Глючит прием ММС в с650, В виде неопознанных смс
MrPutin
сообщение 6.7.2005, 15:23
Пользователь №: 39 333
Модель телефона: c650
ММС отсылаются нормально, а приходят в виде 2-х смсок с нераспознанным содержимым.
прошивка 2.28. что это может быть?
Настроил вроде правильно...
Кто знает кака настроить прием ммс в мтс? Или там не надо ничего настраивать? Передача работает на ура.
Может, глюк прошивки или СИМа?
ghosform
сообщение 7.7.2005, 11:15
Пользователь №: 10 914
Это или оператор или настройки не те (у менятакое тоже сейчас твориться - но мне всеровно)
Alesha_Pl
сообщение 7.7.2005, 11:23
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Посмотри на сайте оператора.
Или попробуй эти настройки (я взял с сайта мтс сев-зап)
Для пользования MMS необходимо наличие услуги GPRS.
Настройки состоят из 2 частей : настроек профиля WAP для работы с MMS и собственно MMS настроек
1. Настройки профиля WAP
Войти в меню телефона. Выбрать пункт"Интернет" далее "Web-сессии".
· Если профиль MTS MMS существует, для проверки и редактирования существующего профиля нужно его выделить, затем необходимо нажать клавишу со значком . В появившемся меню выбрать пункт "Редактировать"
· Если профиль MTS MMS отсутствует, выбираем пункт "Создать".
Заполнить (редактировать) следующие пункты:
· Имя: MTS MMS
· Домашняя страница: не заполняем
· Тип сервиса 1: WAP ( если не работает, то поставьте HTTP )
· Шлюз IP 1: 10.16.13.153
· Порт 1: 9201 ( если не работает, то поставьте 8080 )
· Домен 1: не заполняем
· Тип сервиса 2: WAP ( если не работает, то поставьте HTTP )
· Шлюз IP 2: 10.16.13.153
· Порт 2: 9201 ( если не работает, то поставьте 8080 )
· Домен 2: не заполняем
· DNS1: не заполняем
· DNS2: не заполняем
· Время ожиданияt:<пропустить>
· CSD No. 1: <пропустить>
· Имя пользователя 1: <пропустить>
· Пароль 1: <пропустит
· Data rate: <пропустить>
· Тип линии 1: <пропустить>
· CSD No. 2: <пропустить>
· Имя пользователя 2: <пропустить>
· Пароль 2: <пропустить>
· Скорость (б/с): <пропустить>
· Тип линии 2: <пропустить>
· GPRS APN : mms.spb.mts.ru (точки ставятся нажатием цифры 1)
· Имя пользователя/User ID: mts
· Пароль/Password: mts
По завершению настроек необходимо нажать клавишу "Готово"
2. Настройки MMS
Войти в меню телефона, далее выбрать пункт "Сообщения"-->нажимаем клавишу со значком (в центре под дисплеем) ,выбираем "Настройки"--> "Настройка sms-сообщений"-->"Настройка MMS ". В открывшемся меню:
Скрывать поля: пропустить
Автоподпись: пропустить
Загрузить: автоматически
Фильтры: пропустить
Хранить: 99 дней
Тип ответа MMS: короткое или мультимедийное (по желанию)
Предельный размер: 100Кб
Информация о сервере
Далее выбрать профиль "МТS MMS", или если профиля "МТS MMS" нет выбрать любой другой профиль -->"Редактировать":
1. Имя службы : МTS MMS , нажать ОК
2. Имя сервера : httр://mmsc:8002 , нажать ОК
3. Имя WEB-сессии:МTS MMS
После настроек необходимо выключить и включить телефон
MrPutin
сообщение 13.7.2005, 14:24
да настройки-то верны...
в телефоне дело, говорят!
может, я с СИмом напортачил?
HOLMS
сообщение 13.7.2005, 14:37
Пользователь №: 40 589
А с какого телефона (модель) приходят такие ММС?
WOLF-IRK
сообщение 18.6.2006, 10:05
Из: Ирк. обл. г. Черемхово
Пользователь №: 81 431
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Это глюки в прошивке! Там нужно поменять 32 сим! Например от 2.23R! А то в этой прошиве портак с ммс у многих!
aNKin
сообщение 18.6.2006, 19:29
Пользователь №: 38 521
Модель телефона: MOTOROLA C650
Прошивка: D3.06R
2 ALL
Такой косяк: ММС отправляет норм, а вот принимает и вместо каринки пишет Unsupported content type image/jpgимя файла.jpg
Такой косяк впервые, симы вроде бы уже давно не трогал, развечто DRM менял..... B)
Глючит прием ММС в с650, В виде неопознанных смс · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:49
