8 страниц V  1 2 3 > »
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации
KosteT
сообщение 7.10.2005, 15:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 38 391
Поставил себе 368 И вот:
1 что я сделал, после прошивки мобилы, кроме настройки funlight и остальных настроек это - поставил jimm и
попробовал полазить-скорость такая же.
2 Поставил File Meneger чтоб глянуть на проражу звука после использования java и О ЧУДО звук как был так и
остался живым!!
3 Буквально 5 минут назад скачал р2кАЕ и совершенно случайно залез в настройки стилей (сначала активировал звонок и вибро одновременно) поменял стиль на звонок и вибро, перегрузил мобилу позвонил себе и О ЧУДО всёработает, но если поменять либо громкость, либо стиль надо лезть в р2кАЕ и опять менять текуший стиль меня это не устроило надо обратно менять, я подумал что чё-то напартачил и не вернул всё как было => восстановил бэкап после перепрошивки и настройки мобилы (их у меня теперь на каждое изменение в мобиле 1 шт, после появления FlashBackup, за что спасибо Random`у). Дальше я прочитал в разделе р2кАЕ, как раз про вибру и звонок, тему. Прочёл Help откуда выяснил что обновлены описания функций 32 seema. Начал читать с первого по одному нашёл активацию раздела в стилях вибро и звонок, ак тивировал- появился пункт, настроил позвонил на мобилу всё работает. А в теме (раздел проги р2кАЕ) чел писал что у него не работает, ему сказали забей это всё глючно на c650, у меня же всё путём после измены громкости или стиля.
___________________________________________________________
тему соединил.
Стиль ВИБРО+ЗВОНОК корректно работает только на прошивках :
R365_G_OB.D3.08R R365_G_OB.D3.06R и всех R368_G_0B.A0.**R
вот все данные для активации стиля "вибро+звонок"
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
функции seem 0032_0001
находим в колонке смещ Н строку 7A бит 4
с именем SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE (Звонок и вибрация одновременно)
ставим галочку ВКЛ и перезагружаем телефон.
В этой теме обсуждение только стиля звонка вибро+звонок одновременно
Все прошивки у нас здесь Прошивки
делаем сначала бекап программой FlashBackup
http://random.motofan.ru/download/FlashBackup.rar
прошивать нужно так Faq По Установке Последней Прошивки
с трупами сюда Поднятие Телефонов С650/с380/v180/v220
BamnupO
сообщение 11.12.2004, 1:01
Пользователь №: 18 092
Модель телефона: c650
Прошивка: понятия не имею
Народ
Кто нить знает поддержывает с650 формат MMF c вибро?
А если поддержывает - то как его создать ?
!!! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ-НЕ МОЛЧИТЕ !!!
Вопрос Жизни и смерти !!!
Просто уже жудко бесит что нельзя звонок и мелодию поставить, чтобы включались в одно время !!!
Ну тоесть чтобы при звонке и вибро и звонок работали одновременно !!!
dj sky
сообщение 11.12.2004, 18:01
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Уже устал повторять. Из всех моторол формат mmf поддерживает только Е365 (да и то только потому, что это не моторола). Все остальные модели формат mmf не поддерживают!
dimafeng
сообщение 11.12.2004, 20:10
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
А что? расскажи поподробнее
dj sky
сообщение 12.12.2004, 0:09
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
dimafeng
Е365 - это ODM-модель (Original Development Manufacturer), то есть сделанная по заказу Моторолы другой компанией, в данном случае - тайваньской фирмой Compal Communications, более известной по своей торговой марке Acer.
Aviator
сообщение 15.12.2004, 15:50
Пользователь №: 26 946
Модель телефона: v180
Ставлю у себя резим "вибро и звонок", а он вначале вибрирует, а потом звонит.
А возможно ли так, чтобы как на других телефонах он ОДНОВРЕМЕННО вибрировал и звонил?
Belkevich
сообщение 15.12.2004, 16:03
Пользователь №: 11 730
Модель телефона: Е398
Прошивка: 59R
Aviator
Нет нельзя. Моторолы сначала вибрируют, а потом звонят.
hawk13
сообщение 7.1.2005, 20:06
Из: Беларусь г. Гомель
Пользователь №: 20 408
Модель телефона: MPX200
Прошивка: Win 2003 PowerMoto2
Кто знает какой seem или файл отвечает за вибро при проигрывании мелодии? На V220 такая фишка работает, там в корневой папке лежат wav файлы(см. вложения)
G.off
сообщение 7.1.2005, 22:08
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 hawk13
не, эт не получится, заливали флекс от v220 и вибры одновременной всё равно НЕ было :(
rawsak
сообщение 10.1.2005, 22:08
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
Yarik650,
и не будет скока не пытайся!!!
кстати сравнивал С650 и V220 и удивился С650 играет громче mp3 чем V220 так как в V220 этот вибро вызов под басы мелодии который играет мало того что приглушает звук так ещё и издает хрип чё очень не приятно так что даже если и есть возможность играть одновременно лучше не стоит!!!
wert
сообщение 12.1.2005, 19:42
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Gopher тут говорит что в 220 есть вибра одновременно со звуком, хотелось бы узнать откуда у него такая информация, и на чем она основана?
И собсвенно по теме V220 действительно может вибрировать и играть мелодию, т.к. вибра реализована вав файлами и динамиком, соответсвенно совмещаем стандартные файлы вибрации и файл мелодии получаем мелодию с вибрацией.
Есть правда пару минусов:
1. Звукон в таком файле не ахти какого качва.
2. Вибро файлы в формате Windows PCM, а размерчик у них я вам скажу не маленький.
3. Установить на звонок такой файл можно одним способом заменив стандарный вибро файл на гибрид в указаном выше формате (суда сразу добавляесть и второй минус из-за размера).
Есть правда вероятность избавится от двух последних минусов если кто-то найдет способ устанавливать вав файлы назвонок из стандартного файл меджера тела т.к. он понимает другой формат вав, а именно ACM waveform(файл в таком формате более приличного размера).
Хочу замети что все выше сказанное касается V220 т.к. эксперементировал я именно на нем, если кто хочет можете проверить работает ли это на вашем теле. Я проверял еще на с380 там не вибрирует т.к. там вибромотор.
Готовые файлы смотрите в файловом архиве когда там появится архив сними.
nightbird
сообщение 12.1.2005, 21:56
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Я прошил V180 прошивой от V220.Теперь вибры вообще нет,а те wav. файлы которые там были, еле-еле слышны.удалил я их.Может кто знает как вернуть обыкновенную вибру?А может появилась прошивка для V180?
wert
сообщение 16.1.2005, 12:12
MотоКанку
Из: г. Орел
А вот и файлики на пробу, в архиве 2 файла: Vib_pulse.wav для закачки в корневой каталог (чтобы можно было установить на звонок), MK_pulse.wav для закачки в /a/mobile/audio/ (можно только послушать).
podalexey
сообщение 23.1.2005, 1:41
Пользователь №: 35 654
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
.Здравствуйте.
Меня мучают вопросы:
1) возможно ли каким-либо способом сделать так, чтобы вибро и звонок работали одновременно, как на C350 если я не путаю. А то в настройках вызова есть а) вибро, б) звук, в) вибро, затем звук. А чтобы вместе было и вибро и звук нету :( .
2) В этом форуме как-то говорилось, что с помощью специальных кодов можно увеличить громкостьзвонка с 7 аж до 15, но на вопрос, что за коды, ответа так и не было получено :( .
Можеть быть кто-нибудь подскажет, что-либо...
Voxa
сообщение 23.1.2005, 8:37
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
1) На С650 одновременно вибро и звонок сделать нельзя. На С350 его тоже не было. Можно сделать на V180 и V220.
2)Спец коды - это OPCODы, а звук с 7 до 15 повышаеться в тестовом режиме, и оставить его нельзя.
CSKAultras
сообщение 30.1.2005, 11:29
Пользователь №: 36 154
Если можно замутить скажите как=)
А то енто непорядок zootaz;
Johny B.
сообщение 3.2.2005, 1:51
Пользователь №: 34 938
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365
Спасите... мне срочно надо сделать так, чтобы мелодии звонка сопровождалась виброй!!!
Orakul
сообщение 3.2.2005, 4:24
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Johny B.,
Нет нельзя :(
vaha
сообщение 3.2.2005, 16:59
Пользователь №: 27 734
Модель телефона: с650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Johny B.,
у моей подружки v220, так в ней (в v220;) вместо вибры что-то типа буфера, то есть телефон дрожит в так музыке
G.off
сообщение 3.2.2005, 17:00
Меломан
2 *DEMON*,
флуд наказуем off_topic;
2 vaha,
ты прав на v220 есть такая фича
Voxa
сообщение 3.2.2005, 21:47
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
На V220 дрожит вроде мембрана. Но чесно говоря, палево! Из-за неё динамик потрескивает.
wert
сообщение 4.2.2005, 20:41
MотоКанку
Из: г. Орел
Voxa, Давайте не будем опускать телефоны отличные от тех которыми пользуемся, я тоже могу начать лить всякое про с650.
vaha, Можно почитать про вибру с мелодиями(в мотороле V220) в моем сообщении, воспользуйся поиском по форуму, в архиве есть мелодия с вибрацией для v220 (на пробу).
Voxa
сообщение 6.2.2005, 16:40
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
wert. Я вообще его не опускл, а выразил своё мнение, основанное на моих наблюдениях, потому что V220 есть у моей сестры.
anatt87
сообщение 6.2.2005, 18:54
Пользователь №: 36 485
Прошивка: не смотрел
Ребят, я тут на одном форуме прочитал, что в с380 вибрация создается динамиком. IMHO это какая-то пурга, какой должен быть саб, чтоб тел так вибрировал :)
JawsIk
сообщение 8.2.2005, 19:57
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Я уже месяц ище и пока не нашёл. Единственное чего добился, так это всключить пункт в меню (теперь у меня есть ВИБРО, ЗАТЕМ ЗВОНОК и ВИБРО+ЗВОНОК), но последний не рабочий (звонки всегда бесшумные и не меняются).
wert
сообщение 9.2.2005, 20:27
MотоКанку
Из: г. Орел
Voxa, Не забывай это выражать понятнее, из твоего сообщения этого не видно. У меня например динамик не потрескивает. ИМХО в 220 звук поживее будет чем в 650/380, как раз за счет вибры.
anatt87, Стопудово там вибромотор.
JawsIk, У тебя V180, найди мой пост там я писал про вибру с мелодией в 220-той, в файловом архиве есть мелодия соданная мной для проверки сего факта, по идее должна работать и на 180-той.
yurybol
сообщение 20.2.2005, 12:20
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Когда я копался в P2kAE, то по поиску "vib" в seem32 нашел что-то типа: SIMULE_VIBE_RING.
При активизации этого пункта у меня в стилях звонка появился новый: "Вибро и звонок". Когда я его установил, то получилось почти то что нужно: (хотя в настройках этого стиля - почему-то пустая строка и музыка не играет :( , но вибро идет 2-мя короткими (при вызове) с перерывом)
Может кто-нибудь покопается и что-нибудь придумает? drink_drunks;
G.off
сообщение 20.2.2005, 13:37
Меломан
2 yurybol,
этот пункт уже давнонарыли ;) , но он пока ничё стоящего не даёт...
JawsIk
сообщение 23.2.2005, 17:25
Значит тема такая. Как-то давиче один мой знакомый заимел V220. Очень мне понравилось что это ТЕЛо вибрирует в такт звуку. Догадываясь (почитав на форумах) я думал что там сам динамик вибрирует, НО!!!
Посмотрев на мою прошиву, ему тоже захотелось поставить себе 23R. Полазив в инете он нарыл и перепрошил V220-ю прошивкой от C650 и как я думаю вы все знаете у него перестал работать внешний диспле. Не став дальше разбираться через несколько часов он надыбал прошиву для V220. Всё замечательно и у него всё заработало и модная картинка и две игры и всё такое.
Но каково было моё удивление, когда его V220я стала работать как моя V180. Ну в смысле ВИБРО, ЗАТЕМ ЗВОНОК.
Опля! Как я её не ковырял (ну это 220-ю) и так и эдак. Ну пропало в ней ВИБРО+ЗВОНОК и хоть ты тресни. Самое интересное, что этот чел пользовался всегда только бесшумным звонком и поэтому этой пропажи не заметил. Так что теперь у него есть ВИБРО, ЗВОНОК, ВИБРО ЗАТЕМ ЗВОНОК.
Вот такая реальная история. Так может быть в V220 не динамик вибрирует. Может поковырять и у V180 возможен режим ВИБРО+ЗВОНОК одновременно. Что вы думаете по этому поводу?
dimafeng
сообщение 23.2.2005, 20:05
Супер чел
Прошивка: 4.03
JawsIk,
Динамик вибрирует lol.gif что за приколы lol.gif :)
JawsIk
сообщение 23.2.2005, 21:32
Ну не динамик, а МЕМБРАНА на динамике. Зачем к словам придераться. А обсуждалось это не раз. Вот пример: Здесь же нашёл по поиску
сообщение 23.3.2005, 10:36
yurybol, а ты говорил о "7А" бит "4" ?
Гляньте здесь _http://www.mobiledia.com/forum/topic22655.html
кто англ знает, помог ли человек с V80 человеку с V551 своим советом
активизировать этот бит .
Если "да" то где 32 от V551.
sit1
сообщение 23.3.2005, 13:45
Пользователь №: 33 961
Маленький вопрос?У меня вибро работает только в начале звонка. а как сделать чтоб это происходило в течении всего вызова? А?
GH()ST
сообщение 23.3.2005, 13:53
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
У тебя наверное в стилях звонка стоит "Вибро, затем звонок". Поставь "Вибро-вызов".
Orakul
сообщение 23.3.2005, 15:33
Из: г.Братск
sit1,
Если ты имеешь в виду чтоб вибра была бы вместе с мелодией , то этого пока не кто не знает как сделать. :(
PCB
сообщение 24.3.2005, 10:33
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Ситуация такой:
подправил сим, заменил мма_уцп, оооочень долга радовался тому что терь у меня есть диктофон....
недавна решил записать громкий диктофон...через меню ммс...строка дошла до конца и собственна всё.... blink.gif
30 кило кудата свалилось...в меню ммс в тулзе я его не вижу....и нигде не вижу....обидна huh.gif
PCB
сообщение 24.3.2005, 11:58
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
так никто ничего не знает...по еому вопросу?)
okiya
сообщение 24.3.2005, 12:46
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
PCB,
Все голосовые файлы по-поему идут в папку /a/momile/audio/vavr
В тулзе глянь - до и после диктофонной записи - появилось там что-нибудь?
PCB
сообщение 24.3.2005, 12:49
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
okiya,
там они с размером мелким в сотни байт ...
полазил по всем папкам нет его блин опять общуюю очистку делать :(
тут бьёшся за каждый кил
basil
сообщение 26.3.2005, 14:16
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Сабж, собственно. Откуда-то появился указанный пункт меню (вообще-то чуток в симах ковырялся :D , но сразу ничего не заметил, а теперь вот!), и меня заинтересовало, КОГДА этот эффект проявляется, КАК проявляется и проявляется ли вообще? Поделитесь знаниями, плз!!! drink_drunks;
dvMax
сообщение 26.3.2005, 14:48
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
basil
... Откуда-то появился указанный пункт меню (вообще-то чуток в симах ковырялся...
Ты наверное активировал в SEEM32 нижеуказанный бит:
Offset 7A bit 4 - "SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE" - "Звонок и вибрация одновременно" = "ВКЛ"
эта фича НЕ работает на C650.
При установке стиля "Вибра и звонок" работает только Вибра.
Звонок И Вибро Вместе Одновременно, здесь все вопросы / ответы по вибрации · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
