется тем что джим как мне говорили работает через ЖОПОРЕЗ! а ты его через вап хотел! во первых это ДОРОГО! во вторых НИУКОГО из мойх знакомых не работает! а вообще ЖОПОРЕЗ СТАВИШЬ ВСЕ БУДЕТ ГУД %)
Lainux
сообщение 3.2.2006, 16:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 16 281
Модель телефона: v535
Прошивка: R376_G_0E.67.02R
Я делал всё как указано выше, но всё пофигу, вылазиет эта долбанная ошибка ввода-вывода, оператор МТС-Ростов, gprs подключен, jimm_moto_0.5.betta10. Нужно ли менять что нибудь в настройках джима, типа вместо login. icq.com на его IP 64.12.161.185 (так написано в FAQ по джиму) Настройки все правильные жопера, присылал оператор. Незнаю чё и делать. ПОМОГИТЕ!!!
fibilik
сообщение 3.2.2006, 18:09
MotoGirl
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 66 739
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
unsure.gif У меня такая же проблема,только у меня опер Мегафон Северный Кавказ!!!! unsure.gif
Lainux
сообщение 3.2.2006, 19:01
Из: Ростов-на-Дону
Так главно, жопороз работает, выходит на связь, но выскакивает эта грёбаная ошибка ввода-вывода
CrossFire
сообщение 4.2.2006, 6:47
Пользователь №: 47 728
Модель телефона: V635 & Siemens C60
Прошивка: 6FR
Ошибка может возникать даже при правильно настроенном GPRS. Нужно пробовать раз по 5....Самое главное прописать в подключении APN. остальное все не важно (обычно она бывает типа: internet.****.ru).
Для Мегафон Северный Кавказ internet.kvk
Для МТС internet.mts.ru
utilite
сообщение 4.2.2006, 8:36
Пользователь №: 31 516
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 1.0.51.84
ну если на оператора правильно настроил GPRS то скачай хороший Jimm вот отсюда..
__http://denis-mobile.chat.ru/jimm/beta/
не бойся что он бета ..изумительно пашет..
Lainux
сообщение 4.2.2006, 10:14
Из: Ростов-на-Дону
utilite, у меня jimm такой версии, ты бы хоть посмотрел, я же прописал.
И APN у меня указан
slovak
сообщение 4.2.2006, 20:15
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
Ребята во 1-х:без правильных настроек интернета через GPRS ни JIMM ни OPERA MINI работать не будут!Во 2-х:не все НОВЫЕ версии jimmа "хотят" работать(я перепробовал минимум 10) и в 3-х:JIMM надо настраивать.Хотите подробнее в - асю.
Lainux
сообщение 6.2.2006, 18:25
Из: Ростов-на-Дону
Оказалась такая фигня, мне оператор прислал неправильную настройку APN, я поменял и всё заработало. А что же менять в настройках самого джима, мне прям интересно.. кроме асинхронной передачи, из-за этого может не коннектиться
Jimm + V620 + MTC = Error #120.0, Ошибка ввода-вывода при подключении · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:58
