9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »  Причина закрытия (Random 29-07-2006): Вышла новая версия
Random's Flash&backup, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 26.1.2006, 9:58 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Новая версия FlashBackup v2.62
* Немного подправил ошибки. И хотя вылеты при снятии резервной копии еще возможны (пока причина не найдена),
поэтому в случае ошибок - выключите автоматическое определение размера памяти.
Самое главное, что такая ошибка абсолютно безопасна для телефона.
* Расширена интеграция в Windows. Теперь в контекстное меню проводника Windows при запуске
программы будет добавлено действие "Extract files by Flashbackup" для файов FBP и FSW.
Это удобно для быстрой распаковки файлов без участия сторонних программ.
В следующих версиях интеграция в Windows будет доступна настройке.
FlashBackup v2.61
Изменения по сравнению с предыдушим официальным релизом 2.5
Подробнее о новых и старых функциях читайте в обновленной документации,
которая находиться в архиве с программой, в папке Docs
* NEW: Функция отключения проверки RSA у прошвки
* NEW: Возможность применения патчей для прошивки
* NEW: Встроенный редактор "PDS Editor v0.8"
* NEW: Поддержка формата прошивок .SBF
* NEW: Автоматическое определение размера памяти телефона.
* UPDATE: Немного изменен интерфейс
* UPDATE: Снятие Subsidy Lock теперь из редактора PDS
* REMOVED: Функция понижения версии Boot Loader
* FIXED: Мелкие недоработки
Master Di
сообщение 3.12.2005, 13:48
Пользователь №: 59 688
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
да, все вроде норрмально, просто в первый раз у меня даже резервной копии не получилось, я выключил телефон, во время того как он ее делал=(( Ну а щас вроде создалась,, и сохранилась норм, т.к. сказали что резервная копия успешно сделана или чето типа этого... Ну а теперь что? Говорят что можно творить с телефоном все что угодно? В определенных рамках конечно=) Т.е. если например я попытаюсь его перепрошить, и что нить не получится, короче убью его, потом можно будет без проблем откатиться на старую версию? т.е просто восстановить резервную копию???
GregF
сообщение 4.12.2005, 3:25
Пользователь №: 60 690
Модель телефона: V551 Cingular
Прошивка: R47_G_08.17.0FR
Цитата(Random @ Суббота, 3 Декабря 2005, 6:58)
Master Di,
Для E398 подходит встроенный загрузчик, дополнительные нужны только для новых моделей, вроде V3, V360, V635 и др.
Так что все нормально.
Random , у меня V551 и я сделал бэкап. Пробовал разными загрузчиками, включая встроенный на 32М, но смог использовать только 08А0 и 0D22. Часть файлов совпадают, а часть нет.
Ворос : как проверить что бэкап правильный? Создавался полный где-то 10 минут
В аттач сбросил результаты сравнений. Если нужно еще какае-то инфа, то сообщи.
RSD_Lite_2.1.5:
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R47_G_08.17.0FR
Flex Version: GSPSAN2CIN01NA059 - 1.0.1.4.A.
Bootloader Version: N / A
По идее и встроенный "Дополнительный 32 MB" должен работать. Но в любом случае PDS и Boot верны. Вообще странно что получились различия. Попробуй 2 раза одним и тем же загрузчиком слить, и сравнить.
Прикрепленный файл Backups_V551.rar   ( 2.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
unix_id
сообщение 11.12.2005, 8:53
Пользователь №: 61 597
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
ННП.
значиццо так. купил мотор С390.
BootLoader
08.26
SW Version:
R368_G_0B.A0.0
FR
Прежде чем глумиццо над данным девайсом сделал Backup всей памяти телефона с помощью FlashBackup 2.5 (за данную прогу огромный респект уважаемому Random).
Что характерно, поскольку BootLoader в телефоне новый, при выборе в качестве "Вид загрузчика" "встроенный загрузчик (основной)" получаю сообщение, что данная модель не поддерживается.
При выборе "Дополнительный загрузчик для 16 MB" backup замечательно сливается. И вроде правильно сливается, минуты 3 по времени и пока не упаковался - в начале виден копирайт моторолы.
значиццо, backup всей памяти телефона на всякий пожарный случай у меня есть. вопрос в следующем - как можно backup обратно в телефон залить?
когда я выбираю файл своей резервной копии и загрузчик выбран как "Дополнительный загрузчик для 16 MB" - кнопка "Восстановить" НЕАКТИВНА, она становится активна только если загрузчик выбрать как "встроенный загрузчик (основной)". но ведь в этом режиме программа с телефоном не работает - по крайней мере прошивка не сливается. заливать прошивку в этом режиме не пробовал - БОЯЗНО.
боюсь угробить телефон - backup то есть, а залить его обратно будет нечем.
КАК БЫТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Random
сообщение 11.12.2005, 14:08
Музыкант
unix_id,
Если вдруг убьешь телефон, то тогда можно
1) Сделать как в вышеописанной инструкции для 32-ух метровых, только залить бут от С650, а не те которые там указаны.
2) Ну или добить свой бут, чтобы он слетел, тогда можно будет воспользоваться основным загрузчиком.
unix_id
сообщение 12.12.2005, 6:43
хм... я пробовал Выбрав Вид загрузчика - "Встроенный загрузчик". обратно backup своего загрузчика залить. НЕ ЗАЛИВАЕЦЦО! 8-(
а как можно свой бут добить, чтоб он слетел ? в телефон ничО писаться не хочет. считываться - нет вопросов, а вот писаться - никак. 8-(
alex-delphi
сообщение 12.12.2005, 7:19
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
Я прочел тему не нашол(или пропустил) ответ, как создовать прошивки для v535+v620 из бекапа зделанного в FlashBackup?
Пока что никак.
Сообщение отредактировал Random - 13.12.2005, 16:53
Gerek
сообщение 17.12.2005, 15:21
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
kak biti s V3 немогу найти 32 MB (****).ldr скачал старые версии - всё равно их там нет :( как быть с бутом 08.26 - поддерживает ли FlashBackup 2,5 unsure.gif хочу попробовать снять лок Vodafone angry.gif а скоко надо ждать пока будет готова резервная копия и что за ошибка пишется в теле "RDL SIG error :39:02" blink.gif
Random
сообщение 17.12.2005, 16:10
Музыкант
Gerek,
В новой версии этот загрзчик встроен. Выбирай "Дополнительный 32MB"
GregF
сообщение 18.12.2005, 3:39
Random, а в чем отличие Full Flash и Customer режима? А то у меня получаются пару отличий (см. в архиве результаты сравнений, загрузчики одни и теже для full и customer)
Random
сообщение 18.12.2005, 7:44
Музыкант
GregF,
В режиме Custom можно задавать адрес для скачиваего блока.
А вообще различия допустимы, потому что они могут находиться в неиспользуемой памяти.
Random
сообщение 18.12.2005, 16:24
Музыкант
Цитата(nikitati @ Воскресенье, 18 Декабря 2005, 14:50)
Random неплохо было бы добавить в Flashbackup возможность сливать не только всю память или PDS, но и flex.
Просто на всех телефонах адреса и размер флекса разные.
Профильную систему не хотелось добавлять, хотелось универсальности бэкапов.
Но думаю, может и сделаю режим настроек по профилям.
p.s. В HS никак приврятить нельзя в любом случае, поскольку для этого понадобиться эмулятор файловой системы телефона, а это уже совсем другая история :)
Arkasha18
сообщение 19.12.2005, 7:19
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Random,
Для слития флекса адреса можно считать с мемори меп :)
Random
сообщение 19.12.2005, 15:39
Музыкант
Arkasha18,
Может я что просмотрел, но как раз адреса флекса в Memory Map то и нет (10080000-100800C7 - это ты имеешь ввиду под Memory Map?)
Al-himik
сообщение 20.12.2005, 7:30
Пользователь №: 62 709
Прошивка: R373_G_0E.20.6FR
Недавно выявилась следущаяя проблема.
При попытке сделать бэкап Flashbackup выдает ошибку и вылетает.
Ошибка такая:
Подпись ошибки
AppName: flashbackup.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: kernel32.dll
ModVer: 5.1.2600.2180 Offset: 0001eb33
У меня ХР со вторым сервис паком, второй поставил после появления ошибки, до этого был первый.. Думал исправит ошибку, ан нет. В чем может быть дело?
olshuma
сообщение 21.12.2005, 11:32
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
Цитата(Fael @ Среда, 21 Декабря 2005, 14:17)
Подскажите, как снять бэкап с Rokr`a, попробовала основной, дополнительный загрузчики, случайно даже экспериментальный режим без загрузчика, но телефон просто вырубается,после вхождения во флеш-мод, как только начинается слитие флеша, что делать? По сайту искала, про рокр еще толком нет ничего, все про е398...
:) Ура, наконец-то хоть один русский человек появился с рокером.
Вырубается сразу после переключения или после заливки лоадера?
Fael
сообщение 21.12.2005, 11:45
Пользователь №: 61 028
Модель телефона: Rokr E1
Да нету в своем отечестве пока их, буржуйский, в связи с чем и возникла необходимость ленгпак поставить хотя бы, а вырубается он после заливки загрузчика, слить ничего не удается.
Random
сообщение 21.12.2005, 13:46
Музыкант
Fael,
Как показали эксперименты слить С ROKR ничеог нельзя.
Но ленг можешь поставить и без бэкапа. Нежелательно конечно, но в свое время я еще шил, когда не было бэкапаов, и ничего, живой :)
GregF
сообщение 23.12.2005, 1:25
Из моих экспериментов с загрузчиками могу сказать что срабатывает только если версия загрузчика выше чем в телефоне. Про равную нет сведений.
AbSeMic
сообщение 24.12.2005, 1:08
Пользователь №: 63 194
Модель телефона: V3 RAZR
Прошивка: R374_G_0E.40.79R
Random
Телефон V3,хочу сделать резервную копию, ставлю дополнительный лодер 32МБ, жму :) тел вырубается, потом врубается, заходит в бут экран, лодер заливается нормально, потом тел снова вырубается, и создание резервной копии не происходит, прогресс не заполняется. В чем проблема? прога пишет что тел не подключен уже.
Заранее спасибо!
Сергей
AbSeMic
сообщение 26.12.2005, 20:53
Random.
пишется Boot Loadre 07.E0
Random
сообщение 28.12.2005, 11:27
Музыкант
AbSeMic,
Попробуй понизить версию бута, файл для этого есть в закрепленном сообщении.
zub75
сообщение 4.1.2006, 19:13
Пользователь №: 64 481
При помощи программы FlashBackup v2.55 BETA (и FlashBackup v2.5) пытаюсь слить все память телефона(или PDS? не важно) телефон переходит во flash-режим, после этого как начинается процесс слива памяти телефон выключается, прогрессбар слива не пропадает. Bootloader был 07.E0, залил 07.D0, раекция таже по обоих boot-ах.
Телефон - V551 for Cingular.
Какие будут идеи?
Алекс75
сообщение 5.1.2006, 18:08
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
zub75,Пропиши в настройках путь сохранения бекапа в папка с FB-папка backup.Ты уверен что у тебя бут сменился?Посмотри версию бута в ПСТ если не сменился прошей 07D0 в PST.
Удачи.
zub75
сообщение 5.1.2006, 18:56
Удачи.
Да, бут стал точно 07D0.
Алекс75
сообщение 5.1.2006, 22:51
Мото-реаниматор
zub75,Попробуй зарядить акум на 100% и сразу же попробуй слить бекап с тела.По крайне мере на V635,а на первых тоже шел бут 07E0,если акум заряжен на половину а иногда и на 60% телефон либо виснет при попытке переключить хоть программно хоть вручную в бут режим либо на какой нибудь стадии слива-загрузки бекапа отключаеться.Иногда не обязательно заряжать на 100% достаточно воткнуть зарядку на 20-30 минут и сразу же сливать-заливать бекап.
dim88
сообщение 6.1.2006, 17:23
Пользователь №: 64 409
Модель телефона: L6
Цитата(Random @ Понедельник, 24 Октября 2005, 8:52)
Полезные советы по использованию FlashBackup
Работа с моделями V635/V547/V3/и т.п.:
1. Резервное копирование всей памяти для моделей V635/V547/V3/и т.п., которое в обычном режиме встроенного загрузчика не возможно.
а) Выберите Вид загрузчика - "Выбрать другой", и укажите на любой из файлов 32 MB (****).ldr, которые идут в комплекте с программой, в папке RamDld Pack.
б) Нажмите Создать.
Все, резервная копия создана.
на L6 пишет: Critical error 084
Разве ты видишь сходство L6 с вышеприведенными моделями? Эта модель не поддерживаеться!
Сообщение отредактировал Random - 6.1.2006, 17:46
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 20:46
Мото-реаниматор
RandomЕсть небольшая просьба,а именно добавь в проге адреса для 474 платформы,а то фулл то рабочий сливаеться,а вот при сборке монстра из фулла адреса неправильные,приходится кусками сливать в ramldr и потом уже собирать что ни есть удобно.Заранее спасибо.
Random
сообщение 8.1.2006, 9:21
Музыкант
Алекс75,
Когда будет время, планирую сделать такую штуку - анализатор RAMDLD.
То есть даем ему RAMDLD от FullFlash-а, и он, на его основе собирает монстра.
Но это не совсем скоро (у меня сессия).
Алекс75
сообщение 8.1.2006, 9:48
Мото-реаниматор
Random,
Алекс75,
Учеба дело святое. :) Если появится в программе такая фича будет clap;applo
Motoden
сообщение 8.1.2006, 10:36
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Драсьте! Сразу же сильно звеняюсь, мож тема уже создавалась. Но можно ли сделать эту прогу только что б она поддерживала также с3хх серию, а то для с350 даже бэкап нечем то сделать. Пожалуйста и заранее благодарен!!!
Che Guevara
сообщение 8.1.2006, 11:53
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Motoden,
Маловероятно, С350 он же не на LTE платформе
Vitek
сообщение 11.1.2006, 18:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
НАСЧЕТ ROKR у меня не вырубается , а пишет: RDL SIG ERROR: 39:02:
и так при любом режиме
ONiko
сообщение 13.1.2006, 15:16
Пользователь №: 49 682
Модель телефона: V600
Прошивка: triplets_g_0b.09.2fr_a1
Перечитал (почти) весь форум, скачал почти все версии, но не нашёл нигде, работает ли FlashBackup с ВИНД-98?! FlashBackup пишет, что "телефон не подключен", хотя и МПТ и ПТС его видят. Вообще то надо, чтоб аппарат показывал русские буквы, а то вместо некоторых букв, выводит прямоугольники, и хватит ли для этого прошить только ленгпак?
motorola V600
language list 0003
C наступающим старым Новым Годом!
Random
сообщение 13.1.2006, 18:23
Музыкант
ONiko,
Да, просто перепрошей ленгпак.
Работа на Win98 не гарантирована.
ONiko
сообщение 14.1.2006, 11:15
спасибо, А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ FlashBackup УВИДЕЛ ТЕЛЕФОН? Питался ставить разные драйвера, но вместе с FlashBackup-ом перестали видеть телефон и другие программы.
scaurr0ck
сообщение 17.1.2006, 8:00
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
Пытаюсь слить бэкап с v635. FlashBackup v2.5. Подключаю телефон, запускаю FlashBackup, выбираю вид загрузчика "Дополнительный загрузчик для 32 Mb, жму создать. Далее появляются надписи "Запись загрузчика", которая по-видимому проходит успешно, потом появляется надпись "Создание резервной копии". И на этом все, программа зависает. В папке backup создается файл backup размером 65536 байт.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
Random
сообщение 17.1.2006, 10:32
Музыкант
Цитата(0vZ @ Вторник, 17 Января 2006, 11:54)
Random, включи в формат патча информацию об отмене.
Я уже думал об этом, ключ называется [Patch_Undo]
Можете вписывать его.
Будет время доделаю нормальное меню для патча (там будет и выбор Применить/Отменить, и инфа показываться), наверное, когда экзамен сдам :)
scaurr0ck,
Попробуй внешним загрузчиком, как написано в закрепленном сообщении.
Если их у тебя нет - скачай последнюю бету.
scaurr0ck
сообщение 18.1.2006, 2:52
Random,
Спасибо, все получилось. Теперь возник другой вопрос. Хочу прошить bootloader 07.D0 из закрепленного сообщения. При выборе файла в прошивальщике появляются 2 кодовые группы: Загрузчик (BootLoader) и Неизвестно (CG8). Что это за группа CG8 и нужно ли ее прошивать?
GALANT
сообщение 18.1.2006, 7:38
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Random,
Предлагаю постепенно встраивать в прогу патчи, как в ResMan для самсунгов - там в проге указывался файл прошивы, а прога уже сама по списку патчей(они были в xml формате, он простой там тоже было смещение и какие байты заменить нужно) производила сортировку патчей для нее по различным категориям, там же можнл было посмотреть описание к патчам и если нужно то применить их к прошивке
Random
сообщение 18.1.2006, 12:55
Музыкант
Прошивть надо, это часть от самого Boot Loadera.
Просто сделана отдельно.
GALANT,
Возможно так и будет. Попозже.
Random's Flash&backup, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:44
