C350 фонит
BIG_SACHA
сообщение 6.7.2005, 16:06
Из: Якутск
Пользователь №: 36 493
Модель телефона: MOTOROLA PHOTON 4G
Прошивка: ANDROID 2.3.5
Motorola C350: при снятии трубки и последующем наборе номера слышен фон.
У знакомого точно такая - же ситуация . В чём трабл ( такое впечатление что плохой контакт у встроенной антенны- металлической части в верху платы телефона- снял заднюю панель прижал её слегка рукой - фон исчез),
знакомый утверждает что наводки на антенну - из-за китайского неоригинального корпуса.
Newlap
сообщение 7.7.2005, 17:20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
А если попробовать оригинальный корпус поставить?
Антиundead
сообщение 7.7.2005, 18:34
Пользователь №: 36 056
Модель телефона: C550,E398,E6,ZN5
Кстати насчет фона у меня тел фонит только на несколько номеров, а один номер поменял недавно тел - перестало фонить blink.gif
BIG_SACHA
сообщение 16.7.2005, 13:49
Из: Якутск
Поставил фирменый корпус - фон уменьшился но не исчез.
Знакомый снял антенну(железную часть вверху платы) прочистил и воткнул на место - не помогло. Что может быть еще? (динамик накрывается неспеша)?
Tornado
сообщение 18.7.2005, 6:45
Пользователь №: 46 422
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.82R
Кстати заодно подскажите какой самый рулевый корпус для эльки!
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:59
