9 страниц V < 1 2 3 4 > »  Причина закрытия (Random 29-07-2006): Вышла новая версия
Random's Flash&backup, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 26.1.2006, 9:58 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Новая версия FlashBackup v2.62
* Немного подправил ошибки. И хотя вылеты при снятии резервной копии еще возможны (пока причина не найдена),
поэтому в случае ошибок - выключите автоматическое определение размера памяти.
Самое главное, что такая ошибка абсолютно безопасна для телефона.
* Расширена интеграция в Windows. Теперь в контекстное меню проводника Windows при запуске
программы будет добавлено действие "Extract files by Flashbackup" для файов FBP и FSW.
Это удобно для быстрой распаковки файлов без участия сторонних программ.
В следующих версиях интеграция в Windows будет доступна настройке.
FlashBackup v2.61
Изменения по сравнению с предыдушим официальным релизом 2.5
Подробнее о новых и старых функциях читайте в обновленной документации,
которая находиться в архиве с программой, в папке Docs
* NEW: Функция отключения проверки RSA у прошвки
* NEW: Возможность применения патчей для прошивки
* NEW: Встроенный редактор "PDS Editor v0.8"
* NEW: Поддержка формата прошивок .SBF
* NEW: Автоматическое определение размера памяти телефона.
* UPDATE: Немного изменен интерфейс
* UPDATE: Снятие Subsidy Lock теперь из редактора PDS
* REMOVED: Функция понижения версии Boot Loader
* FIXED: Мелкие недоработки
Lexxx1
сообщение 23.10.2005, 17:07
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
После восстановления RepStudioDemo, прошивал убитый V300, FlashBackup2.3`ом. Все прошло на ура!
Random - респект!!! drink_drunks;
А как переконвертировать бекапы слитые ФБ ( не сжатые ) для ипользования в Рамлдр от Vilko?
Просто переименовать файл бекап*.bin в 10000000 для полного дампа?
Несажтый бэкап полностью совместим с ramldr, и переименовывать его нет смысла - просто укажи на этой файл.
Сообщение отредактировал Random - 23.10.2005, 18:37
Random
сообщение 24.10.2005, 5:52
Музыкант
Полезные советы по использованию FlashBackup
Работа с моделями V635/V547/V3/и т.п.:
1. Резервное копирование всей памяти для моделей V635/V547/V3/и т.п., которое в обычном режиме встроенного загрузчика не возможно.
а) Выберите Вид загрузчика - "Выбрать другой", и укажите на любой из файлов 32 MB (****).ldr, которые идут в комплекте с программой, в папке RamDld Pack.
б) Нажмите Создать.
Все, резервная копия создана.
2. Восстановление резервной копии для этих моделей (V635/V547/V3/и т.п.). Для этого потребуется смена Boot Loader-а, но это абсолютно не страшно, поскольку в Вашу резервную копию, котрую мы сделали раннее входит оригинальный Boot от вашего телефона.
а) Выберите Вид загрузчика - "Встроенный загрузчик".
б) Скачайте из вложений к этому сообщений прошивки с BootLoader 07.D0
Для V3 - BootLoader_07D0_for_0823
Для более ранних моделей - BootLoader_07D0
в) Прошейте этот файл.
Если это сделать не удалось, то попробуйте использовать другой файл с Boot-ом.
г) Теперь восстановите вашу резервную копию.
3. Разлочка V635/V547/V3/и т.п.. Для этого тоже потребуется смена Boot Loader-а.
а) Сделайте резервную копию вашего текущего Boot Loader-а, при помощи пункта 1.
б) Выберите Вид загрузчика - "Встроенный загрузчик".
в) Скачайте из вложений к этому сообщений прошивки с BootLoader 07.D0
г) Прошейте этот файл.
д) Теперь попробуйте снять Subsidy Lock.
Если это не удалось - надо восстановить резервную копию вашего PDS до разлочки.
В этом случае ваше телефон разлочить перестройкой PDS невозможно, поэтому попробуйте
использовать другие программы для этой цели.
е) Теперь восстановите ваш оригинальный Boot Loader. Можно этого и не делать, но все таки желательно восстановить.
Например, на V3, с замененным Boot Loader-ом не работает дисплей.
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1957
Прикрепленный файл BootLoader_07D0_for_0823.rar   ( 55.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2100
vallu
сообщение 26.10.2005, 20:34
Из: Israel
Пользователь №: 54 698
Модель телефона: E1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30l_H
Random,
FlashBackup v2.3 не бежит на E1000
Загружается и падает , без всяких ошибок...
А так хотелось бы
Да, пока что на этой модели не работает. Но поддержка Е1000 планируется, и для этого понадобятся владельцы-тестеры. :)
Сообщение отредактировал Random - 29.10.2005, 7:17
jCancer
сообщение 28.10.2005, 3:39
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Какой оригинальный бутлоадер на V635? 0821? И где его можно взять?
Оригинальный бутлоадер можно попросить у Arkasha18, думаю, у него должен быть
olshuma
сообщение 28.10.2005, 6:03
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
С дефолтным бутлоадером не хочет сниматься бэкап с нового v535 (железо определяется как е550). Слить удалось с бутлоадерами 0D22 и 08A0, но они между собой различаются... :( Отсюда следует вопрос, какой из бэкапов правильный?
Если бэкапы в сжатом виде - то вполне возможны различия в их размере.
p.s. И не путайте загрузчик с бутлоадером!
Сообщение отредактировал Random - 29.10.2005, 7:15
warez_zone
сообщение 28.10.2005, 15:32
Пользователь №: 40 051
Модель телефона: V535/V80
Друзья,чего за тема? Прога стала вылетать с ошибкой при снятии Backup'а на V80,точнее после загрузки Boot'а.
Boot был 07C0,изменил на 07D0 не чего не изменилось.Раньше такого не было.
Опишите подробнее ситуацию. Программа раньше работала? С какого момента перестала?
Сообщение отредактировал Random - 29.10.2005, 7:18
Ross
сообщение 31.10.2005, 11:38
Пользователь №: 56 369
Модель телефона: C975
Прошивка: R24_4_80.2F.36.00.03P
Цитата(TBAPb @ Воскресенье, 21 Августа 2005, 23:50)
млин, щас из ветки прошить в635... опять как всегда...
  ВНИМАНИЕ!
нормальный бэкап сливается не более 10, максимум 15 минут!
если у вас бэкап делается 1.5  часа, значит он у вас
нифига не делается!!!
для проверки правильности слива откройте слитый бэкап в бл
окноте (в нортоне/фаре/видовс коммандере по f3) и
если видите
ERR…ˆ...úð..
ERR…ˆ...úð..
ERR…ˆ...úð..
ERR…ˆ...úð......
значит этот бэкап непригоден!
скачивайте загрузчик 07d0 (для v635),
обращяйтесь к random`у (для других),
но не используйте этот бэкап, он непригоден!!!!
а можете объяснить ситуацию, если у меня бэкап льётся где-то полтора часа, но ошибок в файле нет
первая строчка - © Copyright Motorola 2002, All Rights Reserved...
я так понял что ФулБэкап создаётся нормальный, но почему тогда так медленно?
к файлу добавляется по 64к постоянно в течении 10-15 секунд
Если ты сливал последнимим версиями FlashBackup, то там автоматически идет проверка на наличие "ERR…ˆ...úð..". А раз у тебя ничего не выдала об ошибке, хначит все корректно. Единственное, непонятно, почему же так долго сливался. Но теоретически все должно работать.
Сообщение отредактировал Random - 1.11.2005, 15:04
Ba_Sh
сообщение 1.11.2005, 12:11
Из: Древний город Смоленск
Пользователь №: 46 986
Модель телефона: N_E50&M_C650&M_W510
Прошивка: много разных
Для снятия бэкапа с V547 можно указать любой 32 MB(***).ldr, а какой шанс что бэкап будет сто пудово работать. И где взять бут 07.E0? А то поиском никак найти не могу. И вообще чем бут прошивать? PST 7.1.1 подойдет?
Любой подойдет. Если загрузчик неправильный, телефон просто выключиться после его записи в память.
Сообщение отредактировал Random - 1.11.2005, 16:12
Алекс75
сообщение 1.11.2005, 21:50
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Random, А по поводу поддержки более старых моделей,таких как С350,450,550???Хоть на них и катит восстановление имаджем,но из за неоригинальных калибровок и настроек вылезают постоянно какие нить проблемы с телефоном.Если бы поддерживала прога эти модели сколько бы проблем и вопросов снялось и тебе вечный респект из ветки по Сххх)))
whoever
сообщение 2.11.2005, 7:55
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
Random может поддержать только то, на что у него есть лоадеры.
Ross
сообщение 2.11.2005, 8:52
2 Random:
но как я понял теоретически FlashBackUp не поддерживает 3G
то каким же образом он его слил?
использовалась версия 2.3
бутлоадер пробовал разный, телефон хавает все, странно...
тело С975
Firmware R24_U_80.2F.36.00.03P
Flex version SE4933AXXW8011
BootLoader 0.6.1.2
после слива, прога сжала файл до 17 или 18 метров
и как теперь полученный файл правильно переконвертить в *.shx ?
в проге ведь нет телефона С975
могу тебе куда-то выслать или вывесить здесь полученный файл, глянуть нормально ли слилось
На самом деле FlashBackup-у без разницы, какой перед ним телефон. Она просто отсылает ему комманду для получения данных. А вот отвечает он или нет - это как раз и ограничивает поддержку разных моделей. SHX для этого телефона через FlashBackup сделать нельзя, поскольку у каждой модели индивидуальное строение прошивки, т.е. каждую модель надо прописывать в программу, а в силу малой распространенности таких телефонов я этого не делал. Для проверки не надо скидывать бэкfп, у меня трафик не резиновый =) А вот бэкап PDS можешь выложить, его посмотрю.
Сообщение отредактировал Random - 2.11.2005, 11:11
Ba_Sh
сообщение 2.11.2005, 11:57
А можно ли сделать бэкап бутлоадэра с телефона (бут 07.Е0). Залить 07.D0, прошить что надо, потом залить бэкап бута, будет работать такая схема? Просто сам бут 07.е0 никак здесь на форуме никак найти не могу.
Конечно можно
Сообщение отредактировал Random - 2.11.2005, 15:39
Ross
сообщение 2.11.2005, 12:12
держи PDS
Этот PDS рабочий, так что ваша резервная копия в полном порядке. Как это ни странно =)
p.s. В PDSEditor-e открыть не пытайтесь, он не откроет его, поскольку ваш PDS неподерживаемой 3-ей версии. Хотя вся пробелма в цифре 3. А так по строению все аналогично 4-ой =)
olshuma
сообщение 2.11.2005, 15:51
В том и вопрос, что различаются незапакованные. :(
Напиши точные размеры файлов. По идее различие в размере могло произойти только из-за закрытия программы/отключения телефона в процессе слития, потому как если загрузчик не верный, то телефон выключиться еще до начала слития бэкапа.
Ba_Sh
сообщение 3.11.2005, 7:51
Конечно можно
Странно. Я пробовал такой эксперимент. У меня самого е398. Так вот я сделал бэкап бута 07.D0, очистил телефон рамдлр и попытался залить свой бут туда, в результате телефон завис и ничего не залилось. Спасло залитие полного бэкапа.(32 Мб) Вот я и думаю будет ли это работать с бутом 07.Е0, если даже 07.D0 на самого себя не встает. Фб у меня версии 2.3
Скорее всего, ты где-то ошибся... Должно работать.
На выходных поизвращаюсь, посмотрю, благо бэкапов полно rolleyes.gif Может и ошибся.
Сообщение отредактировал Ba_Sh - 3.11.2005, 13:53
vallu
сообщение 4.11.2005, 8:22
Из: Israel
Цитата(vallu @ Среда, 26 Октября 2005, 22:34)
Random,
А так хотелось бы
Можешь на меня расчитывать.....
Ba_Sh
сообщение 8.11.2005, 6:31
Эксперименты прошли успешно! Бэкапы чисто бутов мона заливать. Проверял на телефонах Е398 и V547. А вчем разница выбрать другой загрузчик и дополнительный загрузчик, и вообще к чему это относиться? И еще вопрос - в чем разница создания прошивки от Е398 и Е790\Rokr. Буду тестить, в смысле программу.
olulik
сообщение 8.11.2005, 10:24
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Random,
Random,
А так хотелось бы
И на меня тоже :)
Den777
сообщение 9.11.2005, 14:46
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Никто незнает почему Flashbackup бекапы удаляет? народ помогите немогу я так больше жить!
Вчера сделал бекап, наутро комп включил, посмотрел а он опять их удалил! Путь загрузки стоит такой C:\DOCUME~1\C4C4~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.133\Backups\! Помогите пожалуйсто! :(
to Den777,
Слушай, ну ты даешь :)
Это же временная папка, Винда сама ее чистит при каждой перезагрузке.
to Random,
упс unsure.gif , спасибо!
to Den777,
И кстати саму прогу запускай не из архива, а распакуй сначала на диск. Тогда хоть и вовременной папке какой нибудь но бэкап оставаться будет.
Edja
сообщение 10.11.2005, 22:44
Пользователь №: 57 809
Модель телефона: Moto.V3.black
Конечно можно
Привет всем от моториста-новичка! clap;applo
Random,
1. я пробовал сделать бэкап с одного только бутлодера 07.Е0 с RAZR V3, а он говорит, что моё тело не поддерживаеться. полный бэкап "вся память телефона" прошёл успешно. этого хватит, если потом понадобиться восстановить родной бутлодер 07.Е0?
2. я хотел бы далее залить полный flash с чужого телефона, из сети (например R374_G_0E.40.79R_PDS003_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8617AXXF10B6_1FF.shx или R374_G_0E.40.98R_PDS003_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8615BXXH1097_1FF.shx), чтобы избавиться от брэндинга Vodafone. можно ли для этого пользоваться твоим Flashbackup? (Восстановление резервной копии: Чужая резервная копия, да?), или для этого только PST 6.9.2 + Multipatch подходит? Как я понял, с бутлодером 07.Е0 я ничего не смогу залить, так? Тоесть сначало надо залить 07.D0, а потом уже полный flash с чужого телефона из сети?
[OFF]3. @all: может кто поможет с дровенной проблемой? WinXP SP2 при каждом подключении тела сначало распознаёт только Motorola USB Modem, хотя я устонавливал с дровами от PST и естественно ни одна P2K-прога его не видит, и только когда я запускаю MultiFlashFlex.exe, Motorola USB Modem изчезает и появляются дивайсы: accessories interface, data logging mcu interface, test command interface и тогда все P2K-программы признают тело (и то, только пока активирован MultiFlashFlex.exe). почему такая нестабильность? :o
[/OFF]
Заранее признателен за помощь! Извините, что сразу так много вопросов.
Edja
Random
сообщение 11.11.2005, 10:06
Музыкант
Edja,
1. Если полный бэкап слился без проблем, то внего входит Boot Loacder
2. Если это прошивка (SHX; FSW), а не резерная копия (FBP; BIN) то просто прошивается в разделе "Прошивальщик"
Менять при этом бутлоадер не нужно.
Ba_Sh
сообщение 11.11.2005, 14:21
Такой вопрос. Если снять бэкап бутлоадера, можно как нибудь сделать из него SHX с помощью твоей программы?
Random
сообщение 11.11.2005, 16:00
Музыкант
Ba_Sh,
Пока нет.
je_k_a
сообщение 12.11.2005, 0:26
Пользователь №: 45 610
Модель телефона: Е1000
Прошивка: 27i
как скоро будет работать с е1000? мне просто так срочно нужно выдергнуть прошивку с тела
TBAPb
сообщение 13.11.2005, 10:02
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
Random, сделай наконец, чтобы после нажаятия всяких кнопок
автомат переходил на закладку с логом, а то отвлекёшься на 5 сек а
потом гадашь, льётся там чего или не льётся..... zootaz;
Random
сообщение 13.11.2005, 19:11
Музыкант
TBAPb,
Так там же прогрессбар есть.
je_k_a,
Не скоро.
prosvet
сообщение 13.11.2005, 19:59
Пользователь №: 58 214
Огромное спасибо за программу!
Очень удобная и главное очень полезная!
У меня, правда, поначалу программа не работала ни на одной из машин, запускалась, выдавала ошибку и закрывалась. Думал сначала, что не судьба, но подумав немного нашел причину. :)
Вообщем дело в том, что у меня в BIOSe были отключены оба аппаратных последовательных порта, COM1 и COM2, и Flashbackup не работал. После их включения все прекрасно заработало! :)
Random,
Если у тебя будет время, то поправь пожалуйста это в программе, ведь наверняка можно сделать проверку на такой случай. ;)
У меня стоит XP SP2 english с русским MUI.
Random
сообщение 14.11.2005, 16:05
Музыкант
Цитата(Leean @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 18:52)
Народ, помогите плиз!!! У меня флешбекап вырубается сразу, как запускаю его, а если тел подключен, то комп зависает!!! :( У меня XP, sp2, тому, кто поможет +1!
Leean,
prosvet,
и другие, у кого не работал FlashBackup,
Попробуйте FlashBackup v2.4 BETA2
prosvet
сообщение 14.11.2005, 20:20
Random,
У меня и версия 2.3 заработала, после того как включил в BIOSe последовательные порты. В принципе достаточно, чтобы хотя бы один был.
Новую версию обязательно попробую.
Добавлено:
Попробовал на домашнем компьютере, отключил COM порты, FlashBackup v.2.4 beta2 работает! Здорово!
Спасибо!
je_k_a
сообщение 15.11.2005, 13:47
Прошивка: 27i
Random,
а почему не скоро ведь е1000 уже у многих
King..Ring
сообщение 16.11.2005, 14:14
Из: 195.234.61.72
Пользователь №: 50 708
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Random, может всетаки посмотришь, ну очень нужен для Е1000 флешбекап, ведь сам приучил, тоесть весь ру-мото-нет приучил, без бекапа даже дышать через раз, а тут такое дело, мы с пацанами, можно сказать "превооткрыватели" в мире 3Гэ, и без прикрытия работать стремно как-то... Попытайся, плиз, ну очен-очень надо....
je_k_a
сообщение 16.11.2005, 21:11
Прошивка: 27i
поддерживаю drink_drunks;
King..Ring
сообщение 17.11.2005, 9:08
Из: 195.234.61.72
Модель телефона: E2
Прошивка: Ultimate
Vilko, ты - самая огромная надежда Мото-нации!
Random, ты тоже к этому относишься, как в прочем и все мото програмеры! Народ, вы должны понимать, что если не вы - то никто! Да ну, что мне вам рассказывать! Весь инет юзает Р2К Апи от Vilko, и везде есть FlashBackup OT Random, короче, что мне вам говорить, народ, мы в вас верим, и ждем! Ведь именно вы заставилии нас поверить, что мертвых Моторол НЕБЫВАЕТ! (ну в программном смысле - точно, железо бывает дохнет)
drink_drunks;
Gogigogi
сообщение 20.11.2005, 10:09
Пользователь №: 59 058
Модель телефона: V220
Тело С550, я так понимаю прога FlashBackup не поддерживает это тело. Правда я (наверное) слил ПДС и Бут Лоадер, слив шёл где-то 1.5 часа каждый раздел, а вот полностью сделать копию не получается. Неужели для С550 нельзя сделать бекап?
AlexKooper
сообщение 22.11.2005, 20:54
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Обращаюсь к Random-у и Vilko. Как известно, флешбекап сливает бэкапы, в том числе ПДС. Известно, что SHXCoDec разбирает ПДС на симы. Да и прошивки на кодовые группы можно разложить.
Можно ли написать программу (изменить флэшбэкап?) , которая позволила бы из файла бэкапа,монстра извлекать а) симы б) файлы (например, скин или мелодию, gaintable).
В качестве примера: для Far и ТС есть плагин, который позволяет работать с образами дискет или СD-ISO (один файл) как с арховом, т.е. извлекать файлы. Вот что-то такое же и хотелось бы.
Зачем оно надо: когда понадобиться один-единственный сим или файл, приходится бэкапить текущую прошивку, восстанавливать требуемую прошивку, сливать с нее файл, снова бэкапиться на текущую.
Semenigor
сообщение 23.11.2005, 6:02
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
AlexKooper,
Ну насколько я понимаю тебе все же не к этим двум почтенным участникам форума надо обращаться а к Puper который я вляется автором SHXCodec, и как мне кажется какие то работы в этом направлении ведет
used_crap_seller
сообщение 26.11.2005, 0:04
Пользователь №: 59 690
Модель телефона: AK-47
Прошивка: 7.62mm
только что задушил v300(T-Mobile) при помощи FlashBackup v2.5 и нажатия кнопки "Remove Subsidy Lock"
Требовалось
снять лок оператора
установить рус язык
Делалолсь
1. FlashBackup-ом слил все 32мб и PDS
2. MultiFlashFlex прошил TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF.shx
3. MultiFlashFlex попытался прошить GI9V600000AA0E9.hs но написало "flex aborted cannot suspend phone"
4. Телефон стал 600м запускался - лок остался
5. Через FlashBackup нажал кнопку "Remove Subsidy Lock" - телефон не детектится больше нигде (not connected). При включении появляется заставка на 1-2сек и гаснет, usb device тоже вылазит на tray
есть ли надежда на оживление?
help please
прошу прощения за преждевременную панику - телефон удалось задетектить (power + * + #) и востановить родным PDS однак лок остался :(
Попробуй снять лок другой программой.
Сообщение отредактировал Random - 26.11.2005, 7:37
Ba_Sh
сообщение 28.11.2005, 14:01
Цитата(1qaz @ Суббота, 26 Ноября 2005, 23:19)
Сейчас, когда вернулся на 43 - все заработало!
С 44 до конца не разобрался.
Все тама работает. Возьми бут в первом посте внизу, в пояснялке к 42. Тогда все будет работать без проблем. Даже с флэшбэкап 2.3 работает. Вот тебе и будет счастье.
Master Di
сообщение 3.12.2005, 3:18
Пользователь №: 59 688
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
у меня е398 и такой вопрос: перед созданием резервной копии я не сменил вид загрузчика на другой, а оставил его встроенным, только потом я прочел здесь что надо менять. Меня интересует правильно ли я сделал, моя резервная копия весит 15.360 kb . А после этого решил я сделать вторую резервную копию, при этом следовав вашей инструкии. в этот момент вылетело какиое то окно, я не успел прочитать что там было, в общем телефон оставался во флэш режиме, при этом ничего не происходило, и мне пришлось его выключить. копия эта нигде не сохранилась, так вот меня интересует реально ли я чего напутал , сделал неправильно, наскока это серьезно? blink.gif
Random
сообщение 3.12.2005, 11:58
Музыкант
Master Di,
Для E398 подходит встроенный загрузчик, дополнительные нужны только для новых моделей, вроде V3, V360, V635 и др.
Так что все нормально.
Random's Flash&backup, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 6:52
